HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummgeräusche TD 203 auf B&W A5 | |
Brummgeräusche TD 203 auf B&W A5+A -A |
andreeBC
16:03
erstellt: 22. Apr 2022, |
Hallo, betreibe meinen Thorens TD 203 aus Platzgründen an einer B&W A5. Verstärkt wird das ganze über Rega Fono Mini A2D und solide Kabel. Das Problem ist das es im Hintergrund oder wenn keine Musik läuft ordentlich brummt. Woran könnte das liegen? |
akem
16:32
Hast Du die Erdung des Drehers an der Phonostufe ordentlich angeschlossen? Ist vielleicht ein Trafo in der Nähe des Tonabnehmers (z.B. vom Verstärker)? Gruß Andreas |
andreeBC
17:37
Alles korrekt angeschlossen. Habe auch die Kabel am TA geprüft. Komischerweise wenn ich den Tonarm nur sanft berühre, wird es lauter. Ich vermute mal das die Kabel im Tonarm der Grund sein könnten. Wie kann man das genau rausfinden. Das schwarze Kabel (Erdung) hinten am Tonarm war lose, nicht in der Gummiführung, die alle Kabel in den Tonarm zum TA führt. Kann man da etwas falsch machen, beim wieder reinlegen? ![]() [Beitrag von andreeBC am 22. Apr 2022, 17:42 bearbeitet] |
akem
21:06
Was meinst Du mit "wieder reinlegen"? Wenn das schwarze Kabel da lose war, hat das vielleicht den Grund, daß es intern abgerissen ist? Hast Du ein Multimeter mit Durchgangsprüfer, damit Du das mal testen kannst? Gruß Andreas |
andreeBC
11:14
erstellt: 23. Apr 2022, |
Leider nicht. Es sieht nicht kaputt aus. Das is sauber angeschnitten, war wahrscheinlich ab Werk so. Ich musste es damals demontieren wegen Tonabnehmer Wechsel. Deshalb aus der Führung, Gummi Isolation rausnhehmen. Ohne Multimeter nicht möglich? Muss mir dann wahrscheinlich zulegen oder ausborgen. |
akem
12:03
Abgeschnitten ist nicht gut. Ein nicht angeschlossenes schwarzes Kabel ist zu 99,99% für das Brummen verantwortlich. Dann fürchte ich, der muß zur Reparatur... Gruß Andreas |
Thorens TD 203 Plattenkratzer Timotheus am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2021 – 7 Beiträge |
Kaufberatung TA MM für Thorens TD 203 rsr am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 21 Beiträge |
Passender MC TA für Thorens TD 203 auf Graham Slee andreeBC am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 19 Beiträge |
Brummgeräusche wie abstellen ? rosenbaum am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 6 Beiträge |
Haube jvc ql a5 Jzudemt am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Thorens TD 203 vs Rega RP 3? Aley89 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
Brummgeräusche an Headshell und Supa3.0 knippi am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 9 Beiträge |
Brummgeräusche in altem Dual Plattenspieler HS 130 April_Lady am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 7 Beiträge |
Problem Membranhub B&W, Technics typ141 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 13 Beiträge |
Brummgeräusche bei der Aufnahme mit Tapedeck Alarich am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 3 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.661
