Wer hat Treibriemen für Marantz 2 Speed Compudeck SD8020
JürgenAretz
#1 erstellt: 02. Mrz 2021, 23:19
Hallo an das Forum,
Um mein Kassettendeck wieder lauffähig zu machen, benötige ich noch 2 Treibgummis für den Antrieb für den schnellen Vor- und Rücklauf. 2 Fotos hänge ich an. Die alten Gummis waren etwas überaltert und haben sich in ihre Bestandteile aufgelöst. Die Treibräder haben eine Innendurchmesser von 14,01mm und einen Außendurchmesser von 16,01mm. Es passen Treibgummis hinein mit einem 2x2mm quadratischen Querschnitt. Der Durchmesser sollte einige Zehntel kleiner sein, damit sie fest sitzen. Ich habe welche für € 4,07 bei einem Händler bestellt, der die aus China liefert. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Container voll, damit sich der Transport lohnt. Schön wäre es, wenn eventuell and noch eine andere Quelle auftun könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
HG Jürgen
IMG_20210302_221708
IMG_20210302_221635
JürgenAretz
#2 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:24
JürgenAretz (Beitrag #1) schrieb:
Hallo an das Forum,
HG Jürgen
IMG_20210302_221708
IMG_20210302_221635
Der Außendurchmesser des Treibrads beträgt ohne Treibgummi 16mm. Es hat eine Nut von 1mm Tiefe und 2mm Breite, in der der Treibgummi eingesetzt wird. Der Treibgummi hat einen Innendurchmesser von 14mm und einen Quadratischen Querschnitt.
Compu-Doc
#3 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:57
Hallo Jürgen,
wenn ich meine finde, schicke ich dir 2, kann aber etwas dauern, die verstecken sich immer so schnell.
JürgenAretz
#4 erstellt: 11. Mrz 2021, 21:23
Oh, hallo Robert danke für die Antwort,
die ich leider erst eben gesehen habe, weil sie nicht in dem normalen Verlauf auftaucht. Mit dem Wiederfinden geht es mir genauso. Ich such mir nen Wolf, kauf neu, und sofort finde ich das gesuchte Teil. Zwischenzeitlich habe ich alle möglichen Quellen kontaktiert und alle möglichen Teile gekauft und probiert. Am nächsten kommen die 14 mm Gummiringe, die in den Gardena Gardena Gartenschlauchsteckern verbaut werden. Der Rest war Müll. Jetzt funktioniert schon mal der schnelle Vor- und Rücklauf. Der Play Betrieb funktioniert noch nicht. Das Band läuft nicht. Da die Taster alle so verschmutzt sind, dass sie keinen Kontakt herstellen, musste ich die Schalterleiste ausbauen und zum Testen die Schalterkontakte überbrücken. Das ist sehr mühselig, deshalb warte ich jetzt auf die bestellen Kontakt Sprays, um die Kontakte zu reinigen. Ich habe Kontakt 60 und WL bestellt. Eventuell werde ich die Taster erneuern müssen. Es handelt sich laut Service Manual um Keyboard Switches die ich seit Tagen versuche zu finden. Ich glaube ich hatte das Gerät das letzte Mal vor mindestens 35 Jahren an. Es ist eine Schande. Falls du die Treibgummis findest oder noch eine Quelle für die Taster kennst würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Jürgen
[Beitrag von JürgenAretz am 12. Mrz 2021, 08:27 bearbeitet]
Compu-Doc
#5 erstellt: 12. Mrz 2021, 11:52
Hallo Jürgen,
da wir hier ja in einem Reparatur-thread sind, besteht keine Gefahr ins offtopic abzu.....driften, soviel zum Prozedere!
Mein Ersatzteil-Karton ist irgendwo auf dem Speicher, dort ist auch die Tüte mit den nachgefertigten Idler-Gummis,
welche übrigens 1:1 kopiert wurden und exakt passen! Ich finde die Box zeitnah.
Die Sensortaster gibt es als Originalbauteil nicht meht zu kaufen. ich glaube damals (um 2000) passende bei Conrad gefunden zu haben.
Die waren von der Bauhöhe des Tasterpins ok.
Die großen Antriebsriemen hatte ich noch direkt von MARANTZ in Frankfurt/Dreieich, aber das ist Geschichte.
Passende sollten mit ein wenig Detektivarbeit im Netz aufzutreiben sein.
Die Optokoppler waren seinerzeit ebenfalls noch original MARANTZ. Ersatzkoppler muss man umbauen. Optokoppler & klick~klack & Ersatz-Koppler
[Beitrag von Compu-Doc am 12. Mrz 2021, 12:26 bearbeitet]
JürgenAretz
#6 erstellt: 12. Mrz 2021, 19:46
Hallo Robert,
danke für die Antwort. Nachdem dem guten Stück Jahrzehnte keine Beachtung geschenkt wurde, möchte ich niemanden in Hektik versetzen. Ich habe Zeit! Den großen Antriebsriemen und die beiden Kleinen habe ich noch im Internet kaufen können. Die passen auch. Was fehlte waren die Gummiringe, die auf den kleinen Rädchen sitzen, die den Vor- und Rücklauf antreiben. Da hatte ich alles möglich probiert und bei Hornbach letztlich die 14mm O-Ringe gefunden, mit denen Vor- und Rücklauf funktionieren. Wenn du allerdings noch Originalnachbauten hast, würde ich dir die gerne abkaufen. Im Moment weiß ich noch nicht, warum der Play- Betrieb nicht läuft. Vielleicht sind die Federn in dem Rücklaufrädchen zu fest eingestellt, oder die Feder in dem Antriebsrad, das für den Vortrieb sorgt, ist zu locker eingestellt oder noch verunreinigt. Das muss ich prüfen. Bei Conrad habe ich nach den Tastern gesucht, bin aber unsicher wegen der Abmessungen.
Übrigens, bis vor 5 Jahren habe ich 25 Jahre in Babenhausen gewohnt. Es war schön dort.
Viele Grüße und schönen Abend
Jürgen
JürgenAretz
#7 erstellt: 15. Mrz 2021, 18:43
Hallo Robert, hallo an das Forum,
warum auch immer, hat mir das Forum mitgeteilt, dass ich für die Seite "Suchen" nicht berechtigt bin, daher versuche ich über diesen Weg mitzuteilen, womit man mir noch eine Freude bereiten könnte. Wi auch immer ist mir eine Kappe, auf dem Zeichnung mit Kaffe A bezeichnet, abhanden gekommen. Außerdem bräuchte ich, wenn vorhanden, bis zu 6 Stück Drucktaster gemäß Foto. Die Abmessungen sind 6x6x10mm (L/B/H). Die Reinigung der Kontakte hat bisher nur bei 2 der 6 Taster einigermaßen geholfen.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße Jürgen
IMG_20210315_181934
IMG_20210315_182425
IMG_20210315_182436
JürgenAretz
#8 erstellt: 19. Mrz 2021, 12:42
Hallo an das Forum,
die Suche nach den Tastern und der Austausch war erfolgreich. Das funktioniert alles bis auf die Play Funktion. Die Bremsen lösen sich, das Band läuft an, wird jedoch nach wenigen Umdrehungen auf der Aufspulseite wieder abgeschaltet. Das heißt es gibt Bandsalat. Die Treibriemen und Gummis habe ich alle gewechselt und die Räder und Spulen gereinigt. Vor - und Rücklauf funktionieren einwandfrei. Die Optokoppler scheinen zumindest auf der Sendeseite OK. Hat jemand eine Idee, wie ich die Mechanik auf der Aufspulseite testen kann, ohne die gesamte Mechanik zu zerlegen?
Ich würde mich über einen Tipp freuen.
Viele Grüße
Jürgen
[Beitrag von JürgenAretz am 19. Mrz 2021, 12:44 bearbeitet]
Compu-Doc
#9 erstellt: 19. Mrz 2021, 15:08
Ich würde gerne helfen, aber das weiss ich auch nicht...........mehr!
JürgenAretz
#10 erstellt: 19. Mrz 2021, 18:23
Hallo Robert,
danke für die Antwort. Zwischenzeitlich habe ich auch das letzte Problem gelöst. Das Gerät läuft wieder jaulfrei! Heute kamen die Taster. Die habe ich gleich eingelötet. Dann habe ich die Mechanok zerlegt, das Flyweel ausgebaut, Den Gummi am Treibrad und an der Achse vom Flyweel gereinigt. Danach lief ein Kanal wieder. Der andere Kanal hatte ein schlimmes, rhythmisches, pulsierendes Störgeräusch. Mir viel dann wieder ein, dass ich das Gerät wegen dieses Problems vor vielen Jahren in die Ecke gestellt hatte. Das Problem wurde durch ein Kontaktproblem in einer Schaltleiste auf der Platine verursacht. Mit Kontaktspray war das auch erledigt. Jetzt fehlt mir nur noch eine der Kappen, die Spulrädern sitzen und verhindern, das die Spulräder nach vorne rutschen. Das lässt sich aber mit einem 2mm Sprengring lösen. Als nächstes kümmere ich mich um einen VHS/HI8 Videorecorder mit defektem VHS Teil.
In diesem Sinne viele Grüße
Jürgen
Compu-Doc
#11 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:11
Prima, das das Deck wieder funktioniert!
Von den-winzigen-Abdeckkäppchen habe ich leider keins übrig,
der Verlust geht meist schnell und unbemerkt von Statten Die Sprengringlösung ist klasse!
JürgenAretz
#12 erstellt: 21. Mrz 2021, 22:04
Hallo Robert,
ich habe mich etwas zu früh gefreut. Die 90 Minuten Kassetten laufen nicht durch. Ich muss noch mal reinigen oder doch versuchen, die O-Ringe mit14mm Innendurchmesser für Kassettenrecorder Anwendungen zu finden. Die O-Dichtungsringe für Schlauchstecker sind eventuell doch nicht optimal. Aber ich werde zuerst nochmals reinigen. Vielleicht hilft das ja schon.
Hab noch einen schönen Restsonntag.
HG Jürgen
Compu-Doc
#13 erstellt: 22. Mrz 2021, 11:15
Ich befürchte, daß die "Gardena O-Ringe" eine zu geringe Auflagefläche haben und deshalb durchrutschen.
Meine E-Teilebox ist immer noch im Nirvana.
JürgenAretz
#14 erstellt: 22. Mrz 2021, 12:57
Das fürchte ich auch. Leider habe ich keine Spezifikation der Originalringe. Eventuell gibt die Teileliste des Gerätes noch etwas her.
HG Jürgen
Compu-Doc
#15 erstellt: 22. Mrz 2021, 13:00
Nein, da werden keine Spezifikationen/Bemassungen angegeben. Da mein Fundus hier wirklich sehr groß ist,
weiß ich momentan wirklich nicht, wo ich suchtechnisch ansetzen soll.
JürgenAretz
#16 erstellt: 16. Apr 2021, 11:24
Hallo Robert,
ich versuche weiterhin und teste verschiedene O-Ringe. Mit denen von Gardena habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Bei 90iger Kassetten fing es auf der zweiten Seite gegen Ende der Kassette an zu jaulen und blieb hängen. Da war der Gleichlauf hin. Daraufhin habe ich mehrmals alle Antriebsteile gereinigt. Das hatte das Problem behoben. Allerdings bin ich nicht sicher, ob dauerhaft. In dem Antriebsrädchen mit dem O-Ringen ist eine Rutschkupplung. Kann das Problem auch daher kommen und muss die auch gereinigt werden? Und wenn ja, womit. Kannst du mir hierzu einen Rat geben? Ich habe damit leider gar keine Erfahrung.
Vielen Dank für deine Hilfe.
HG Jürgen
Compu-Doc
#17 erstellt: 16. Apr 2021, 13:08
Hallo Jürgen,
schön zu lesen, daß es vorwärts geht! An die winzigen Rutschkupplungen habe ich mich zu meiner "Compu-Deck-Zeit" nie herangetraut,
weiß aber, daß man zur Einstellung/Justage selbiger spezielle Cassetten benötigt.
Ich hatte in den 1990ern welche von CLARION, aber die kamen nie zum Einsatz.
Die Suche nach den Repro-Idlergummis läuft noch, kann aber noch dauern, da ich nicht jede Woche auf meinem "HIFI-Dachboden" bin.
JürgenAretz
#18 erstellt: 16. Apr 2021, 16:02
Hallo Robert,
ich kann mich auch nur noch vage an diese Rutschkupplung erinnern. Ich habe das Ganze mit einem sauberen Pinsel abgestaubt. Die letzten Tests mit 90 Minuten Kassetten hat das Gerät gut überstanden. Das waren Maxell XLII 90 Kassetten. TDK Super CDing 90 waren problematischer. Die liefen nicht so gut durch. Alle Kassetten waren neu und unbespielt. Ich bespiele nochmal zwei Kassetten. Danach weiß ich mehr.
HG Jürgen
Compu-Doc
#19 erstellt: 16. Apr 2021, 17:42
Ich gratuliere zum (Teil)Erfolg!
JürgenAretz
#20 erstellt: 17. Apr 2021, 08:48
Leider zu früh gefreut, die Kassetten TDK bleiben hängen und jaulen. Also weiter nach einer Lösung suchen.
Dir wünsche ich ein schönes Wochenende.
HG Jürgen
Compu-Doc
#21 erstellt: 17. Apr 2021, 10:27
Dito, (Ton)Kopf ...hoch!
JürgenAretz
#22 erstellt: 13. Mai 2021, 09:19
Hallo Robert,
hättest du eventuell noch ein Foto des Multiprozessor Boards, auf dem man die Steckerbelegung erkennen kann? Ich musste das Board ausbauen und Kontakte von den Kupplungen nachlöten, weil sich die Lötstellen einer Kupplung gelöst hatten. Weil ich es mit natürlich nicht aufgeschrieben, oder fotografiert habe, bin ich jetzt unsicher. Ich habe eine Kupplung mehr, als Stecker. Auf der Zeichnung im Service Manual kann man nichts entnehmen. Ich fürchte, dass ich das Board schon gekillt habe.
Im Forum bot einer 2005 einige alte Marantz Geräte an, darunter auch ein SD8020, das wohl elektrisch noch funktionsbereit sei. Leider kann ich den nicht kontaktieren, weil ich och nicht berechtigt bin.
Viele Grüße und einen schönen Vatertag.
Jürgen
Compu-Doc
#23 erstellt: 13. Mai 2021, 10:10
Mmmmahlzeit Jürgen ,
leider habe ich überhaupt keine Fotos mehr von meinen Reparaturen der Compu-Decks, da mir vor gut 10 Jahren meine Festplatte abgeraucht ist; da war dann alles weg!
Wie ja schon geschildert, ruhen alle meine Decks gaaantz hiiinten auf dem HIFI-dachboden, da ist ein Rankommen momental unmöglich!
Alternativ habe ich hier ein Marantz SD-6000 in greifbarer Reichweite, daß könnte ich öffnen und abfotografieren.
Ich weiß jedoch nicht, ob das weiter hilft, denn das ist ja das kleinste Compu-Deck; wenn überhaupt.
Hoch erfreuliches jedoch in Punkto Idler-Gummis.
Meine Frau hat mich gestern "unters Dach" geschickt, um einen Lampenschirm zu holen.
Dabei fand ich-rein zufällig-die E-Teilekiste für die Compu-Decks!
Warum da jetzt 2 Größen aufgetaucht sind, weiß ich nicht mehr, glaube aber mich dunkel zu erinnern, daß auch 2 versch. Ringe verbaut sind/waren.
Schick mir eine PM, Gruß Robert
JürgenAretz
#24 erstellt: 13. Mai 2021, 12:06
Hallo Robert,
vielen Dank für die schnelle Antwort und der Info, dass du die Gummis gefunden hast. Das zeigt wieder einmal, dass Frauen doch zu gebrauchen sind. Wenn ich noch in Babenhausen wohnen würde, wäre das Abholen ganz einfach, so ist meine Postanschrift wie folgt: Jürgen Aretz Mühlenweg 36A, 12589 Berlin-Rahnsdorf. Im Juli bin ich wieder in Rodgau und Umgebung zu Familienbesuch.
Dir wünsch ich noch einen schönen Vatertag. Hier schüttet es wie aus Kübeln.
HG Jürgen
Compu-Doc
#25 erstellt: 13. Mai 2021, 12:37
Die Ringe sind couvertiert, die Marke geleckt, der Bote weiß bescheid.
JürgenAretz
#26 erstellt: 13. Mai 2021, 14:26
Ganz große Klasse. Lass mich bitte wissen, was du dafür bekommst, und wohin ich dir etwas überweisen kann.
HG Jürgen
Compu-Doc
#27 erstellt: 13. Mai 2021, 14:46
Der Bayer würde sagen:" basst schoh".
JürgenAretz
#28 erstellt: 13. Mai 2021, 15:28
Dann kann ich erst mal nur Danke sagen. Vielleicht kann ich mich mal revanchieren.
Viele Grüße und schönes verlängertes Wochenende
Jürgen
Compu-Doc
#29 erstellt: 13. Mai 2021, 17:35
Compu-Doc
#30 erstellt: 17. Mai 2021, 19:28
Gerade gefunden Bilder vom Inneren
JürgenAretz
#31 erstellt: 19. Mai 2021, 17:30
Hallo Robert,
ganz herzlichen Dank für die Treibräder. Sie sind am Montag bei mir eingetroffen. Nun habe ich gesehen, dass du mir noch den Link zu dem Gerät bei Ebay geschickt hast. Ich war leider internetmäßig seit Sonntag bis Dienstag abgehängt. Ich finde es ja ganz schön dreist, für ein defektes Gerät so viel Geld zu verlangen. Ich habe mir das Foto von dem offenen Gerät runterkopiert. Auf dem Foto kann man recht gut sehen, welcher Stecker wohin gehört. Ich habe die Steckverbinder geprüft und zwei Stecker getauscht. Außerdem war ein Draht zum Motor am Stecker abgerissen. Nach Durchführung dieser Korrekturen und Schnellprüfung keine Funktion außer Power LED an und Optokoppler.
Ich prüfe weiter und hoffe, dass ich nicht das Prozessorboard zerschossen habe. Leider ist auf den Service Manuals welches ich im Netz gekauft habe, keine einzelne Schaltung zu erkennen und Bezeichnungen zu lesen. Es ist das Gleiche, welches man auch gratis im Netz runterladen kann.
Also nochmals ganz herzlichen Dank und Grüße aus Berlin
Jürgen
JürgenAretz
#32 erstellt: 19. Mai 2021, 18:42
Hallo Robert,
Entwarnung! Das Ding läuft wieder. Nachdem ich das Laufwerk nochmals ausgebaut habe, habe ich das fehlende Kabel gefunden. Mächtig geholfen hat der Link mit dem offenen Gerät. Nun werde ich noch einen Reifenwechsel durchführen. Danach dürfte es gut sein.
Nochmals herzlichen Dank und Grüße aus Berlin
Jürgen
Compu-Doc
#33 erstellt: 20. Mai 2021, 09:19
Moin Jürgen,
daß freut mich sehr! Gut gemacht
Treibriemen Suche
Baumy am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  3 Beiträge
Treibriemen für Yamaha PF-1000
StefanS31470 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  3 Beiträge
Acoustic Signature Treibriemen
fork am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
Unterschied Pro-Ject Speed Box / Speed Box II
jopetz am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Gesschwindigkeitsumschalter - Speed Box
diemure am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
Wer baut den Marantz TT42?
highfreek am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  2 Beiträge
Pro-Ject Speed Box defekt
Sharangir am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  23 Beiträge
Plattenspieler Technics SL-1311 Problem Speed Buttons
knossossi am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  16 Beiträge
Antriebsriemen für Onkyo Tapedeck
mitch07 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
philips rk 35 - wie wird der treibriemen gelegt ?
fengshui am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopshoe_1955
  • Gesamtzahl an Themen1.558.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.660
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
