TA identifizieren
Cpt_Chaos1978
#1 erstellt: 14. Sep 2021, 17:26
Moin,
ich bräuchte Hilfe bei der Identifizierung des TA an meinem Hitachi PS-38. Es wurde statt des Hitachi VM ein Audio Technica montiert.
Es ist eine neue Nadel fällig,
Kann es jemand anhand der Fotos identifizieren? Es gibt keinen Typ-Aufdruck auf dem System selber.
IMG_20210914_161432
IMG_20210914_161437
IMG_20210914_161452
Danke
flyingscot
#2 erstellt: 14. Sep 2021, 17:36
Audio Technica AT12, welche Nadel es genau ist, erkenne ich nicht.
Ersatznadel wäre die ATN12xe z.B.
Cpt_Chaos1978
#3 erstellt: 14. Sep 2021, 17:43
Whoa,
das ging ja flott.
Danke.
Passen denn da mehrere Nadeln?
Und welche Nadel wäre ratsam? Nachbau (thakker oder so) i.O. oder besser Original?
[Beitrag von Cpt_Chaos1978 am 14. Sep 2021, 17:45 bearbeitet]
Albus
#4 erstellt: 14. Sep 2021, 18:23
Tag,
die nadel ist offensichtlich eine ATS-10, siehe bitte hier: http://www.stereoneedles.com/audio-technica.html
Die weiße Prägung macht den Unterschied zur ATS12C. Update möglich innerhalb der Gruppe A, siehe dort.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 14. Sep 2021, 18:27 bearbeitet]
Cpt_Chaos1978
#5 erstellt: 14. Sep 2021, 20:06
Moin Albus,
blöde Frage wo kann ich nachlesen welche Nadeln zur "Group A" gehören?
Aber original gehört in das System schon eine ATN12XE, korrekt?
flyingscot
#6 erstellt: 14. Sep 2021, 22:00
Nee, war leider knapp daneben, ATN12XE ist Gruppe B, dürfte also nicht passen. Sieht man in dem Link von @Albus.
Cpt_Chaos1978
#7 erstellt: 14. Sep 2021, 22:34
Ja, das hatte ich mich gefragt.
Yamahonkyo
#8 erstellt: 15. Sep 2021, 05:06
Sorry, aber es scheint keine ATS10 zu sein. Erstens ist der Ausschnitt breiter und zweitens hat sie außen diese Riffelung und den Schutzbügel, die es erst mit den ATN12 Nadeln gab.
Die ATN12XE müsste ergo passen.
Nimm doch mal vorsichtig den Tonabnehmer vom Headshell ab, ohne die Kabel zu lösen. Oben steht drauf, welcher es ist.
Im Grunde ist es aber auch egal, da die AT10-12 Tonabnehmer den gleichen Body und Nadelaufnahme haben. Bei AT13-15 ist diese dann anders, aber wiederum untereinander kompatibel.
An meinem AT11 habe ich übrigens eine Thakker ATN12XE Nudeline. Die spielt sehr dynamisch und sauber.
AT11 mit Thakker ATN12XE Nudeline
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Sep 2021, 10:06 bearbeitet]
.JC.
#9 erstellt: 15. Sep 2021, 07:31
Moin,
die dürfte aktuell der best buy sein.
die orig. AT12XE gibt´s nur noch NOS
Yamahonkyo
#10 erstellt: 15. Sep 2021, 10:00
Ja, und zwar für teuer Geld, z.B. die OEM Variante - Akai RS 150.
Ich finde allerdings, dass die Nudeline dicke ausreicht.
Im Vergleich zu dieser bereits sehr guten gebondeten Nachbaunadel (hat vor 4 Jahren noch 40€ gekostet) klingt sie noch ein ganzes Stück besser.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Sep 2021, 10:03 bearbeitet]
Albus
#11 erstellt: 15. Sep 2021, 10:04
Tag,
ja, richtig ist AT-12 XE, nicht ein AT-10, die geriffelten Seitenteile gehören zum Einschub der Gruppe B. Ich bitte um Nachsicht für meinen Fehler.
Die originale 12XE ist llerdings ziemlich weich im Nadellager aufgehängt. Mir hatte man ein solches einst für einen 25 g-Arm verkauft ("Guter Test in der Hifi-Stereophonie!"), was nicht tauglich gewesen war.
Freundlich
Albus
Yamahonkyo
#12 erstellt: 15. Sep 2021, 10:15
Guten Morgen Albus,
das kann ja mal passieren.
Das ist bei der gebondeten Nachbaunadel auch noch der Fall. Aber an leichten bis mittelschweren Tonarmen gibt's eigentlich keine Schwierigkeiten.
Die Nudeline und die baugleichen BLACK DIAMOND Nadeln dagegen sind generell etwas weniger nachgiebig, was sich in der Praxis nicht nachteilig auswirkt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 16. Sep 2021, 00:21 bearbeitet]
Cpt_Chaos1978
#13 erstellt: 16. Sep 2021, 15:52
Ok. Wegen des geriffelten und dem Nadelschutz war ich unsicher.
Hatte jetzt schon eine ATS12C bestellt, welche auch gestern geliefert wurde.
Den Ausführungen folgend habe ich ja damit nichts falsch gemacht.
Sie klingt jedenfalls recht gut.
Eine Unsicherheit hätte ich noch bzgl. der Antiskating-Einstellung.
Ist die Skala am Hitachi PS-38 für sphärische oder elliptische Schiffe?
Und muss ich für einen elliptischen Schliff das Antiskating höher oder niedriger einstellen als für einen sphärischen Schliff?
.JC.
#14 erstellt: 16. Sep 2021, 16:42
Niedriger.
einstein-2
#15 erstellt: 24. Sep 2021, 11:14
Hallo
Stimmt leider nicht. Für elliptisch muss höher eingestellt werden, weil die Reibung höher ist als bei sphärisch. An den älteren Duales sieht man dies deutlich. Die haben für sphärisch und elliptisch zwei Skalen übereinander. Und da sieht man deutlich, dass man bei elliptisch weiter drehen muss.
Holger
#16 erstellt: 24. Sep 2021, 11:25
An der Skala des Thorens TP16 kann man es auch sehen... elliptisch = höhere Einstellung.
akem
#17 erstellt: 24. Sep 2021, 11:34
Ich weiß, es gibt solche Skalen. Stimmen tun sie imho trotzdem nicht. Denn die Auflagefläche einer elliptischen Nadel an den Rillenflanken ist größer als bei Rundnadeln und bei gleicher Auflagekraft ist daher der Flächendruck geringer. Daher ist auch die Reibung niedriger.
Bei "scharfen Schliffen" ist es noch ausgeprägter. Van den Hul höchstpersönlich empfiehlt sogar ca. 0,6 mal die Auflagekraft und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Und ich denke mal, der holländische Altmeister weiß, wovon er redet...
Andreas
.JC.
#18 erstellt: 24. Sep 2021, 11:52
einstein-2
#19 erstellt: 24. Sep 2021, 12:00
Hallo Akem
Ich habe schon vor längerer Zeit eine Publikation heruntergeladen, wo das Thema Antiskating mit verschiedenen Schiffen genau beschrieben ist. Ich bin jedoch nicht in der Lage, diese Datei hier hochzuladen, aber ich gebe den Pfad an: Antiskating-WebseiteAAApdf. Einfach mal so in Google eingeben.
Holger
#20 erstellt: 24. Sep 2021, 12:06
Und ich denke, die Altmeister von Dual und Thorens wussten das seinerzeit auch... und jetzt?
einstein-2
#21 erstellt: 24. Sep 2021, 12:10
Hallo
Voll Deiner Meinung, deshalb habe ich ja auch diesen Pfad angegeben, welcher genau das Gegenteil von "Akem" seiner Meinung mit entsprechenden Messwerten aussagt.
Hitachi PS-38: TA gesucht.
klausES am 31.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  6 Beiträge
Hitachi PS-38 für die Eltern - welches System/TA?
bearmann am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  20 Beiträge
Tonabnehmersystem identifizieren
evil-peter am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  5 Beiträge
Nadel für Hitachi PS 48
wameniak am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  22 Beiträge
Nadel identifizieren ?Ortofon VM Silver/ 540 mkII
honsl am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
Hitachi PS-38 dreht nicht
Daniel_NRW89 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  4 Beiträge
Hitachi PS 38 starke Gleichlaufschwankung
uhrologe am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  13 Beiträge
Tonabnehmer identifizieren, AT & SABA Spezialisten gefragt
#linn-fan# am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  19 Beiträge
Tonabnehmer identifizieren/justieren
Struppi77 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  19 Beiträge
Plattenspieler identifizieren
Klausen12 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.133
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
