Bitte um Hilfe Transrotor Golden Shadow mit SME 3009
relikt1
#1 erstellt: 04. Okt 2022, 19:18
Hallo ihr Lieben
Habe ein riesen Problem mit Transrotor Golden Shadow mit SME 3009. Hab ihn heute bekommen aber ich kenne mich null aus. Technisch bin ich begabt aber ich finde zu wenig Infos. Ist restaurieren bedürftig. Und dazu noch wie kann ich an verstärker anbinden da er keine Löcher besitzt. Bitte nicht lachen Ist für mich Neuland.
Bitte hilft mir.
Gruß Karl
[Beitrag von relikt1 am 04. Okt 2022, 19:25 bearbeitet]
raindancer
#2 erstellt: 04. Okt 2022, 22:55
So wirds nix. Bitte Fotos einstellen, es gibt mehrere Varianten vor allem vom Tonarm.
relikt1
#3 erstellt: 05. Okt 2022, 11:57
166496341428162820035130976098221664963486162181664865458634772716649635603153827656107263940886
So fertig. Und danke fürs Interesse
Cineplayer
#4 erstellt: 05. Okt 2022, 12:27
Hallo Karl,
spezifiziere mal Dein Problem bitte genauer.
Suchst du eine Anleitung für den SME 3009? Die gibt's hier https://www.google.c...rome-mobile&ie=UTF-8
Wenn Du den Golden Shadow an einen Amp anschließen möchtest, so benötigt der Amp einen sogenannten Phono-Vorverstärker, sofern er nicht schon einen inkludiert hat. Je nachdem welchen Tonabnehmer Du verwendest, mit MM oder mit MC Vorverstärkung/Entzerrung. Ob der Tonarm und der Golden Shadow revidiert werden müssen hängt natürlich von dessen Zustand ab. Ich würde mir da erst mal den Antriebsriemen, den Tonabnehmer, insbesondere den Abtastdiamanten und dann noch das Tellerlager ansehen und damit anfangen. Für das Tellerlager gibt es spezielles Lageröl.
Grüße und viel Spaß mit dem neuen kultigen Dreher,
Siggi
[Beitrag von Cineplayer am 05. Okt 2022, 12:31 bearbeitet]
relikt1
#5 erstellt: 05. Okt 2022, 15:22
20221005_15130420221005_15122020221005_15094920221005_150927
Ja danke ich weiß das ich verstärker brauche denn ich auch habe. Ich muss den bloß ins Schuss bringen. Wie gesagt ist für mich Neuland daher brauche ich Hilfe das alles richtig zusammen gebaut wird. Habe das Problem dass die nadel raus gefallen ist. Ist das damit kaputt? Wenn ja was brauche ich für Tonabnehmer der da passt.
Danke
relikt1
#6 erstellt: 05. Okt 2022, 15:32
Und an welchen Positionen soll die banenstecker anschließen? Ich glaube brauche echt Hilfe von Anfang an
relikt1
#7 erstellt: 05. Okt 2022, 16:16
20221005_15334620221005_153406
Also das habe ich.
S04-Hotspur
#8 erstellt: 05. Okt 2022, 19:24
Hallo Karl,
damit Du eine Übersicht bekommst, langsam Schritt für Schritt vorgehen und vom einfachen zum schweren:
1. Der Denon-Verstärker hat einen Eingang für einen Plattenspieler mit den beiden üblichen Cinchbuchsen. Findest Du in der Bedienungsanleitung und auf der Rückseite des Geräts: Phono in. Der Marantz hat diesen Eingang nicht. Da müsstest Du einen Phono-Vorverstärker kaufen, den Du zwischen Plattenspieler und Marantz-Verstärker einsetzt. Da müsste dann vom Vorverstärker aus einer der beiden Eingänge benutzt werden, die mit "Analog" bezeichnet sind.
2. Den Plattenspieler musst Du einem Fachmann in die Hand geben, der prüft, welcher Aufwand nötig ist, um den Plattenspieler wieder in Ordnung zu bringen. Und natürlich, was das kosten würde und ob sich der Aufwand lohnt. Ich würde mich im Bekanntenkreis durchfragen. Oder Du sagst hier im Forum, wo Du wohnst. Vielleicht gibt es jemanden in der Nähe, der sich sehr gut auskennt und Dir helfen kann.
3. Erst nach dieser Klärung und gegebenenfalls einer bezahlbaren Reparatur macht es Sinn, sich mit dem Tonabnehmer zu beschäftigen. Der Tonarm ist gut, aber auch der muss nachgesehen und korrekt auf dem Plattenspieler montiert werden. Danach geht es mit der Auswahl des Tonabnehmers weiter.
Herzliche Grüße, Andreas
[Beitrag von S04-Hotspur am 05. Okt 2022, 19:25 bearbeitet]
relikt1
#9 erstellt: 05. Okt 2022, 22:14
Sorry aber deine Aussage bringt mich nicht weiter. Ich muss das selber bauen weil da kein Geld für Reparatur ist. Mir macht es Spaß was zum laufen bringen aber das hier ist mir neu. Ich bitte um hilfe und nicht auf Verweisung. Fotos habe ich eingestellt warum ist das so schwer mir da helfen und sagen das muss dahin da brauchts ein Ersatz usw.?
Ich glaube hier sind genug Profis die mir helfen könnten.
PS:Im Leben lohnt es sich alles zum probieren anstatt es gleich wegschmeißen weil es kaputt ist.
Danke im voraus und Gruß Karl
Cineplayer
#10 erstellt: 06. Okt 2022, 10:19
Hallo und Guten Morgen Karl.
Wenn ich mir die wenigen, zum Teil nicht sehr aussagenden Bilder ansehe, sowie Dein (leider nicht) vorhandenes Sachverständnis für solche anspruchsvollen Projekte, so würde ich Dir persönlich raten, wirklich Dir aus dem Bekanntenkreis, oder eben aus diesem Forum jemanden Fachkundigen zu suchen, der sich mit dieser speziellen Materie auskennt und das für dich, oder eben mit dir zusammen macht.
Ohne bestimmte Grundkenntnisse von solchen Projekten macht es wenig Sinn Tipps und Ratschläge zu geben, da diese Ratschläge eben deswegen nicht umgesetzt werden können. Es gibt übrigens bei solchen Audio Komponenten keine "Bananenstecker" sonder dieses sind Chinch, oder RCA Stecker und haben technisch gesehen einen ganz anderen Aufbau und Funktion. Das z.B. meine ich mit ausreichenden Grundkenntnissen.
Also bitte nicht böse sein, es ist wirklich gut gemeint und es wäre wirklich schade um den Golden Shadow. Er verdient in Verbindung mit einer Sachkundigen Revision wieder zum Leben erweckt zu werden.
Grüße,
Siggi
relikt1
#11 erstellt: 06. Okt 2022, 10:40
Hi
Ich verstehe euch alle aber leider keine bekannten. Komme aus München und wenn jemand da ist und mir helfen würde wäre es super. Aber egal ich brauche nur Fotos von unten wegen Verkabelung und von sme 3009 + Kopf was ich da machen kann und was ist kompatibel. Ich habe es auseinander gebaut wegen sauber machen. Ich glaube da fällt nichts bis auf füße und Verkabelung. Hab gestern geschaut wegen Kabel aber original gibt's nur gebraucht und für 150€.
Kann mir jemand option sagen wie ich mir das selber bauen kann und was ich dazu brauche? Lötstation habe ich. Kommschon seit ihr nicht faul und helft
Bin echt nicht duff für solche Sachen
relikt1
#12 erstellt: 06. Okt 2022, 10:44
Und wenn ihr mehr Bilder brausts nur sagen bitte.
Black_Cat_85
#13 erstellt: 06. Okt 2022, 11:39
Hallo Karl,
nicht das ich deine Bastelfähigkeiten anzweifel, aber ohne Fachwissen wird das nichts.
Da helfen auch keine Bilder, mit deinem Gebastel machst Du u.U. nur etwas kaputt.
Such dir bitte hier im Forum oder im Analog-Forum einen User aus deiner Gegend der bereit ist dir direkt zu helfen.
Geld wirst Du so oder so in die Hand nehmen müssen, Minimum für einen neuen Nadeleinschub.
Wenn Du den Tonarm durch unsachgemäße Behandlung beschädigt hast, sind alleine dafür ca. 200-300€ fällig Und wie ich deine Fotos und die Herangehensweise deute ist die Chance das Du was kaputt machst ziemlich hoch.
Dreht der Motor überhaupt?
VG
BC
relikt1
#14 erstellt: 06. Okt 2022, 11:57
Ja
Cineplayer
#15 erstellt: 06. Okt 2022, 15:14
Was zum SME 3009 in Verbindung mit Einstellungen und Revision noch hinzuzufügen ist. Die Inbusschrauben und damit der Inbus haben KEIN metrisches Gewinde, das ist nämlich ein ganz seltenes Zoll Gewinde, d.h. man braucht einen Spezial Inbus, sonst sind schon mal die Schrauben im SME hinüber, wenn man hier mit Standart Inbus das basteln anfangen will.
Ich habe diesen Inbus seinerzeit über einen Fachhändler der sich auf so etwas spezialisiert hat und auch im Analog Forum aktiv ist bestellt.
Verdrahtung unten: Da ist ausser den beiden Massekabeln (die sieht mann ja auf den Fotos) nichts weiter zu verdrahten!
Die SME Basis hat ja Chinch Buchsen für die Phonokabel zum Phono Pre In. So das dies die restliche Verdrahtung darstellt
Der Antriebsmotor ist ein 230V 50Hz Synchronmotor, dieser wird direkt, also zunächst über den Magnetschalter mit dem Netz verbunden. Auf der Antriebsplatte befindet sich ein Reedkontakt, welcher dann den Motor über diesen Magnet (Schalter) On/Off schaltet.
Viel wichtiger wäre zu wissen, wie ist das Tellerlager und die Welle in Takt sind. Gibt es evtl. unrunden unsauberen Lauf der Welle oder Geräusche, wenn der Plattenteller aufliegt und dreht.
Grüße,
Siggi
raindancer
#16 erstellt: 06. Okt 2022, 15:24
Cine hat in #4 den link zum manual gepostet, die Bilder dort sollten so ziemlich alles beantworten, selbst wenns mit Englisch holprig ist, und wenns sprachlich nicht klappt sollte wenigstens hier support erreichbar sein.
Zur Nadel: Ich kanns nicht genau erkennen, mir scheint da kein Einschub drin zu sein, vlt nochmal fotografieren.
Black_Sun
#17 erstellt: 06. Okt 2022, 16:17
Ich würde mal bei Transrotor direkt anrufen und nachfragen, was es kostet, den Golden Shadow restaurieren zu lassen.
Auf der Homepage gibt's auch eine Telefonnummer für die Servicehotline.
13mart
#18 erstellt: 06. Okt 2022, 16:26
Dies beschreibt die Problemlage. Herumbasteln ohne angeeignetes Wissen ist keine Option. Nicht weiterschrauben bitte!
Gruß Mart
relikt1
#19 erstellt: 06. Okt 2022, 17:18
Leute keine Panik. Es gibt leider keine chinch Buchsen deswegen habe ich gefragt wie ich anders bewältigen kann. Der Dreher läuft super keine Geräusche und schön gerade
schmiddi
#20 erstellt: 06. Okt 2022, 17:38
Jetzt mal ehrlich, du hast doch keine Ahnung von Schallplattenspielern. Du kannst sicherlich basteln, aber nicht an diesen empfindlichen Geräten. Wenn man sieht welche Fotos du gemacht hast. Irgendwo draußen auf einem Terrassentisch, alles wild durcheinander geschmissen, dann merkt man halt, dass du dich nicht wirklich damit auskennst.
was hast du denn vor mit dem Plattenspieler, willst du mit dem Schallplattenhören anfangen? Hast du überhaupt eine Schallplatte?
Es wäre schade um den Plattenspieler wenn er jetzt komplett kaputt geht.
relikt1
#21 erstellt: 06. Okt 2022, 17:46
Ja da draußen sehe ich das besser und ich habe den nur sauber gemacht war von der Besitzerin paar jahre im Keller. Welche Serie ist das Ton arm?
schmiddi
#22 erstellt: 06. Okt 2022, 18:00
Und willst du mit Plattenhören anfangen? Hast du eine Schallplatte?
Weil du brauchst dann einen Tonabnehmer bzw. eine Ersatznadel für dein Shure System, da wirst du was investieren müssen. Es sieht nämlich danach aus, als ob die Nadel fehlt. Der Tonarm ist ein SME.
relikt1
#23 erstellt: 06. Okt 2022, 18:06
Die nadel habe ich und ja Schallplatte habe ich. Kann ich die nadel wider einsetzen oder ist die abgebrochen.
Cineplayer
#24 erstellt: 06. Okt 2022, 18:54
Bei deinem Foto in Post #3 sieht das schon so aus, alles ob die Chinch Buchsen noch drin sind. Sollten diese tatsächlich nicht mehr eingebaut sein, so müsste natürlich die ganze Tonarmverkabelung erst mal geprüft und gemessen, sowie evtl. erneuert werden. Welches ich wiederum absolut keinem uerefahrenen empfehlen würde.
Ob die jetzige Fa.Transrotor einen Golden Shadow noch revidiert/repariert ist fragwürdig. Wurde der Golden Shadow doch in den 70ern von Mitchel, dem Erstbesitzer von Transrotor gefertigt. Zudem sind auch bei der jetzigen Fa. deren GF Herr Räke ist nur noch ganz wenige bis gar keine Ersatzteile mehr verfügbar. Was halt bei der damaligen Firmenübernahme noch verfügbar war.
Eine Revision/Reparatur von einem Fachbetrieb scheidet aus Kostengründen, laut TE ohnehin aus.
Grüße,
Siggi
relikt1
#25 erstellt: 06. Okt 2022, 19:03
Hmmm und nun? Verschrotten?
Keksstein
#26 erstellt: 07. Okt 2022, 09:29
Verkaufen und Gewinn einstecken oder davon anderen Spieler kaufen der läuft.
13mart
#27 erstellt: 07. Okt 2022, 11:31
Ich nehme an, du hast selbst das System vom Tonarm geschraubt, jetzt hängt es an den Käbelchen.
Ob die Nadel dabei abgebrochen ist oder nicht, geht aus den Fotos nicht hervor. Aus deiner Frage
geht jedoch hervor, dass du nicht einmal weisst, was eine Plattenspielernadel ist. Deshalb erneut
die Bitte: Nicht weiter herumschrauben.
Gruß Mart
relikt1
#28 erstellt: 07. Okt 2022, 14:08
Also gereinigt ist es. Die nadel ist nicht abgebrochen habe unter Lupe geschaut. Läuft 1a ohne jegliche Geräusche. Kabel im tonarm wie neu. Jezt nur noch kalibrieren fertig ist das Kunstwerk. Jetzt brauche ich Rat für die nadel. Optisch sieht er für das alte 2+
relikt1
#29 erstellt: 07. Okt 2022, 14:30
b41a9714-a878-4678-a0d8-dc1444aaa371ea4b31d0-2dcb-40a9-b6fa-205292dd88cfd73d57e5-9f76-41a1-b545-a52c06acce5fea806f32-d168-4faf-a761-f11d20a07e5aea4b31d0-2dcb-40a9-b6fa-205292dd88cfb41a9714-a878-4678-a0d8-dc1444aaa371b41a9714-a878-4678-a0d8-dc1444aaa371
13mart
#30 erstellt: 07. Okt 2022, 17:54
... da liegt eine abgebrochene Nadel, Lateralbalance und Antiskating stehen irgendwo.
Aber gut. Es ist eine neue Nadel fällig, ein Phonokabel und wohl auch ein Anschluss
im Tonarmsockel. Danach kommt dann 'nur noch' das Kalibrieren. Vielleicht läuft es
dann '1a'.
Gruß Mart
relikt1
#31 erstellt: 07. Okt 2022, 18:35
Nach welchen System soll schauen? (Mit Nadel)
raindancer
#32 erstellt: 07. Okt 2022, 20:06
Weiterhin:
Der Tonarm ist in sich verdreht, der Lifthebel viel zu nah am Tonarmrohr. Auflagekraft viel zu hoch für MM-Systeme. Die sechs Schwunggewichte auf dem Plattenteller sind auf dem Kopf stehend montiert.
Holger
#33 erstellt: 07. Okt 2022, 20:24
Das ist vermutlich der Teller eines Michell Reference Electronic, den gab's mit solchen Gewichten... und "Restbestände" wurden gerne mal auf anderen Michell- und später Transrotor-Modellen verwendet.
relikt1
#34 erstellt: 07. Okt 2022, 20:36
raindancer (Beitrag #32) schrieb:
Weiterhin:
Lifthebel ist mir auch schon eingefallen.
Schwunggewichte- hab auch gedacht und anders rum gesehen aber bei sind sie richtig.
Habe das jetzt nur zusammen gebaut sonst nichts.
Brauche bitte noch Rat wegen tonträger welche soll ich kaufen? Vielleicht hat jemand von euch was über
13mart
#35 erstellt: 07. Okt 2022, 20:49
Ähmm, in welchem Kindergarten bist du angemeldet
relikt1
#36 erstellt: 07. Okt 2022, 21:18
Ähmm, in welchem Kindergarten bist du angemeldet :?
Aus welcher Kneipe bist du rausgegangen?
Frage mich was das sein soll vielleicht ein bisschen arrogant oder?
Hab von anfang an geschrieben das das ein Neuland für mich ist!
laminin
#37 erstellt: 07. Okt 2022, 23:42
Die Beatles sind immer ein guter Einstieg fuer Schallplattenneulinge. Und immer die Ratschlaege auf der Plattenschutzhuelle (letztes Photo) beherzigen.
[Beitrag von laminin am 07. Okt 2022, 23:45 bearbeitet]
einstein-2
#38 erstellt: 08. Okt 2022, 07:08
Hallo
"Watzmann Live" von Wolfgang Ambros wäre für den Anfang auch nicht schlecht.
anderl1962
#39 erstellt: 08. Okt 2022, 07:32
Ja, Watzmann hat was, sofern man den Dialekt versteht, 5555
einstein-2
#40 erstellt: 08. Okt 2022, 07:36
Hallo
" Ich steh bis zu den Waden in einer Kuhfladen".😂😂😂😂😂
S04-Hotspur
#41 erstellt: 08. Okt 2022, 08:44
Hallo Relikt,
was die vielen guten Ratschläge Dir sagen wollen: Sich weiter durchfragen, wenn man sich nicht auskennt, bringt in diesem Fall nichts mehr. Dafür ist das Gerät zu hochwertig (obwohl der Golden Shadow zu den "kleinen" Transrotor-Modellen gehörte) und die Instandsetzung zu anspruchsvoll. Du bastelst ja auch nicht ohne Kenne am Automatikgetriebe eines Autos herum.
Zwei Alternativen: 1. Du verkaufst den Plattenspieler wie er ist mit guten Fotos als defekt. Das habe ich mit meinem letzten alten, defekten Gerät auch gemacht, weil ich etwas Neues wollte. 2. Du gibst das Gerät einem ausgewiesenen Fachmann, sei er nun Händler, vom Transrotor-Vertrieb oder Experte aus dem Forum hier. Deshalb ja die Frage, wo Du wohnst, denn Du willst ja vermutlich nicht von Hamburg nach München fahren.
Plattenspieler und Tonarm sind so hochwertig, dass Du Geld in die Hand nehmen musst, um die wieder in Ordnung zu bringen. Bezogen auf Plattenspieler und Tonarm lässt sich aus der Ferne nicht sagen, wie viel das kosten wird. Beim Tonabnehmer bzw. der Nadel geht es bei minimal150 € los (AT VM 95 ML). Nach oben hin keine Grenzen. Ein zum Tonarm gleichwertiger Tonabnehmer liegt meiner Meinung nach bei 500 € aufwärts. Darüber kann man jetzt streiten, mir geht es nur darum, Dir die Sache prinzipiell klar zu machen.
Gruß, Andreas
anderl1962
#42 erstellt: 08. Okt 2022, 08:51
Gailtalerin: Bua was zuckschd´n zruck, gfall i diar ned? brauchschd koi Angscht ned hamm.....
Verruckt schon ein geiles Teil, die Platte. Die Gailtalerin kenn ich nicht. Vielleicht sollte ich doch mal in dem Tal vorbei schauen......55555
[Beitrag von anderl1962 am 08. Okt 2022, 08:53 bearbeitet]
einstein-2
#43 erstellt: 08. Okt 2022, 09:10
Hallo
Die Gailtaler in lebt bestimmt nicht mehr. Aber bei der standen die Würmer senkrecht im Sarg, so scharf war die.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
relikt1
#44 erstellt: 08. Okt 2022, 09:22
S04-Hotspur (Beitrag #41) schrieb:
Hallo Relikt,
Gruß, Andreas
Ja hi ich wohne im München aber soweit läuft der Dreher ohne jegliche Geräusche. Mus ihm nur kalibrieren und Ausgang Buchsen installieren. Er ist wie neu. Muss mir die Schablone irgendwo runter laden. Ich lese auch sehr viel über die Materie das ich weiß um was da geht.
S04-Hotspur
#45 erstellt: 08. Okt 2022, 22:30
Ja dann, viel Glück damit!
Gruß, Andreas
relikt1
#46 erstellt: 09. Okt 2022, 20:10
Ja danke und Hurra, Hurra Kabel ist jetzt da und die Füße. Die Frau war so nett das sie mich angerufen hat und mir gesagt das noch Zubehör da ist. Da war ich jetzt schnell und alles noch geholt. Jetzt nur noch nadel und fast fertig.
Ich möchte mich bei euch bedanken für eure großartige Hilfe.
Gruß Karl
relikt1
#47 erstellt: 09. Okt 2022, 20:21
Ach Leute welche nadel System soll ich nehmen. Soll ausgewogene Klang haben und nicht zu viel baslastig
Cineplayer
#48 erstellt: 09. Okt 2022, 21:04
Meine Empfehlunng, nimm ein Audio Technica AT VM 95 SH oder ein ML. Die beiden bekommst du etwa um €140-€160.
Aber Achtung diese verlangen 2 Gramm Auflagekraft. Der 3009er lässt mit dem Gegengewicht nur max. 1,5 Gramm zu, d.h Du brauchst noch ein eine Dig. Tonarmwaage (so etwas gibt's um die €10,00), damit du mit Hilfe des großen Gegengewicht dann die 0,5 Gramm mehr einstellen kannst. Das AS geht allerdings nur bis 1,5 Gramm einzustellen, dies ist jedoch vernachlässigbar. Achte vor allem darauf bevor du das System in Betrieb nimmst das der Kröpfungswinkel/Überhang (mit Schablone einzustellen) und der Azimut korrekt justiert ist.
Grüße,
Siggi
relikt1
#49 erstellt: 09. Okt 2022, 23:05
Danke Sigi kannst mir bitte links schicken per WhatsApp?
Cineplayer
#50 erstellt: 10. Okt 2022, 10:34
Hallo Karl,
klar, habe sie Dir eben gesendet.
Grüße,
Siggi
relikt1
#51 erstellt: 10. Okt 2022, 17:31
Cool danke du bist ein schatz
Tommy_Angel am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  25 Beiträge
Transrotor Golden Shadow brummt
mobbbi1 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2023  –  22 Beiträge
Tansrotor golden Shadow Libelle zentrieren
newotani am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  4 Beiträge
Tonabnehmer für SME 3009 II ( Totaler Neuling)
Der-Kleine-87 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  2 Beiträge
Transrotor läuft zu langsam !
mobbbi am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  20 Beiträge
Sure SME 3009 einstellen
volkerputtmann am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  7 Beiträge
Erfahrung mit SME 3009 / III
H-R am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  4 Beiträge
Einbaudurchmesser eines SME 3009
froesi13 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
Tonabnehmer für SME 3009 improved+Transrotor Iron NEULING
Der-Kleine-87 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  15 Beiträge
SME 3009, heute eingetroffen
highfreek am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  41 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.744
