HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler ohne HIFI Anlage anschließen | |
Plattenspieler ohne HIFI Anlage anschließen+A -A |
fleurvela
18:12
erstellt: 16. Aug 2022, |
Hallo zusammen ![]() nach tagelangem googeln gebe ich auf und hoffe nun hier auf ein wenig mehr Glück und eure Hilfe! ![]() Ich habe einen Plattenspieler, der ursprünglich zu einer ziemlich alten Hifi-Anlage gehört. Es ist der Philipps AK 540 incl. Pre-Amp. Der Plattenspieler hat 2 Kabel für den Sound (R/L) und einen DC Stecker für 12 V (5,5cm x 2,1 cm) - ein Stromkabel nicht, der PS war ja an die Anlage angeschlossen. Ich möchte die fette Anlage eigentlich nicht mehr im Wohnzimmer stehen haben, aber würden den Plattenspieler gern noch nutzen. Ich habe Bluetooth Sonos Lautsprecher. Kann ich den Plattenspieler irgendwie mit Strom versorgen und an die Sonos Lautsprecher anschließen? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen! Gern mit direkten Links / Tipps, was ich für Geräte kaufen sollte (ich bin leider nicht so der Tech-Pro). Ich habe bereits einen Adapter für den DC Stecker gekauft (DC auf USB) und versucht so an Strom anzuschließen - ohne Erfolg. Ich nehme an, der PS geht nur an, wenn ich auf der HIFI Anlage auch die entsprechende Taste für Phono gedückt habe?! Bild 1 - der Plattenspieler mit seinen Anschlüssen ![]() Bild 2 - hier ist die Rückseite der alten Hifi Anlage zu sehen - dort wurde der PS angeschlossen ![]() |
net-explorer
18:42
Was dieses Szenario angeht, würde ich die Anzeigenadel zwischen "geht nicht gibts nicht" und "unmöglich" in diesem beschriebenen Fall nahe bei "unmöglich" sehen. Wenn man völlig inkompatible Technik sinnvoll und funktionstüchtig zusammen bringen will, braucht man meistens mehr, als digitale soziale Netzwerke. Der Plattenspieler benötigt 12 V für den Betrieb an Spannung. Über USB 2.0 werden lt. Spezifikation 4,75 – 5,25 V geliefert, und max. 2,5 Watt. Bei USB die selbe Spannung und max. 4,5 Watt. Da sehe ich absolut keine Chance für den Plattenspieler! Der benötigt schlicht und ergreifend ein Netzteil, das den Anforderungen entspricht. Einschalten hat nichts mit der Phono-Taste zu tun, der Plattenspieler muss selbst anderweitig Bedienelemente für seine Funktionen haben. Die Phono-Taste dient der Quellenwahl an der Stereoanlage zwecks Wiedergabe! Die Brücke vom drahtigen RCA-Steckerpaar (Cinch) zum Funksignal nach BT-Spezifikation lässt sich technisch garantiert herstellen, aber keine Ahnung mit welchem Aufwand. Fraglich ist für mich in dem Zusammenhang, wie die Lautstärke reguliert werden soll, denn das kann der Plattenspieler ebenfalls nicht. Tatsächlich wird bei Plattenspielern auch ein passender Pre-Amp benötigt, und in dem von dir angedachten Fall muss der im Plattenspieler integriert sein. 1. keine Ahnung ob das so ist und 2. war dass gerade in früheren Zeiten eher extrem unüblich, daher mein Zweifel. Aber möglich ist es natürlich. Da bin ich jetzt gespannt, was an Lösungsvorschlägen dazu noch kommt. Ich würde schon hinsichtlich BT-Sonos-Lautsprecher das gar nicht erst projektieren, weil hier so gar nichts passt! |
fleurvela
18:58
Hallo net-explorer, danke für deine schnelle Antwort!! Auf dem Plattenspieler (siehe Bild 1) steht: "This has Pre-Amp" - keine Ahnung ob das der von dir beschriebene Vorverstärker ist?! Das mit dem Netzteil macht Sinn. Mein DC Stecker ist ja männlich - d.h. wenn ich hier einen ![]() ![]() Ich hatte mir diesen ![]() Viele Grüße [Beitrag von fleurvela am 16. Aug 2022, 18:58 bearbeitet] |
borland123
18:58
Der Kollege hat doch geschrieben das es ein Plattenspieler mit PreAmp ist.. . @TE Welche Sonos Lautsprecher hast Du denn? Am Five z.B. kann man ja mit RCA Steckern rein. Dann nur noch ein 12V Netzteil besorgen und ab gehts ![]() VG B. |
fleurvela
19:01
Hey borland123, danke dir!! Ich habe die Sonos 3. Da gibts soweit ich das sehe nix für die Stecker...daher hatte ich an ![]() [Beitrag von fleurvela am 16. Aug 2022, 19:03 bearbeitet] |
8erberg
19:02
Hallo, der Plattenspieler hat einen Phonopre verbaut. 12 Volt geht ja... Ist irgendwo die Polung gekennzeichnet? Könnte sonst Rauchwolken und Totalschaden auslösen. Peter |
fleurvela
19:04
[Beitrag von fleurvela am 16. Aug 2022, 19:08 bearbeitet] |
8erberg
19:21
Hallo, da musst Du den Stecker abschneiden und nachmessen - und den vorhandenen Hohlstecker dann richtig gepolt anschließen.... Einfacher wäre natürlich ein Netzteil mit passenden Hohlstecker und Polung. Peter |
fleurvela
19:26
Hey Peter, hmmm...warum muss ich den Stecker "abschneiden"? Es ist ein männlicher DC Stecker, 5,5 x 2,1. Gibt es da kein Netzteil was ich kaufen kann (vllt mit nem Adapter dazwischen) - ich würde ungern irgendwas abschneiden - ich bin wie gesagt nicht so der Technik Pro. |
8erberg
19:31
Hallo Hohlstecker gibt es in vielen Ausführungen und leider auch unterschiedlich gepolt. Und der gezeigte passt auf keinen Fall... Es gibt Netzteile die ein Adapterset dabeihaben. Da muss dann nur noch die Spannung und max. Stromstärke passen. Peter |
fleurvela
19:36
Danke Peter - Würde es mit diesem ![]() ![]() Adapter passt ja für meine Steckergröße. Und das Netzteil hat 12V und scheint auch für die Steckergröße zu passen? [Beitrag von fleurvela am 16. Aug 2022, 19:37 bearbeitet] |
borland123
19:43
Nimm so was hier. Falls kein Stecker passt, Stecker des Plattenspielers abscheiden und den Adapter nehmen in dem Du die Litzen einklemmen / Schrauben kannst. ![]() Ob allerdings so ein Bluetooth Teil mit den Sonos funktioniert weis ich nicht. [Beitrag von borland123 am 16. Aug 2022, 19:43 bearbeitet] |
8erberg
16:42
erstellt: 17. Aug 2022, |
Hallo, Pairing ist immer so eine Sache... Sollte funktioniern... aber Ich konnte schon vor 10 Jahren eine Freisprechanlage wegwerfen (die war damals schon 5 Jahre alt) die nur mit Handy funzte aber nicht mehr mit Smartphone. So wird (leider) der E-Schrottberg immer höher aber was will man machen? Der Hersteller Sony bot auch keinen Support mehr - tja. Peter |
Yamahonkyo
17:51
erstellt: 18. Aug 2022, |
Hallo fleurvela, ich würde ein ![]() Das mit dem Bluetooth Transmitter kannst du ja schon ausprobieren, schließ doch einfach mal ein Handy, PC, Laptop, what ever per Kabel daran an und versuch ihn mit den Sonos zu koppeln. Dann wirst du ja hören, ob was rauskommt. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 18. Aug 2022, 17:53 bearbeitet] |
Plattenspieler an Hifi Anlage anschließen aedificans am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 14 Beiträge |
Plattenspieler an HiFi-Anlage? LT21 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 36 Beiträge |
USB Plattenspieler an Anlage anschließen Orange132 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 14 Beiträge |
Plattenspieler ohne Anlage betreiben REMTC am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 54 Beiträge |
Plattenspieler ohne Erdung an Verstärker ohne Erdung joergx66 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Surround-Anlage anschließen petemartell am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an PC anschließen Hängerharry am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 5 Beiträge |
plattenspieler anschließen!!! apfelmeister am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler und Verstärker an HiFi-Anlage? Kloddz am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
Plattenspieler: wo anschließen? Dapper_Dan am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 17 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.927
