HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler bis 1200 € | |
Plattenspieler bis 1200 €+A -A |
sossecontainer
12:31
#151
erstellt: 07. Aug 2022, |||
Glückwunsch zu deinem neuen Dreher ![]() Vermutlich bist du jetzt infiziert und wirst in Zukunft unzählige Euros in Schallplatten stecken^^ Definitiv nicht die schlechteste Sucht ![]() Viel Freude! LG |
Tauern
12:54
#152
An der Anschaffung eines Entzerrervorverstärkers würde ich jetzt aber nicht sparen. |
Labbipapa
13:06
#153
Warum? Wenn es passt, macht es ein externer Pre auch nicht passender. Wenn‘s klingt, dann klingt‘s. Jedenfalls: Herzlichen Glückwunsch! ![]() Wenn ich den Platz hätte, um den Trend zum Zweitdreher mitzumachen, wär‘ ich neidisch! ![]() |
ZincRider
13:12
#154
Da kann noch ordenlich was kommen, die Resonanz des Systems Tonarm/Tonabnehmer liegt in diesem Bereich. |
sossecontainer
13:16
#155
Ja und Nein ![]() Es gibt auch extrem alterungsbeständige Gummi-Bauteile und Ähnliches: - Die Gummisicken meiner 4 KEF Chorale Tieftöner sind 52 Jahre alt und (ausprobiert an einem defekten Chassis) noch sehr reißfest. Die Sicke am defekten Versuchskarnickel hätte im normalen Betrieb noch Jahre gehalten und war nur durch hohen Kraftaufwand zu zerstören. (Das B200 Chassis war unrettbar verunfallt, sonst hätte ich das nicht ausprobiert) - OT, aber: die Gummi-Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung u. Leerlaufregelung meines Volvo 740 sind 34 Jahre alt, haben vermutlich über 600.000km gesehen, und sind trotzdem noch relativ weich & rissfrei. - An einem meiner historischen Fahrräder war ein Conti-Schlauch von 1937 verbaut, der im Sommer 2014 noch über 10 Tage lang Luftdruck hielt. Leider platzte der Mantel, als das Rad unbeachtet in der Sonne stand, somit war auch der Schlauch unwiederbringlich zerstört ![]() Dagegen gibt es aber auch Gummisorten, die nach 1 Jahr schon verhärten oder rissig werden. Bei Tonabnehmern sehe ich eher das Problem, dass auch "echte" NOS - Ware ab Werk defekt sein kann und der höhe Anschaffungspreis somit für die Katz' ist. Außerdem ist NOS nicht immer einwandfrei verifizierbar und kann durch listige Verkäufer vorgetäuscht werden. Ich persönlich nutze lieber neue Tonabnehmer, weil ich im Schadensfall sofort im Laden eine neue Ersatznadel kaufen kann. Deswegen sind mir auch MM Tonabnehmer lieber, obwohl MC bei meinem Amp ginge. Musik höre ich eigentlich ausschließlich per Schallplatte und bevorzuge daher eine möglichst sichere Einsatzbereitschaft. Wenn ich keine Zeit für ernsthaftes Musikhören habe, höre ich auch meist keine Musik, außer per Fiio beim Radfahren. Somit nimmt die Platte bei mir eine zentrale Rolle als Speichermedium ein, entsprechend alltagstauglich muss das Geraffel drumherum sein. Bislang ist mir aber auch nur eine einzige Nadel kaputt gegangen, das relativiert obiges ^ ein wenig. LG |
sossecontainer
13:23
#156
Zudem ist keine durchschnittliche Schallplatte perfekt glatt. Es gibt immer wieder Pressungen mit unebener Oberfläche, die, obwohl die Platte selbst nicht verwellt ist, beim Abspielen die Nadel leicht einfedern lassen und somit ein Signal generieren. Das kann man am Lautsprecher dann deutlich sehen und durch einen Low-Filter relativ gut eliminieren. Gerade bei Lauthörern kann ein solcher Filter also nützlich sein. |
Randysch
17:53
#157
Kann zwar mit einigen Infos hier noch gar nichts anfangen hoffe jedoch, dass ich den Faden einfach nochmal aufgreifen kann wenn ich einen neuen Tonabnehmer brauche. Aber bisher nach wie vor alles top auch ohne Pre Amp, gehört wurde bisher Classic/ Prog Rock und Reggae. Ich denke mal das ein tolles Upgrade irgendwann ein Pre Amp mit Ortofon black Tonabnehmer wäre. Mal etwas sparen und abwarten derzeit bin ich echt sehr zufrieden. Ja genau werde wohl einiges für kommende Platten ausgeben ![]() ![]() |
dialektik
19:07
#158
Auch bei einem neuen Tonabnehmer würde ich zuerst den eigenen Ohren vertrauen, ob überhaupt ein Pre-Amp gebraucht wird ![]() |
Nunja32
07:25
#159
erstellt: 08. Aug 2022, |||
So oder so: Auf jeden Fall jetzt mal viel Spaß mit dem tollen neuen Dreher und dem durchaus soliden System ![]() |
.JC.
08:00
#160
das ist ein Irrtum, im Prinzip geht das ab 1 Hz. Du kannst das ausprobieren, wenn du beim Nadel reinigen mit dem Pinselchen (das bei AT dabei ist) die Lautstärke vorsichtig aufdrehst. Irgendwann siehst du an den Bassmembranen was du mit dem Pinsel an der Nadel machst. ![]() ps gibt es ein aktuelles Foto von der Kombi? |
Skaladesign
08:27
#161
[quote=".JC. (Beitrag #160)"]Du kannst das ausprobieren, wenn du beim Nadel reinigen mit dem Pinselchen (das bei AT dabei ist) die Lautstärke vorsichtig aufdrehst. Irgendwann siehst du an den Bassmembranen was du mit dem Pinsel an der Nadel machst. ![]() quote] Und woher weißt du, das man mit der Methode, eine Frequenz unterhalb von 20 Hz generiert. ? ![]() |
-hj-
08:45
#162
Hi, nimmste “einfach” diese Scheibe: ![]() Die bietet 16, 12 und sogar 8 Hz… ![]() Viel Gruß -hj- |
Tauern
10:16
#163
Auch wenn hier erstaunlicherweise der Verzicht eines expliziten MC-Eingangs aus klanglicher Sicht möglich scheint, habe ich aus technischer Sicht Zweifel. Ich stelle mir so eine nette abendliche Vinyl-Session mit zwei bis drei Alben nacheinander vor. Ich vermute, dass man danach auf dem Marantz PM-7000N ein Spiegelei braten kann. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Ich würde das dem Verstärker nicht antun wollen. |
holger63
14:11
#164
Dem Verstärker macht das aber genau gar nichts.. 😉 Da wird nicht mehr Leistung benötigt als mit zusätzlichem MC Pre. Er wird also auch nicht wärmer. Im Gegenteil ist die maximal abrufbare Leistung sogar begrenzt, so dass er schön cool bleibt. |
holger63
14:12
#165
Mit verwellten Platten hatte ich schon Membranauslenkungen von ca 5 Hz.. |
Plattenspieler + Phonovorverstärker gesucht | bis 1200 ? highning am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 92 Beiträge |
Neuer Plattenspieler gesucht. Max. 1200 ? klimmi am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
Plattenspieler für ca. 1000 -1200 EUR olli99 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo TP 1200 als DJ Plattenspieler möglich? eisbaum am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 12 Beiträge |
Nordmende RP 1200 Linear fox18 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 5 Beiträge |
Gebrauchter SL-1200 MK2 MΛRϾʘ am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 7 Beiträge |
Nordmende RP 1200 Gleichlaufschwankungen 19_Fabian_90 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 18 Beiträge |
Technics Sl-1200 ohne Ton E30Liebhaber am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
Guter bis sehr guter Plattenspieler gesucht silversurfer am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
Technics 1200 Urversion buheitel am 23.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.141
