Passenden plattenspieler für Grado Mi system
Dreineo
#1 erstellt: 14. Jul 2021, 10:15
Hallo, ich habe mir ein neuen Grado Timbre Sonata 3 High-Output gekauft und hab ihn auf meinem Thorens TD 700 montiert.
Alles super bis ich mit bekommen habe das ich ein brummen haben, hören tut man es wenn Plattenspieler ohne Platte an ist und man etwas lauter macht, zwischen den Liedern hört man es leicht.
Raus gefunden habe ich das es von Motor kommt, wenn er aus ist hört man nichts, wenn er an ist und der Tonarm auf den Halter liegt hört man ein leichtes brummen und wenn man den Arm nimmt und Richtung Mitte ihn bewegt bzw Richtung Motor wird das brummen immer lauter, wenn man dann den Motor ausmacht ist es weg.
So nun suche ich ein plattenspieler bei dem es nicht so ist und ausserdem ist der Tonabnehmer schon recht schwer das ich das Gegengewicht sehr weit rausdrehen musste, da fehlt nicht mehr viel und es fehlt ab.
Vielleicht hat ja jemand auch ein Grado system und an seinem plattenspieler läuft alles super, würde mich über Vorschläge freuen. Preis sollte max. 1500 am besten mit der Option ohne tonabnehmer.
Holger
#2 erstellt: 14. Jul 2021, 10:37
Leider sind Grado-Systeme bekannt dafür, gerne mal bei diesem oder jenem Motor zu brummen, weil der Motor in das System "einstreut". Deshalb brummt's nicht, wenn der Motor nicht läuft, und wenn er läuft, dann brummt es umso stärker, je näher das System dem Motor kommt... also wenn man ihn über die Platte schwenkt zum Beispiel.
Zur Sicherheit mal ein anderes System (kein Grado!) ausprobieren.
Brummt's damit nicht, liegt's an der Inkompatibilität von Plattenspieler und (diesem speziellen) System.
Dreineo
#3 erstellt: 14. Jul 2021, 10:46
Hatte vorher ein ortofon 2m blue dran, da hatt es nicht gebrummt, zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Was kann man machen, ohne gleich eins von beiden tauschen zu müssen.
Holger
#4 erstellt: 14. Jul 2021, 11:13
Nix.
Es sei denn, du findest jemand oder hast selbst eine Idee, wie man Motor oder System schirmen könnte...
Dreineo
#5 erstellt: 14. Jul 2021, 11:32
So, ich hatte gerade mal ein Meister Elektroniker gefragt, er meinte auch das es am Wechselstrom Motor liegt und das er nicht ausreichent geschirmt ist und da tonabnehmer zu empfindlich ist. Früher gab es mal tonabnehmer Filter für so was.
Mit einen plattenspieler der mit DC Spannung läuft sollte es nicht passieren.
So dir frage ist welcher Platten Spieler wird dem grado gerecht, sollte ja schon passen, schließt ist der grado auch recht schwer.
Holger
#6 erstellt: 14. Jul 2021, 11:44
Wenn du das Grado unbedingt behalten willst, müssen jetzt Andere hier ran... ich selbst hatte zwar vor vielen Jahren auch ein Holz-Grado und es funktionierte brummfrei im Transrotor Classic Gold von 1986, aber das hilft hier und jetzt nicht weiter, sorry.
Rückgabe und/oder Umtausch geht nicht? Du schriebst, du hättest das Grado neu gekauft... vielleicht beim Verkäufer gegen einen Aufpreis eintauschen gegen ein unempfindlicheres System?
Dreineo
#7 erstellt: 14. Jul 2021, 11:52
Der plattenspieler wer eh bald dran gewesen, sind noch andere Kleinigkeiten dran.
Da wird es jetzt Zeit für ein Tausch. Nur was? Mhh
Holger
#8 erstellt: 14. Jul 2021, 11:58
kempi
#9 erstellt: 14. Jul 2021, 12:53
Mal bei phonophono.de (030-2079741835) anrufen und hören, was die dazu sagen
[Beitrag von kempi am 14. Jul 2021, 12:53 bearbeitet]
8erberg
#10 erstellt: 15. Jul 2021, 06:20
Phonophono? da heisst es dann wohl Kabeltausch für min. 500 Eumel (duckundweg)...
So ein Plattenspieler sollte eigentlich was für die Ewigkeit sein, mein Bürodreher ist Bj. 1978, meiner im WoZi kommt von Anfang der 90er....
Du kannst auch beim 2m eine Bronze-Nadel montieren, dann liegst Du min. auf dem Grado-Niveau.
Peter
hpkreipe
#11 erstellt: 15. Jul 2021, 22:00
nun ja, ein Plattenspieler, der eindeutig ein zu starkes Streufeld erzeugt, den würde ich auch aussortieren. Wirklich entspannt könnte ich bei der Konstellation keine Platten hören - immer würde dann dabei ich nach dem Brummen suchen.
Mit den Grado Prestige hatte ich bei einem Thorens TD146, TD320 und bei dem Dual CS5000 keine Probleme.
Aber alle Elektromotoren erzeugen ein Streufeld, wie stark sich das nach außen bemerkbar macht, hängt auch von der Ansteuerung und der Kapselung/ Konstruktion ab.
Aber noch halte ich es immer noch für gegeben, sich bei einem Betrag x sich im Gebrauchtmarkt umzusehen.
Typische Verschleißteile sollte man aber direkt einpressen. Und sich vorher informieren, ob es diese als Neuware bezahlbar noch gibt.
bielefeldgibtsnicht
#12 erstellt: 15. Jul 2021, 22:37
Auf Thorens machen die Grados keine Zicken, laufen sehr gut.
Aber beispielsweise REGA: da wird das Brummen immer lauter, je näher das System zum Motor kommt.
Die Grado-Systeme sind durch ihr Konstruktionsprinzip (MI) anscheinend gegenüber elektromagnetichen Feldern empfindlicher als gewöhliche MM-Systeme. Das Problem liegt an den Motoren dieser glücklicherweise nicht sehr zahlreichen Plattenspieler.
Im Endeffekt wird man bei so einem Plattenspieler am besten ein anderes Tonabnehmerfabrikat wählen, am besten ein klassisches MM-System.
Gruß Gerd
Gurkenhals
#13 erstellt: 16. Jul 2021, 00:38
Tach,
wie Holger schon erwähnte, sind speziell Grado-TA dafür bekannt, auf Brummeinstreuungen empfindlich zu reagieren.
Dafür gibbet sogar eine extra Tabelle, in welcher die Erfahrungen diverser Nutzer ihren Niederschlag finden.
Grado Hum
Ich für mein Teil kann diesbezüglich auch keine Aussage treffen, da ich weder Thorens noch Grados besitze.
Gruß,
Ulf
hpkreipe
#14 erstellt: 16. Jul 2021, 17:00
das ist schon klar, dass die Grado MI derartige Motorstörungen detektierten, die Frage ist nur was zu tauschen ist, der Detektor oder die Ursache.
Wenn möglich, ersetze ich die Ursache. Insbesondere, da die Grado sonst eben sehr gut elektrischen an diverse MM Phonoeingänge passen. Das halte ich für deutlich relevanter, als eine Maschine zu ersetzen, die man gerade eine runde Scheibe in eine gleichmäßige Rotation versetzen soll. Da gibt es eine deutlich größere Auswahl, als MM Tonabnehmer zu finden, die unempfindlich für Eingangskapazitäten sind.
Unbekannter Plattenspieler mit Grado System
seltaeb123 am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  4 Beiträge
Grado F-1+ System
Highendiger am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Wer kennt Grado XG??
Gerald65 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  4 Beiträge
Osawa OS202, Grado ZF3 für welche Plattenspieler
Sankenpi am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  18 Beiträge
Was ist das für ein Grado System?
Andre63 am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  2 Beiträge
Ersatznadel für Grado Platinum?
bob_wiley am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  9 Beiträge
Grado ?
Klausek am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  2 Beiträge
Grado
fademade am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  4 Beiträge
Grado an Dual 1218
röhren1991 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Grado Abschirmung Problem
Lueftungauf4 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  23 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.539
