HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Osawa OS202, Grado ZF3 für welche Plattenspieler | |
Osawa OS202, Grado ZF3 für welche Plattenspieler+A -A |
Sankenpi
Gesperrt |
16:45
erstellt: 18. Apr 2010, |
Ich habe vor einigen Wochen ein Trio Tonabnehmer (Denon DL160 ebenfalls noch. im Paket zu einem recht günstigen Preis erworben.Alle drei NOS und in OVP. Nun möchte ich einen Thorens TD150 und einen TD115 mit oben genannten TA's bestücken. Ein DL160 habe ich für einen Koshin Arm vorgesehen. Welches der beiden System soll ich an den 115er machen und welches an den TD150? Hat da jemand Erfahrungen? Alle System per se sollen ja recht gut sein sein - in ihren Klassen. Welches ich gar nicht einschätzen kann ist das Osawa. Die Geschichte des Entwicklers ist mir allerdings bekannt ![]() Danke für Eure Anregungen. ![]() |
Sankenpi
Gesperrt |
19:41
Kennt niemand die beiden erstgenannten Systeme? Oder nur nicht in Verbindung mit Thorens? |
Wuhduh
Gesperrt |
21:13
Moin ! Warum so ungeduldig bei dem schönen, kerosinfreiem Himmel ? ![]() Dat Grado bitte an den TD115 wegen der Nadelnachgiebigkeit. Und dat Osawa Bin Laden an den Kugeltonarm des TD150. Alles nicht so prickelnd, sollte aber brauchbare Geräusche machen. Viel Glück, Erik |
Sankenpi
Gesperrt |
21:16
Ist man nicht immer ungeduldig, wenn man Neues erwartet? ![]() Wieso sind die nicht so prickelnd? Das, was ich mir erlesen haben, ließ auf grundsolide Systeme schließen. Was sollte man sonst - alternativ - bei den beiden einsetzen? Noch habe ich sie nicht verbaut... Und so viel bezahlt auch nicht. DL160 an Koshin Arm ist ok? TD126... [Beitrag von Sankenpi am 18. Apr 2010, 21:17 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
21:29
Osawa und Grado sind halt steinalte NOS-Tonabnehmer der unteren Qualitätsklassen, mehr nicht, also un-prickelnd. Für die Arme der genannten Thorense reichts allemal. ![]() Erik |
Hörbert
22:39
Hallo! Das Grado kannst du bei passender Gelegenheit mit einer Presige-silver Nadel auffitten, dann spielt es wirklich gut auf, mit der Originalnadel hat es in etwa die Qualität des Prestige-blue. Am TD-115 ist es schon gut aufgehoben. Das Osawa OS 202 kenne ich nicht, vor sehr langer Zeit hatte ich mal für einige Tage ein damals schon steinaltes Osawa OS 70L Mirage zum Testen hier aber das war schon so runtergeschliffen das ich es schleunigst zurückgegeben habe. Keine Ahnung wie das im Neuzustand geklungen hat. Du meinst wohl den Koshin GST-801? Die Magnesium Headshell hat ungefähr 7 Gramm, Das Denon kommt auf 4,8 Gramm, damit bist du deutlich unter den 13,5 Gramm die du mindestens brauchst um den Koshin mit dem hierfür in Frage kommenden Gewicht "A" auszutarieren. Also brauchst du noch eine Gewichtsplatte von ca. 2 Gramm in der Headshell (oder eben eine um 2 Gramm schwerere Headshell) was das Tonarmgewicht auf 27 Gramm eff. bewegter Masse bringt. Bei einerCompliance von 10 beim DL-160 kommst du auf nahezu 9 Hz Resonanzfrequenz. Passt also sehr gut. ![]() MFG Günther |
Sankenpi
Gesperrt |
09:36
erstellt: 19. Apr 2010, |
Hallo Günther, in der Tat ist es der 801er. Hatte ich vergessen zu erwähnen. ![]() Besten Dank für die Info - das hilft mir ein großes Stück weiter. ![]() Sowohl zum Denon als auch zum Grado. Beim Koshin bin ich eh etwas eingeschränkt, weil mir ein Gewicht fehlt - A habe ich aber. |
Hörbert
10:05
Hallo! Hm, wenn du mir sagst welches dir fehlt kann ich es zumidestens Wiegen und dir das Ergebniss posten, eventuell gibt es eine Möglichkeit für dich es nachfertigen zu lassen. Der Koshin ist ein sehr guter Tonarm, wäre schade darum wenn du ihn auf Dauer nur eingeschränkt nutzen könntest. ![]() Um den Koshin so richtig nutzen zu können wäre im übrigen ein System vom Range eines Ortofon - SPU Royal oder Lyry Dorian richtig. -Dann läuft er so richtig zur Hochform auf-. ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 19. Apr 2010, 10:06 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
16:12
Wenn ich zu Hause bin, schaue ich nach dem Gewicht. In welcher Preiskalsse - etwa - bewegen sich die von Dir genannten Systeme? |
Hörbert
16:31
Hallo! So zwischen 800 und 1000 Euro, je nach Anbieter. aber das heißt nicht das der Qualitätsunterschied genau so dramatisch ist wie der Preisunterschied zum DL-160. Nur lassen sich die Hersteller jedes winzige Schrittchen vergolden. Zuweilen könnte man den Eindruck gewinnen die Preisentwicklung bei Abtastsystemen bewegt sich entlang einer Expotentialkurve. ![]() MFG Günther |
Sankenpi
Gesperrt |
18:02
Das ist allerdings schon ein Sprung... Gerade habe ich nachgeschaut und festgestellt, dass ich weder Gewicht B noch C besitze. ![]() Ich war nur von B ausgegangen, merde. Sowas bekommt man doch nicht mehr. |
Hörbert
21:08
Hallo! Gewicht "C" dürfte das kleinste Problem darstellen, das ist einfach ein Ring mit dem Aussendurchmesser von 35 Millimetern, einem Innendurchmesser von 20 Millimetern und einer Dicke von 10 Millimetern, das Gewicht beträgt 35 Gramm. Einzige besonderheit dabei ist die 2,5er Klemschraube. Gewicht "A" hast du ja, Gewicht "B" ist eigentlich genau so geformt aber 2 Millimeter kürzer und wiegt 78 Gramm das Material hat eine wesentlich höhere Dichte. Zumindestens Gewicht "C" dürfte leicht nachzufertigen sein, notfalls wäre ein zweiter Ring der die Gewichtsdifferenz von "A" zu "B" ausgleicht denkbar, Gewicht "B" wiegt so zioemlich genau 10 Gramm mehr als "A". MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 19. Apr 2010, 21:19 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
22:51
Hallo Günther, besten Dank für die Details. Hilft mir sehr ![]() Gruß Gabe |
Hörbert
06:56
erstellt: 20. Apr 2010, |
Hallo! ![]() ![]() Die Kontergewichte alter Tonarme sind oft unvollständig, hier sollte man sich gegenseitig so gut helfen wie irgend möglich. Bei den Ringen wäre eigentlich nur der Innendurchmesser wichtig so das er über die Tülle des "A" Gewichtes passt. Wenn du die Möglichkeit hast diese fertigen zu lassen würde ich mir an deiner Stelle insgesamt drei Stück anfertigen lassen einmal einen Ring mit dem originalen Gewicht von "C" Einen Ring mit dem Differenzgewicht "B" zu "A" und zu guter letzt noch enen Ring mit dem Gewicht von "C" plus dem Differenzgewich "B" zu"A" damit wären so ziemlich alle Eventualitäten abgedeckt. MFG Günther |
Sankenpi
Gesperrt |
12:02
![]() Da muss ich mal schauen, wer mir so etwas machen kann... |
Wuhduh
Gesperrt |
20:24
In den Baumärkten finde ich zuweilen Artikel im Sanitär- bzw. Metallausbau-Bereich, die sich zweckentfremden lassen. Ggfs. Epoxydharzkleber zum Basteln verwenden, damit auch Metalle sich miteinander verbinden lassen. MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 20. Apr 2010, 20:24 bearbeitet] |
Sankenpi
Gesperrt |
20:25
Dem Koshin möchte ich schon eine auch optisch einwandfreie Lösung gönnen. |
Sankenpi
Gesperrt |
22:14
erstellt: 26. Apr 2010, |
Die Systeme sind da - alle NOS, wie beschrieben. Und in OVP. Sehr schön. ![]() |
Osawa PL-500 gut? Rogerwilco82 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 7 Beiträge |
Dual 510 mit Osawa OS301 Tonabnehmer johnny67 am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 12 Beiträge |
Frage zu OSAWA OS 301 System Andreas_K. am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer von damals : Osawa - Nagaoka - Jewel Tone Wuhduh am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Unbekannter Plattenspieler mit Grado System seltaeb123 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 4 Beiträge |
hab 2 Grado Systeme. welches ist das bessere? Fränk_B. am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 5 Beiträge |
Passenden plattenspieler für Grado Mi system Dreineo am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 16.07.2021 – 14 Beiträge |
Grado ? Klausek am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Grado fademade am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Ersatznadel Grado dannewitz am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.841
