Kauftipps für absoluten Neueinsteiger
UhChart
#1 erstellt: 26. Dez 2021, 23:18
Hallo zusammen
Ich habe von Audiogeräten und insbesondere Plattenspielern leider überhaupt keine Ahnung, würde mir allerdings sehr gerne einen zulegen
Mir ist leider nicht vollkommen klar, was ich überhaupt alles benötige um einen brauchbaren Klang rauszuholen.
Ich habe mich bislang durch einige Testberichte gelesen und überlege mit entweder den Denon DP-300F oder als günstigere Variante den Dual DTJ 301.1 zu kaufen. Diese klangen in mehreren Testberichten als gute Modelle für Einsteiger. Können die Experten unter euch diese auch empfehlen :)?
Da ich leider ein armer Student bin, ist preislich auch nicht viel mehr drin und die beiden habe ich zwischen 100-150€ gebraucht gefunden. Verstärker oder sonstiges sind dort, wenn ich es richtig gelesen habe ja schon verbaut.
Dazu bräuchte ich ja noch Boxen, gibt es da irgendwas auf das ich achten müsste? Also benötigen die irgendwelche besonderen Features? Oder könntet ihr mir direkt welche empfehlen? Als Lautsprecher für meinen PC benutze ich aktuell die Trust GXT 38 2.1. Da die sehr günstig sind aber für mich vollkommen solide klingen, bräuchte ich für meine Zwecke vermutlich auch keine deutlich teureren für den Plattenspieler.
Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen.
MfG
Stefan
bielefeldgibtsnicht
#2 erstellt: 26. Dez 2021, 23:55
"Da ich leider ein armer Student bin...."
Du willst dich unter diesen Voraussetzungen für die teuerste Möglichkeit der Musikreproduktion entscheiden?
Streaming 10,-- €/mtl Zugriff auf ca. 60 Milionen Titel
Gebraucht LP in gutem Zustand 10,-- €, ca. 40 Minuten
Ab wieviel LPs macht Analog-Vinyl Spaß?
Gerd
bielefeldgibtsnicht
#3 erstellt: 27. Dez 2021, 00:05
Dieser könnte erstmal über deinen PC laufen:
https://www.amazon.d...arkle_mcd_asin_1_img
Gerd
UhChart
#4 erstellt: 27. Dez 2021, 00:20
Das stimmt natürlich. Im Vergleich sehr teuer, aber ich habe mich einfach sehr in diese Art des Musikhörens und den Klang verliebt. Das ist es mir aufjedenfall wert. Da ich aber denke ich nicht unfassbar anspruchsvoll bin wird es für den Anfang auch ein eher günstiges Setup tun
Eine kleine Sammlung an Platten besitze ich sogar schon und ich freu mich drauf diese nach und nach zu erweitern
Welchen Vorteil hätte dieser Plattenspieler gegenüber den von mir rausgesuchten? Von der Marke habe ich in sämtlichen Tests nämlich nie etwas gelesen. Preislich auf einem sehr ähnlichen Niveau, allerdings wenig gebrauchte Angebote online.
Der Plattenspieler soll nicht bei dem PC stehen, sondern im Nebenzimmer, weshalb ich aufjedenfall noch extra Boxen brauchen würde
Vielen Dank schonmal für deine Tipps
Stefan
[Beitrag von UhChart am 27. Dez 2021, 00:21 bearbeitet]
exponentialhorn
#5 erstellt: 27. Dez 2021, 00:33
Hallo Stefan,
sofern du ein gebrauchtes Gerät kaufst solltest du darauf achten das dr Tonabnehmer noch in Ordnung ist bzw. einen neuen Tonabnehmer (Nadel) mit einpreisen.
bielefeldgibtsnicht
#6 erstellt: 27. Dez 2021, 00:49
Also brauchst du ein komplettes Set-Up:
Pl-Spieler, Verstärker oder Receiver, Lautsprecher
Alternativ Plattenspieler und Aktivlautsprecher (Evtl. mit Phono-Eingang)
Zur Klärung:
Receiver: Gerät bestehend aus einem Verstärker und einem Radio-Empfangsteil in einem Gehäuse,
Das von einem Plattenspieler abgetastete Signal benötigt für HiFi-Qualität eine spezielle elektrische Aufbereitung, dafür ist ein sogenannter Phono-Vorverstärker erforderlich. Entweder in einem Verstärker, Receiver oder alternativ Plattenspieler eingebaut.
Aktiv-Lautsprecher sind Lautsprecher in denen die Verstärkerelektronik sich im Gehäuse des Lautsprechers befindet.
Empfehlung: gebrauchter Plattenspieler, gebrauchter Receiver, gebrauchte Lautsprecher.
Höhere Qualität als mit Neugeräten möglich. Riesiger, nahezu nicht überschaubarer, Gebrauchtmarkt in allen Gerätegattungen.
Gerd
.JC.
#7 erstellt: 27. Dez 2021, 10:43
Moin,
und täglich grüßt das Murmeltier
Nimm einen Plattenspieler, einen Verstärker und Lautsprecher.
Diese Vorschläge suchst Du nun in ebay Kleinazeigen, weil du dann abholen kannst und
zeigst deine Auswahl hier. Fast fertig.
akem
#8 erstellt: 27. Dez 2021, 11:38
Das ist ein Mißverständnis: Verstärker ist nicht gleich Verstärker...
Das, was in heutigen Plattenspielern eingebaut ist, ist ein Phono-Vorverstärker. Der macht zwei Dinge:
- Rückentzerrung der RIAA-Kennlinie (vor dem Schneiden der Platte werden Bässe abgesenkt, um Platz zu sparen, und hohe Frequenzen werden angehoben, damit sie nicht im Rillenrauschen untergehen)
- Anheben der Signalspannung eines Tonabnehmers (in der Regel unter 5mV) auf Line-Level (also so ca. 300...500mV), damit ein Vollverstärker ohne Phonoeingang etwas damit anfangen kann
--> Eine passive Lautsprecherbox ohne eingebaute Endstufe kannst Du damit nicht ansteuern! Für eine passive Lautsprecherbox wirst Du also zwingend noch einen Vollverstärker, eine Vor-/Endstufen-Kombination oder einen Receiver brauchen.
Wieviel Budget steht denn insgesamt zur Verfügung?
Wenn Du schon gewillt bist, Gebrauchtgeräte zu kaufen, dann trenne Dich bitte von dem Billig-Denon, dem Billi-Dual und vergleichbaren Modellen. Für das Geld kriegst Du auch wesentlich (!!) bessere Plattenspieler aus der Blütezeit der Technik. Sieht dann zwar vielleicht nicht so modern aus, aber die Technik ist wesentlich besser und das in jedweder Hinsicht. Wobei es natürlich auch damals schon weniger gute Modelle gab, man muß also schon halbwegs wissen, was man kauft...
Andreas
UhChart
#9 erstellt: 27. Dez 2021, 12:24
Danke schonmal für die Antworten.
@.JC., Von solchen Geräten hätte ich mich eigentlich bewusst entfernt, da sie ja sehr alt sind. Wenn ich es richtig gelesen habe, wurde der Plattenspieler z.B. Anfang der 80er gebaut. Sollten modernere Spieler nicht deutlich bessere Leistung bringen und auch keinen Sammlerwert besitzen, was sie teuer macht?
@akem
Ich hatte an maximal 250€ gedacht. Mehr sollte es eigentlich nicht unbedingt werden, was bei Gebrauchtgeräten aber sicher machbar sein sollte.
Genau deswegen frage ich hier, habe leider überhaupt keine Ahnung von den Geräten und würde ungerne einen absoluten Fehlkauf machen Ich bin für jegliche Vorschläge eurerseits offen !
Welchen Vorteil hätte ein Reciever + Lautsprecher im Vergleich zu lediglich Aktivlautsprechern? Die Aktiv-Lautsprecher benötigen ja keinen Verstärker, was mir etwas lieber wäre, bei so einem Erstkauf die Anzahl der möglichen Fehlerquellen an Geräten lieber klein zu halten Auch optisch sicher ansprechender, als noch den externen Verstärker dazu.
.JC.
#10 erstellt: 27. Dez 2021, 12:35
UhChart (Beitrag #9) schrieb:
Sollten modernere Spieler nicht deutlich bessere Leistung bringen ...
nein!
Und selbst wenn, ist es Käse weil die LP selbst limitiert !!
Nochmal: schau dass Du das was ich o.g. habe lokal findest.
Weil nur wenige Leute einen Dreher versenden können!
ps
und klick mal akem an und lese dir seine Beiträge richtig durch, da kannst du viel lernen!
akem
#11 erstellt: 27. Dez 2021, 13:11
Klar gibt es auch gute Aktivlautsprecher. Aber da mußt Du aufpassen: viele Modelle haben keine Möglichkeit zur Lautstärkeregeleung! Die sind darauf angewiesen, daß die Lautstärke durch ein externes Gerät geregelt wird - sprich, da bräuchtest Du einen Vorverstärker, der auch wieder Geld kostet. Jetzt wurden aber Vorverstärker eher selten gebaut und dann auch nur im ambitionierteren Preisbereich, so daß ein gebrauchter Vorverstärker a) schwer zu finden sein wird und b) eher teurer als ein Vollverstärker sein wird...
Was die Qualität von Plattenspielern angeht:
Natürlich salbadern Presse und Handel von gewaltigen Fortschritten - die wollen ja was verkaufen...
Die traurige Wahrheit ist: um die Qualität eines 300DM Plattenspielers aus den 80ern zu erreichen, mußt Du heute schon irgendwas zwischen 500 und 1000€ rechnen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Beispiel: als die Gebrüder Steidinger GmbH (=Dual) Anfang der 90er endgültig pleite ging, haben die 4xx Modelle zwischen 200 und 400DM gekostet. Als dann die Dinger von der Alfred Fehrenbacher GmbH in den 2000ern wieder neu aufgelegt wurden, haben sie das 1,5 bis 2-fache des Betrages in Euro gekostet. Besser sind sie dadurch freilich nicht geworden, nur teurer...
Fakt ist: ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsgerät, wenn er was taugen soll. Und Feinmechanik wird nur durch große Stückzahlen günstig. Früher waren Plattenspieler Massenware und bestimmte Kernkomponenten wie die Kugellager für die Tonarme wurden modellübergreifend eingesetzt. Dadurch war es möglich, bei den Kugellager-Herstellern individuelle Sonderanfertigungen für wenig Geld zu kaufen. Da hat dann ein extrem reibungsarmes Kugellager wenige Cent gekostet weil der Hersteller halt jedes halbe Jahr ein paar dutzend Millionen Stück abgenommen hat. Heute kommt ein Hersteller auf wenige tausend Stück pro Jahr und eine Sonderanfertigung wird dadurch unbezahlbar. Alternative: man kauft ein Kugellager von der Stange, was für Bohrmaschinen, Skateboards etc konzipiert ist, dann muß man (wenn man's ernst meint) erst die "Schmierung" auswaschen und dann selektieren... Ich habe mal einen Rega-Arm pimpen wollen und ich bin bei der Kugellagersuche fast wahnsinnig geworden, obwohl das ein Standardmaß war. Ich habe mir "Präzisionslager" von Eizo gekauft (knapp 50€ für 4 Stück) - Ergebnis war, daß der Tonarm hängenblieb. Ich habe mir von Origin Live 4 Kugellager für über 50 Englische Pfund schicken lassen. Die waren so schwergängig, die hab ich gar nicht erst eingebaut und getestet (und jetzt schau mal, was die Tonarme von Origin Live so kosten... ). Am Ende hatte ich so an die 20 Kugellager da aus verschiedenen Quellen, habe alle mehrfach in Waschbenzin ausgewaschen und hab mir dann am Ende die 4 Exemplare rausgesucht, die leichtgängig waren und kein Spiel hatten... Die Aktion hat mich fast 2 Jahre gekostet...
Anderes Beispiel: Technics hatte in den 80er Jahren selbst bei seinen Billigspielern eine Lagerreibung von gerade mal 7mN in der Spezifikation festgeschrieben. Dual hatte in den 70ern und 80ern eine Spezifikation von 7...9mN. Jelco, die letztes Jahr leider dicht gemacht haben, hatte hingegen bis zuletzt eine Spezifikation von 20mN, also schon mehr als die doppelte Reibung (und deren Tonarme waren zwar verhältnismäßig preiswert aber keineswegs billig und noch nichtmal schlecht; das Einstiegsmodell ging da so bei 500€ los).
Jetzt kannst Du Dir in etwa vorstellen, was da so in den Billigdrehern an Kugellagern verbaut ist.... Von anderen Komponenten wie Tellerlager oder Antrieb reden wir mal noch gar nicht. Aus dem Material eines einzigen Motors vom Dual 1229 könnte man mindestens 10 Motoren der heutigen Dual-Riementriebler bauen...
Dazu kommt, daß früher gewisse Automatikfunktionen einfach Standard waren und nur exotische Modelle waren rein manuell zu bedienen. Heute sind Automatikfunktionen die absolute Ausnahme und fast nur im Billigsegment zu finden (was dazu führt, daß das Geld dann woanders eingespart werden muß).
Wenn Du mal den Plattenteller eines Dual 1229 in die Hand nimmst und dann dagegen einen modernen Plattenspieler wirst Du feststellen, daß allein der Teller des Dual mehr wiegt wie heute der ganze Plattenspieler samt Verpackung... Und: in so einem 1229 ist so gut wie nichts dran oder drin, was von alleine so kaputt gehen könnte, daß man es nicht mit überschaubarem Aufwand wieder reparieren könnte. Da müßte man ihm schon "unsachgemäße Behandlung" zuteil werden lassen (z.B. harzendes Öl in die Tonarmlager kippen oder schlichtweg Gewalteinwirkung).
Andreas
Marsilio
#12 erstellt: 27. Dez 2021, 13:17
Ich muss meinen Vorschreibern recht geben.
Daher mein Tipp: Hol' Dir einen guten Gebrauchten. Einen Direkttriebler wie z.B: einen Saba PSP250 oder PSP350 oder Technics SL-D3 für max. 100.- oder einen Grundig PS3500 oder PS4500 für vielleicht 80.-; investier' allenfalls noch in eine neue Nadel (=Verschleissteil), ca. 40.-. Oder in einen der erwähnten Dual-Reibradler (121, 1219, 1228, 1229) - findet man auch für 100.-.
Dazu einen anständigen Vollverstärker (Pioneer hat .JC. bereits erwähnt, auch Denon hatte da sehr gute Geräte) und ordentliche Boxen - findet man gebraucht ebenfalls für 60 bis 80.-
Da hast Du dann was Gescheites, das Du später, solltest Du richtig auf den Geschmack kommen, noch hochrüsten kannst. Die erwähnten Plattenspieler kommen auch prima mit Tonabnehmern der 500-Euro-Klasse klar.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 27. Dez 2021, 13:28 bearbeitet]
13mart
#13 erstellt: 27. Dez 2021, 14:58
ich bin in diese Art des Musikhörens auch 'verliebt', seit über 40 Jahren.
Es war damals schon nicht billig, und heute ist dieses Hobby umso teurer.
Wenn es dir Ernst ist, dann folge den Hinweisen meiner Vorredner, spare
an und kaufe dir etwas, was nicht schnell wieder getauscht werden muss.
Gruß Mart
p.s. Bei mir ist es mein zweiter Plattenspieler, erst ein Thorens 160 II, seit
1993 dann ein Micro 1500. Da wird die Liebe auch 'erwidert'.
Yamahonkyo
#14 erstellt: 27. Dez 2021, 23:49
Hallo Stefan,
von den von dir genannten Plattenspielern ist der Denon DP-300F das technisch bessere Gerät.
Wenn du vorhast ein gebrauchtes Gerät zu kaufen, hol es nicht blind bei eBay, sondern schau in die Kleinanzeigen in deiner Nähe um es vor dem Kauf testen und einer vollständigen Funktionsprüfung unterziehen zu können.
Ohne gewisse Vorkenntnisse ist dies dennoch nicht einfach einzuschätzen.
Für ein Budget von 250€ (+/-20€, da die Preise stetig schwanken) kann man aber auch schon Neugeräte bekommen, die halbwegs gut zu empfehlen sind.
Vom Dual DTJ 301.1 rate ich generell ab. Ich selber hatte mir vor ein paar Jahren, als ich auf der Suche nach einem neuen Plattenspieler war einen bestellt und ihn nach fünf minütigem Hören gleich wieder verpackt und zurückgeschickt.
Fast alle direkt angetriebenen Geräte um die 200 €, vorallem die älteren Datums, haben arge Probleme mit Motorbrummen, das sich zudem aufgrund einer schlechten Aufhängung auf das Chassis überträgt. Das Antiskating funktioniert oft auch überhaupt nicht, sodass der Tonarm nicht korrekt in Spur läuft.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein paar günstige Neugeräte zu testen und Reviews zu den beiden meiner Ansicht nach preiswertesten brauchbaren Plattenspielern hier im Forum veröffentlicht.
Ebenso habe ich Aktivlautsprecher für um die 100€ getestet, mit denen man, anstelle einer Anlage mit Verstärker und Lautsprechern, schon ganz ordentlich Musik hören kann.
Schau mal in meinen Thread Einfache, preiswerte Rundum-Pakete für den Vinyl-Einstieg.
Vielleicht ist ja etwas für dich dabei.
Falls du Fragen dazu hast, kannst du sie gerne dort stellen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 28. Dez 2021, 00:23 bearbeitet]
UhChart
#15 erstellt: 28. Dez 2021, 21:17
Freut mich wirklich, dass man hier so viel Hilfe bekommt. Hat mir aufjedenfall alles schonmal sehr geholfen !
Ich habe es jetzt wohl auf 2 Geräte begrenzt.
Entweder würde ich zum Technics SL-D3 greifen, da er ja von mehreren hier empfohlen wurde und recht günstig zu bekommen ist ! Leider ist mir nicht klar, worauf ich beim Kauf eines Verstärkers oder den Boxen achten muss. Müssten diese irgendwelche besonderen Ansprüche erfüllen? Ansonsten würde ich wohl einfach zu den empfohlenen Dingen, von @.JC. greifen. Für den Anfang wäre das wohl sicher ausreichend.
Ganz am Anfang wurde mir allerdings auch der "House of Marley - Stir it Up empfohlen und ich finde diesen Spieler optisch wirklich sehr schön, was natürlich ein weiterer Pluspunkt wäre. Der sollte gebraucht auch für ~120€ zu bekommen sein. Was mir den kleinen Aufpreis für die Optik aufjedenfall wert wäre. Sind denn auch die anderen hier der Meinung das dieser Spieler etwas taugt? Er ist immerhin auch ein relatives neues Modell, wovon mir ja eher abgeraten wurde. Die Bewertungen bei Amazon sind sich auch ziemlich uneinig. Eure Meinungen hier im Forum ist aber denke ich die mit der größten Expertise die ich bekommen kann in meiner Situation
Passenderweise gibt es für den auch zugehörige Lautsprecher
https://www.amazon.d...TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Die würde ich vielleicht einfach versuchen günstig gebraucht zu schießen, oder eben einfach andere Boxen für ~50€ + nen Verstärker zu holen.
Beziehungsweise wären die Wavemaster Boxen die der letzte Schreiber in seiner Rezension empfohlen hat, preislich und optisch auch sehr gut geeignet .
Es ist als Laie leider sehr schwierig zu verstehen, was gute Technik ausmacht und worauf man beim Kauf achten sollte. Demnach also z.B. keine Ahnung die Lautsprecher ihre 100€ Minimum wert wären. Wobei man da natürlich auch wieder für die Optik extra bezahlt und günstiger aufjedenfall Minimum gleichwertige Technik bekommt.
[Beitrag von UhChart am 28. Dez 2021, 21:25 bearbeitet]
akem
#16 erstellt: 29. Dez 2021, 09:19
Der House of Marley ist für den Technics noch nicht mal ein Sparringspartner geschweige denn ein Gegner...
Was Lautsprecher angeht: letztlich mußt Du sie anhören, wobei Aufstellung und Raumakustik auch eine große Rolle spielen. Die von Dir verlinkten House of Marley Boxen schneiden klanglich laut Bewertungen nicht so wirklich gut ab (kaum Bass und das bischen Bass, das es gibt, ist auch noch verzerrt; insgesamt heller Klang). Natürlich sind bei Kompaktboxen in Sachen Bass generell keine Wunder zu erwarten aber so um die 50Hz sollten auf jeden Fall drin sein. Features wie Bluetooth und so mögen zwar hip sein, kosten aber Geld, das dann eben da fehlt, wo es klanglich weh tut.
Meine Empfehlung bis 200€: https://teufel.de/ultima-20-105777000
Da Fernabsatz kannst Du sie bei Nichtgefallen zurückschicken. In diesem Preisbereich wirst Du aber so schnell nichts Besseres finden (ich habe die Vorgänger mal gehört und war sehr positiv überrascht).
In Sachen Verstärker kannst Du so ziemlich alles nehmen. Ich persönlich würde auf folgende Dinge achten:
- Fernbedienung
- Lautsprecher-Anschlüsse als Bananenbuchsen (reine Klemmanschlüsse sorgen für erhöhte Übergangswiderstände, die gerade im Bass einiges an Klang kosten können)
- Phonoeingang für MM und MC (wenn er eine MC-Option bietet, taugt normalerweise auch der MM-Eingang was)
Wattzahlen kannste vergessen. Technische Laien sind da zwar immer ganz wild drauf, im normalen Alltag wirst Du aber kaum jemals über 1 Watt pro Kanal hinaus kommen. Daher ist es herzlich wurscht, ob er maximal 20W, 200W oder 2000W könnte...
Andreas
.JC.
#17 erstellt: 29. Dez 2021, 09:42
Moin,
als dekorativer Einrichtungsgegenstand durchaus, als Plattenspieler ganz und gar nicht.
Bei HiFi muss man verstehen: Akustik und Optik sind oft zwei ganz verschiedene Sachen.
Aber auf was kommt es denn eigentlich an?
Zu meinen Tipps oben: der A404R ist noch da und wenn du die Bewertungen des Verkäufers anklickst ...
Die Yamaha NX-E Serie ist gut und günstig (und hat für die Größe einen ordentlichen Bass).
evilknievel
#18 erstellt: 29. Dez 2021, 12:09
Moin,
beim Pioneer habe ich Bauchschmerzen. Wenn der einen motorgetriebenen Quellumschalter hat, ist dieser sehr anfällig für Kontaktprobleme.
In welchem PLZ Gebiet wird gesucht? Oder habe ich das überlesen?
Gruß Evil
bielefeldgibtsnicht
#19 erstellt: 29. Dez 2021, 12:48
Ich rate weiterhin zu einem Receiver.
Zu Anfang mit wenig LPs ist Radio eine gute Ergänzung. Die Sendequalität ist nicht so schlecht wie hier oft behauptet wird und man kann immer noch Sendungen finden, in denen interessante und lohnenswerte Platten vorgestellt werden. Allerdings laufen solche Sendungen in der Regel erst nach 20:00 h, bevorzugt bei den öffentlich rechtlichen oder in großen Städten wie z. B. Berlin gibt es auch entsprechende Spartensender.
Und es kostet bei einem Gebrauchtgerät gegenüber einem Vollverstärker nicht einmal einen Aufpreis.
hier mal ein richtiges Schnäppchen:
https://www.ebay-kle.../1967744289-172-4591
Der Receiver hat Phono und die Energy-Lautsprecher werden anderswo locker für 150,.. € und mehr solo verkauft, im Übrigen sind es hervorragende Lautsprecher.
Den CD-Player kann man als Zugabe betrachten.
Gerd
[Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 29. Dez 2021, 12:53 bearbeitet]
Yamahonkyo
#20 erstellt: 29. Dez 2021, 13:04
Ich habe in meinem bereits verlinkten Thread für Einsteigersysteme die wavemaster CUBE MINI NEO vorgeschlagen.
Die kleinen Scheißerchen haben wirklich ordentlich Schmackes und es gibt sie in schwarz, weiß und Bambus (würde auch zum House of Marley passen).
Man kann gleichzeitig 4 Geräte via Bluetooth, digital und analog anschließen.
Anschlüsse:
- Bluetooth®: A2DP Standard für kabellose, digitale Signalübertragung (ab BT 2.1)
- Digitaler TOSLINK-Anschluss (optisch) für Stereo-Signale bis zu 24 Bit/96 kHz
- Line 1: 3,5mm Klinke
- Line 2: Cinch (RCA) Stereo
Zudem gibt es einen Cinch (RCA) Mono Ausgang zum Anschluss eines Subwoofers, falls man noch mehr Bass haben möchte.
Unserem Sohn (21, armer Azubi) habe ich zu Weihnachten, die etwas größeren wavemaster CUBE NEO geschenkt, aber auch nur, weil ich sie jetzt zu Testzwecken eh einmal da hatte.
Sonst hätte ich ihm garantiert die MINI geschenkt.
Ehrlich, für knapp 100€ reichen die für den Anfang völlig aus.
Wenn du fertig studiert hast und in Lohn und Brot stehst, kannst du ja immer noch was anderes holen.
Das von Gerd gepostete Angebot HK Verstärker + Energy Boxen ist top.
Habe ich erst jetzt gesehen, nachdem ich mit dem Tippen fertig war.
House of Marley Stir It Up
Meine Einschätzung:
Ich denke, er wird ähnlich einfach verarbeitet sein wie der TECHNIPLAYER LP 200 und hat auch den selben AT91 Tonabnehmer mit der ATN3600L. Ob der interne Phono Vorverstärker sich bei diesem Gerät vollständig abschalten lässt, kann ich allerdings nicht sagen.
Ob er einen Preis von über 200 wirklich wert wäre, weiß ich nicht.
In der Preislage würde ich den von dir Eingangs erwähnten Denon DP-300F vorziehen.
Wenn dir der Technics SL-D3 gefällt, nimm besser den.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 29. Dez 2021, 13:58 bearbeitet]
akem
#21 erstellt: 29. Dez 2021, 13:44
Ja, das ist absolut empfehlenswert! Scheint auch in gutem Zustand zu sein und die Elektronik ist noch nicht mal so arg alt (diese Designlinie von Harman gibt es noch nicht so arg lange). Für DEN Preis: anrufen, Termin vereinbaren und hinfahren! Auch wenn's ein paar hundert km sein sollten...
Andreas
UhChart
#22 erstellt: 29. Dez 2021, 15:29
Es hat sich ein verrückter Zufall ergeben, den ich hier auf jeden fall mit euch teilen möchte.
Ich habe vorhin meinen Eltern von meinem Plan erzählt einen Plattenspieler anzuschaffen und witzigerweise steht bei denen im Keller ein Technics SL-D3, den sie mir mit Freude überlassen
Demnach hat sich die ganze Diskussion ein wenig erledigt. Vielen Dank für die ganze Hilfe und natürlich bekräftigen mich eure ganzen Hinweise darin, dass ich da nun ein vernünftiges Modell stehen habe.
Einen Verstärker bekomme ich ebenfalls dazu nämlich einen Harman/Kardon hk750. Ich hoffe mal dieser taugt etwas, aber die Marke wurde mir jetzt ja auch schon empfohlen. Im Notfall tausch ich ihn noch aus !
Demnach werde ich mich jetzt nur noch nach passenden Boxen umschauen und habe da jetzt ja schon 3 gute Tipps von euch bekommen, wovon ich mich vermutlich für ein Paar entscheiden werde. Höchstwahrscheinlich werden es da einfach diese Wavemaster Cube Mini, da sie wohl etwas platzsparender sind. Falls ihr ein perfektes Modell im Kopf habt für die beiden Teile, bin ich aber natürlich offen dafür.
Danke aufjedenfall, für die tolle Hilfe. Nicht erwartet, dass man hier so viel Input bekommt!
Yamahonkyo
#23 erstellt: 29. Dez 2021, 16:29
Aktivlautsprecher wie die wavemaster CUBE kannst du nicht an den Lautsprecher Ausgängen des HK 750 anschließen. Das ginge zwar über die Tape Out Anschlüsse, ist aber eher nicht empfehlenswert.
Besorg dir Passivlautsprecher wie die vorgeschlagenen Teufel oder Energy. Natürlich gehen auch alle anderen.
Da finden sich aber auch welche auf dem Gebrauchtmarkt. Wichtig ist, dass die Dicken intakt sind.
Gruß Roland
Gratwanderer_
#24 erstellt: 29. Dez 2021, 16:40
Verstärker und Spieler sind da. Dann kann man sich auch nen Satz Canton gle 430 gebraucht gönnen. Und Geld für neue Nadel zurück legen. Wer weiß, wie die alte noch klingt.
akem
#25 erstellt: 29. Dez 2021, 16:46
Der Harman ist schon gut. Wundere Dich aber nicht, wenn es beim Einschalten erstmal die Membranen der Tieftöner weit raus und wieder rein schiebt (oder je nach Polung andersrum). Das haben die früheren Harmänner tatsächlich so gemacht... (frag mich bitte nicht, was da technisch genau passiert - ein Defekt ist das jedenfalls nicht...)
Andreas
evilknievel
#26 erstellt: 29. Dez 2021, 17:55
Besser geht es nicht.
Sollte nach der langen Standzeit ein Problem auftreten, einfach hier melden. Die Schwachstellen sind bekannt und lassen sich recht einfach lösen.
Hier die Bedienungsanleitung. Lohnt sich zu lesen und zu verstehen.
https://elektrotanya.com/technics_sl-d3_d3k_sm.pdf/download.html
Gruß Evil
.JC.
#27 erstellt: 29. Dez 2021, 18:13
UhChart (Beitrag #22) schrieb:
Es hat sich ein verrückter Zufall ergeben, ...
das nächst Mal fragen wir als erstes: hast Du schon deine Eltern gefragt?
UhChart
#28 erstellt: 29. Dez 2021, 23:40
Für 40€ hab ich mich jetzt noch für die Yamaha NX-E700 entschieden. Die Reihe wurde mir ja auch schon empfohlen. Natürlich erstmal was sehr günstiges, aber falls sie mir nicht gefallen, würde ich dann wohl doch auf die Teufel Ultima upgraden. Die habe ich nur leider gebraucht nicht zu einem passenden Preis gefunden
Damit steht das Setup fürn Anfang und ich bin sehr gespannt wie sich das ganze anhört ! Danke für die ganze Hilfe.
Yamahonkyo
#29 erstellt: 30. Dez 2021, 08:47
Hallo Stefan,
das liest sich doch gut.
Dann viel Spaß beim Plattenhören.
Gruß Roland
evilknievel
#30 erstellt: 30. Dez 2021, 09:47
Moin,
wenn du die kleinen Ultima20 meinst, die sind kein Upgrade.
Gruß Evil
analognerd
#31 erstellt: 09. Jan 2022, 10:26
Hallo Zusammen,
ich habe so angefangen in dem ich mich auf die Marke Dual, da hatte ich damals einen Videorekorder von, fixiert habe.
Das war wirklich noch Wertarbeit und solide Technik.
Einen 704 habe ich in den Kleinanzeigen von einem älteren Herrn für 200 Gulden erstanden.
Diesen Verkäufer suchte ich bewusst aus und beim Abholen hatte er sogar noch die ungeknickte Bedienungsanleitung dazu und die Haube sah fast wie neu aus.
Ebenso war das eine vertrauenswürdige Person in guter Wohngegend.
Volltreffer mit dem Gerät also.
Einen Verstärker von Dual habe ich dann bei ebay erstanden, da konnte ich nicht viel falsch machen, der Verkäufer war Sammler, aus Altersgründen stiess er nun einige Hardware ab, Kostenpuntk 100 Euro.
Nebenbei hab ich mich noch im lokalen Sozialkaufhaus umdgesehen und dort einen Fisher MT250 für 19 Euro rausgeholt und gereinigt, war auch von altem Opa nach Haushaltsauflösung.
Man muss schauen woher die Geräte kommen und kann zum Einstieg also es mit den ehemaligen Marken versuchen.
Vorsicht aber vor USB-Plattenspielern aus dem Diskonter mit den wohlklingenden Markennamen.
Das ist Plaste-Müll und man fräst sich seine Scheiben kaputt da dort billiger Kram verbaut ist.
Ergo: Ehemaliges High-End bzw. Klassiker zum vernünftigem Preis erstehen und vorher noch schauen ob es noch Ersatzteile wie Nadeln und Riemen gibt.
Neueinsteiger
FreddyNightmare am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  10 Beiträge
Hilfe für Neueinsteiger!
DeeJaay am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  9 Beiträge
Plattenspieler-neueinsteiger Kaufberatung
RoBs3n am 14.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  11 Beiträge
Neueinsteiger - Plattenspieler- und Verstärkerberatung
Midnightseve am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  21 Beiträge
Neueinsteiger (dankbar für jede Hilfe!)
el.la am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung für absoluten Einsteiger
EtEsWieEtEs am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  19 Beiträge
MiyazawaKenji am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  15 Beiträge
[Kaufempfehlung] Plattenspieler/ Neueinsteiger
Kozo am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  7 Beiträge
Neueinsteiger braucht Hilfe!
maxxmad am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  13 Beiträge
Schallplatten Neueinsteiger sucht Rat
Gleitbahn am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  7 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.707
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.526
