HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Antiskating - Welches System ist besser? | |
Antiskating - Welches System ist besser?+A -A |
lini
17:19
#51
erstellt: 12. Apr 2022, |||
Sorry, aber das ist teilweise Quatsch. Grundsätzlich ist die geometrische Ursache fürs Skating eine Winkelabweichung zwischen Zugrichtung der Rille und virtueller Armachse. Diese Abweichung sollte bei einem idealen Tangentialarm tatsächlich so gut wie nicht vorhanden sein - beim ungekröpften Radialarm ist sie hingegen sehr wohl vorhanden. Tja, und beim gekröpften Radialarm mit Hifi-tauglicher Geometrie lässt sich diese Winkelabweichung aufteilen in den Kröpfungswinkel, der den deutlich dominaten Teil beisteuert, und den verbleibenden Spurfehlwinkel, der je nach Abspielradius entweder noch ein bisschen was hinzuaddiert oder noch ein bisschen was abzieht - außer an den beiden Nullpunkten natürlich, wo die Winkelabweichung exakt dem Kröpfungswinkel entspricht. Und somit entspricht der Verlauf der Winkelabweichungskurve (über den Abspielradius) also schlicht und ergreifend der Spurfehlwinkelkurve, nur eben mit deutlich verschobener Null-Linie durch den positiven Offset aufgrund des Kröpfungswinkels. So, und jetzt nochmal zurück zum ungekröpften Radialarm. Der macht eine Antiskating-Implementierung schlichtweg deswegen schwierig, weil der dominate, positive Anteil des Kröpfungswinkels fehlt, sodass je nach Design der Spurfehlwinkel nicht nur deutlich stärker über den Abspielradius schwankt, sondern auch eine negative Winkelabweichung und damit ein Skating nach außen bewirken kann. Hierzu hab ich schon vor Jahren mal eine kleine Beispielzeichung für einen "Ungläubigen" fabriziert: ![]() Wie man leicht sieht, wäre das Skating in diesem Beispiel bei Punkt B ganz normal nach innen gerichtet, bei den Punkten B und C hingegen nach außen. Grüße aus München! Manfred / lini |
holger63
17:41
#52
juergen1
19:23
#53
erstellt: 21. Apr 2022, |||
Ist sie aber. Also bei jeder Geschwindigkeit. "Trockene Reibung" ist unabhängig von der Geschwindigkeit. Nur die in Flüssigkeit oder Gas nimmt mit der Geschwindigkeit zu. [Beitrag von juergen1 am 21. Apr 2022, 19:33 bearbeitet] |
net-explorer
19:54
#54
Am besten ist es, die Einstellung jeweils nach Anleitung korrekt durchzuführen, egal welchem Prinzip der Hersteller folgt. Der Plattenspieler ist ein weitestgehend mechanisch funktionierendes Hifi-Gerät, und Mechanik hat nun mal von Natur aus immer gewisse Spielräume, Abweichungen und Unvollkommenheiten, ganz speziell bei einer komplexen Kombination an Mechanik. Siehe mechanische Uhrwerke!! Die systembedingten Abweichungen/Ungenauigkeiten werden wiedergabeseitig, das heißt beim tatsächlichen Hören, praktisch keine wahrnehmbaren Auswirkungen haben. Man kann sich aber ne Menge einbilden! So ein Plattenspieler ist tatsächlich ein faszinierendes Wiedergabegerät, und wenn man nicht ständig dessen Abweichungen auf die wer weiß wievielte Nachkommastelle im Kopf hat, funktioniert er einfach, und tut, was er soll. Und dann kann man auch viel Spaß damit haben, ohne mit gefährlichem Halbwissen sich denselben mutwillig kaputt zu machen. Back to the roots, and moods! |
Skaladesign
20:08
#55
13mart
17:35
#56
erstellt: 22. Apr 2022, |||
Hm, ich denke, das stimmt nicht. Durch den Überhang entsteht die nach außen ziehende Skatingraft, egal, wie schräg die Headshell steht. Hätte der Tonarm einen Unterhang, zöge diese Kraft nach innen, auch unabhängig von einer Kröpfung. Gruß Mart |
juergen1
18:24
#57
Mit der Kröpfung hat es nichts zu tun. |
Yamahonkyo
00:40
#58
erstellt: 23. Apr 2022, |||
Nein, andersrum. Mit Überhang nach innen, bei Unterhang nach außen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 23. Apr 2022, 00:41 bearbeitet] |
holger63
02:51
#59
Uwe_1965
10:33
#60
Dann würde es ja bei weder Überhang noch Unterhang* genau passen = weder nach Innen noch nach Außen ![]() *was ist dann Unterhang, der Begriff ist doch frei erfunden. Überhang ist die Differenz von Abstand Tonarmdrehpunkt zu Plattentellermitte und Tonarmdrehpunkt zu effektiver Tonarmlänge [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Apr 2022, 10:34 bearbeitet] |
holger63
11:03
#61
Unterhang ist natürlich nicht frei erfunden, sondern die gleiche Differenz, nur dass hier die eff. Tonarmlänge eben kürzer ist. Tonarme ohne Kröpfung sollten korrekterweise mit Unterhang montiert sein. Roland hat die Begriffe hier auch nicht korrekt angewandt, aber wohl das richtige gemeint.. 😉 [Beitrag von holger63 am 23. Apr 2022, 11:05 bearbeitet] |
juergen1
11:10
#62
Falls der Begriff erfunden ist, dann ist er gut, passend und verständlich erfunden. [Beitrag von juergen1 am 23. Apr 2022, 19:51 bearbeitet] |
Uwe_1965
13:50
#63
Nein (ausdrücklich m.M.) falsches Thema. Es geht doch um das Skating/Anti-Skating und nicht um den Spurfehlwinkel Wenn man einen ungekröpten Tonarm hat, dann ergibt sich nur eine Stelle (Nullstelle) wo genau tangential abgegriffen wird, ansonsten habe ich nach außen hin einen positiven Spurfehlwinkel und nach Innen hin einen negativen Spurfehlwinkel. Bei einem gekröpften Tonarm, meist bei 30cm Tonarm 17° und 23cm Tonarm ~23°, der Tonabnehmer angewinkelt ist, ist bei zwei Radien exakt tangentiale Ausrichtung möglich und der Betrag des Spurfehlwinkels geringer . ![]() * ![]() und das haben schon der Lofgren/Baerwald heraus gefunden und auch der Schön und und und, dabei ging es aber um die Verzerrungen bzw. den k2 Klirr und nicht um das Skating heraus kam ja die die schöne Skizze mit den zwei Nullstellen aufgetragen über den rel. Spurfehlwinkel ![]() Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Apr 2022, 13:51 bearbeitet] |
holger63
14:28
#64
Richtig, die Kröpfung und auch der Spurfehlwinkel haben mit der Skatingkraft nichts zu tun. Über- / Unterhang sind die maßgeblichen Größen. Und in der Regel hat man eben Überhang. |
13mart
14:55
#65
Roland, du hast natürlich recht und ich habe es verwechselt. Die Apparatur am Tonarm zieht wegen des Überhangs nach außen. ![]() Gruß Mart |
Uwe_1965
15:03
#66
Ich kenne keinen Plattenspieler, wo die eff. Länge kleiner ist wie der Achsabstand, das wäre Unterhang. ![]() |
holger63
15:08
#67
Jeder gerade Tonarm muss Unterhang haben. |
holger63
15:09
#68
Ich meine natürlich, jeder Tonarm ohne Kröpfung.. 😉 |
Uwe_1965
15:11
#69
Ja, das stimmt, dann korrigere ich mich mal insofern richtiger. Ich kenne keinen Plattenspieler mit gekröpften Tonarm, wo die eff. Länge kleiner ist wie der Achsabstand. Besser ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Apr 2022, 15:14 bearbeitet] |
holger63
15:13
#70
Das wäre dann auch eine Fehlkonstruktion.. 😉 |
Uwe_1965
15:21
#71
Genau, das sieht dann so aus: ![]() deswegen macht es auch keinen Sinn, von Tonarmen gleicher Geometrie von Überhang-/ Unterhang Betrieb zu schreiben, es geht bei gekröpften Tonarmen nur Überhang und bei ungekröpften so wie Ihr es beschreibt nur "Unterhang" Betrieb. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Apr 2022, 16:05 bearbeitet] |
juergen1
19:54
#72
Hat das denn Jemand behauptet? |
Uwe_1965
20:17
#73
Es war ja weiter oben schon so einiges richtig, aber auch ein paar Sachen nicht so klar. Fakt ist, das die abdriftende Skatingkraft Fs in etwa im Größenbereich 1/10 der Auflagekraft ist, Fakt ist auch, das sie nicht konstant über den Rillenradius ist, sondern mit kleiner werdenden auch kleiner wird. Die Geschwindigkeit 33/45 der Platte hat da keinen Einfluß darauf, er scheint erstmal seltsam, ist aber so. ![]() Weiterhin gibt es auch Pegelunterschiede, gerade bei den niedrigen Frequenzen, die sind aber im Einfluß nochmals um den Faktor 10 kleiner und da soll die Nadel ja auch noch ihren Job machen und zwar aus den winzigen Rillen die Musik raus grooven und in eine Spannung umwandeln ![]() Der Verlauf de Kurve ist ähnlich wie der Verlauf des Spurfehlwinkels weiter oben, das ist ja auch der Wert der sich sich laufend verändert und und nur in den Nullstellen ist mal eine rein tangentiale Abtastung vorhanden, das juckt aber in diesem Moment die Skatingkraft nicht. Im Bild unten ist diese dargestellt genau in so einer Nullstelle. Der Überhang, hat natürlich einen Einfluß,weil er ja den Radius abfährt über den Mittelpunkt des Tonarmdrehlagers. Und da gibt es ja von allen Herstellern mittlerweile ein Konsens wo dieser idealerweise verlaufen sollte und auch da gibt es noch feine Unterschiede. Und natürlich der effektiven Tonarmlänge, weil ja theoretisch, je länger umso besser, weil ja der Radius größer wird und dadurch der Abtastradius über den Abspielbereich der Platte flacher, aber so eine Platte hat nun mal auch Normgröße und ja sorry, klar könnte man auch einen 1m langen Tonarm nehmen, aber das Ideal wäre halt eine Tangentiale Abtastung, sowie auch der Schneidstichel die Platte gefertigt hat. Also bewegen wir uns im Drehtonarm Sekment auf einem schmalen Band zwischen Gut und Böse, aber wie schmal ist es. Nunja, es ist eigentlich nur bei gekröpften Tonarmen, der Spurfehlwinkel (alpha), und wenn man sich obiges Schaubild mal anschaut, dann sind es +/-0,15°/cm ![]() Der Kröpfungswinkel, ja der kommt auch ins Spiel, ist aber durch den Hersteller vorgegeben und als feste Größe vorhanden. Das heißt, jetzt könnte man auch mal anfangen zu rechnen. ![]() Nein, das sind mir zu viele Nullen nach dem Komma, aber sehr schön zu sehen der Plus / Minus Bereich durch die Nullstellen den die Winkeländerung erfährt und auch berücksichtigt wird und zustande kommt das alles, nur weil sich die Platte dreht und die Nadelspitze sich in der schneckenartigen Rille nach innen bewegen muss. Irgendwo gab es auch mal so ein Berechnungstool, wo das mal jemand zusammengestellt hat, ich glaube @Gurkenhals hat es mal gepostet, finde es aber nicht mehr. Die Erkenntnis war aber eher ernüchternd und die ganze Rechnerei kann man sich eventuell auch ersparen, aber der Effekt dieser stetig driftenden abgleitenden Kraft ist numal da und die Gegenkraft zum kompensieren sollte im Idealfall auch dynamisch wirkend sein, inwiefern sie das dann wirklich gut macht, da hat ja auch der Autor in der Ausarbeitung schon geschrieben das es verschiedene Messwerte bei gleicher Nadel und unterschiedlichen Platten gab und dann kommen die unterschiedlichen Schliffe noch dazu und und und ... P.S. bis#34 ist eigentlich alles über das Skating geschrieben worden, ab dann fängt es an skuril zu werden, gebe ich zu, habe gerade nochmal nachgelesen ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 24. Apr 2022, 10:17 bearbeitet] |
8erberg
18:51
#74
erstellt: 24. Apr 2022, |||
Hallo, ähmmm.... Da genau 35 angesprochen wird - wo? Peter |
Uwe_1965
19:50
#75
Der Durchmesser steht quasi als Radius sowohl im Nenner wie auch als Multiplikator im cos ![]() ![]() und ich habe es auch nun durch Zufall in der deutschen Beschreibung von einem SME Modell 2000 finden können, welches ich mir mal vor Jahren ausgedruckt hatte, und da steht auf Seite 9 "Drift-Stabilisator" . Driften im engl. drift bzw. als Verb drifting bedeutet "treiben, driften, Abgleiten" und das genau macht die Nadel in der Rille, während dem die Platte sich dreht, und das ist Kräftemäßig schwer zu beschreiben. Gruß Uwe |
8erberg
07:28
#76
erstellt: 25. Apr 2022, |||
Hallo, waren ja auch keine Englisch-Muttersprachler, bei B & O wird doch wohl überwiegend Dänisch gesprochen. Peter |
sohndesmars
07:40
#77
Und dabei wäre es doch so einfach, diese ganze Problematik zu umgehen. Indem man die Platte abtastet, wie sie hergestellt wurde: mittels Tangentialplattenspieler. ![]() |
einstein-2
07:47
#78
Hallo Bestimmt nicht die schlechteste Lösung, wenn es ein Hersteller zu einem akzeptablen Preis und zuverlässiger Langzeitfunktion geschafft hätte. |
Uwe_1965
08:24
#79
8erberg
09:16
#80
Hallo, eine günstige Entwicklung bzw. auch nur Neuproduktion von 80er Jahre Geräten ist nicht zu erwarten. Es gibt Tangentialarme z.B. von Clearaudio ... muss aber jeder wissen ob das es ihm wert ist. Peter |
Skaladesign
09:25
#81
einstein-2
09:42
#82
Hallo Die beiden letztgenannten Systeme sind ohne Servo- Schrittmotor. Der Schlitten ist extrem empfindlich gegen Staub usw. Der kleinste Fussel, Staub und nichts geht mehr. Auch muss der Schlitten 100% im "Wasser" . Ansonsten hat man wieder ein unerwünschtes Antiskating, je nachdem in welche Richtung. |
Passat
09:53
#83
Auch Tangentialtonarme haben einen Spurfehlwinkel und eine ungleichmäßige Nadelbelastung! Der wird nämlich bei motorisch gesteuerten Tangentialtonarmen zwingend für die Funktion benötigt bzw. ergibt sich daraus. Bei motorisch gesteuerten Tangentiasltonarmen erfolgt der Vorschub des Tonarms, wenn eine gewisse seitliche Kraft auf ihn wirkt. Und das führt zwangsweise zu einer kleinen Schiefstellung der Nadel und ungleichmäßige Nadelbelastung. Auch bei Tangentialtonarmen ohne Motorsteuerung ist das so, denn da muß die Nadel das Massenträgheitsmoment des Tonarms, um ihn seitlich verschieben zu können, überwinden. Ohne Spurfehlwinkel und ungleichmäßige Nadelbelastung ginge es nur, wenn die Nachführung des Tonarmes z.B. durch einen Laser, der die Rille abtastet, gesteuert würde. Mir ist kein entsprechener Tangentialtonarm bekannt. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 25. Apr 2022, 09:55 bearbeitet] |
sam.hain
09:57
#84
8erberg
10:42
#85
Hallo, tja, das Rheinsche Füllschriftverfahren hat eben nicht nur Vorteile... Im Hinterkopf mein ich das es einen Test in den 80ern in irgendeinem Blatt (vielleicht erinnert sich ein Kollege) gab: da schnitten "normale" Tonarme bei Verzerrungen meist besser ab als die damals in Mode gekommenen Tangentialtonarme. Peter |
einstein-2
12:08
#86
Hallo Und dann kommt noch auf das Lastenheft, Tonarmhöhenverstellung und Azimuthverstellung zwingend dazu. Über diese beiden Einstellungen wurden ja hier schon Legenden geschrieben.😂😂😂😂😂 Nachtrag: Dieser DTT-03 SL Tonarm kostet ja auch nur 31.900€. Ein Schnäppchen. [Beitrag von einstein-2 am 25. Apr 2022, 12:14 bearbeitet] |
Passat
12:18
#87
Naja, eine Azimuthverstellmöglichkeit halte ich für verzichtbar. Denn wenn man bei einem Tonabnehmer den Azimuth verstellen muß ist das nur ein Hinweis auf einen Fertigungsmangel des Tonabnehmers. Denn dann steht die Nadel schief. Entweder, weil sie schief in den Nadelträger eingesetzt wurde oder weil der Nadelträger verdreht ist. Ein schiefes Gehäuse schließe ich da mal aus. Anstatt den Azimuth einzustellen, würde ich den Tonabnehmer zurückgeben und ein fehlerfreies Exemplar verlangen. Denn auch bei verstelltem Azimuth würde der Nadelträger nicht symmetrisch zwischen den Spulen (MM) bzw. Magneten (MC) sitzen. Azimutheinstellung ist ungefähr so wie bei einem Auto, bei dem durch falsche Spureinstellung das Lenkrad nicht mittig ausgerichtet ist und man deshalb das Lenkrad umsteckt, so das es mittig ausgerichtet ist. Das macht auch niemand! Grüße Roman |
einstein-2
12:27
#88
Hallo Roman Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Wenn der Azimuth verstellt werden muss, stimmt was an der Karosserie nicht. Da gibt es einen Spezialisten, welcher das wieder richtet. YouTube mal nach "Arthur Tussik". Spass beiseite, mein 300€ Dreher, Project RPM 1.3 Genie hat beiden zum einstellen, Tonarmhöhe und Azimut. |
13mart
13:52
#89
Ortofon nicht. Der Hersteller baut diese bei einer Reihe hochwertiger MC-Tonabnehmer mit ein. Gruß Mart |
Passat
14:36
#90
Aha! Weil die zu faul sind, die Systeme ab Werk richtig zusammenzubauen? Der Käufer darf dann die Arbeit der Leute bei Ortofon machen? Würdest du ein Auto kaufen, bei dem der Hersteller z.B. die Reifen nicht aufgepumpt hat aber eine Luftpumpe beilegt, damit der Käufer das selbst machen kann? Grüße Roman |
einstein-2
14:49
#91
Hallo Wie soll dies funktionieren? Sind da ein paar Schrauben dran zum justieren? Glaube ich nicht. Wo ist dies dokumentiert? |
13mart
22:03
#92
Die Quintet und die Cadenza Reihe haben auf der Oberseite drei Erhöhungen, die es ermöglichen, mit unterschiedlichen Anzugsmomenten der beiden Befestigungsschrauben den Azimuth der Nadel in Grenzen zu justieren. Einfach auf der Ortofon Seite anzuschauen, und ich kenne die Montage. Gruß Mart p.s. Ich habe es nicht mehr nötig, mir ein Kfz zu kaufen. ![]() |
einstein-2
02:27
#93
erstellt: 26. Apr 2022, |||
Hallo Mart OK. Hab's gefunden. Auf der normalen Darstellung, Beschreibung ist dies nicht ersichtlich. Sieht man erst, wenn man die BA, Einbauanleitung herunterlädt. Meine Teac X2000R hat sowas Ähnliches zur Azimuth Einstellung der Tonköpfe. |
Technics SL-QX300 - Welches Antiskating schlobi23 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 21.01.2018 – 4 Beiträge |
Tec System 2001 antiskating jpen325 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 5 Beiträge |
Welches System? miriad am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 7 Beiträge |
Antiskating eklektisch am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Welches System? Heri am 17.03.2003 – Letzte Antwort am 18.03.2003 – 2 Beiträge |
Antiskating ad-mh am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
Welches System ist besser als ein DL110? fridaemil am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 11 Beiträge |
Luxman 289 welches System ? Leines am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 2 Beiträge |
Auflagegewicht - Antiskating Telefunken RS100 ovahed am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 8 Beiträge |
Braun PS450: welches System hifi-chris am 14.02.2003 – Letzte Antwort am 14.02.2003 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.072
