HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenteller Denon DP 300f dreht nicht. | |
Plattenteller Denon DP 300f dreht nicht.+A -A |
abt_imo
#1 erstellt: 11. Mrz 2022, 14:19 | |
Moin, ich bin neu hier, sowie auch im Plattenspieler Business. Ich habe einen Denon DP300f geerbt und dieser macht gerade echt Probleme. Ich weiß nicht weiter und vielleicht weiß ja einer von euch mehr oder hat einen Tipp woran sich die alte Dame stört. (der Plattenspieler ist meines wissens nicht sehr alt und er funktionierte am Anfang auch einwandfrei in meiner Obhut) Also der Fall ist, dass der Plattenteller sich nicht mehr dreht, ich habe schon geschaut und der Antriebsriemen liegt perfekt auf und ist nicht gerissen oder runter gerutscht. Den Antriebskolben kann man drehen und wenn man diesen von oben drückt, dreht sich dieser auch und ebenfalls die Platte, sprich am Antriebsriemen kann es nicht liegen. Ich verzweifle gerade und möchte eigentlich doch nur meine neue Platte hören. LG |
schmiddi
#2 erstellt: 11. Mrz 2022, 15:47 | |
Hallo! Strom hat der Plattenspieler aber? Jörg |
abt_imo
#3 erstellt: 11. Mrz 2022, 15:58 | |
Hey, Yes Strom hat er. Es summt wenn ich ihn am Lautsprecher angeschlossen habe. LG |
schmiddi
#4 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:03 | |
Wenn du eine Platte auflegst und du den Teller von Hand drehst kommt dann was aus den Boxen raus? |
abt_imo
#5 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:07 | |
Ja da kommt ein Ton raus. *also ich könnte die Platte per Hand hören. [Beitrag von abt_imo am 11. Mrz 2022, 16:10 bearbeitet] |
Skaladesign
#6 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:19 | |
Das geht auch bei kaputtem Motor und ohne Netzanschluss Dreht sich denn der Pulley überhaupt ? |
abt_imo
#7 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:23 | |
Wenn der Pullet der Antriebsmotor ist, dann ja. Wenn ich diesen leicht runter drücke, mit Plattenteller und Antriebsschnur (habe vergessen wie dieses Band heißt) |
Skaladesign
#8 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:27 | |
Da es ein Vollautomat ist wird wohl irgendwas an der Automatik nicht stimmen ? |
abt_imo
#9 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:34 | |
Das kann sein. Wie komme ich an die Automatik dran, bzw. kann ich da überhaupt etwas machen? |
Albus
#10 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:47 | |
Tag, versuche bitte einmal die Automatik zu lösen, möglicherweise hängt ein STOP mechanisch blockiert: Also: Den Tonarm in der Oben-Stellung ganz nach innen einschwenken, dazu den Plattenteller per Hand solange drehen, bis der Tonarm durch die Automatik auf die Liftbank zurückgeschwenkt wird. Und dann wäre ein neuer Start zu versuchen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 11. Mrz 2022, 16:48 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11 erstellt: 11. Mrz 2022, 16:51 | |
Wenn der Motor (anscheinend) dreht dann muss sich auch der Plattenteller drehen, falls denn der Riemen noch i.O. ist. Mit der Automatik sollte es also nichts zu tun haben. Sitzt der Riemen denn stramm oder ist er eher "labberig"? Wenn er ausgeleiert ist dann dreht der Motorpulley durch und es kann keine Kraftübertragung auf den Plattenteller stattfinden. |
abt_imo
#12 erstellt: 11. Mrz 2022, 19:00 | |
Hey, also ich habe das eben mal ausprobiert @albus, aber leider tut sich noch immer nicht. Irgendwas löst sich da zwar, aber er startet dennoch nicht. LG Zoe |
abt_imo
#13 erstellt: 11. Mrz 2022, 19:03 | |
Der Riemen sitzt meines erachtens stramm. Es ist so, dass wenn ich den Motor drücke, sich dieser mit Plattenteller dreht, aber sonst nicht. LG |
Skaladesign
#14 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:04 | |
Wie kannst du denn den Pulley drücken wenn der Teller aufliegt. Das habe ich noch nicht verstanden. Vieleicht durch das Loch im Plattenteller oder wie ? |
abt_imo
#15 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:28 | |
Ja genau, durch einer der Löcher im Plattenteller kann ich den Pulley drücken. (natürlich nur kurz) |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:34 | |
Hat sich der Pulley von der Motorwelle gelöst oder dreht beim drücken der Motor erst an? |
abt_imo
#17 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:37 | |
Er dreht erst, wenn er gedrückt wird, davor tut er nichts. |
Skaladesign
#18 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:41 | |
auch bei beiden Geschwindigkeiten ? |
Rabia_sorda
#19 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:43 | |
Da würde ich mal auf einen Verschleiß (= Defekt) des Motors tippen ...... oder es hat sich eine Lötstelle unten am Motor gelöst. |
abt_imo
#20 erstellt: 11. Mrz 2022, 20:47 | |
Ja bei beiden Geschwindigkeiten. Okay, also am besten mal zur Reparatur. vielen Dank! |
Albus
#21 erstellt: 11. Mrz 2022, 21:55 | |
Tag, der Pulley ist ohne irgend Verschraubung als Befestigung auf die Motorachse gesteckt - nach Service Manual sieht es so aus. Sitzt der Pulley vielleicht doch nur lose auf der Motorachse? Der Motor selbst hängt an zwei Schrauben mit Dämpferzwischenlagen, ist das so zu sehen? Sind die Schrauben zu lose? die sollten festgezogen sein, nur unter kräftigem Druck nachgeben. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 12. Mrz 2022, 15:31 bearbeitet] |
abt_imo
#22 erstellt: 14. Mrz 2022, 15:10 | |
also es lag tatsächlich daran, dass der Pullkey nicht richtig fest war! Ich bedanke mich vielmals bei euch allen! LG |
Rabia_sorda
#23 erstellt: 14. Mrz 2022, 19:06 | |
Na guck. Schön dass es (mal) was einfaches war .... Evtl muss die Höhe des Pulley aber genau passen (ich weiß es nicht). Aber erstmal meinen Glückwunsch. |
Denon DP-300F: Plattenteller extrem schwergängig Radiowaves am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon DP-300F Nadelazimuth atari-junkie am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon DP-300F Frage OJ71 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 4 Beiträge |
DP 300F FuchsGTX am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 16 Beiträge |
DENON DP-300F soundprobleme Ikeaegal am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 7 Beiträge |
Denon DP 37 F - Plattenteller dreht nicht rainer_ge am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 22 Beiträge |
Denon DP-300F: kein Ton LBpkt am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 04.12.2023 – 13 Beiträge |
Wechselsystem für Denon DP 300F spirit.crush3r am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 31 Beiträge |
Tonabnehmer DENON dp 300f HILFE:-) elten2002 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 72 Beiträge |
Denon DP-300F: Tonabnehmer & Vorverstärker rejfaz am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 48 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.866
