HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pflegeleichter Plattenspieler bis 400€ | |
Pflegeleichter Plattenspieler bis 400€+A -A |
sisyph
#1 erstellt: 26. Sep 2021, 15:12 | |
Liebes Forum, ich suche einen Plattenspieler für ein Budget von bis zu 400€. Ich habe mich immer wieder versucht in die Thematik einzulesen, mir lief aber immer die Zeit davon und ich hab's dann jedes Mal verworfen. Ich suche deshalb speziell nach einem Plattenspieler, der möglichst unkompliziert bei der Wartung und der Anschaffung ist, also was etwa die Komponenten betrifft (sonst leg ich mir nie einen zu). Das einzige, was momentan für den Betrieb vorhanden ist, sind Platten und ein Paar Philips 22RH457 Lautsprecher. Gehört wird sehr verschiedene Musik, viel Klassik, Jazz, aber auch mal Hardcore Punk und ähnliches. Wenn Halbautomatik um den Preis drin ist, gerne. Ich wäre offen für gebraucht, wohne in Wien (Österreich), wenn ihr auf willhaben mal einen Blick auf die Anzeigen werfen wollt. Da ich aber kompletter Neuling auf dem Gebiet bin, sollte aber wenig zu tauschen sein und das Angebot sich sehr gut lesen, da ich Sorge habe, dass ich etwas wichtiges übersehen könnte beim Kauf. Wenn es unsicher ist, dann doch lieber ein Neugerät. Vielen Dank euch schon! |
akem
#2 erstellt: 26. Sep 2021, 17:54 | |
Hast Du denn einen Verstärker? Wenn ja, welchen und hat der einen Phonoeingang? Wenn nicht, muß der ja auch noch bezahlt werden... Dann wird´s mit Neuware schon sehr sehr dünn. Gruß Andreas |
Burkie
#3 erstellt: 26. Sep 2021, 18:10 | |
Hallo, wenn man nicht unbedingt Wert auf "Design" oder "Wertigkeit" legt, kann man mit Budget-Neuware glücklich werden. Technisat sei hier genannt. Neuware, günstig, mit eingebautem Phonovorverstärker, brauchbare Qualität. Der Testbericht eines Forenmitgliedes findet sich hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=26&thread=27388 "Pflegeleicht" und "Gebraucht" schließen sich ein klein wenig aus: 1.) Als erstes gilt es den Erhaltungszustand des Gebrauchtgerätes zu erkunden. Wer da überhaupt keine Ahnung hat, geht baden. 2.) Als zweites soll man davon ausgehen, zumindest die Nadel (Verschleißteil) ersetzen zu müssen. Man muss also schauen, dass es Ersatznadeln gibt, oder gleich den Tonabnehmer selber ersetzen. 3.) Zum dritten braucht man für Gebrauchtgeräte in der Regel noch einen Phonovorverstärker, sofern die vorhandene Stereoanlage keinen eingebaut hat. Davon abgesehen, bzw., wenn man mit diesen Punkten zurecht kommt, kommt man mit gut erhaltenem gutem Gebrauchtgerät weiter als mit Neuware. Ich z.B. habe mir einen Technics SL-5 Vollautomaten mit Tangentialtonarm und Direktantrieb gebraucht für um die 100 Euros gekauft. Die Nadel ersetzt, die Drehzahl mit Stroboskopscheibe überprüft und neu justiert, sowie die Aufsetzpunkte (der Startautomatik) in den Einlaufrillen der Platten geprüft und justiert. Das geht, ohne das Gerät zu öffnen. Die Justageschrauben sind von außen zugänglich. Jetzt habe ich einen formschönen hochwertigen Plattenspielern mit erstklassigem Klang im Wohnzimmer stehen. Grüße [Beitrag von Burkie am 26. Sep 2021, 18:12 bearbeitet] |
borland123
#4 erstellt: 26. Sep 2021, 18:40 | |
Pro ject kommt doch aus Österreich. Die haben sehr einfache, pflegeleichte Geräte. Da sollte doch auch ein großer Gebrauchtmarkt sein? |
.JC.
#5 erstellt: 27. Sep 2021, 05:54 | |
warte mal auf Manuel aka Marsilio, der wohnt in Ö und hat Ahnung von Drehern. |
Marsilio
#6 erstellt: 28. Sep 2021, 06:23 | |
Nicht Ö, ich lebe in der CH... Aber schau' doch mal in Anzeigen nach folgenden Modellen: - Technics: SL-Q2, Q3, D-2, D3, SL-1700, SL-1710, SL-1600, SL-1300, SL1310, SL.1900 - Dual 604, 621, 704, 721, 601, 1218, 1219, 1228, 1229 - Saba PSP250, PSP350 - Lenco L744, L833 - Wega JPS350, Braun JP350 - Hitachi PS-48, HT354, HT355, - Thorens TD115, TD145, TD160, TD280, TD320 - Revox B790, B795 - Grundig PS3500, PS4500 Oder: Verlinke hier ein Angebot, das Dich optisch anspricht; wir kommentieren dann, ob das preislich und technisch empfehlenswert ist oder nicht. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 28. Sep 2021, 06:26 bearbeitet] |
ForgottenSon
#7 erstellt: 28. Sep 2021, 07:56 | |
Wenn man mal ehrlich ist, trifft das auf jeden Plattenspieler zu - von ein paar überkandidelten High-End-Laufwerken oder restaurationsbedürftigen Vintage-Geräten mal abgesehen. Also nur Mut und auf keinen Fall vermutete Raketentechnik als Argument vorschieben, das ist es nämlich nicht. |
sisyph
#8 erstellt: 01. Nov 2021, 14:42 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Bei der Recherche zu den genannten Modellen bei den Gebraucht-Anzeigen hab ich dann leider wieder auf Zeitgründen aufgegeben. Deshalb möchte ich nun definitiv Neuware kaufen. Mir haben die Berichte hier im Forum zum audio-technica AT-LP120XUSB gefallen, so ein Plattenspieler würde definitiv meinen Ansprüchen genügen. Mir gefällt jedoch die schwarze Optik am besten, das Modell ist momentan vergriffen. Könnt ihr mir eine Kombination aus aktuell produziertem Plattenspieler in die Richtung und Verstärker vorschlagen, die ich mit den Philips 22RH457 Lautsprechern betreiben kann? Ich wäre bereit, mit meinem Budget noch max. 200€ raufzugehen (also insgesamt 600€). Vielen Dank! |
Yamahonkyo
#9 erstellt: 03. Nov 2021, 13:27 | |
Hi, wie wäre es denn mit einem AT-LP5X? Das ist im Grunde ein AT-LP120XUSB nur ohne die DJ-Funktionen, dafür mit einer ordentlichen Gummimatte und dem AT-VM95E mit der schwarzen AT-VMN95EBK Nadel. Als Verstärker für die Philips 22RH457 Lautsprecher reicht meiner Ansicht nach ein gebrauchtes Vintage Gerät völlig aus, z.B. ein Pioneer SX-221R. Gruß Roland |
sisyph
#10 erstellt: 03. Nov 2021, 14:12 | |
Vielen Dank für deine Antwort! Dein Vorschlag wirkt sehr gut für mich.
Auch hier danke fürs Nachsehen! Siehst du unter Umständen hier: https://www.willhabe...tion=true&areaId=900 einen geeigneten Vintage-Receiver o.ä.? Beim Ebay-Angebot müsste ich nämlich mind. 25€ Versand zahlen (also evtl. mehr als für den Artikel selbst). Wenn du meinst, dass sich das lohnt, mache ich das aber trotzdem [Beitrag von sisyph am 03. Nov 2021, 14:13 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#11 erstellt: 03. Nov 2021, 19:19 | |
Hi, die Philips 22RH457 Lautsprecher sind ja jetzt nicht die leistungsstärksten: Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 25 W / 50 W Frequenzgang: 30 - 20'000 Hz Übergangsbereiche: 560 Hz, 3'000 Hz Impedanz: 4 Ohm (Die vollständigen Daten gibt's in der HiFi Wiki) Der Pioneer SX-221R passt von seinen technischen Werten gut dazu: Sinusleistung: 2 x 55 W (4 Ohm) FTC Sinusleistung: 2 x 45 W (8 Ohm) Frequenzgang (FTC Sinus): 40 - 20'000 Hz / Klirrfaktor 0.07% Dynamische Ausgangsleistung: 85 W / 65 W Frequenzgänge: Phono: 10 - 20'000 Hz CD/Line: 10 - 70'000 Hz Tape: 10 - 50'000 Hz (Die vollständigen Daten gibt's in der HiFi Wiki) Ich habe gerade mal bei Willhaben.at reingeschaut. Für etwa 50€ sind, was ich so gesehen habe, dort fast keine Geräte zu finden, die in einem halbwegs guten Zustand und dann auch noch zufällig schwarz sind. Klar gibt es dort andere Geräte, die bei etwa 80€ anfangen. Davon sind sehr wenige schwarz, oder reine Stereo Geräte. Die Frage ist halt, ob du das brauchst und möchtest. Du kannst aber gerne nochmal dort stöbern und hier posten, falls du etwas, das dich anspricht in deiner Nähe findest. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 03. Nov 2021, 19:42 bearbeitet] |
sisyph
#12 erstellt: 04. Nov 2021, 12:56 | |
Hallo Roland, danke dir für die Information! Jetzt hab ich nur Sorge bei der Impedanz, beim Anschluss des Pioneer SX-221R steht ja "Caution, Speaker Impedance 8 ~ 16 Ohm / Speaker", ist das denn überhaupt kompatibel mit den Lautsprechern wenn sie eine Impedanz von 4 Ohm haben? |
ForgottenSon
#13 erstellt: 04. Nov 2021, 17:47 | |
Wenn Du da 4 Boxen mit 8 Ohm dran hängst, hast Du auf jedem Stereokanal eh auch nur 4 Ohm. Ich denke die Warnung bezieht sich auf die volle Belegung. Wenn Du insgesamt nur zwei Boxen dran hängst, sollten 4 Ohm kein Problem sein. In den technischen Angaben steht ja auch 55W an 4 Ohm. |
Yamahonkyo
#14 erstellt: 05. Nov 2021, 01:19 | |
Genauso sieht's aus. Da habe ich schon drauf geachtet. Gruß Roland |
sisyph
#15 erstellt: 09. Nov 2021, 09:28 | |
Vielen Dank euch für eure Antworten und die Klarstellung Ich habe die zwei Geräte gekauft und freue mich sehr auf meine ersten Gehversuche in der Vinyl-Welt! |
Yamahonkyo
#16 erstellt: 09. Nov 2021, 22:43 | |
Na dann hoffe ich, dass es dir auch so gefällt, wie du es dir vorgestellt hast, und wünsche dir viel Freude beim Vinyl Hören. Du kannst ja mal berichten. Gruß Roland |
Plattenspieler bis 400?? Archangel13 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 28 Beiträge |
Plattenspieler bis 400? Johaller am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 37 Beiträge |
Plattenspieler bis 400? gesucht Blue_Gun am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 48 Beiträge |
Plattenspieler bis 400? c0epL am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 28 Beiträge |
Suche Plattenspieler bis ?400 Kveld6 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 400? pg1609 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 59 Beiträge |
Plattenspieler Empfehlung bis 400? marcel992 am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 16 Beiträge |
Plattenspieler bis 400 EUR / Empfehlung ? AR9-lover am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 9 Beiträge |
Empfehlungen? Suche Plattenspieler bis 400?? Dkjoky am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 20 Beiträge |
Plattenspieler - Neu bis max. 400? Crashingnose am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 49 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKire2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.917
