HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Marantz TT551 Problem | |
Marantz TT551 Problem+A -A |
iFreeze
20:43
erstellt: 15. Okt 2008, |
Habe heute im Keller einen kleinen Fund gemacht: Dort lag der Marantz TT551 einfach so rum. Da ich auch noch einige Schallplatten entdeckt habe, hab ich mir gedacht, ich schau mal ob er noch läuft. Er läuft, jedoch liefert er nur auf dem rechten Kanal Ton... Kann es sein,dass das andere Kabel kaputt ist? Jemand ne Lösung? |
Bepone
10:42
erstellt: 16. Okt 2008, |
Hallo, Ich kenne den Marantz nicht, aber dass nur ein Kanal funktioniert, kann mehrere allgemeine Ursachen haben: Kontaktprobleme (Anschlüsse am TA; Kontaktstellen von der abnehmbaren Headshell, falls vorhanden; Kontakt zwischen Cinchstecker und Verstärker; Kontaktschwierigkeiten des Kurzschließers, falls vorhanden). Ebenso können natürlich Kabelbrücke auftreten, häufig direkt hinter den Cinchsteckern. Auch kann der TA defekt sein (Spulen eines Kanals durchgebrannt). Ich würde erstmal folgendes versuchen: Headshellkontakte, falls vorhanden, reinigen. Hilft das nichts, dann die Rundstecker vom TA abziehen und mit einem Multimeter die Widerstände von den Cinchsteckern bis zu den TA-Rundsteckern messen (Signal und Masse jeweils links/rechts). Die Belegung der TA-Kabel (falls du sie nicht kennst): Rot - Signal rechts; grün - Masse rechts; weiß - Signal links; blau - Masse links. Bei den Chinsteckern gilt: Rot - rechts; weiß oder schwarz - links. Der Innenstift ist fürs Signal, der Außenleiter für die Masse zuständig. Gruß Benjamin |
Plattenspieler Marantz TT551: Arm bewegt sich ein wenig und kehrt zurück Alooha am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2023 – 29 Beiträge |
Rauschen im rechten Kanal Breakshot am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 2 Beiträge |
Marantz seagal26 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 2 Beiträge |
Marantz TT42 Teller vibriert LVoyager am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
Jetz ist er offen und läuft und läuft und läuft zapzappa am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Plattenspieler läuft nicht Grizzlybaer am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 12 Beiträge |
Probleme mit Marantz 6025 Darwin_Minor am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Marantz 6300 leiert Psychopomp am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 16 Beiträge |
Marantz Turntable Modell 6100 nurnoch ein Kanal? Kaot93 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD 165 läuft "falsch rum" an entropy_kid am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedrennsemmelX13
- Gesamtzahl an Themen1.559.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.779
