HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TT903 - Lifthebel verstellt - HILFE | |
TT903 - Lifthebel verstellt - HILFE+A -A |
Braunilingus
#1 erstellt: 28. Feb 2022, 20:04 | |
Hallo, ich habe mir jüngst zur Komplettierung meiner FineArts-Anlage den passenden TT903 gekauft und war nach dem Kauf eines neuen Tonabnehmersystems dabei alles zu justieren. Beim Einstellen der Tonarmhöhe bei abgesenktem Lifthebel über die kleine Schraube am Tonarmgelenk konnte ich die Höhe sauber so einstellen, dass der Tonarm in abgesenktem Zustand nicht auf dem Metall des Plattentellers aufsitzt. Danach habe ich den Tonabnehmer selbst und danach die Auflagekraft eingestellt. Und jetzt hebt bzw. senkt der Liftarm den Tonarm nur noch minimal bzw. er senkt ihn nicht mehr soweit ab, dass er die Platte berührt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, bzw. woran das liegen kann. hat da jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar für Tips, Jo |
hpkreipe
#2 erstellt: 28. Feb 2022, 22:52 | |
Hi, also, was ich nicht verstehe, welche Schraube Du gelöst hast, um die Höhe des Tonarms einzustellen und wo der Tonarm den Plattenteller berührt. Hast Du die Bedienungsanleitung und diese auch gelesen? Der Tonarm des TT903 ist nicht in der Höhe einstellbar, zum Justieren der Nadelhöhe, besser des VTAs gibt es eine kleines Plastikteil und dann werden kleine Unterlegplättchen angebracht, sollte der Tonabnehmer zu kurz sein. Es solkt so lange unterfüttert werden, bis die Nadel an der Aussparung fluchtet. In der Höhe und dann sollte die Nadelspitze in die kleine Nut geradeso hineinragt dann stimmt der Überhang und der VTA. Was auch immer Du eingestellt hast, mach jetzt ein paar Bilder und wenn möglich stell alles wieder zurück ein und mach auch davon ein paar Bilder. Das sind meine 5ct. |
Braunilingus
#3 erstellt: 01. Mrz 2022, 07:25 | |
Daran habe ich gedreht. Dadurch ändert sich die Position (Höhe) des Tonarms bei runtergeklapptem Liftarm. Ich habe irgendwie den Eindruck als hätte sich die ganze Liftarm-Systematik ausgehängt. Hier zwei Fotos vom Tonarm bei hochgestelltem Lift und bei runtergelassenem Lift. Das sind max. 8mm Unterschied. ??????? |
hpkreipe
#4 erstellt: 01. Mrz 2022, 19:52 | |
Und was ist die vorgesehene Funktion der Schraube? Hat es geklackt nach dem Lösen derselben? Nicht, dass sich nun im Plattenspieler eine Mutter oder was auch immer gelöst hat - im Zweifel kommst Du dann nichts ein komplettes Öffnen des Plattenspielers herum oder besser jemanden zu fragen, der Dir bei der Reparatur helfen mag. Wie auch immer, versuch die Schraube die erst einmal wieder festzuschrauben und in die alte Position zu bewegen. Dann Platte auflegen und schauen, ob der Tonabnehmer nun die Platte berührt. Dann die Schablone, das Plastikteil, nutzen um Überhang und Tonabnehmerhöhe zu justieren, in der Höhe macht eine Abweichung von 2 bis 3 mm nichts, auch beim Überhang muss man nicht päpstlicher als der Papst sein. Geh nach der Bedienungsanleitung vor. Da steht nichts zu dieser Schraube drin. Viel Erfolg. |
frank60
#5 erstellt: 01. Mrz 2022, 20:10 | |
Wie kommst Du auf diese Idee? Wenn überhaupt, dürfte die Schraube höchstens zum Einstellen der Höhe der Liftbank bei angehobenem Lift dienen. |
Braunilingus
#6 erstellt: 01. Mrz 2022, 21:52 | |
….ich habe es ausprobiert!! Und zwar bei abgesenktem Tonarm… ist auch egal. Vergesst es. Möchte nicht so hingestellt werden. Danke. |
Grundig Fine Arts TT903 Brees am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Lifthebel absenken? Richard3108 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 24 Beiträge |
Dual 704 komplett verstellt Brundo am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Akai GX 75 Löschkopf verstellt oder kaputt? DOSORDIE am 02.10.2024 – Letzte Antwort am 03.10.2024 – 11 Beiträge |
Hilfe für "Kompaktanlage" gesucht burnouut am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 10 Beiträge |
thorens td 318 endabschaltung, HILFE vinyladdict am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 3 Beiträge |
Tonabnehmerupgrade, Hilfe für Neuling & Erfahrungsbericht peleta am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 17 Beiträge |
Einstellung Transrotor Fat Bob S - Verstellt nach Umzug Beam1967 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 4 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII Tonarmlift defekt! hunsi am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 7 Beiträge |
Lenco L78 Liftproblem Capitol am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.784
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.323
