HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 160, welcher Tonabnehmer? | |
Thorens TD 160, welcher Tonabnehmer?+A -A |
Mission-Fan72
02:01
erstellt: 15. Feb 2005, |
Moin Leute, ich hab nen alten Thorens TD 160, das Tonabnehmer System is ein altes Audio Technika. Der Tonarm is noch Original. Welches System ist dem Laufwerk angemessen, und die viel wichtigere Frage wie wird es montiert und ausgerichtet und eingestellt? Ich hab ne Leere die passt auf den Tonarm drauf. Ich hab aber keine Ahnung wie die funktioniert. _________________________ Vile Grüße Mission Fan72 |
savage
20:43
moin mission-fan, da wäre die erste frage: Wieviel Geld willst Du anlegen? Im Einsteigerbereich wird hier häufig das Audio Technica AT 95 E empfohlen (ca. 39 ??), nach oben wird die Auswahl dann wohl deutlich breiter. Zur Montage: Als erstes: Gönn' dir Ruhe, entspann dich und hab Zeit, jegliche Eile schadet. Dann. Schau Dir an, wie das alte System montiert ist, im Zweifel mach dir eine Skizze. Dann baust du das alte System ab (müssten zwei Schrauben sein, _vorsichtig_ lösen, bis das System sich im Träger bewegen lässt --> dann System nach sanft nach vorne ziehen, festhalten, Tonarm in der Tonarmhalterung, --> dann die Steckkontakte hinten sanft abziehen --> Schrauben ganz lösen, auf Kleinteile wie Muttern und etwaige Zwischenstücke achten --> voilà) dann: neues System in umgekehrter Reihenfolge einbauen, Schrauben aber nicht ganz festziehen (System muss sich noch so eben bewegen lassen). Jetzt musst du das System ausrichten, dafür brauchst du eine Schablone, die auf den Plattenteller gelegt wird (wenn der Thorens komplett ist,müsste die dabei sein, ansonsten google: fh-electronic und plattenspielerschablone)<-- da wird auch gut erklärt, _wie_ das System auszurichten ist. Wenn alles passt, Schrauben vorsichtig festziehen (obacht: nach ganz fest kommt ganz ab... ![]() ![]() Wenn Du das alles zum ersten Mal machst, ist es vielleicht sinnvoll, jemanden zu Fragen, der Dir dabei hilft. Beim alleine versuchen am besten einen ganzen Nachmittag Zeit nehmen (du wirst weniger brauchen, aber wie gesagt: Eile schadet, ausserdem hast du danach noch ein bischen Zeit Musik zu hören ![]() Für umfangreichere Montageanleitung ist übrigens auch google dein Freund. Viel Spass beim TA-Wechsel savage |
fourever
22:38
Hallo, bevor Holger sich meldet ![]() ![]() Da werden Sie geholfen ![]() Einen schönen Abend noch! Reinhold |
savage
10:55
erstellt: 16. Feb 2005, |
@fourever: da hätt ich mir ja mein getippsel sparen können ![]() ![]() schöne grüsse savage |
Mission-Fan72
19:24
Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Und welches System soll ich nehmen wenn das Budget so um die 150€ ist? Ich würde sooooooooooo gerne wieder Platten hören! ![]() Viel Grüße Mission fan |
anderl1962
21:20
hallo mission-fan72 google mal auf den homepages der hersteller für folgende systeme bezüglich der daten: audio technica AT440ML denon DL160 goldring G1006 grado prestige red grado prestige silver - sehr feines system ortofon vinylmaster red shure m97xe liegen alle zwischen 89 € ( shure m97xe - hab ich mir jetzt gebraucht mit 60 std laufzeit für 60 € gefischt ![]() mußt halt mal die daten vergleichen und rumfragen wie die sich anhören. denke die tonabnehmer in der reihenfolge grado silver, grado red, denon gefolgt vom shure würden deinem thorens sehr gut passen schreib mal wenn du dich entschieden hast, gibt manchmal sehr günstige quellen. kannst ja mal den holger hier im forum fragen, der ist in sachen thorens der profi analoge grüße aus dem bergischen land andreas |
Thorens td 160 mitbieten? oelf am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 4 Beiträge |
thorens td 160 aufrüsten stefan169 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 10 Beiträge |
Thorens TD 160 - Tonabnehmerempfehlung Lufabe am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 Schwingchassis concretez am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 20 Beiträge |
Thorens TD 160 Rega tobi0815 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 9 Beiträge |
thorens td 160 - verschönerung?! rauschen am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Lift Dreherfreund am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Modifizieren jogi-beer am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 62 Beiträge |
thorens td 160 elektronik noos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 wiederbeleben Chefrocker02 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
