Audio Technika Plattenspieler, Tonausgabe nur auf einer Seite
Philippo-
#1 erstellt: 12. Jul 2022, 14:31
Hallo ihr Lieben!
Ich habe ein Problem mit einem meiner Plattenspieler.
Ich entschuldige mich schonmal falls ich etwas offensichtliches übersehe, bin relativ neu in dem Gebiet und noch etwas grün hinter den Ohren, deshalb bin ich auch für jeden Tipp dankbar.
Folgende Problemlage:
Ich habe hier zuhause ein kleines DJ -Setup bestehend aus 2 Audio Technika Plattenspielern einem xone 23 und 2 monitor Lautsprechern. (Dreher und Mixer jeweils gebraucht bekommen)
Ich hatte seit Beginn an ab und an das Problem, dass bei einem Dreher plötzlich nurnoch die Tonausgabe über einen Lautsprecher funktionierte und in dem anderen Lautsprecher nurnoch ein brummen zu hören war, wenn keine Musik lief. Das selbe spiegelte sich auch über die Kopfhörer wieder. Das Problem trat manchmal auf sobald ich alle Geräte einschaltete oder aber auch zufällig nach längerer Zeit erst, während ich auflegte. Seit neuem ist es so, dass das der Dauerzustand ist.
Ich habe nach bestem Wissen und Gewissem alles mögliche ausprobiert die Kabel getauscht, die Kanäle am Mixer getauscht, System abgeschraubt und wider hin gemacht. nichts hat geholfen. wenn ich die Kabel (Rot und Weiß) am Mixer tausche wechselt auch der Ton auf den anderen Lautsprecher, weshalb es meiner Meinung nach am Plattenspieler liegen müsste.
Eben war ich bei einem HiFi Reparateur in Würzburg, der meinte ich solle ihm den Plattenspieler vorbeibringen und er schaut es sich an, was allerdings etwas dauern kann und preislich sollte ich mind. 60 euro anzahlen.
Falls jemand noch eine Idee oder Tip hat, woran es liegen könnte und wie ich es selbst (kostengünstig) reparieren kann, wäre ich über jede Hilfe sehr dankbar.
Tauern
#2 erstellt: 12. Jul 2022, 15:53
hast du schon einmal die Headshells mit den Systemen dran zwischen den beiden Plattenspielern getauscht? Wenn das Problem dann am anderen Plattenspieler auftritt, hat man das Problem auf einen sehr kleinen Bereich (Headshellkontakte, Headshellkabel, System) begrenzt. Ansonsten liegt es am Plattenspieler (Tonarmverkabelung oder sonstiges).
Viele Erfolg!
Philippo-
#3 erstellt: 12. Jul 2022, 17:08
Tatsache, du hast recht:-DDDanke dir schonmal!! komisch ich habe die Systeme neu gekauft. gibt es eine Möglichkeit das selbst zu reparieren oder wie viel sollte dies ca kosten, wenn ich es reparieren lasse? vielleicht gibt es auch noch Garantie bei thomann, das schau ich mal nach...
Tauern
#4 erstellt: 12. Jul 2022, 18:00
Welche Systeme sind denn montiert?
Philippo-
#5 erstellt: 14. Jul 2022, 09:02
Ortofon concorde sind montiert.
ein freund hat gemeint ich soll mal über die kontakte lecken, das hat das Problem tatsächlich behoben :-D
falls es noch weitere Tips gibt, gerne her damit.
An sonsten vielen Dank, hat mir sehr geholfen.
Lg Philippe
einstein-2
#6 erstellt: 14. Jul 2022, 09:25
Hallo
Das mit dem Lecken ist natürlich keine Dauerlösung, würde mir das für andere Aktionen aufheben. Versuche mal die Kontakte mit einem Glasfaser- Radierpinsel zu reinigen. Es handelt sich dabei um Oxydation, welche mit Speichel nur noch schlimmer wird.
[Beitrag von einstein-2 am 14. Jul 2022, 10:21 bearbeitet]
Tauern
#7 erstellt: 14. Jul 2022, 09:49
ist denn bei den Kontakten der Concorde-Systeme eine Oxidation erkennbar? Wurden die Geräte in relativ feuchter Raumluft gelagert?
Die Systeme müssen auch ausreichend fest am Tonarm angezogen sein. Nicht brachial, aber schon ausreichend fest.
T.N.T.´79
#8 erstellt: 14. Jul 2022, 09:57
Ich würde die Kontakte auch, wie schon geschrieben, mal mit einem Glasfaserstift ( Link) reinigen und nicht ablecken. Vom Ablecken bleiben nämlich auch Rückstände, die eher dafür sorgen, dass es auf lange Sicht mehr verdreckt.
einstein-2
#9 erstellt: 14. Jul 2022, 09:57
Tauern (Beitrag #7) schrieb:
Hallo
Die Kontakte sind bestimmt System- oder Tonarmseitig federnd gelagert. Also ist das mit dem richtig festziehen nicht ausschlaggebend.
T.N.T.´79
#10 erstellt: 14. Jul 2022, 10:01
Achso, bitte ruhig auch mal die Kontakte tonarmseitig mit dem Glasfaserstift reinigen und schauen, ob die noch federn. Manchmal bleiben die auch mal hängen.
Audio Technika Oder Omnitronic
RoccoGinzano am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  6 Beiträge
Audio Technika AT95E
carsten2 am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  2 Beiträge
audio technika at120e/ ii
renemrotzek am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.02.2016  –  4 Beiträge
Gummimatte für Audio-Technika AT-LP140XP
El_Burro am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  26 Beiträge
Wer kennt Audio Technika AT 450E??
Mission-Fan72 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  6 Beiträge
Audio Technika AT-OC7 system ohne Nadel
hey_luce am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  18 Beiträge
Thorens TD 280 Audio Technika AT95EBL
achimTD280 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  7 Beiträge
Nadel ersetzen beim Audio Technika System
ossi123 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  16 Beiträge
neues System für Audio Technika AT-LP 120K
D.55 am 18.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  18 Beiträge
Denon DL-304 oder Audio - Technika AT-OC9 ML II
Weo am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTVAntenna
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.621
