HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Auf der Suche nach einem Tonabnehmer | |
Auf der Suche nach einem Tonabnehmer+A -A |
picasso57
#1 erstellt: 22. Aug 2022, 12:56 | |
Ich bin seit 2 Jahren im Besitz eines Technics 1210 GR. Ich betreibe ihn mit einem Ortofon Quintet Blue. So weit, so gut. Bei gut aufgenommen Platten wie die von Stockfisch Records z.B. ist das Klangergebnis hervorragend. Bei Platten aus den 70er Jahren klingt es allerdings ziemlich dünn. Hier wünsche ich mir ein wärmeres und homogeneres Klangbild. Nun bin ich auf der Suche nach einem alternativen System und habe folgende TAs als ausgewählt: - Grado Timbre Opus 3 - Grado Gold 3 Prestige - Audia Technica VM 740 ML - Nagaoka JT-80LB oder auch das BK - Sumiko Pearl - Sumiko Olympia Kann jemand was zu den klanglichen Eigenschaften der TAs schreiben? Gerne Einzelkommentare zu dem einen oder anderen System. Gern nehme ich auch eure Empfehlung auf. Zur Info Ich betreibe den Technichs 1210 GR abwechselnd an folgenden Verstärkern und LS: Denon PMA S10 (nicht MK2) (überholt) Marantz PM 11S1 Luxman L530 (restauriert) Revel Performa 208 |
Skaladesign
#2 erstellt: 22. Aug 2022, 13:10 | |
Da wird ein anderer Tonabnehmer auch nix dran ändern Wenn du mehr Fülle möchtest, könnte evtl. ein älteres System in Richtung Shure. noch ein wenig mehr aus den Rillen kratzen Eine gute Nadel vorausgesetzt. Ohne einen externen Phonopre bleibt es, bei deinen Verstärker und den genannten TA`s, dünn. |
höanix
#3 erstellt: 22. Aug 2022, 13:43 | |
Genau dafür gibt es an guten Verstärkern eine Klangregelung. Ansonsten gibt es auch noch Equalizer und DSPs. |
Marsilio
#4 erstellt: 22. Aug 2022, 14:50 | |
Auf gar keinem Fall das Audio Technica VM740; dieses gilt nämlich als eher hell-hochton-betonend. Das Nagaoka finde ich punkto Preis-Leistung nicht gut. Für einen wärmeren Klang in der Tat bekannt ist das Sumiko Peark, das es zu einem vernünftigen Preis auch noch in neu gibt. Auch die Grados sind für einen wärmeren Klang bekannt. Der Klassiker schlechthin für 70er-Platten ist aber, wie Skaladesign bereits schreibt, ein Shure-System aus den 70ern. Einen Shure M75-Generator findet man für kleines Geld, anständige Nachbaunadeln (originale sind selten geworden) gibt es zum Beispiel hier: https://www.thakker.eu/artikelsuchergebnisse/?query=shure%2Bm75 (von den Nudeline Swiss/Black Diamond liest man immer mal wieder von mitunter stark schwankender Fertigungsqualität; die elliptischen Nachbauten aus Japan dagegen sind empfehlenswert; die Hyperellipse löst die Details noch etwas besser auf). Auch ein Shure M95 könnte in Frage kommen (etwas breitere Bühnenabbildung); gibts aber ebenfalls nur noch gebraucht. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 22. Aug 2022, 15:00 bearbeitet] |
Skaladesign
#5 erstellt: 22. Aug 2022, 15:03 | |
Wenn das heißen soll, das wir auf die Frage des TE eingehen sollen, dann nimm ich das Sumiko Pearl. Das Pearl ist ein guter Tonabnehmer zu einem guten P/L Verhältniss. Nachteil Kapazitätskritisch um es kurz zu machen. |
Black_Cat_85
#6 erstellt: 22. Aug 2022, 18:13 | |
Wenn Du einen Schuß Wärme und Druck haben möchtest wäre zum einen ein 2M Black eine Empfehlung. Das Sumiko Olympia kenne ich nicht, ich habe aus der Serie das Amethyst, Auflösung vergleichbar wie beim 2M Black aber mit weniger Attacke. Ein AT33ev ist für alte Scheiben und Rock oftmals auch das richtige. VG BC |
Capitol
#7 erstellt: 22. Aug 2022, 18:34 | |
Hallo Ein Shure M75 mit Black Diamond Nachbaunadel ist genau richtig für 70er Jahre Platten. Ich bin damit sehr zufrieden. Die Black Diamond ist sehr gut und kostet etwa 40 Euro. Uwe |
Skaladesign
#8 erstellt: 22. Aug 2022, 18:40 | |
Und wenn man ein M75 6s ergattert, hat man eine sehr grosse Auswahl an verschieden Nadeln vom M91, M95 und M97, eventuell muss die Geometrie geändert werden. Edit: Bei mir läuft es auch mit einer N97e Nudeline vorzüglich. Ja sogar mit einer N97xe mit Bürstchen [Beitrag von Skaladesign am 22. Aug 2022, 18:45 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#9 erstellt: 22. Aug 2022, 19:05 | |
Ich sehe das wie Skaladesign. Der Sumiko Pearl ist wirklich gut, aber was die Anforderung an die Eingangskapazität zwischen 100 und 200pF betrifft, ist es eine Diva, die bei Nichteinhaltung der Range, vorallem nach oben ab etwa 250 pF gewaltig rumzickt. Gerade bei neweren Verstärkern wie dem Denon und dem Marantz könnte dies zu Klangeinbußen und Verzerrungen führen. Die alten Shure Tonabnehmer mit einer Black Diamond, oder einer baugleichen Thakker Nudeline Nadel sind auch meiner Ansicht definitiv die beste Lösung. Meine persönliche Hörprobe des M75 6s mit der N97e Nudeline bei Skaladesign war mächtig beeindruckend. Die Ortofon 2M Serie ist meiner Ansicht nach zu analytisch, nicht annähernd so warm im Klang und für Musik der frühen 70er definitiv nicht meine Epmfehlung, mal abgesehen vom Preis. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 22. Aug 2022, 19:10 bearbeitet] |
Albus
#10 erstellt: 22. Aug 2022, 20:24 | |
Tag, dort kann man M95 und M75 in NEU beziehen: https://platten-spieler.de/pages/neu.htm Für die erwünschten 400-500 pF, 450 pF als Zielwert, muss man bei den Gegebenheiten etwas nachhelfen. Der Technics GR mit Zubehöraudiokabel 100 pF (83 Audio-Kabel), Marantz PM11S1 nominell 220 pF, Luxmann L 530 100 pF nominell, real eher 150 pF. Denon - keine Ahnung. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 22. Aug 2022, 20:26 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#11 erstellt: 22. Aug 2022, 21:14 | |
Ich würde ruhig ein gebrauchtes aus der Bucht fischen, z.B.: M75 6s M75 6s mit 1/2 Zoll Adapter und Nachbaunadel N 75-6. Das System stammt offensichtlich von einem DUAL Dreher, wurde aber mit einer 1/2 Zoll Befestigung umgerüstet (Kein Nachteil). M75 6s mit 1/2 Zoll Adapter und neuer Nachbaunadel N 75-6 Wie vor. Den Händler kenne ich nicht, Die Nadel sieht hier besser aus, und es kostet noch etwas weniger. M75 6s auf SME Headshell. Das könnte man gleich so am Tonarm montieren und ausrichten. Zustand der Nadel bei Privatverkäufen ist stets ungewiss. Auf jeden Fall direkt eine BALCK DIAMOND N97 ED (baugleiche Thaker nudeline vergriffen) dazu bestellen. M75 6s NOS New Old Stock ist in unbenutzeten Neuzustand mit Original Nadel, meist aus alten Lagerbeständen. Hier sollte eine Einspielzeit mit der möglichst höchsten zugelassenen Auflagekraft erfolgen, um die Lagergummis der Nadel wieder geschnmeidig zu bekommen. Die Nadeln bei plattenspieler.de sind auch nur NOS, da diese mittlerweile länger nicht mehr produziert werden. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 22. Aug 2022, 21:15 bearbeitet] |
olibar
#12 erstellt: 22. Aug 2022, 22:46 | |
Hi, das gleiche Problem hatte ich auch, ältere Scheiben klingen auf dem Quinted blue teils sehr dünn. Meat Loaf, einige 70er Bowie Scheiben...teils echt gruselig. Genau deshalb habe ich einen Zweit-Dreher u.A. mit dem Sumiko Pearl ausgestattet. Funktioniert bei mir bestens und Probleme mit der Kapazität habe ich nicht (wohl Glück gehabt) Das Pearl ist ein toller TA, für die aufgerufenen 130 Eur findet man nichts Besseres, denn die genannten Shure sind am Ende teurer, weil ja noch eine Nadel ran muss. Das Pearl spielt bei mir an der Project PhonoBox S im Wechsel mit einem Nagaoka MP200 und einem Shure V15 IV mit neuer Jico Nadel. Auch das Nagaoka kann ich gut empfehlen, ich finde es aber zu teuer im Neupreis, ich hatte da etwas Glück in den Kleinanzeigen. Beide Systeme (Pearl und Nagaoka) sind im Mittenbereich traumhafte Darsteller, das Nagaoka spielt dabei sehr leichtfüßig und auch im Hochton sehr gut auflösend. Das Pearl ist ein Alleskönner mit Wohlfühlgarantie, in den Höhen zurück genommen ohne Details zu verschlucken, Mitten sehr natürlich, angenehme Bässe, wenn auch etwas gemächlicher (da scheint der Bor Nadelträger im MP200 seine Vorteile auszuspielen). Das Pearl ist was für lange beruhigende Hörsessions, auch und gerade bei den oben genannten dünnen 70er Abmischungen. Definitiv meine Empfehlung |
Yamahonkyo
#13 erstellt: 22. Aug 2022, 23:23 | |
Hallo Oliver, ich wollte halt nur vorwarnen, dass es Probleme geben könnte. Ich meine, man könnte den Sumiko Pearl auch einfach mal testen. Ich habe selbst damit auch keine Probleme und liebe das Teil. Er ist genauso wie du ihn beschreibst, einer der besten Allrounder unter 200€ mit einer richtig guten Darstellung in den Mitten, ordentlich Bumms und leicht zurückhaltenden, aber nicht fehlenden Hohen, der seines gleichen sucht und locker mit hochpreisigeren Systemen mithalten kann. So sieht er aus: und das aktuell günstigste Angebot liegt unter 130€ inkl. Versand Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 22. Aug 2022, 23:37 bearbeitet] |
Marsilio
#14 erstellt: 23. Aug 2022, 09:03 | |
Bei Black Diamond/Nudeline Swiss-Nadeln ist die Serienstreuung gross - von prima bis miserabel gibts alles. Mein Exemplar war miserabel - gerade für die Shure-Tonabnehmer hat der Hersteller grössere Probleme. Ich würde daher dringend anraten, auf einen anderen Hersteller auszuweichen. LG Manuel |
Capitol
#15 erstellt: 23. Aug 2022, 11:22 | |
Hallo Manuel Du musst nicht jedesmal auf die Black Diamond rumhacken. Dein Exemplar war ein Ausreißer. Kann jeden passieren. Ich habe drei Stück und alle spielen sehr gut. Shure M75 Shure M95 AT 12 XE Die M95 spielt besser als die 69 Euro Jiconadel Uwe |
Marsilio
#16 erstellt: 23. Aug 2022, 13:00 | |
Dann kannst Du gerne mal im Dual-Board einige der Threads zum Thema nachlesen - das sind etwas gar viele Ausreisser, die da aufgeführt werden. Zum Beispiel hier: https://www.dual-boa...auengesang/&pageNo=1 Und grundsätzlich finde ich es Pflicht, bei einer Empfehlung eines Produktes auch auf dessen Schwachstellen (so bekannt) hinzuweisen. Wenn man dann hier im Forum wie eben von Dir gemahnt wird, dass man das doch unterlassen solle, frage ich mich schon, was da Deine Gründe sind, solche kritischeren Aspekte nicht zulassen zu wollen. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 23. Aug 2022, 13:20 bearbeitet] |
Skaladesign
#17 erstellt: 23. Aug 2022, 13:58 | |
Systemkörper hier für 38,50 original Shure. Plus Nadel N97 für 43,90, bin ich bei 82,40 somit habe ich noch fast ein Fuffi fürn paar Platten über Für 82.50 ein richtiger Schnapper Oder aber eine Shibata für 188,95 wem die Black Diamond zu billig ist Es gibt auch noch HE und SAS alles was das Herz begehrt |
Capitol
#18 erstellt: 23. Aug 2022, 15:04 | |
Hallo Manuel Es sind hier im Forum einige Nutzer von Black Diamond die nur positives berichten und auch weiterempfehlen. Also können die doch garnicht so schlecht sein. Es gibt immer mal Nieten aber das sind Ausnahmen. Ich hatte Shurenadeln eines anderen Herstellers bei der einen war die Nadelspitze beschädigt. Konnte ich umtauschen. Bei der anderen hat es gezerrt. Aber ich habe hier im Forum niemand davon abgeraten. Weil das kann mal vorkommen und es wurde mir ersetzt und ich war zufrieden. Aber schreibe doch was du willst. Mein Kommentar an dich war keine Abmahnung. Immer locker bleiben. Uwe |
Skaladesign
#20 erstellt: 23. Aug 2022, 15:50 | |
Also ich habe die Diamond unter Shure V15III Shure M75 6s Elac 796 National Panasonic 270C um nur mal 4 zu nennen. Es gibt noch mehr, fallen mir aber gerade nicht alle ein Alle laufen perfekt und es gibt nix zu meckern. Selbst wenn ich bei dem Preis mal eine wegschmeißen muss, vollkommen Latte Edit: Shure M95 auch noch zu erwähnen und da spielt sie eigentlich genau so gut, wie eine 120 Euro Jico. [Beitrag von Skaladesign am 23. Aug 2022, 15:53 bearbeitet] |
Tattermine
#22 erstellt: 23. Aug 2022, 16:01 | |
Au weia... Marsilio ist ja nicht der einzige, der Ärger mit den BDs hatte, aber eigentlich ist es doch ganz einfach: bei Interesse bestellt man eine und bittet ggf. um Vorprüfung beim Händler (Mr Stylus macht das, Thakker vermutlich auch). Und wenn's dann doch ne Niete ist, geht sie halt wieder zurück. Das mag dann ärgerlich sein, aber auch kein Beinbruch. |
Skaladesign
#23 erstellt: 23. Aug 2022, 16:29 | |
Natürlich kann man darauf "hinweisen" völlig legitim. Es bleibt aber eine gute, günstige Alternative für ca 40 Euro. Da muss man sich doch gar nicht streiten, wenn man so was einem, mehr oder weniger, unerfahrenen User mit auf den Weg gibt. Viel schlimmer finde ich Empfehlungen, z.B. in Richtung ca 600,- Euro teuren 2M black für Leute die gerade mit dem Hobby anfangen. Ein Shure mit einer intakten Nudeline macht richtig Spaß. Da muss man für andere TA mit gleichem Ergebnis schon ne Menge mehr Kohle ausgeben in neu. Wenn auch noch die Nudeline vor dem Versand geprüft wird, ja was will man da noch mehr ? Edit: Bevor ich mir ein 2M Black kaufen würde, würde ich mir lieber ein SHURE XX kaufen mit Jico SAS. Kostet die Hälfte. [Beitrag von Skaladesign am 23. Aug 2022, 16:38 bearbeitet] |
Marsilio
#24 erstellt: 23. Aug 2022, 16:47 | |
Yamahonkyo und ich haben uns zu einem virtuellen Bierchen verabredet - im Grunde verstehen wir uns nämlich gut. Den Zoff lassen wir von einem Mod löschen. In diesem Sinne: allen, die amüsiert mitgelesen haben: LG Manuel |
Skaladesign
#25 erstellt: 23. Aug 2022, 16:59 | |
Yamahonkyo
#26 erstellt: 23. Aug 2022, 17:12 | |
picasso57
#27 erstellt: 26. Aug 2022, 12:43 | |
Danke an euch allen für eure Empfehlungen und Hinweisen. Ich tendiere zurzeit zum Sumiko Pearl oder Sumiko Olympia. |
akem
#28 erstellt: 27. Aug 2022, 21:01 | |
Dann lieber das Pearl. Günstiger, hübscher und besser als das Olympia... Gruß Andreas |
frank60
#29 erstellt: 27. Aug 2022, 23:43 | |
Eine weitere Variante wäre ein günstiger AT Body wie dieser: https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR9yD7ZPcYA und diese Nadel: https://www.thakker....150-original/a-5772/ Damit bleibt man auch unter 150€ und erfüllt die Anforderungen. |
Platten-Spieler
#30 erstellt: 28. Aug 2022, 08:55 | |
...dafür sind die eigentlich zu billig! Wenn ich 10 Nadeln bestelle und dann erstmal alle einzeln testen muß und dann die Hälfte wieder zum Großhändler zurück geht, ist das gelinde gasagt Müll (und kostet Zeit, Geld und Nerven)! Die alten Nadeln des selben schweizer Herstellers hatten diese Probleme nicht und kosteten nur gut die Hälfte - hatten allerdings "nur" gebondete Diamanten (was ja bis in die Mittelklasse auch bei Originalen durchaus normal ist). Ich selbst habe also BD-Nadeln erst garnicht fest in mein Sortiment aufgenommen, da der Ärger den Gewinn doch deutlich überschattet. ...und es geht nichts über Originalnadeln, wenn man auch den originalen (Shure-) Sound haben will (wobei eine N75-6/DN325 auch im Original "nur" gebondet ist (und auch so den klassischen Shure-Sound liefert... Schönen Sonntag, Andreas |
Tonabnehmer TOMSTONE am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 7 Beiträge |
Suche Tonabnehmer platten-dude am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 13 Beiträge |
Auf der Suche nach einem anderem MC-Tonabnehmer Gurkenhals am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 37 Beiträge |
Tonabnehmer Alternative auf Tangentialarm? MaranThoren am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 3 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer titan66 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Phono-Pre/ Tonabnehmer mir_egal am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 23 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer? tracejuno am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 7 Beiträge |
Suche Tonabnehmer für Kenwood 8030 *mondvogel* am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 24 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer aeiou* am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 22 Beiträge |
Suche (Allround-) Tonabnehmer bis 100? Sathim am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 19 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
