Denon DL-160 an Technics 1210 MK II
Frarie
#1 erstellt: 29. Jun 2022, 14:07
Leider habe ich beim Basteln zwei linke Hände und bekomme es nicht hin, ein Denon DL160-System ordentlich an der Headshell vom Technics 1210 MK II zu befestigen. Ursprünglich befand sich das System an einem Thorens TD290. Doch der läuft nicht mehr, und so wollte ich das System an meinem geliebten 1210er betreiben.
Das Hauptproblem ist die Verschraubung. Die Schrauben müssen von unten durch das Headshell geführt werden und oben per Mutter festgezurrt werden. Das Problem: Die Mutter ist größer als die Vertiefung in den Headshell-Schlitzen. Also liegt die Mutter über den Schlitzen auf der Headshell auf. Doch die ist schräg. Das heißt: Versuche ich, das System zu justieren und ziehe die Mutter fest, kann das System trotzdem in Richtung Headshell-Spitze rutschen. So soll es natürlich nicht sein. Einzige Lösung ist, das System ganz vorn in der Headshell festzuzürren. Doch dann ist der Überhang zu groß, etwa 2 bis 3 Millimeter zu weit vorn. Was ja keine gute Lösung zu sein scheint.
Gibt es nun andere Schrauben/Muttern, die das Problem lösen? Oder mache ich etwas Grundsätzliches falsch? Es ist mein erster Versuch mit einer Technics-Headshell. Meine anderen Systeme sind Concorde, da ist alles schon fix.
Vielen Dank für Eure Ideen und Eure Hilfe.
misfits
#2 erstellt: 29. Jun 2022, 14:22
Also ich hab mein Denon DL immer von oben mit den schrauben versehen und die muttern in den aussaprungen vorischtig gegen gezogen.Sprich Schrauben kopf oben und mutter zum kontern.
Tauern
#3 erstellt: 29. Jun 2022, 14:24
In der Situation würde ich ein anderes Headshell verwenden. Zum Beispiel ein Thakker HS 13 oder Thakker HS 15.
Viel Erfolg!
Tauern
[Beitrag von Tauern am 29. Jun 2022, 14:25 bearbeitet]
Frarie
#4 erstellt: 29. Jun 2022, 14:28
Das habe ich versucht, aber Muttern sind zu dick. Soherum passt auch der Schraubenkopf in die Vertiefung des Headshell-Schlitzes. Da so ein Schraubensatz mit verschiedenen Größen, von denen man aber nur eine Größe benötigt, 10 bis 15 Euro im Netz kostet und man nicht weiß, ob die Mutter dann passt, habe ich mir das bis jetzt erspart.
Frarie
#5 erstellt: 29. Jun 2022, 14:32
Thakker Headshell wäre natürlich eine Lösung. Aber rein optisch finde ich es schöner, wenn Technics draufsteht, wenn es ein Technics Dreher ist.
Tauern
#6 erstellt: 29. Jun 2022, 15:04
Das kann ich gut verstehen. Allerdings besteht die Gefahr, dass das originale Headshell beim Festschrauben verkratzt wird. Das würde mich persönlich ärgern. Außerdem hast du dann ein Headshell für einen weiteren Tonabnehmer in Reserve.
Jazzy
#7 erstellt: 29. Jun 2022, 19:57
Es gibt ja auch so Rändelmuttern, die kann man auch unten verwenden, wenn oben zu doof aussieht:
headshell-mit-schrauben_1041692
Albus
#8 erstellt: 29. Jun 2022, 21:11
Tag,
die Technics-Bedienungsanleitung zeigt die vorgesehene Montage eines Tonabnehmers auf Seite 3: Schraubenkopf oben. Siehe dort.
Das Technics-Langsloch ist 5,0 mm breit, was auch die vergleichsweise großen Schraubenköpfe von SME-Schrauben verwendbar macht, Durchmesser 4,3875 mm, gängig sind nur 4,0 mm.
Die befestigenden Rechteck- oder Ringmuttern unten dürfen dann so groß sein, wie der Montagespalt des Denon-Tonabnehmers es gerade zulässt. Die geriffelten Ringmuttern der Denons sind klein (Durchmesser 4,0 mm).
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 30. Jun 2022, 13:18 bearbeitet]
Frarie
#9 erstellt: 29. Jun 2022, 22:16
Danke an alle für die Mühe. Mir fehlt dann offenbar ein Paar geriffelte Ringmuttern in Denongröße.
akem
#10 erstellt: 03. Jul 2022, 15:05
Diese geriffelten Muttern, die beim Kauf des Denon dabei waren, sind M2,6 - eine hierzulande unübliche Größe.
Wenn Du willst könnte ich Dir gegen Unkostenerstattung ein kleines Schraubensortiment zuschicken. Bei Bedarf PN an mich.
Andreas
Frarie
#11 erstellt: 03. Jul 2022, 22:10
Vielen Dank für das freundliche Angebot. Aber ich habe mich bereits dazu durchgerungen, einen Schraubensatz zu kaufen. War zwar völlig unverhältnismäßig teuer. Aber passt. Problem gelöst, wenn auch nicht so günstig wie ich gehofft hatte.
Justierung Technics 1210 MK II
chromechildren am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  21 Beiträge
Tonabnehmer Technics 1210 MK II
Luicio am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  18 Beiträge
Technics 1210 MK II entkoppeln
CharliBrwn am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  32 Beiträge
SL 1210 mk II
highfreek am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  12 Beiträge
Technics SL 1210 MK II Elektronik Frage
#13 am 06.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  6 Beiträge
Denon DL-160
kov am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  11 Beiträge
DENON DL 160 an Technics SL-1610MK2?
Pilotcutter am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  6 Beiträge
Technics SL-1210 MK II Ersatzteilname
BdN3504 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  4 Beiträge
Technics 1210 MK II, worauf achten?
iTz_AlVaRo am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  52 Beiträge
Technics 1210 MK II läuft rückwärts
slaytalix am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
