Tonabnehmer Höhe korrekt?
desecrator66
#1 erstellt: 03. Feb 2022, 10:51
könnt ihr euch bitte mal das Foto anschauen und mir sagen ob man das so betreiben kann? Die Nadel scheint etwas mit der Spitze nach hinten geneigt. Da der Plattenspieler keinen höhenverstellbaren Tonarm hat, könnte ich noch eine zusätzliche Matte unter die Gummimatte legen. Allerdings wird es dann ganz schön knapp, dass die Nadel nicht schon vor dem Absenken die Platte berührt. Der AT-VM 95 ML ist ein ganz schöner Brocken.
Verzerrungen höre ich übrigens keine und die Soundqualität ist exzellent. Möchte halt keine Schäden riskieren.
Danke!
P1070848
Albus
#2 erstellt: 03. Feb 2022, 14:13
Tag,
der Abtastdiamant steht sehr gut. Der (sogenannte) Eintauchwinkel des Abtastdiamanten ist in so gut wie bestmäglicher Weise getroffen. Dazu auch der von AT vorgegebene vertikale Spurwinkel (des Nadelträgers). Gut so.
Freundlich
Albus
desecrator66
#3 erstellt: 03. Feb 2022, 16:38
Albus (Beitrag #2) schrieb:
Tag,
Freundlich
Albus
Danke für die Analyse, das liest man gerne.
Black_Cat_85
#4 erstellt: 03. Feb 2022, 19:41
VTA stellt man nach Gehör ein.
Wenn der Bass trocken ist und Konturen hat, schon mal gut.
Wenn Stimmen natürlich klingen und Körper haben, gut
Wenn Hochton frei spielt, gut
Raumdarstellung in Breite und auch Tiefe, gut.
VG
BC
einstein-2
#5 erstellt: 06. Feb 2022, 05:36
Hallo
So wie es aussieht ist die Nadel so um schätzungsweise 3° nach vorne geneigt. Dies wäre der Winkel wo zulässig ist. Ich würde alles so lassen. Wenn man bedenkt, dass 1° Änderung bei einer angenommenen Tonarmlänge von 220MM hinten an der Tonarbasis schon ~4MM ausmachen. Und was sind schon 1° Änderung, ich behaupte, unhörbar. Und bei 2° waren es schon runde 8MM.
S04-Hotspur
#6 erstellt: 06. Feb 2022, 07:19
Da ich mich damit nicht so gut auskenne, frage ich mal nach. Wenn ich mir das Foto genau ansehe, stelle ich fest, dass die Nadel nicht genau senkrecht in der Rille steht. Wenn es ein Uhrzeiger wäre, dann sähe das eher nach 5.30 Uhr als nach 6 Uhr aus. Worauf kommt es denn bei der richtigen Justage an?
Gruß, Andreas
einstein-2
#7 erstellt: 06. Feb 2022, 07:41
Hallo
Das mit 5Uhr30 passt schon. Wären dann ungefähr die 3°. Wenn du diesen Winkel auf 0° bringen möchtest, müsstest du den Tonarm an der Basis um 11,5MM absenken, bei einer Tonarmlänge von 220MM. Nicht praktikabel, lass es wie es ist. Die 3° werden von vielen Fachleuten befürwortet, weil dies der Schnittwinkel vom Schneidstichel bei der Matrizen Herstellung ist.
Black_Cat_85
#8 erstellt: 06. Feb 2022, 08:00
Entscheidend sind die Radien die an den Rillenflanken anliegen.
Der Winkel soll dem des Eintauchwinkels vom Schneidstichel entsprechen. Dieser Winkel beträgt je nach Herrstellungszeitraum zwischen 91° und 93°. Der Winkel ist notwendig um eine sichere Spanabfuhr beim schneiden zu gewährleisten.
Veschiedene Nadelschliffe reagieren in der Wiedergabe unterschiedlich stark bei Veränderung des SRA.
Einige reagieren in der TT- und HT-Wiedergabe sehr deutlich, die sind dann leicht einzustellen. Bei anderen ist es subtiler, hier finden die Veränderungen in der Feinauflösung und bei der Raumdarstellung statt.
Da man den SRA nicht direkt einstellen kann, geht man den Weg über den VTA. Eine Veränderung findet auch statt, wenn die AK verändert wird, wieviel hängt von der Härte der Aufhängung ab.
VG
BC
hpkreipe
#9 erstellt: 06. Feb 2022, 09:36
auf Grund des Bildes gibt es eine kleine Unsicherheit, die man aber auch direkt am Objekt klären muss, was ist die Bezugfläche oder Kante zum Einstellen.
Ich füge einmal drei Bilder ein.
Bild 1: Bild 1
Dreieck Orange, zeigt System Plattenspieler, Mitteldorn und Platte sind senktecht. Das Dreieck orange ist also das Bezugsystem. Dreieck blau ist hier erst einmal nur verschoben
Bild 2: Bild 2
Dreieck Blau ist so rotiert, dass die Vorderkante das AT als Bezug dient, Rotation hier im Vergleich zu Dreieck Orange 4 Grad
Bild 3: Bild 3
Dreieck Blau ist so rotiert, dass die Unterkante das AT als Bezug dient. Rotation hier im Vergleich zu Dreieck Orange 1 Grad.
Was ist nun richtig? Ich vermute die Unterkante ist richtig.
An den TE, schau noch einmal. Aber auch sonst, würde ich auch nur etwas unternehmen, wenn der Tonarm eine Höhenverstellung bietet, schon jetzt sieht es nicht verkehrt aus. Aus den Bildern kommt +/- 1.5 Grad heraus, besser wird es eh kaum. Eine 180g LP oder auch nur eine etwas dickere LP und alles ändert sich. Das Abtasten von LPs ist eben analog.
Hier: Platte auflegen und gut ist es.
Plattenspieler Tonabnehmer Nadel berührt fast Platte
kinghunter am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  21 Beiträge
Nadel hat kurz die Gummimatte berührt.
work242 am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  41 Beiträge
Nadel auf gummimatte abgerutscht
VentoGL75 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  35 Beiträge
Lenco L75 - Nadel berührt Platte nicht
Fexxi am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  2 Beiträge
Neue Nadel gesucht - AT VM 95EN
WuazlMo am 17.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  18 Beiträge
Audio Technica VM 540 ML Tonabnehmer
Vinylfreakrock am 13.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  62 Beiträge
[Gelöst] AT-95 VM ML oder Ortofon 520 MKII?
Mr2099 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Justage at 160 ml mit original Nadel atn 160ml
gretchenmode am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  8 Beiträge
Neue Nadel. Verzerrungen?
AdmiralAckbar am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  74 Beiträge
Nadel VM Red oder 2M BLue
be.mobile am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.386
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
