HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welcher Vorverstärker (und ggf. Tonabnehmer)? | |
Welcher Vorverstärker (und ggf. Tonabnehmer)?+A -A |
nullzwo_elf
16:28
erstellt: 15. Feb 2022, |||
Hallo zusammen, ich (absoluter Plattenspieler-Laie) habe von meinem Vater einen Technics SL-BD3 Plattenspieler sowie einen Yamaha RX-V4A Receiver geschenkt bekommen. Das Problem beim Receiver ist jedoch, dass dieser keinen Phono Eingang besitzt und ich somit noch einen Vorverstärker benötige. Der Plattenspieler hat einen EPS 30 CS in einem T4P System verbaut. In erster Linie stellt sich mir die Frage, welchen Vorverstärker (bis um die 100 EUR) ihr mir empfehlen würdet. Soweit ich mich erkundigt habe, ist die Wahl des Vorverstärkers auch immer davon abhängig, welche Art von Tonabnehmer verbaut ist. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob der EPS 30 CS ein MC oder MM Tonabnehmer ist. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Zudem frage ich mich, ob es ggf. sinnvoll ist in einen anderen Tonabnehmer zu investieren. Würdet ihr mir dies empfehlen oder ist der EPS 30 CS ein guter Tonabnehmer? Wenn auch ein Tonabnehmer gekauft werden sollte, wäre ich bereit insgesamt 250 EUR auszugeben. Sofern es für Empfehlungen relevant sein sollte: Ich höre hauptsächlich Rock und Metal. Für eure Hilfe danke ich euch! |
Marsilio
16:38
Ich empfehle, das EPS 30 weiterzuverwenden. Die elliptische Tonar-Nadel ist von anständiger Qualität, die SAS-Nadel von Jico (wahlweise mit Bor- oder Saphir-Nadelträger) absolut Highend: ![]() LG Manuel |
Capitol
16:40
Hallo Als Vorverstärker Phono wird hier immer gerne der ART DJ Pre für unter 100 Euro empfohlen. Schau mal bei Thomann. Zum Tonabnehmer kann ich nichts sagen. Uwe |
Daemon9000
16:54
Hallo, gute Entscheidung, das schwarze Gold zu heben. Phonopres, wie z.B. Musical Fidelity V90-LPS oder Grahm Slee oder auch von Projekt gibt es günstge Angebote auf dem Gebrauchtmarkt. Grüße |
nullzwo_elf
17:00
Danke für eure bisherigen Antworten! Ich werde dann wohl bei dem Tonabnehmersysem bleiben, ggf. lediglich auf die elliptische Nadel wechseln. Mir stellt sich momentan noch die Frage, ob ich nach Vorverstärkern für MC oder MM Systeme schauen muss. |
laminin
17:07
Moving Magnet. Bis auf wenige Ausnahmen deutet eine auswechselbare Nadel auf ein Moving Magnet System hin. |
hoehne
18:49
Da der Art DJ Phono Pre hier bereits erwähnt wurde, und du überlegst, ob du dir lieber einen Pre zulegst, der auch MC kann, möchte ich dir auch einen Vorschlag unterbreiten: ![]() Der ist dem DJ Phono Pre ziemlich ähnlich, kann aber MC. Habe beide, bin sehr zufrieden. Somit kannst du später noch auf MC umrüsten. Leider gibt es den Art Pression in D kaum. Aber bei Amazon Italien kannst du mit deinem deutschen Account auch bestellen. |
nullzwo_elf
20:31
Danke für eure Rückmeldungen! Ich habe über eBay Kleinanzeigen einen Musical Fidelity V90-LPS für 90.- EUR bei mir in der Nähe gefunden. Damit fahre ich dann ganz gut, denke ich. |
Marsilio
22:32
Ja, das ist was Gutes. Überprüfe, ob das Netzteil nicht brummt (der Schwachpunkt beim V-90). Ansonsten auch für höhere Ansprüche eine runde Sache. LG Manuel |
andreaspw
22:21
erstellt: 19. Feb 2022, |||
Ich kann den NAD PP2e empfehlen, den betreibe ich übrigens auch an dem SL-BD 3. |
akem
14:25
erstellt: 20. Feb 2022, |||
Sorry, aber der NAD taugt nicht viel. Der ist kein Gegner für einen Musical Fidelity oder einen Graham Slee... Gruß Andreas |
andreaspw
17:15
Nun, ich möchte mit kein Urteil über die anderen Pre erlauben, da ich sie nicht kenne. Aber der NAD rauscht nicht, hat ein ordentlich aussehendes Netzteil und klingt nicht. Was will man mehr? [Beitrag von andreaspw am 20. Feb 2022, 17:15 bearbeitet] |
akem
17:30
Genau das ist ja das Problem - er klingt nicht... ![]() Gruß Andreas |
frank60
18:33
Hört man das deutlich oder meint man, es zu hören? Ich frage, weil der Frequenzgang am Line-Out bei den Messungen, die im WWW zu finden sind, wie zu erwarten sehr linear aussieht, was bei Deiner Klangbeschreibung auf keinen Fall so sein dürfte. Im Gegensatz dazu hatte mein Exemplar des Graham Slee GramAmp2 SE eine deutliche Anhebung im Hochton, die meßbar und sehr gut hörbar war, also recht weit von einer guten RIAA Genauigkeit, wie sie meist selbst die preiswertesten PreAmps aufweisen, entfernt. Der helle Klang hat mir anfangs sogar gefallen, aber nach ein paar Monaten nur noch genervt, vor Allem bei Platten, von denen ich auch Digitalversionen habe und somit gut vergleichen konnte. [Beitrag von frank60 am 20. Feb 2022, 18:36 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
20:17
Gehen ein Konzertliebhaber und ein High-End Freak in ein Konzert. Hinterher fragt der Konzertliebhaber den High-Ender, wie es ihm gefallen hat. "Gut, aber die Höhen waren so schwach" Gerd |
akem
20:39
Naja, die Höhen beim NAD sind schon ziemlich gedämpft. Ich hab mal einen mit einem besseren OP-Amp ausgestattet, dann klang er gleich viel besser. War aber auch ein Analog Devices AD797, zwei von denen kosten im EK wahrscheinlich mehr als die ganze restliche Platine zusammen... Gruß Andreas |
andreaspw
21:16
Dann ist ja alles klar, die Höhen sind gedämpft wegen eines schlechten OP-Amps, wie konnte ich das überhören. Evtl. könnte ein röhrenbefeuerter Flux-Kompensator die Höhenschwäche ausgleichen? Oder ein dickeres Kabel, so dass die etwas zähen hohen Töne besser durchkommen? |
frank60
21:57
Die Mähr vom OpAmp Rolling ist auch hartnäckig. ![]() Das sich bei Ersatz eines extrem niederwertigen OpAmp durch einen extrem hochwertigen das Rauschverhalten verbessert, wäre ja noch einzusehen, vielleicht auch die Verstärkung anders ausfällt, nicht auszuschließen, aber es dürfte kaum ein OpAmp am Markt sein, und sei er noch so billig, dessen Bandbreite nicht bis mindestens 20KHz absolut linear verläuft, die Allermeisten, auch preiswerten, schaffen sehr viel mehr. Aber wenn man dran glaubt ... |
.JC.
08:15
erstellt: 21. Feb 2022, |||
Mär ist die Kurzform von Märchen. ![]() |
bielefeldgibtsnicht
12:56
Ich glaube hier geht es manchmal nur darum, etwas anders auszudrücken: Wenn Andreas der NAD-Phono-Vorstufe durch Wechsel des OP-Verstärkers einen besseren Klang bescheinigt, sind vielleicht gar nicht mehr Höhen, sondern ist vielmehr eine Steigerung der Transparenz des Klangbildes gemeint. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass OP-Amps solche klanglichen Unterschiede verursachen können. Eine Steigerung der Präzision der Wiedergabe bedeutet auch, dass die einzelnen Instrumente bzw. Stimmen besser ortbar werden, dass sich die Durchhörbarkeit der sog. Soundstage verbessert. Dies führt zu einem differenzierteren, luftigeren, weniger verwaschenen Klangbild. Eine in diesem Sinne verstandene Verbesserung der Wiedergabe ist unter anderem immer auch auf eine Steigerung der Transparenz bezogen, eine Verschiebung des Klangbildes in Richtung einer stärkeren Betonung des Hochtonbereiches ist hiermit nicht gemeint und wäre auch nicht zielführend, da eine qualitativ bessere Wiedergabe sich nicht mit Equalizer-Effekten erreichen lässt. Burson-Audio baut diskret aufgebaute Ausgangsstufen, mit denen die üblichen OP-Amps ersetzt werden können: ![]() Gerd |
frank60
19:36
erstellt: 22. Feb 2022, |||
Kannst Du das Interessierten bitte nachvollziehbar erklären, wie das geht, worauf das beruht? Die Datenblätter der OpAmps von ganz billig bis teuer geben das leider nicht her, es ist kein Hinweis zu finden. |
akem
21:20
"Klang" ist immer eine Summe aus einer ganzen Reihe von Meßwerten bzw. Eigenschaften: - Rauschen (und das ist keineswegs bei jeder Frequenz gleich, auch wenn man in aller Regel nur einen Wert genannt bekommt) - THD (auch hier gilt das Nämliche) - Intermodulation - Slew Rate - Common Mode Rejection - Power Supply Rejection - maximaler Ausgangsstrom - EMV-Verhalten (kein bezahlbares Gerät ist wirklich HF-dicht, schon gar nicht, wenn da auch noch Kabel dranhängen...) usw. Der Amplitudenfrequenzgang sowie der Verstärkungsfaktor werden durch die Peripherbeschaltung vorgegeben. Daher ändert ein reiner OP-Amp-Tausch da nichts. Ja, es mag sein, daß der Original-OP-Amp auch bis 20kHz geht. Das dürfte für die meisten Platten eh nicht relevant sein weil man beim Schneiden in der Regel schon knapp über 10kHz abschneidet (ich habe mal was von 12kHz gelesen). Da ist es halt dann fraglich, wie sieht es hier noch mit der Sauberkait des Signales aus, also Störabstand etc.) Gruß Andreas |
Uwe_1965
21:41
Zustimmung, aber mal ganz ehrlich, interessant wird doch erst bei dem usw. , denn die Lautsprecher und der Raum machen da noch ganz andere Sachen und im Gesamten mehr bestimmend, nur mal so am Rande. ![]() ![]() Gruß Uwe |
Gurkenhals
22:18
Tach, dazu möchte ich doch auch mal meinen Senf draufklecksen. ![]()
Wahrlich, wahrlich, eine endlos und schon recht breit gewälzte Story das. Allerdings halte ich es nach eigenen Hörtests mit verschiedenen OpAmps nicht unbedingt mehr für eine Mär. ![]()
Ja, da der Glaube bekanntlichermaßen Berge versetzen kann, animierte dieser mich zu eben einem Hörtest mit verschiedenen OpAmps, um der Sache mal auf den Grund zu gehen. ![]() Zutaten waren damals vor fast drei Jahren: - 2 identische PreAmps Cambridge CP1 (silber / schwarz), die äußere Farbgestaltung wirkte sich allerdings nicht hörbar aus. ![]() - der silberne wurde mit Sockeln bestückt, genau zu diesem Zwecke - 3 verschiedene Dual-OpAmps (LM4562, LME49720, OPA2604) - im schwarzen verblieben als Referenz die original verbauten NE5532 - zwischen beiden PreAmps konnte während des Abspielens einer Platte via Fernbedienung ("normaler" PreAmp mit 4 Inputs) direkt hin- und hergeswitcht werden Das Audiosignal wurde zusammen auf beide PreAmps geführt. Ja, ich weiß, die Kapazität verdoppelt sich, ist aber in diesem Falle irrelevant. ![]() - abgehört wurde mit Lautsprechern (bin kein Kopfhörerfreund), ein wichtiger Hinweis, wie Gerd unten im Beitrag bemerkte ![]() ![]() Ergebnis: Ja, es gibt tatsächlich, wenn auch geringe, aber doch wahrnehmbare Unterschiede. ![]() ![]() In der vom Hersteller vorgegebenen Schaltungskonzeption stellte sich der LM4562 nach meinem Hörempfinden als der Beste heraus. ![]() => Dies ist natürlich nicht allgemeingültig, da eben von vielen anderen Faktoren auch abhängig! Später wollte ich das Gleiche noch mit den schon oben erwähnten AD797 oder LT1028, LT1113, OPA627 (alles Single-OpAmps!) u.a. durchführen, ist aber dann doch nur bei diesem Test geblieben, vorerst. Für Single-OpAmps habe ich mir auch schon die passenden Sockel besorgt und mit einfachen LM741 getestet, funktioniert auch wunderbar. ![]() ![]() Da hier auch schon die OpAmps von Burson Audio angesprochen wurden, auch dazu noch was Wissenswertes von mir. Lt. den Spezifikationen des Herstellers dürfen diese nur mit +/- 15V betrieben werden! Viele PreAmps haben aber eine +/- 18V-Versorgung! ![]() Auch der CP1 läuft regulär mit +/-18V, den ich dann aber auf 15-Regler umgebaut habe, wie immer steckbar, um nicht immer das Löteisen anwerfen zu müssen. ![]() ![]() Ich stolperte darüber, weil die Teile ordentlich heiß wurden, bis 45°C. Die ältere Baureihe hatte wenigstens noch Lüftungsschlitze in den Plastikkappen, die neueren V5 und V6 leider aber nicht mehr! Habe mir damals beide Versionen V5/V6 besorgt, leider aber erst nach meinem Test. ![]() ![]() ![]() ![]() Zu meinem Ärger bauen die Burson so hoch, daß ich diese nicht ohne "Extensions" in den CP1 betreiben kann, dies sollte beim evtl. Kauf auch beachtet werden. Der "Klang"-Test mit den von mir erwähnte OpAmps wird durchgeführt, wenn ich sie alle beieinander habe, sind ja nicht so ganz günstig die Teile, um sie nachher in der Schublade rumgammeln zu lassen. ![]() Freilich werden dann auch die Burson-OpAmps mitgetestet PS: Zu den von akem gerade erwähnten Messungen kann ich nüx beitragen, letztendlich entscheidet mein Gehör. Ein mehr oder weniger Rauschen oder Verzerrungen waren beim Musikvergleich nicht erhörbar. ![]() Das grenzt dann schon an Reinraumtechnologie und ficht mich recht wenig an. ![]() Ob man aber den Unterschied erhören kann, wage ich zu bezweifeln. Dies ist sicher auch nur eine "meßbare" Größe sowie die von akem anderen erwähnten ebenfalls. ![]() Gruß, Ulf, der forschende.... ![]() [Beitrag von Gurkenhals am 22. Feb 2022, 22:52 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
22:40
#25
Ulf: hast du über Lspr. oder KH gehört? Oder hast du beide Varianten ausprobiert? Mit KH: Vorteil: Es gibt keine Einflüsse des Abhörraums, Nachteil: Kopfbezogene Stereophonie. Mit Lspr: genau umgkehrt: Raumeinflüsse kaum zu vemeiden, am geringsten im Nahfeld. Natürliche Hörposition: Die Musiker werden auf einer imaginären Bühne vor dem Hörer positioniert. Gerd |
Gurkenhals
22:44
#26
Tach Gerd,
Bin kein Kopfhörerfreund, höre nur über meine Lautsprecher. ![]() Natürlich mag das Ergebnis über Kopfhörer möglicherweise ein ganz anderes sein, aber da ich damit nicht höre, kann ich freilich nüx dazu sagen. Aber vllt, sollte ich das noch oben mit erwähnen, ist ja nicht ganz unwichtig. Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 22. Feb 2022, 22:46 bearbeitet] |
Uwe_1965
22:49
#27
Hi Ulf, jetzt willst Du aber nicht irgendwie behaupten, das OPamps klingen, oder, die äußere Beschaltung macht doch am End den Unterschied aus, oder? Ich habe ja auch schon eine Odysseee hinter mir z.B. mir den ![]() Also ich , werde jetzt den ganzen Kram, an PhonoPre in die Tonne (da ist auch ein IWI sonstwie Phono dabei) oder anderweitig veräußern und meinen VV benutzen, der ist sehr gut, das ist meine Quintessenz und hat ja auch was positives. Gruß Uwe |
Gurkenhals
23:10
#28
Hi Uwe,
Daß sie anders klingen, würde ich so auch nicht sagen, aber sie machen etwas unterschiedliches. Wie die OpAmps das bewerkstelligen, entzieht sich auch meiner Kenntnis. ![]() Es sind aber Unterschiede wahrnehmbar, die sind ja auch nicht gerade weltbewegend, daß man sich einen Wechsel unbedingt antun muß, nö. Auch der NE5532 macht einen guten Job, keine Frage! ![]()
Da bin ich prinzipiell voll bei dir. Das menschliche Gehör ist einzigartig und gewöhnt sich schnell an dies oder jenes. Irgendwann findet jeder seine "heilige" Büchse und ist zufrieden. Momentan höre ich mit dem Vanguard II und der macht auch nen guten Job. Die Unterschiede sind so marginal, daß es sich nicht wirklich lohnt, großartig herumzutesten, außer zu "Forschungszwecken". ![]() Bei mir ist es aber eben auch der Spaß daran, bisken dies zu probieren oder jenes zu testen. ![]() Ich sach' immer: Nix, was es fertig zu kaufen gibt, ist perfekt. Nix. ![]() Gruß, Ulf |
Welcher Vorverstärker? Robahr am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer/Vorverstärker /silentium/ am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 20 Beiträge |
Welcher Phono-Vorverstärker macht Sinn? gohome75 am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Welcher Vorverstärker? oder Vollverstärker? *Grasshopper* am 16.12.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 22 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer Hennes am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer? DrNice am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 22 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer? misswhite am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 15 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer? kimotsao am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 46 Beiträge |
Tonabnehmer, welcher? naarak am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Tonabnehmer? Maidiver am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 20 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.018
