HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken S600 Lift | |
Telefunken S600 Lift+A -A |
flori1993
14:38
erstellt: 30. Mai 2022, |
Hallo Forum, ich benötige bei meinem Telefunken S600 ein bisschen Hilfe. Ich habe ihn ausgebaut und komplett gereinigt und neu gefettet. Ausgebaut gleitet er sehr gut. Danach habe ich ihn eingebaut und es funktioniert nicht. Der rechte Teil ![]() Wenn ich ihn von Hand nach oben schiebe, funktioniert das Anheben des Arms perfekt, also zieht der Bautenzug das Teil hinunter. Kann mir jemand sagen, wie ich das beheben kann? Ich bin ein bisschen ratlos. |
einstein-2
11:16
erstellt: 31. Mai 2022, |
Hallo Wer gleitet im ausgebauten Zustand sehr gut, der Plattenspieler oder der Lift? |
flori1993
11:20
Damit meinte ich, im ausgebauten Zustand der Lifteinheit, gleiten die einzelnen Platten der Lifteinheit sehr gut. Also ich habe sie gut gereinigt und gefettet. |
einstein-2
11:35
Hallo Hast du die beiden Schrauben zu fest angezogen? |
flori1993
11:41
ich habe sie fest angezogen ja. Müssen sie eher lose sein? Edit: Das sollte keinen unterschied machen. Die rechte Platte ist eingehangen und die Schrauben sind als eine Art Endanschlag angebracht. [Beitrag von flori1993 am 31. Mai 2022, 11:42 bearbeitet] |
einstein-2
12:03
Hallo Aber da muss doch was klemmen. Hast du vielleicht ein Fett mit einer zu hohen Viskosität verwendet? |
flori1993
12:30
hm, denke eher nicht. Das Foto ist übrigens vor dem Überarbeiten geschossen. Deshalb ist dort noch das alte Fett zu sehen. |
einstein-2
13:32
Hallo Jetzt eine vielleicht dumme Frage, hat das Teil vor der Revision einwandfrei funktioniert? |
8erberg
14:30
Hallo, was für ein Fett wurde genommen? Peter |
flori1993
15:17
Der Spieler hat vor der Revision nicht funktioniert. Der S600 scheint ein gängiges Problem mit dem Alter zu haben. Die Lifteinheit wird komplett fest und muss auseinandergenommen werden, um das alte Fett, dass ähnlich Kleber wird, komplett zu entfernen. Ich habe Vaseline benutzt. Im Ausgebauten Zustand funktioniert es super, deshalb habe ich das für gut empfunden. Mir kommt es vor, als würde irgendetwas fehlen, dass die rechte Platte nach oben zieht, aber ich erkenne nichts. |
Habbich
15:42
Hallo Flori, Vaseline ist nicht gut, da muss ein zähes Fett. Hast du den Funktionstest nach Einschaltung des Gerätes gemacht? Erst dann rastet der Lift Down ein und gibt den Tonarm frei. Grüße Frank |
flori1993
15:48
Hallo, noch zäheres Fett? Was schlägst du vor? Ja ich habe es im eingeschalteten Zustand getestet. Ist mir klar, dass der Elektromagnet sonst nicht anzieht. Ich könnte es dann nochmal ausbauen und anders fetten. [Beitrag von flori1993 am 31. Mai 2022, 15:52 bearbeitet] |
Skaladesign
16:52
Ich hab nicht so recht verstanden, was der Lift „nicht“ macht was er soll. Hast du einen Plumpslift oder geht der erst gar nicht hoch. |
flori1993
17:19
Wenn der Elektromagnet gespeist wird, zieht er das linke Element der Lifteinheit an(das wo der Hebel durchgeht) Danach ist es möglich, dass die rechte Platte nach oben gezogen wird. Dadurch wird der Arm abgesenkt. Im Moment ist es so, dass dies nicht geschieht und der Arm dauerhaft oben ist. Wenn man den Arm nun anheben möchte, zieht der Bautenzug dieses Element wieder nach unten. |
8erberg
18:36
Hallo, schau in die Serviceanleitung ![]() Da sind viele Tips drin. Peter |
flori1993
18:48
ah super danke! Werde die Punkte darin nochmal genau anschauen |
flori1993
21:38
erstellt: 09. Jun 2022, |
Hallo an alle, ich habs nochmal auseinandergenommen inkl dem Bowdenzug und der Hülse am Arm. Es funktioniert aber nicht. Hat der Hebel eine Verbindung zu dieser rechten Platte? Es könnte sein, dass da etwas fehlt |
Telefunken S600 Uwe52 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 3 Beiträge |
Telefunken S600 terrot350 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Brummen beim Telefunken S600 Matze918 am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 7 Beiträge |
PLattenspieler Telefunken S600 wernerholt53 am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 16 Beiträge |
TELEFUNKEN S600 sambi am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 5 Beiträge |
Telefunken S600 Hifi öffnen Luna! am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 3 Beiträge |
Telefunken S600 Dämpferöl tauschen Groovminister am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 9 Beiträge |
Telefunken S600 Plattenspieler lausauer am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Steckerbelegung/Vorverstärker Telefunken S600 mawi84 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Stromanschluss Telefunken S600 *lampion* am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.699
