HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject Speedbox (mk I) defekt? | |
Pro-Ject Speedbox (mk I) defekt?+A -A |
Sharangir
#1 erstellt: 23. Nov 2021, 09:03 | |
Moin Habe nach dem Umzug endlich wieder Platz für Hifi und mit grosser Freude die Röhre (Destiny El34) und den Pro-ject Perspective Anniversary ausgepackt, sauber gemacht und aufgestellt. Die Röhre tut einwandfrei (so scheint es anhand des Tests mit dem CD-Player), aber beim Plattenspieler stimmt was nicht. Wir haben den angeschlossen, Riemen angebracht, etc. Beim Start war sofort klar, dass der nicht recht tut. Der Motor vibriert sehr stark und es scheint, als würde er nur sprungweise drehen. Mein erster Denkfehler war: Riemen ausgeleiert (nach 4 Jahren Einlagerung), also bestellte ich für nen horrenden Preis nen neuen. Erst dann kam ich auf die Idee, das Teil ohne Speedbox zu testen (hatte vergessen, dass diese ja nur zur Regulation der Geschwindigkeit dient und nicht essentiell ist für den Betrieb) Jedenfalls sind das Brummen, die Vibration, etc. weg und der Teller dreht sauber. Da beim Perspective nix umgelegt werden kann, bin ich für 33/45 rpm auf die Speedbox angewiesen. Kann man die reparieren? sollte ich gleich die mk2 kaufen? oder balls on the wall und sowas holen? http://www.frank-landmesser.de/hoer_analog_netzteil.html Grüsse aus der Schweiz |
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 23. Nov 2021, 12:06 | |
Den Fehler hast du ja selbst sehr gut eingegrenzt. Ich würde die Speedbox nicht mehr dran klemmen, nicht dass das Teil den Motor zerstört. Ob sich das reparieren lässt, kann ich Dir nicht sagen. Vermutlich schon, musst nur jemanden finden, der sich da ran traut. Die Fuss Netzteile haben in der Tat einen sehr guten Ruf. Besser als die Elektronik von Pro-Ject Wenn du den Plattenspieler weiter nutzen möchtest, wäre das auf jeden Fall eine alternative. |
Black_Cat_85
#3 erstellt: 25. Nov 2021, 09:37 | |
Hallo Sharangir, Ich habe das Dr. Fuss NT u.a. an meinem Perspective. Kann ich Dir in jeder Hinsicht nur empfehlen. Weniger bis keine Vibrationen und klanglich ein deutlicher Schritt nach vorn. Wenn Du nicht selbst löten kannst, sende den Motor zu Dr. Fuss. Du kannst Dr. Fuss im Analog Forum direkt kontaktieren, User "DBF". VG BC |
Pro-Ject Speedbox SE van_loef am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Pro-Ject Speedbox durch 2 NT ersetzen? Crix1990 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
problem mit pro-ject speedbox kelux am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Pro-Ject RPM 6 mit Speedbox? Squid am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 14 Beiträge |
Pro-ject Speedbox für andere Plattenspieler? kempi am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 7 Beiträge |
Pro-Ject Debut MK III luisams am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 4 Beiträge |
Pro-Ject 1XPRESSION MK ll salinastal am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 10 Beiträge |
Hilfe ! Tonarminnenkabel Pro-ject defekt . m.henneke am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 16 Beiträge |
Pro-Ject Speed Box defekt Sharangir am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 23 Beiträge |
Pro-Ject Synchronmotor lukas_technicus am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 11 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.292
