HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject RPM 6 mit Speedbox? | |
Pro-Ject RPM 6 mit Speedbox?+A -A |
Squid
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 17:42 | |||
Hallo, ich habe einen Pro-Ject RPM 6 mit AT 20 SLa günstig erstanden. Ich hoffe dass er morgen oder Mittwoch kommt. Standardmäßig hat der RPM 6 nur eine mechanische Umschaltung zwischen 33 und 45 rpm. Kann man aber dennoch an den RPM 6 eine SpeedBox hängen (eventuell SpeedBox II)? MfG Squid |
jopetz
#2 erstellt: 21. Aug 2007, 12:05 | |||
Hallo Squid, ja, das müsste gehen. Ich habe einen RPM 6.1 SB, da ist die SpeedBox (SB) schon ein- bzw. angebaut. Entscheidend ist, dass dein Pro-Ject ein externes Netzteil (mit Trafo) hat, der Motor also mit 16 V läuft, und dass ist beim RPM 6 doch sicher so (wie bei den allermeisten Pro-Jects). Gruß, Jochen |
Squid
#3 erstellt: 21. Aug 2007, 12:29 | |||
In der Beschreibung der SpeedBox steht, dass es mit dem RPM 6.1 nicht funktioniert (warum auch immer). Vom RPM 6 steht da aber nichts. Da aber der RPM 6.1 ein "erweiterter" RPM 6 ist, war ich mir nicht ganz sicher. Was ist denn am RPM 6.1 für eine Speedbox dran, dass man die normale dafür nicht verwenden kann? MfG Squid |
BassDruck
#4 erstellt: 21. Aug 2007, 12:51 | |||
Ich glaube ich habe mal gelsesen das Pro-Ject Dreher nur mit der Speedbox kompatibel wenn sie einen Synchro Motor drin haben Aber bin mir nicht 100 % sicher |
jopetz
#5 erstellt: 21. Aug 2007, 12:58 | |||
Nein, in der Beschreibung der SpeedBox steht, dass sie mit dem RPM 6.1 SB nicht funktioniert. Kann sie auch nicht, denn da ist ja die SpeedBox schon eingebaut (genau die SpeedBox, die Pro-Ject auch als Zubehör verkauft, nur eben schon unter das Gerät montiert). Daher das SB in der Typenbezeichnung. Ich kenne den RPM 6 (ohne .1 oder SB) nicht. Aber wenn der keine SpeedBox eingebaut hat, und das normale Pro-Ject 16V Netzteil (extern) hat, dann funktioniert er auch mit der SpeedBox. So verstehe ich das jedenfalls... Gruß, Jochen [Beitrag von jopetz am 21. Aug 2007, 13:03 bearbeitet] |
jopetz
#6 erstellt: 21. Aug 2007, 13:13 | |||
BassDruck
#7 erstellt: 21. Aug 2007, 13:20 | |||
nice |
Squid
#8 erstellt: 21. Aug 2007, 13:37 | |||
Sieht wirklich sehr gut aus. Meiner sollte auch heute oder morgen kommen *freu* Dann werde ich mich wohl mal nach einer SpeedBox umschauen. Ist ja nicht eilig. MfG und danke für die Antworten! Squid |
BassDruck
#9 erstellt: 21. Aug 2007, 13:39 | |||
ja Squid du kannst ja solange den riemen umlegen |
wieder_singel
#10 erstellt: 21. Aug 2007, 14:13 | |||
Hallo Jochen. Was für ein System hast Du da am Dreher. Sieht nach nem Benz Ace aus.. Und wie harmoniert das System mit dem Arm(9c, 9cc oder nur 9)? Gruss vom Den |
Holzöhrchen
#11 erstellt: 21. Aug 2007, 14:26 | |||
Einfach sein Profil angucken. Anlage/Weitere User-Infos: CD: Music Hall CD 25.2 Turntable: Project RPM 6.1 SB mit AT-33ANV (MC) Phono-Pre: SUPA 3.0 Vollverstärker: Hegel H1 mk 4 Boxen: Sehring 703 SE CD: Onkyo DX 7222 Vollverstärker: Shanling A100 Boxen: KEF UniQ 160 Koaxial Eigenbau (aber nicht von mir) |
BassDruck
#12 erstellt: 21. Aug 2007, 14:42 | |||
O F F T O P I C Taugt der Music Hall was ??? Wie klang er im vergelcih zu anderen ??? |
jopetz
#13 erstellt: 21. Aug 2007, 15:01 | |||
Nö, deswegen hab ich ihn ja. Muss gestehen, ich habe ihn nicht großartig vergleichgehört, jedenfalls nicht mit anderen 600-Euro-Geräten. Der MusicHall war mein Einstieg in ein so-nicht-geplantes Anlagenupgrade. Im Vergleich zur eigentlich geplanten 300-400-Euro-Klasse war er deutlich besser. Gibt hier auch noch ein paar andere zufriedene CD 25.2-Nutzer. Hier ist mein Hörvergleichsbericht.
Es ist, wie Holzöhrchen schon zitierte, ein AT33ANV, das mit dem standardmäßig verbauten 9c-Arm m.E. sehr gut harmoniert. Erfahrungsbericht zum System gibt es hier. Gruß, Jochen |
wieder_singel
#14 erstellt: 21. Aug 2007, 16:12 | |||
Hallo Jochen. Vielen Dank für die Antwort. Stimmt ich hätte mal ins Profil schauen können , wobei natürlich da nichts vom Klang zu lesen ist.. Gruss vom Den |
Pro-Ject Speedbox SE van_loef am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 2 Beiträge |
Pro-ject Speedbox für andere Plattenspieler? kempi am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 7 Beiträge |
problem mit pro-ject speedbox kelux am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Pro-Ject RPM 9 bjoekah am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 3 Beiträge |
Pro-Ject RPM 5.1 - Alternativen! Sevennotes am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 41 Beiträge |
Pro-Ject Speedbox (mk I) defekt? Sharangir am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
Pro-Ject RPM 9 Acryl devilsky am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 9 Beiträge |
Motorschaden Pro-Ject RPM 9.1 Michael_Lo. am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 09.11.2023 – 34 Beiträge |
Pro-Ject Speedbox durch 2 NT ersetzen? Crix1990 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
Frage zu Pro-Ject RPM 5 tenhagenx am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.911
