HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was hat mein Pro Ject Perspektive Aniversary Telle... | |
Was hat mein Pro Ject Perspektive Aniversary Teller für ein Problem+A -A |
highfreek
05:49
erstellt: 11. Aug 2022, ||
Hallo. Mein Aniversary Teller klebt, besonders am Flachriemen. Der Rundriemen durch weniger Auflagefläche natürlich auch deutlich weniger. Ich hab schon mehrfach gereinigt mit leichtem Alkohol. Aber der Tellerrand klebt weiterhin, die oberste Schicht ist irgendwie anglöst. Das war natürlich vor dem Alkohol Einsatz auch schon so. Wer kennt das gleiche Problem? ![]() ![]() Und deshalb muss ich meine Teller immer etwas anschubsen.... |
Cineplayer
06:25
Hallo, ich habe zwar keinen Aniversary, aber laut den Daten besteht der Plattenteller aus einer Aluminium Legierung, von daher würde ich eine Migration des Materials zur Oberfläche hin ausschließen, es sei den der Teller hat eine zusätzliche Oberflächenbeschichtung/Lackierung, diese könnte natürlich dann derartige Fehler verursachen, dann sollte aber der ganze Teller davon betroffen sein. Es dürfte sich vielmehr um eine Migration des/der Antriebsrimen handeln, hier kann nach einiger Zeit der im Gummi enthaltene Weichmacher nach außen migrieren, welches es sich durch eine klebrige Oberfäche bemerkbar macht. Abhilfe kann in diesem Fall dann nur ein Austausch des Antriebsrimen schaffen. Grüße, Siggi |
highfreek
15:41
Nochmal zum Verständniss : da es sich nicht mit Alkohol wegwischen lässt gehe ICH davon aus das die Oberfläche angegriffen ist. Der NEUE Rundriemen läuft nur deshalb besser da er weniger Auflagefläche hat. Der Neue Flachriemen klebt dagegen immer am Teller. Und da der Antrieb alles andere ist wie kräftig schafft es der Motor nicht den Teller im Kreis zu drehen. Es liegt NICHT am Riemen, das war natürlich das ERSTE was ich erneuert habe. Und der Teller war das 2. was ich gereinigt habe, nach dem ursprünglichen Riemen, der auch nicht alt war. Ich suche hier nur Leidensgenoßen weil ich wissen will ob nur MEIN Pro Ject ![]() gruß [Beitrag von highfreek am 11. Aug 2022, 15:42 bearbeitet] |
Brandis7B
16:19
Brandis7B
16:27
Betreibst du den PS mit Speedbox und ist das der passende Riemen dafür? Vielleicht ist der Riemen zu groß und immer gerutscht und hat dann was an den Teller geklebt, was sich jetzt schlecht lösen lässt! Habe sowas noch gehört oder gelesen was mit deinem ist. [Beitrag von Brandis7B am 11. Aug 2022, 16:34 bearbeitet] |
highfreek
16:59
Ich weis jetzt nicht, was das mit der Speedbox zu tuen hat, der Player läuft A : mit Speedbox so wie beschrieben B : auch ohne Speedbox auch so wie beschrieben ![]() Ohne Speed box kann er halt nur 33 und keine 45 Die Riemen sind NEU und von Pro ject, nicht sonstwo her, wenn die nicht passen ![]() [Beitrag von highfreek am 11. Aug 2022, 17:00 bearbeitet] |
highfreek
17:02
Danke Guido, ja da ist leider alles möglich |
Brandis7B
17:07
Wenn du sonst zufrieden bist, dann brauchst ja nur das klebrige Zeug abbekommen. Kannst ja die 3 Federn weiter raus drehen, wenn weiter oben es nicht klebt. Weiter kann ich nix dazu schreiben. Was hast du für den Flachriemen bezahlt? Ich habe jetzt meinen 2. Riemen drauf. Viel Erfolg ![]() |
Labbipapa
17:20
Wenn das ein Aluteller ist, dann ist da gar nichts angelöst. Wie auch? Ich denke, Du musst das Ding mal RICHTIG reinigen, rückstandfrei. Ich mache gerne in solchen Fällen (bei blankem Alu) ne Vorreinigung mit Silikonentferner, und reinige dann mehrfach mit Isopropanol nach. Es darf danach nichts sichtbar sein, nichtmal unter der Lupe. Und bitte länger ablüften lassen. Je rauher oder poröser die Fläche, desto länger. Sonst ist der neue Riemen hin und klebt. Alu klebt normal nicht. Wenn da also was klebt, gibt es drei Möglichkeiten: (ich kenne den Dreher nicht) - Teller hat eine Alu-Oberfläche, eloxiert oder blank: verfahren, wie oben beschrieben, bis er wirklich sauber ist, oder - Teller ist zwar aus Alu, aber z.B. pulverbeschichtet oder lackiert. Dann könnte tatsächlich die Oberfläche angelöst sein. Sollte das der Fall sein, ist er hin. Es sei denn, Du schleifst das Alu frei. ![]() - Dritte Variante: das Ding ist gar nicht aus Alu. Dann würde wahrscheinlich 2. zutreffen. Mit dem Unterschied, daß Du nichtmal was freischleifen kannst. Was die Reinigung betrifft: das ist mein erlernter Beruf, -darfst mir glauben. ![]() Gruß Thomas |
highfreek
03:50
erstellt: 12. Aug 2022, ||
Danke Thomas, das ist mal eine hilfreiche Antwort. Werde mich am WoEnd mal daran geben. Der Flach Riemern kostet bei ATR 22 Euro, der Rundriemen war etwas teurer, ich glaube es waren 27. |
Brandis7B
04:20
Danke, ganz schön happig für etwas Gummi. Habe noch 9,50 € bezahlt. |
einstein-2
06:31
Hallo Ich würde es mit stinknormaler Nitroverdünnung oder Aceton versuchen. Aber Vorsicht, diese Mittel nur auf ein Tuch oder Küchenkrepp träufeln. Darf auf keinen Fall mit Kunststoff oder Lack in Berührung kommen. Angenommen es sind tatsächlich Kleberreste, tut man sich mit Alkohol schwer Nachtrag: Feuerzeugbenzin müsste auch funktionieren.. [Beitrag von einstein-2 am 12. Aug 2022, 06:36 bearbeitet] |
Skaladesign
12:49
Du hast ja schon geschrieben, was passiert, wenn der lackiert ist. Damit kann man dann den Teller abbeizen ![]() klebt der Teller denn nur am Rand oder aber überall rundum ? |
einstein-2
13:27
Hallo Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Teller lackiert ist. Er dürfte eloxiert sein und demzufolge unempfindlich gegen alle Lösungsmittel. |
highfreek
14:09
Nur am Rand, dort wo es auf dem Bild (gerade so) zu erkennen ist |
Skaladesign
14:09
Ja aber wissen wir das wirklich ? Ich würde es eh erstmal unter der Matte versuchen oder besser noch von unten. Ein Wattepad mit Nagellackentferner kurz ansetzen, bei schwarzer Verfärbung ist der Teller beschichtet. Er kann auch trotz dieser Methode des Lösemitteltestes lackiert sein, das wäre dann aber mindestens ein 2 K System welches sich nicht ablösen lässt. Würde aber auch nie anfangen zu kleben. Es gab aber (gibt es vielleicht noch ) solche "Softfeelinglacke" z.B. Nextel glaube ich. Die fühlten sich im trockenen Zustand an wie ein Radiergummi. Die verändern sich aber mit der Zeit und fangen an zu kleben. Wurde auch eine Zeit bei Autos gemacht. Mein 98 er Spider hatte eine Mittelkonsole, die hat geklebt wie ein Lakritzbonbon. Da half nur ausbauen abwaschen und neu lackieren. |
Labbipapa
14:17
@skaladesign: ![]() Immer an verdeckter Stelle ne Probe machen! Alte Gebäudereinigerregel. Hatte auch mal nen 2003er SLK. Der hatte auch dieses Armaturenbrettproblem. Erst fing der Mist an zu kleben, dann konnte man die Gummipelle abziehen wie einen Sonnenbrand. Ich hab ne Probe gemacht. Als ich merkte, wie extrem aufwändig ne wirklich Aufarbeitung würde, hab ich die Karre verkauft. Würde ich, glaube ich, mit dem Plattenspieler auch machen, wenn sich das herausstellen würde. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So eine Oberfläche als Riemenlauffläche wäre ein grober Konstruktionsfehler. Das wäre wahrscheinlich schon durch alle Foren gegeistert. Übrigens: ein weiterer, materialverträglicher Tipp, um schonend klebrige Reste zu entfernen: Vergaserreiniger! Gibts z.B. bei Polo oder Louis. Aber auch da: Probe machen! |
Rahel
14:22
...oder mal bei Project nachfragen und über die Oberflächengestaltung informieren. ![]() |
Brandis7B
14:34
Das schreibt Pro-ject dazu: Der resonanzoptimierte Plattenteller ist eine Sandwichkonstruktion, die aus einem 2,6kg schweren, feingewuchteten Plattenteller aus einer Aluminiumlegierung und einer 4mm starken Vinylauflage besteht. Für mich ist das Teil aus Aluminiumguss/Druckguss. Habe meinen Perspective vor ca. 8 Jahren neu gekauft. Hat 2020 einen neuen Riemen bekommen, da war beim Wechsel weder Abrieb am Teller noch klebriges daran zu sehen. Gruß Guido [Beitrag von Brandis7B am 12. Aug 2022, 14:47 bearbeitet] |
fordgranada23
15:07
Hi, ich behaupte dass jemand einem ausgelutschten Riemen mit "Riemenfett" weitergeholfen hat... geht eieder weg... nicht freiwillig, aber geht... lg j [Beitrag von fordgranada23 am 12. Aug 2022, 15:08 bearbeitet] |
Skaladesign
16:58
Heisst ja nicht,das der nicht beschichtet sein kann ![]() Edit: Wenn es Kleber oder Riemenfettreste sind und der Teller nur eloxxiert ist, da gibts bei den Gebäudereinigern so ein richtig geilen Reiniger, der behebt das Problem in Sekundenschnelle. Bona Proficleaner. Labipappa wird den bestimmt kennen. Hersteller kommt aus Essen. Wenn nix mehr geht, geht Bona ![]() [Beitrag von Skaladesign am 12. Aug 2022, 17:03 bearbeitet] |
Jazzy
17:51
Oder der Kleber zwischen der Vinylauflage und dem Aluteller suppt raus.... |
mkoerner
17:52
Also ein Perspective hat einen Aluteller mit einer verpressten Vinylauflage und einen Flachriemen. (Kein Kleber afaik!) 1) Mach mal das Zeug runter das du als Tellermatte nimmst. Ein Perspektive hat die Tellermatte integriert und sollte für die meisten Hörer ohne zusätzliche matte am besten klingen. Die könnte so wie sie aussieht teil deines Problems sein 2) Mit Küchentüchern und ca 50% igem Isoproply (1/4 L Bügelwasser und 1/4L reines Iso) sowie einem Schmutzradierer den Telllerrand gründlich säubern, dann 2h trocknen lassen (wichtig) dann Flachriemen drauf. Der darf vor dem "Anlegen" nicht kleben, wenn er das tut ist er zu alt / falsch gelagert. Ggf kann man in so einem Fall improvisieren mit Türdichtung Pflege fürs Auto. Einreiben und 2 Tage Trocknen lassen, dann einmal durch Talkum ziehen und aufspannen. [Beitrag von mkoerner am 12. Aug 2022, 17:53 bearbeitet] |
highfreek
18:01
So ich weis nicht aus was die Oberfläsche genau ist, eloxal ist es aber ganz sicher nicht. Denn die matt schwarze Schicht geht schon ab, wenn man den Fingernagel benutzt . Ich würde es für eine Art Lack halten, der aber eine leicht gummierte Oberfläche macht. Also Vinyl kann schon stimmen. Leider ist die oberfläche an der offensichtlich der alte Riemen gelaufen ist kaputt, der Riemen hat sich irgendwie "aufgelöst" und die Vinylschicht angegriffen. Es ist unter dem "Gummiabrieb" eine zu rauhe Oberfläche mit Löchern zum Vorschein gekommen. Und wie gesagt es kostet keinerlei Mühe das schwarze abzubekommen. Da reicht der vorbei streichende Fingernagel. Der Rest des Tellers fühlt sich glatt an und sieht auch so aus. Der Teller hat von unten Bohrungen vom Auswuchten, diese sind ebenso schwarz. Also wurde er besprüht nach dem Bohren. Eloxal ist nur mit grober Gewalt vom Alu zu bekommen. gruß und scheiße ![]() [Beitrag von highfreek am 12. Aug 2022, 18:05 bearbeitet] |
highfreek
18:09
#25
Isopropanol löst da gar nix und verdünnt schonmal überhaupt nix, da lacht die Pampe nur drüber. Zitat mkörner : "Die könnte so wie sie aussieht teil deines Problems sein" ? ![]() Wie soll die Tellermatte das verkleben beeinflussen ? [Beitrag von highfreek am 12. Aug 2022, 18:16 bearbeitet] |
highfreek
18:21
#26
![]() Aceton ist das einzige was ich hier habe was die Pampe anlöst. Unter dem Teller passiert nichts bei verwendung, außer das es noch matter wird. Am Teller Rand wo der Riemen war , lösst sich sofort mit der Pampe auch der schwarze Lack. [Beitrag von highfreek am 12. Aug 2022, 18:27 bearbeitet] |
Skaladesign
19:49
#27
Dachte ich mir schon ![]() Also, alles runter damit und neu drauf. Edit: also nix eloxiert, sonden billigst lackiert [Beitrag von Skaladesign am 12. Aug 2022, 22:30 bearbeitet] |
einstein-2
00:13
#28
erstellt: 13. Aug 2022, ||
Hallo Themenstarter Wie wär's,wenn Du Dich mit diesem Problem mal an Project wenden würdest? Der Dreher war ja nicht gerade billig. Die haben einen ganz guten Service, eigene Erfahrung. [Beitrag von einstein-2 am 13. Aug 2022, 03:06 bearbeitet] |
Skaladesign
09:17
#29
Wenn man hier Guidos Teller mal genauer betrachtet, ( im Zoom gut zu erkennen ), fällt mir auf, das der Rand so aussieht, als wäre im Bereich der "Riemenbahn" keine Beschichtung drauf, oder aber eine andere als auf dem Rest des Tellers.
Kommt auf eine Versuch an. Die werden es auch wissen. Ob Sie den Mangel aber auch zugebeben würden? ![]() Gruss aus Oberhausen Edit: Ich habe mir den Teller mal im Netz angesehen und wie oben schon angemerkt worden ist, besteht der Teller wohl aus Alu mit laminiertem Vinyl obenauf. Optisch ist aber kein Materialunterschied sichtbar und daher denke ich, das über beide Materialien lackiert wurde, logisch oder. ? [Beitrag von Skaladesign am 13. Aug 2022, 09:26 bearbeitet] |
Brandis7B
09:55
#30
Was mich stutzig macht, ist das klebrige Zeug. Der PS scheint ja guten Absatz gefunden haben, sonst hätten die den nicht nochmal neu aufgelegt! Vielleicht gab's das Problem bei der Erstausgabe und später nicht mehr! Man kann sicherlich bei Project mal Anfragen. Den Teller gab's glaube ich auch einzeln, nur im Shop ist der nicht mehr zu finden nur Acryl. Gruß Guido |
highfreek
11:58
#31
Ich, optisch gar nicht so verkehrt. ![]() Abgeschliffen mit 600 Wasserschleif und dann alu Motor Lack drauf. ![]() Bleibt so. Gruß P. S. Ne, an ATR wollte ich mich jetzt nicht wenden, die hätten eh nix ausgetauscht. Selbst ist der man und innerhalb eines Samstag s Morgen erledigt. ![]() |
Brandis7B
12:06
#32
Dann ist doch alles gut, wenn du zufrieden bist. ![]() |
Skaladesign
12:25
#33
gut gelöst ![]() |
Suche TA für Pro-Ject Perspektive Paulalfred am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 14 Beiträge |
Problem, Pro-Ject 1 Jo... am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 4 Beiträge |
ariston rd40 oder project aniversary ocean_zen am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 12 Beiträge |
problem mit pro-ject speedbox kelux am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 5 Beiträge |
Pro-Ject RPM6.1 passione am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
PROBLEM MIT PRO-jECT PERSPECTIVE hififreak1204 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit Pro-Ject 2.9 Ditzebäscher am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Debut III - Tonarmstütze abgebrochen Ersatz PhilippF. am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 5 Beiträge |
Pro-Ject 1.2 SE Neues_Ohr am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 4 Beiträge |
kaufberatung pro-ject debutIII käsa am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 17 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.805
