Mein Einstieg in die Vinylwelt und Analogtechnik
Sensei_Miheru
#51 erstellt: 24. Mrz 2021, 19:49
Dann frage ich mal munter weiter. Da der Plattenspieler den ich jetzt habe (Pioneer PL- 335) zwar noch sehr gut in Schuss und wenig benutzt zu sein scheint, aber offensichtlich sehr lange gestanden hat, stelle ich mir die Frage, was man diesem denn Gutes tun könnte. Neuer Riemen ist drauf, neue Nadel bestellt.
Gerne würde ich ihn aber mal auseinanderbauen, von innen reinigen und eventuell neu ölen. (ja ich weiß, Vorsicht geboten bei meinem Kenntnisstand). Aber ich denke mir, wenn nicht an diesem Plattenspieler üben, an welchem dann.
Mir ist aufgefallen, dass der Plattenteller ein wenig eiert und auch ein „Plastik schleifen/klackern“ zu hören ist. Dachte mir, dass man das vielleicht ein wenig reduzieren kann. Weiß aber leider aufgrund fehlender Vergleiche nicht, ob das nicht alles im Rahmen und normal ist.
Jetzt habe ich hier schon einiges gelesen was man tun kann, ist aber von Plattenspieler zu Plattenspieler, so wie ich es gesehen habe unterschiedlich.
Vorausgesetzt wir gehen mal davon aus, dass ich das gut hinbekommen würde, wäre das sinnvoll in meinem Fall?
LG und danke im Voraus
.JC.
#52 erstellt: 24. Mrz 2021, 21:07
Sensei_Miheru (Beitrag #51) schrieb:
.. und auch ein „Plastik schleifen/klackern“ zu hören ist.
.. ob das nicht alles im Rahmen und normal ist.
das ist nicht normal
WBC
Gesperrt
#53 erstellt: 24. Mrz 2021, 21:39
"Klackern" hört man beim 1310 MK2, beim D3, beim SABA PLP 910 DD, beim 1214...
Und die laufen alle perfekt. Weil es alles Vollautomaten sind und die "Mechaniken" hört man halt. Nur der JVC und die grossen Technicse sind total "still"...
Will sagen: das ist sehr wohl normal. Nur "Schleifen" sollte nichts...
[Beitrag von WBC am 24. Mrz 2021, 21:40 bearbeitet]
Sensei_Miheru
#54 erstellt: 24. Mrz 2021, 22:14
Heißt, ich sollte evtl. wirklich mal aufschrauben, reinigen und ölen?
.JC.
#55 erstellt: 25. Mrz 2021, 07:13
Moin,
kann man machen, aber nur wenn man (genau) weiß, was man tut.
Suche mal im Netz nach dem Service Manual.
Compu-Doc
#56 erstellt: 25. Mrz 2021, 11:49
Klackern......Schleifen? Nimm doch mal den Antriebsriemen ab und drehe den Teller mit der Hand.
Weiterhin einmal die Funktionen "durchlaufen" lassen, also Start........Stop, alls per Hand.
Vielleicht kannst du (als Laie) hören, wo das Geräusch entsteht.
Sensei_Miheru
#57 erstellt: 25. Mrz 2021, 14:17
Also ich meine das Geräusch entsteht irgendwo unterhalb des Tellers. Und auch nur, wenn ich ihn einschalte, wenn ich ihn manuell drehe, dann nicht.
Für mich als Laie, ohne irgendwelche Vergleichswerte, würde sagen, dass es nicht gut gefettet oder geölt klingt.
[Beitrag von Sensei_Miheru am 25. Mrz 2021, 14:42 bearbeitet]
.JC.
#58 erstellt: 25. Mrz 2021, 15:05
Ach so, das meinst Du
das ist das ganz normale Arbeitsgeräusch einer Automatik mit Hebeln und Zahnrädern ...
Compu-Doc
#59 erstellt: 25. Mrz 2021, 16:50
Dort arbeiten Kunststoffzahnräder, Stangen, Hebel, Umlenkrollen, kleine Atomkraftwerke..................
In die Gleitschiene des weissen Zahnrades kann man (nach Reinugung mit Q-Tip & Iso-Alkohol) etwas weisses Silikonfett einbringen, wenn vor Ort!
Kein Grund zur Sorge........keine Demontage!
Sensei_Miheru
#60 erstellt: 25. Mrz 2021, 16:58
Okay, vielen Dank ihr habt mir schon wieder geholfen! Toll hier.
Iso wollte ich mir eh mal besorgen, Damit könnte man ja auch den Verstärker reinigen wenn ich das richtig gelesen habe
Compu-Doc
#61 erstellt: 25. Mrz 2021, 17:05
Ein altes,chinesisches Sprichwort sagt:
Wenn du zwei Baustellen gleichzeitig aufmachst, mußt du auch gleich zwei Gräber schaufeln!
...............mach ersteinmal die Vinylfräse flott!
Sensei_Miheru
#62 erstellt: 25. Mrz 2021, 22:24
Dann hätte ich heute sogar vier Gräber schaufeln müssen.
Habe die Boxen gereinigt und die Sicken mit Silikonöl behandelt.
Den Verstärker habe ich auch aufgeschraubt und von innen entstaubt (GAAAANZ vorsichtig mit Pinsel und Sauger mit Sicherheitsabstand).
Das Metall vom Pinsel habe ich sogar vorher mit Isolierband umwickelt und den Verstärker seit 24 Stunden vom Strom gehabt.
Die neue Nadel kommt morgen. Dann wird die erst mal „installiert“ und wenn damit alles glatt geht, kümmere ich mich danach eventuell um das Geräusch.
LG und danke euch nochmal.
Sensei_Miheru
#63 erstellt: 25. Mrz 2021, 22:51
Ach so, ich weiß, wahrscheinlich mache ich euch allmählich wahnsinnig, aber soll ja auch nicht langweilig werden. Ich habe die Möglichkeit für 50 € an einem Dual CS521 zu kommen… Hat mein Nachbar mir heute angeboten. Sieht ziemlich gut in Schuss aus. Läuft auch. Soll ich da zuschlagen?.
[Beitrag von Sensei_Miheru am 25. Mrz 2021, 22:58 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#64 erstellt: 26. Mrz 2021, 00:09
Perfekt !!!
Mache ich auch immer so... lieber zuviel Vorsicht walten lassen als nachher dumm aus der Wäsche gucken, wenn es funkt und nix mehr geht...
siciliano1
#65 erstellt: 26. Mrz 2021, 08:35
Hi Michél!
Ist die neue Nadel schon da und eingebaut?
Ich würde nicht an Deinem Plattenspieler "rumschrauben". Das könnte auch danebengehen.
Zum "Eiern". Eiert der Plattenteller oder der Gleichauf? Zum Prüfen des Gleichlaufs kannst Du Dir kostenlos einer dieser Apps "RPM Calculator" auf Dein Smartphone laden und den Gleichlauf messen. Funktioniert nur, wenn Dein Smartphone auch ein Gyroscope hat (sonst startet die App nicht).
Mach das mal und poste hier die Werte. Die Apps sind zwar recht ungenau, aber fürs Erste reichts.
Ciao siciliano1
Compu-Doc
#66 erstellt: 26. Mrz 2021, 11:23
TOP-Preis, sofort kaufen! Eine ganz ander Liga, als dein Jetziger.klick~klack
[Beitrag von Compu-Doc am 26. Mrz 2021, 11:24 bearbeitet]
Sensei_Miheru
#67 erstellt: 26. Mrz 2021, 15:30
Na super, mache ich! Würdest du empfehlen ihn direkt auf Cinch umzubauen, oder erst mal mit Adapter versuchen? Geht mit Adapter Qualität verloren?
Compu-Doc
#68 erstellt: 26. Mrz 2021, 15:31
Wenn der Einsatz mit Adapter bein "Brumm" verursacht, nicht umlöten!
Sensei_Miheru
#69 erstellt: 29. Mrz 2021, 18:47
So, jetzt ist der Dual 521 in meinem Besitz. Macht echt einen anständigen Eindruck. Auch der Zustand scheint okay. Aufschrauben etc. habe ich mich aber noch nicht getraut. Wie würdet ihr denn da vorgehen wenn ihr einen gebrauchten Plattenspieler kauft. Erst mal ausgiebig testen, was funktioniert und was nicht, oder lieber direkt vom Fachmann überholen bzw. prüfen lassen?
Ich habe jetzt schon einiges bezüglich Umbau von DIN auf Cinch gelesen. Da gibt es ja auch wieder sehr viele Meinungen zu. Die einen sagen, auf jeden Fall umlöten, da das auch ohne Brummen die bessere Lösung ist, andere sagen nur Kabel durchschneiden und Cinch Stöpsel anschließen, wieder andere sagen, wenn nichts brummt, reicht auch der Adapter. Bin mir unschlüssig was ich machen soll.
Da ich den Plattenspieler aber für einen schmalen Euro (50 €) bekommen habe, denke ich mir so eine „Generalüberholung“ inklusive Umbau auf Cinch vom Fachmann, wäre da doch kein falsch investiert das Geld, oder was meint ihr? Ist ja nun, im Gegensatz zum PL-335 vorher, kein KlickKlack mehr, wie ihr es so schön genannt habt.
Würde mich über eure Meinung freuen.
LG Sensei
[Beitrag von Sensei_Miheru am 29. Mrz 2021, 18:48 bearbeitet]
straylight23
#70 erstellt: 29. Mrz 2021, 19:57
Herzlichen Glückwunsch zum Dual. Ein Plattenspieler, mit dem man nichts falsch macht. Nur eins würde ich nicht tun: Viel Geld reinstecken. Eine Überholung eines Vollautomaten geht ins Geld, da zeitaufwendig. Selbst die Cinch-Umrüstung lohnt wirklich nur, wenn es brummt - und selbst da liegts oft nur am falschen Adapter. Soll heißen: Lass es. Alles was über das Tauschen der üblichen Verschleißteile hinausgeht lohnt nicht, wenn man es einen Fachmann machen lassen muss. Da kommst Du schnell auf eine Rechnung von 200 Euro. Alternativ versuche es selbst - wenn Probleme auftreten. Unterstützung findest Du dabei im Dual-Board. Putze ihn, pflege ihn, höre Musik und kaufe für das Geld lieber Schallplatten.
[Beitrag von straylight23 am 29. Mrz 2021, 20:02 bearbeitet]
Sensei_Miheru
#71 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:23
Vielen Dank für deine Antwort. Ich würde es auch am liebsten selber machen, nur ist das Problem, dass ich sowas noch nie gemacht habe. Elektronik habe ich weitestgehend immer den Fachleuten überlassen. Aber okay, ich höre dann mal auf deinen Rat und tue das, was ich tun kann. Putzen, neue Riemen, neue Nadel. Eventuell auch fetten? Dazu gibt es ja auch wieder 5000 Meinungen zu 5000 Produkten...
LG Sensei
straylight23
#72 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:31
Fetten würde ich nur, wenn Du vorher entfettet hast.
Hier kannst Du ja mal reingucken, was man machen könnte/sollte...
http://www.dual-vinylfreund.de/dual-521.html
Wie gesagt, wenn er klappt, höre erstmal Musik!
Sensei_Miheru
#73 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:28
Heute kam übrigens die neue Nadel, die NICHT auf meinen Kopf passt... dabei hatte ich extra so oft nachgefragt. Naja, geht zurück und ich bestelle die andere.
Jazzy
#74 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:32
Die ATN95E hat nicht gepasst? Das ist sehr sonderbar.
Sensei_Miheru
#75 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:44
Nein leider nicht. Habe schon beim auspacken gesehen, dass die sich von der Konstruktion her schon so stark unterscheidet, dass das eigentlich nicht passen kann.
Jazzy
#76 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:58
Entschuldigung für den Fehler! Dann brauchst du doch eine ATN91. Um dich zu verbessern, wäre dann ein ganzes System AT-VM95EN nötig, welches mit zwei Schrauben im Tonkopf montiert werden muss. Ist eigentlich nicht schwierig.
[Beitrag von Jazzy am 30. Mrz 2021, 18:59 bearbeitet]
Sensei_Miheru
#77 erstellt: 30. Mrz 2021, 19:07
Ist jetzt letztenendes halb so wild. Habe zwischenzeitlich einen Dual 521 erstanden. Der ist jetzt zum fit machen beim Hifi service. Die drei Wochen bekomme ich auch noch mit der alten Nadel über die Runden.
siciliano1
#78 erstellt: 31. Mrz 2021, 06:40
Sensei_Miheru (Beitrag #77) schrieb:
... einen Dual 521 erstanden. Der ist jetzt zum fit machen beim Hifi service...
Hi!
Mich würde mal interessieren, was so ein Komplett-Service an Deinem Dual so kostet. Du kannst mir auch sonst gerne eine PM schicken, wenn Du den Preis hier nicht nennen willst.
Ciao siciliano1
Tattermine
#79 erstellt: 31. Mrz 2021, 08:50
Mich übrigens auch, und vielleicht noch weitere User - daher bitte wenn möglich im Thread antworten.
Sensei_Miheru
#80 erstellt: 31. Mrz 2021, 11:14
Also ich habe ihn jetzt erst mal abgegeben und es wird geschaut was gemacht werden muss. Laufen tut er. Mehr kann ich zu dem Ausgangs-Zustand aktuell noch nicht sagen.
Geplant ist auf jeden Fall eine Grundreinigung, Motor neu schmieren, Pimpel erneuern und Umbau auf Cinch. Was noch dazu kommt werde ich berichten, sobald er ihn sich angeschaut hat. Was aber leider aufgrund eines hohen Auftragsvolumens ein paar Wochen dauern wird. Werde dann aber hier berichten, inklusive Kosten.
VG
Compu-Doc
#81 erstellt: 31. Mrz 2021, 12:18
Das Schiff nimmt Fahrt auf!
Sensei_Miheru
#82 erstellt: 31. Mrz 2021, 15:06
Heute kam die Pink Floyd Black side of the moon... Noch nie gehört und dann direkt auf Platte. Ich bin gespannt.
Ja, das Schiff nimmt Fahrt auf
Jazzy
#83 erstellt: 31. Mrz 2021, 18:02
Dark
Compu-Doc
#84 erstellt: 31. Mrz 2021, 19:33
Oder frei nach Goethe: Die Schattenseite unseres Erdtrabanten.
Sensei_Miheru
#85 erstellt: 02. Apr 2021, 22:27
Hallo, ich mal wieder.
Ich habe jetzt mal versucht mich in das Thema Lautsprecher und Verstärker einzulesen.
Keine Bettlektüre, wenn man quasi bei Null startet.
Da die beiden Hilfe Artikel die ich jeweils dazu gelesen habe, extrem voll mit Informationen gepackt sind, wollte ich mal kurz hier zusammenfassen und fragen, ob ich es richtig verstanden habe. Und das die wesentlichen Punkte sind.
1. Also, auf die Watt Zahl der Boxen kommt es nicht an, da diese nur die maximale Belastbarkeit widerspiegelt und nicht das, „was da immer rauskommt“.
2. ich sollte mir zunächst Boxen aussuchen und dann dafür einen passenden Verstärker besorgen. Weil die Boxen, was den Klang angeht, die wesentlichste Komponente ist. (Neben Raumbeschaffenheit und Ausrichtung der Boxen)
3. die Watt Angabe des Verstärkers, ist sekundär, vielmehr kommt es auf die Impendanz an. Diese sollte sich mit der Impendanz der Boxen „decken“.(Bspw. Verstärker 4-16 Ohm, Boxenpaar mit jeweils 4-8 Ohm, passt demnach dazu)
4. Wenn ich nur zwei Stereoboxen verwenden möchte und die ausschließlich zum Musikhören benutze, benötige ich keinen Amplifier sondern einen „normalen“ Verstärker.
Ist das richtig so, oder ist noch etwas anderes entscheidendes zu beachten?
LG Sensei
.JC.
#86 erstellt: 03. Apr 2021, 06:19
Moin Sensi,
.. benötige ich keinen Amplifier sondern einen „normalen“ Verstärker.
da brauchst Du noch ein paar Abende ... empfehlenswert ist die Seite von David
Amplifier ist das englische Wort für Verstärker
am Besten was Gebrauchtes Mitte 90er Jahre zB. Pioneer
(alle anderen großen japanischen Hersteller sind auch gut, Technics usw..)
Für alles Digitale siehe hier.
Viel Spaß mit HiFi eine Reise, die sich lohnt.
Compu-Doc
#87 erstellt: 03. Apr 2021, 09:24
Das (Gebraucht)angebot an (Voll)verstärkern, Vor/Endverstärkerkombis und Lautsprechern ist derart groß,
daß du dich wirklich ersteinmal im Netz/ebay umschauen solltest/mußt,bevor du ein Kauf tätigst.
2 Faktoren dabei sind: Größe des Hörraumes und Budget!
Sensei_Miheru
#88 erstellt: 03. Apr 2021, 10:31
Die Frage die ich mir nur stelle ist, wenn die Leute von Vollverstärker sprechen, meinen Sie dann einfach nur Verstärker? Oder gibt es da noch einen Unterschied? Einen Vorverstärker brauche ich doch dann überhaupt nicht, oder? Und, es macht doch Sinn sich erst boxen auszusuchen, und dazu dann einen passenden Verstärker zu suchen, oder?
WBC
Gesperrt
#89 erstellt: 03. Apr 2021, 11:10
Moin,
wenn "Leute" von "Verstärkern" sprechen, meinen sie i.d.R. "Vollverstärker" - so rum ist's korrekt.
Sobald ein "Vorverstärker" ins Spiel kommt, sind "Vor - und Endstufenkombis" gemeint.
Und "Nein", sobald Du einen Vollverstärker hast, brauchst Du keinen Vorverstärker mehr - denn dieser ist ja dort bereits integriert (deswegen spricht man ja dann auch vom "Vollverstärker"...).
LG Carsten
Sensei_Miheru
#90 erstellt: 03. Apr 2021, 11:12
Super, vielen Dank Carsten.
straylight23
#91 erstellt: 03. Apr 2021, 12:25
Wobei Du jetzt, wo Du eh ganz am Anfang stehst, darüber nachdenken solltest, ob Du Dich nicht direkt auf den Weg mit Aktivboxen begibst. Bei denen sind die Endstufen im Lautsprecher verbaut. Dementsprechend benötigst Du einen reinen Vorverstärker zur Steuerung der Quellen.
Dieser Weg bietet einige Vorteile, die immer relevanter werden, je tiefer man in das Thema einsteigen möchte.
Sensei_Miheru
#92 erstellt: 07. Apr 2021, 08:49
Hello, ne aktiv kommt für mich nicht mehr in Frage. Habe ja jetzt schon nen (den zweiten) Verstärker.
Abgesehen davon soll es bei mir nie über Plattenspieler, Verstärker und Boxen hinaus gehen. Ganz klassisch Analog, ohne Absichten da irgendwas auzubauen. Wird auch nicht passieren, da es für mich "nur" zum reinen "bewussten" Musikhören genutzt werden wird.
Aber danke für den Tipp
straylight23
#93 erstellt: 07. Apr 2021, 10:05
Kein Sorge, ich will Dich zu nichts drängen, tue was Du willst! Du solltest Aktivboxen aber nicht mit diesen Bluetooth-Boomboxen verwechseln. Manche aktive Lautsprecher sind genauso "analog" wie Deine Vollverstärker - und es gibt sie durchaus auch sehr hochwertig. Für viele ist dies das modernere, hochwertigere Lautsprecher-Konzept. Sie bringen oft aktive Frequenzweichen, eine Endstufe pro Treiber und Einstellungen für die Aufstellung mit. Ich nutze meine auch zum reinen, hochwertigen und bewussten Musikhören in meinem Musikzimmer.
Nicht als Empfehlung, sondern nur, um zu zeigen in welche Richtung ich dachte, gucke doch mal hier rein:
https://www.highend-...iv-lautsprecher.html
Das Konzept entwickelt seine Vorteile übrigens nicht mit steigendener Anzahl der Quellen, sondern mit steigenden Ansprüchen an die Wiedergabe
[Beitrag von straylight23 am 07. Apr 2021, 11:16 bearbeitet]
Sensei_Miheru
#94 erstellt: 11. Apr 2021, 01:58
Kurzes Update.
Habe tatsächlich mein komplettes Equipment noch mal getauscht.
Aus den Canton Fonum 601, wurden jetzt Canton Ergo 82 DC und den Sony TA-FE 600R, habe ich gegen einen Yamaha AX 592 getauscht.
Wenn jetzt bald noch der Dual 521 von der Generalüberholung kommt, wird auch noch der Pioneer PL-335 getauscht.
Ausgiebig testen konnte ich die neue Kombi noch nicht. Erwarte auch keinen Riesensprung, aber immerhin einen kleinen nach vorne.
LG Sensei
Compu-Doc
#95 erstellt: 11. Apr 2021, 09:08
Du hast dich devinitiv mit dem Bazillus Sterofonicus Anticus infiziert, da ist kurzfristig keine Heilung in Sicht!
Sensei_Miheru
#96 erstellt: 11. Apr 2021, 13:16
Also es klingt auf jeden Fall anders. Noch mal etwas klarer und ein wenig kraftvoller.
Kann aber auch daran liegen, dass ich die Boxen vom neuen Setup (hoffentlich halbwegs vernünftig) entkoppelt habe und der Plattenspieler eine neue Nadel hat.
Aber das Thema macht echt Spaß, schade dass ich so viele Jahre verpasst habe.
War die Tage wieder bei einem Bekannten, er hat ein Sonos System inklusive Sub. Als dann in der Shuffle List eines seiner Lieblingslieder kam, hat er ein wenig aufgedreht. Er als „nicht erleuchteter“ ;-), meinte dann, weil er weiß, dass ich mir gerade eine Anlage zusammengebaut habe, „klingt doch fett oder, da können alte Stereo Trümmer nicht mehr mithalten“... habe dann müde in mich rein gelächelt, genickt und mir ein „ ja, klingt echt geil“ abringen können :-DDD
anfaenger_ am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  39 Beiträge
Persönlicher Einstieg in die Analogtechnik
DerHaudegen am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  111 Beiträge
Einstieg in die Vinylwelt - Plattenspieler gesucht
Headdie90 am 01.07.2024  –  Letzte Antwort am 21.10.2024  –  63 Beiträge
Einstieg in die Analogtechnik: Plattenspieler und Phonoverstärker
CandleWaltz am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  14 Beiträge
Einstieg in die Analogtechnik mit Dual 502?
Masterfreak86 am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  8 Beiträge
Einstieg in die Plattenwelt
Ledzep007 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  26 Beiträge
Starthilfe bei Wiedereinstieg in die drehende Vinylwelt
slapsticker am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  47 Beiträge
barsik am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  22 Beiträge
Stammtisch für Analogtechnik allgemein
lotharpe am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  315 Beiträge
Analogtechnik Tape-Deck
VoSc am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
