HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Marantz TT551: Arm bewegt sich ein ... | |
Plattenspieler Marantz TT551: Arm bewegt sich ein wenig und kehrt zurück+A -A |
Alooha
#1 erstellt: 27. Jan 2022, 19:11 | |||||
Hallo, nach mehr als 20 Jahren wollte ich meinen Plattenspieler mal wieder in Betrieb nehmen. Ich habe ihn eingeschaltet, auf PLAY gedrückt, aber der Arm bewegt sich bis über den Anfang der aufgelegten LP und kehrt sofort an seine Ausgangsposition zurück. Was könnte das Problem sein und wie es lösen? Mit freundlichen Grüßen Alooha |
Alooha
#2 erstellt: 29. Jan 2022, 12:12 | |||||
Hallo, hat niemand eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist? Ohne Hilfe werde ich es nicht lösen können und den guten alten Plattenspieler schweren Herzens entsorgen müssen. Schade MfG Alooha |
EW_76
#3 erstellt: 30. Jan 2022, 00:16 | |||||
Hallo Was hast du sonst noch an dem PS gemacht, ausser ihn nach 20 Jahren einzuschalten. Hat der Riehmen ?, wurden der gewechselt ?. Wurde die Mechanik gereinigt, und neu eingefettet ?. Dreht der Motor, bzw. der Teller ?. Fotos ( auch von Innen ) können helfen.
Das wäre Schade. Gruß Elmar |
Rascas
#4 erstellt: 30. Jan 2022, 00:31 | |||||
Das ist ein Tangential-Plattenspieler, richtig? Ich vermute, dass es der Antrieb des Tornarms ist. Nach den vielen Jahren kann sich da was verharzt haben. Kann man irgendwie das Gehäuse hinter dem Tonarm öffnen oder kommt man da irgendwie heran? Da sind sicher Kunststoff-Zahnräder, die gesäubert werden müssen. |
Alooha
#5 erstellt: 30. Jan 2022, 02:35 | |||||
EW_76
#6 erstellt: 30. Jan 2022, 03:03 | |||||
Hallo Die Laufschiene sollte gereinigt werden, da ist altes Fette drauf. Den Riehmen vom Motor würde ich aufjedenfall erneuern, ist ja schon min 20 Jahre alt. Gruß Elmar |
Alooha
#7 erstellt: 30. Jan 2022, 11:47 | |||||
Hallo, [quote]Hat der Riehmen ?, wurden der gewechselt ?.[quote] ja, mehrere, sie wurden nicht gewechselt, aber die sehen intakt aus und erklären nicht das Problem. Wo findet man solche Riemen und wie wissen welche genau es sind? [quote]Wurde die Mechanik gereinigt, und neu eingefettet ?.[quote] Nein, ich habe den Plattenspieler lediglich mehrmals eingeschaltet und auf PLAY gedrückt. Welches Fett muß das sein? [quote]Dreht der Motor, bzw. der Teller ?.[/quote] ja [quote]Kann man irgendwie das Gehäuse hinter dem Tonarm öffnen oder kommt man da irgendwie heran? Da sind sicher Kunststoff-Zahnräder, die gesäubert werden müssen.[quote] Hier ein Bild des Bereichs hinter dem Tonarm MfG Alooha [thumb]1141769[/thumb] P.S.: das Bild-hochladen klappt nicht, und das Zitieren auch nicht richtig. [Beitrag von Alooha am 30. Jan 2022, 12:50 bearbeitet] |
EW_76
#8 erstellt: 30. Jan 2022, 19:17 | |||||
Hallo
Bilder kannst du mit Img aus deiner Datei hochladen. Ich würde die Riehmen wechseln, vielleicht mal bei Thakker oder ebay suchen. Gruß Elmar |
Alooha
#9 erstellt: 31. Jan 2022, 03:03 | |||||
Genau das habe ich getan, aber das Resultat ist das in meiner letzten Nachricht sichtbare. Die Riemen wechseln ist wohl nicht verkehrt, aber ich bin überzeugt dass es nicht an denen liegt. MfG Alooha P.S.: das Zitieren hat in diesem Beitrag wieder geklappt. [Beitrag von Alooha am 31. Jan 2022, 03:04 bearbeitet] |
Alooha
#10 erstellt: 31. Jan 2022, 12:41 | |||||
Neuerdings bewegt der Arm sich jetzt überhaupt nicht mehr bei meinen Versuchen, von einer minimalen Anfangsbewegung abgesehen; wenn ich nachhelfe und leicht nach links drücke, ändert das nichts. Ich denke es ist wirklich ein Problem der Elektronik oder Mechanik, nicht der Riemen oder des Fetts. |
Alooha
#11 erstellt: 02. Feb 2022, 22:08 | |||||
Da bin ich dann wohl mit meinem Latein am Ende, weil ich ohne Hilfe nicht weiter komme und werde das Teil schweren Herzens entsorgen müssen. Ich danke all denen die sich mit meinem Problemchen befasst haben! |
EW_76
#12 erstellt: 03. Feb 2022, 00:31 | |||||
Hallo Schade um den schönem PS, ich würde da nicht so schnell aufgeben. Was hast du bis jetzt konkret von den vorgeschlagenen Vorschlägen umgesetzt. Da sollten viele Teile gereinigt und neu gefettet / geölt werden, auch die Riehmen gewechselt werden ( auch wenn die nach vielen Jahren noch gut ausschauen ) die könnten ausgeleiert sein. Die Elektronik sollte genauso überprüft werden. Wie sind deine Handwerklichen und Elektronische Kenntnisse. Da der PS leider schon min, 20 Jahre nur irgendwo rumgestanden hat, kann es da einiges sein, z.B. verharztes fett, alternde Kondensatoren, Kalte Lötstellen usw...
Du bist davon Überzeugt, aber wie kommst du zu derm Ergebniss. PS. Gruß Elmar [Beitrag von EW_76 am 03. Feb 2022, 01:01 bearbeitet] |
Alooha
#13 erstellt: 03. Feb 2022, 02:41 | |||||
Hallo Elmar, umgesetzt habe ich noch nichts von den Vorschlägen, da ich bisher kein Fett habe (und nicht weiß welches es sein muß), feststelle dass das Fett nicht vertrocknet ist und die Riemen die Rädchen zuverlässig antreiben, und ich daher denke dass es eher an der Elektronik liegt, oder der Mechanik. Wo kann ich denn das richtige Fett und diese kleinen Riemen finden? Meine handwerklichen Fähigkeiten erlauben mir zumindest mal, ein Multimessgerät zu bedienen, wenn es etwas komplizierter ist, unter Anleitung. Unter präziser Anleitung konnte ich kürzlich die Verkabelung einer CNC-Fräse aufbauen, und sie läuft Was das Wegschmeißen anbelangt, würde ich es nicht übers Herz bringen! Ich habe übrigens eine Anfrage an den Support von Mrantz gestellt, aber bisher keine Antwort erhalten. MfG Alooha |
EW_76
#14 erstellt: 03. Feb 2022, 19:25 | |||||
Hallo
Na da bin ich erstmal beruhigt. Riehmen und das passende Fett / Öl findest du z.B. bei Thakker oder in ebay, oder Google, einfach nach deinem Model suchen. Wenn etwas an der Elektronik sein sollte, dann wäre es ratsam dass du dir das Service Manual besorgst. Ich gehe davon aus dass es ein Mechanisches problem ist, weil...
Sind am Tonarm Sensoren eingebaut ?. Gruß Elmar |
Alooha
#15 erstellt: 04. Feb 2022, 11:41 | |||||
Hallo, das Service Manual habe ich. Ob Sensoren verbaut sind weiß ich nicht. Wie ich schon geschrieben hatte bewegt der Arm sich jetzt überhaupt nicht mehr (seit ich ihn händisch, durch Drehen an einer Schraube (steht im service manual) bewegt hatte, um die Abdeckung abnehmen zu können. Wenn ich jetzt auf PLAY drücke wackelt der Arm ein wenig und das wars dann auch schon. MfG Alooha |
EW_76
#16 erstellt: 04. Feb 2022, 19:50 | |||||
Hallo Die Schraube solltest wieder nach SM einstellen. Dann mit dem Multimeter die Spannungen messen wie im Schaltplan angegeben. Da sind bestimmt auch mikroschalter verbaut, da können die Kontakte Oxydiert sein. Gruß Elmar |
Alooha
#17 erstellt: 05. Feb 2022, 11:29 | |||||
Was meinst du damit?
Wie schon angedeutet weiß ich das nur unter präziser Anleitung zu machen, d.h. mit den Instruktionen, von wo nach wo ich messen soll und wie ich den Multimeter einstelle
Sichtbar ist keine Oxydation Einen schönen Tag wünsche ich dir! Alooha |
EW_76
#18 erstellt: 05. Feb 2022, 18:41 | |||||
Hallo
Diese meinte ich. Kannst du den Schaltplan hier einstellen. Gruß Elmar |
Alooha
#19 erstellt: 06. Feb 2022, 01:49 | |||||
Hallo, unter diesem Link kann man das service manual herunterladen, das alle Pläne enthält. Es ist zu groß um direkt hier einzustellen. https://www.vinylengine.com/library/marantz/tt551.shtml MfG Alooha |
EW_76
#20 erstellt: 06. Feb 2022, 02:47 | |||||
Hallo Dazu müßte ich mich erst anmelden... Was hast du bisher an dem Marantz gemacht. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
#21 erstellt: 06. Feb 2022, 04:55 | |||||
Hier das reparierte Bild: P.S.: Riemen wird/werden ohne "h" geschrieben Der obere Riemen nach dem Schneckenantrieb sieht etwas ausgeleiert aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Feb 2022, 04:57 bearbeitet] |
Alooha
#22 erstellt: 06. Feb 2022, 12:40 | |||||
Hallo, Ich kann das service manual, im pdf Format, nicht hochladen, u.a. weil man nur Bilder anhängen kann. Du brauchst dich nicht anzumelden, um es downzuloaden von der Seite die ich verlinkt hatte!
Eigentlich nichts, da ich nicht weiß was ich tun soll. Ich haber ihn lediglich auseinander geschraubt und im Zuge davon musste ich, wie geschrieben, den Arm an eine bestimmte Position bewegen mittels Drehen an einer Schraube. Ueberprüft habe ich, ob das Fett nicht steinhart ist und daher die Bewegung blockiert, sowie die Spannung der Riemen, und beides scheint mir ok. Das Fett habe ich ein wenig verteilt.
Wenn es an einem Riemen liegen würde müsste der ja durchdrehen, was nicht der Fall ist MfG Alooha [Beitrag von Alooha am 06. Feb 2022, 12:46 bearbeitet] |
Alooha
#23 erstellt: 07. Feb 2022, 17:14 | |||||
Update:
Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. |
Alooha
#24 erstellt: 14. Feb 2022, 19:48 | |||||
Mein Plattenspieler steht noch immer im demontierten Zustand auf dem Tisch. Da ich noch immer nicht weiß wo das Problem ist, und mangels weiterer Rückmeldung, gebe ich die Sache wohl oder übel auf. Besten Dank für die Hilfe! ProApe |
Alooha
#25 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:24 | |||||
Er funktioniert jetzt. Ich hatte meinen Schwager, der gut im Reparieren und Tüfteln ist, darauf angesetzt. Er hat hier und da herumprobiert und plötzlich funktionierte er, ohne dass er genau sagen konnte wieso. Allerdings ist der Ton miserabel. Vielleicht ist die Nadel kaputt/abgenutzt. Im Internet finde ich jede Menge, alle zu 49,99 €, außer einer die 24,95 € kostet. Ich frage mich, ob die was taugt, zum halben Preis. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, zu erkennen, ob die Nadel kaputt ist oder nicht? [Beitrag von Alooha am 06. Mrz 2022, 15:30 bearbeitet] |
Compu-Doc
#26 erstellt: 06. Mrz 2022, 15:40 | |||||
Eine grobe Sichtung mittels einer leistungsstarken Lupe, als Vorabbewertung. Dann nur noch mittels eines Mikroskopes. Ersatzeinschübe ab € 15,- im Netz. Keine guen Platten mit einem defekten TA abspielen |
Alooha
#27 erstellt: 08. Mrz 2022, 11:41 | |||||
Hallo, besten Dank für die Nachricht! [/quote] Ersatzeinschübe ab € 15,- im Netz. [quote] Kannst du mir einen Link geben? Ich habe, wie gesagt, nur mehrere à 49,99€ gefunden und einen à 24,95€. MfG Alooha |
Compu-Doc
#28 erstellt: 08. Mrz 2022, 15:15 | |||||
ebay, oder Preis vorschlagen [Beitrag von Compu-Doc am 08. Mrz 2022, 15:17 bearbeitet] |
Alooha
#29 erstellt: 12. Feb 2023, 17:14 | |||||
Hallo, er funktioniert wieder, nachdem ich eine neue Nadel eingesetzt habe, aber komisch manchmal: wenn ich auf Start drücke hebt sich der Tonabnehmer, bewegt sich Richtung Platte und dann gibt es 3 Varianten: * bei allen letzten Versuchen hat er sich abgesenkt und die Platte abgespielt, also wie es sein soll * manchmal hat er sich vorher nicht abgesenkt und ist in die Ausgangsposition zurückgekehrt * oder aber er hat sich abgesenkt auf die Platte, begonne, sie abzuspielen, und ist dann wieder in die Ausgangsposition zurückgekehrt. Komisch MfG Alooha [Beitrag von Alooha am 12. Feb 2023, 17:15 bearbeitet] |
Marantz TT551 Problem iFreeze am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Tonarm kehrt nicht in Ausgangsposition zurück tonarmleuchter am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
Tonarm kehrt stes zurück zur Ausgangsposition Prince_Yammie am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 13 Beiträge |
Marantz 6150 Plattenspieler Roto0204 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 5 Beiträge |
Plattenspieler: Arm springt fred1967 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 21 Beiträge |
Marantz Plattenspieler? vogeldrums am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 15 Beiträge |
Pioneer PL-980 Plattenspieler: Arm hängt Macs344 am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 5 Beiträge |
DUAL CS 528 - Tonarm bewegt sich nicht mehr Thidir am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 19 Beiträge |
Dual Plattenspieler: tangentialer Tonarm bewegt sich nicht Wolfgang_P am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 11 Beiträge |
Dual Plattenspieler 1224 -- Probleme mit Tonarmsteuerung mikeschdes am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSaubie86_
- Gesamtzahl an Themen1.555.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.634.152
