HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung Budget-Ausstattung | |
Kaufberatung Budget-Ausstattung+A -A |
heatschgern
14:33
erstellt: 10. Okt 2022, |
Hallo Zusammen, ich war schon länger nicht mehr aktiv im Forum. Da ich aber mit dem Gedanken spiele mir einen Plattenspieler zu kaufen, musste ich wieder an das Forum denken. Die Idee mit dem Plattenspieler geistert mir schon länger im Kopf herum, da ich aber vor ein paar Monaten Vater geworden bin und nebenbei auf Arbeit noch einiges los ist, bin ich nicht wirklich dazu gekommen mich hier tiefer einzulesen und hoffe nun hier auf etwas Hilfe. Man wird ja schier erschlagen von den etlichen verschiedenen Herstellern und Zubehörteilen. Durch Erzählungen im Bekanntenkreis weiß ich, dass man für Plattenspieler nahezu unbegrenzt Geld ausgeben kann (ein Setup eines Bekannten hat an die 20k gekostet... ![]() Ich weiß aus Erfahrung, dass man gerne, während der Einlesephase, das gesetzte Budget immer weiter nach oben verschiebt. Da mir das in letzter Zeit häufiger passiert ist :D, habe ich mir hier ein - zugegeben recht niedriges - Budget von 350 Euro gesetzt. Was ich suche: Einen kompakten, simplen Plattenspieler. Eine Stop-Automatik wäre super. Der Plattenspieler soll nicht mehr als 350 Euro kosten. Solide Verarbeitung --> Das Gerät wird direkt im Wohnzimmer neben dem TV stehen und sollte daher einigermaßen was her machen. Ich hoffe das sind nicht schon zu viele Anforderungen für diesen Preis. ![]() Eine ganz wichtige Frage wäre noch: Ich habe eine Samsung Q90R Musikanlage. Dort will ich die Musik abspielen. Die Anlage besitzt aber nur einen optischen Eingang - was benötige ich hier noch um die analoge mit der digitalen Welt zu verbinden? (Die Anlage hat Bluetooth, wäre das vielleicht eine Möglichkeit für die Musikübertragung? Es gibt scheinbar auch Plattenspieler die Bluetooth unterstützen.) Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von heatschgern am 10. Okt 2022, 14:37 bearbeitet] |
Tauern
14:39
Plattenspieler mit Bluetooth gibt es von Audio-Technica in deinem Budgetrahmen (vollautomatisch oder manuell, manuell auch mit Direktantrieb). |
raindancer
15:12
Samsung Q90R ist doch ein TV, oder? |
heatschgern
15:34
Danke schonmal für den Tipp mit Audio-Technical. Leider musste ich feststellen, dass meine Soundbar kein aptx für BT unterstützt... Was meint ihr, ist der Klang über BT trotzdem in Ordnung oder sollte ich da eine andere Lösung (Kabel) finden? Ja da ist die Benamung von Samsung etwas blöd. Die Soundbar heißt HW-Q90R... Ich hatte das HW vergessen. Der TV heißt Q90R da hast du recht. |
Gratwanderer_
17:16
Für 15 Euro gibt es Wandler. Google mal nach optisch auf cinch. Die Qualität wird besser sein als Bluetooth. |
Tauern
17:48
Einen Wandler für 15 EUR würde ich nicht nehmen. Mit mit einem solchen Gerät habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Unter einen FiiO Taishan D03K würde ich es nicht machen. Der gibt den Ton ohne vernehmbare Verluste wieder. Bluetooth muss nicht zwangsläufig zu einer vernehmbaren Klangverschlechterung führen. |
Marsilio
19:08
Im Dual-Board wird ein komplett gewarteter (also wirklich gewarteter, nicht nur leicht geputzter) Dual 601 für rund 150.- angeboten. Für weitere 150.- würde ich dem ein Audio Technica AT-VM95ML offerieren. Und als Phonopre bei Pro-Ject schauen, da gibt es sicher für kleines Geld eine entsprechende Phonobox (findet man auch gebraucht - und da schon ab 50.-). LG Manuel |
heatschgern
20:43
Danke für die zahlreichen Antworten. Mir gefallen die Spieler von Audio-Technica schon sehr gut. Auch in den Berichten die ich angesehen habe schnitten sie gut ab. Bloß mit dem Bluetooth bin ich mir unsicher. Ich möchte da ungern Klangvolumen bzw. Qualität, die ja sowieso schon nicht so üppig vorhanden ist ggü. teureren Modellen, verschenken. Meine Samsung Anlage kann BT 4.0 mit SBC - leider kein 5.2 mit dem aktuellen aptx, welches vom Audio-Technica unterstützt wird. Da kenne ich mir nur leider gar nicht aus, ob das einen hörbaren Unterschied macht ![]() An sich wäre es auch kein Problem das ganze zu verkabeln. Ich könnte den Vorverstärker im Plattenspieler nutzen, also auf Line schalten falls ich das richtig verstanden habe. Wenn ich as tue, welches kleine Gerät würde mir dann diesen Line Ausgang in ein digitales optisches Signal wandeln? Ich habe das hier gefunden: ![]() Die Chinch Kabel würden dann dort rein gehen und ich könnte ein optisches Signal in meine Anlage einspeisen, richtig? Gibt es sowas noch (brauchbar) in günstiger? |
Gratwanderer_
10:10
erstellt: 11. Okt 2022, |
Das Teil von Phonobox klingt recht interessant. Ist aber eigentlich für Plattenspieler ohne eigenen Vorverstärker. ![]() |
Yamahonkyo
11:20
Naja, man kann den internen Vorverstärker bei den AT Drehern ja abschalten. Die Frage ist, ob die Phonobox mit der Soundbar kompatibel ist, da es ja keine einheitlichen Standards gibt. Die Phonobox würde ich aber auch nur für Plattenspieler ohne Bluetooth Transmitter, oder internem Vorverstärker nehmen,. Wahrscheinlich sogar eher einen "normalen" Phono Vorverstärker und einen zusätzlichen Bluetooth Transmitter. Ich würde, falls es ein Bluetooth Plattenspieler wird, erstmal versuchen diesen mit der Soundbar zu koppeln. Falls dies nicht möglich sein sollte, nimmst du entweder einen Analog Digital Wandler mit optischem Ausgang, oder einen separaten Bluetooth Receiver mit optischem Ausgang. Meiner Erfahrung nach tun es auch günstige ![]() Ein guter Blootooth Receiver wäre beispielsweise der ![]() Noch etwas: aptx bietet eine quasi verzögerungsfreie Signalübertragung. Dies würde bei einem Plattenspieler lediglich auffallen, wenn man direkt sehr nah daneben sitzt. Ohne dies hört man den Eigenton der Nadel verzögert zur Ausgabe. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Okt 2022, 11:54 bearbeitet] |
heatschgern
15:42
Diesen hier habe ich noch gefunden: ![]() Ist wahrscheinlich ähnlich wie der von dir. Das mit der Phonobox habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wenn ich den Plattenspieler auf "Line" stelle, also den internen Verstärker nutze, dann kann ich damit doch direkt in einen A/D Wandler gehen und der spuckt mir dann ein digitales Signal (in meinem Fall optisch) aus? Einen externen Verstärker bräuchte ich nur, wenn der Plattenspieler keinen internen hätte, richtig? Wie sieht es denn mit dem Anschluss "Erde" am Plattenspieler aus - muss der auch nur verbunden werden, wenn man einen externen Verstärker nutzt oder auch im Fall von "Line"? Sorry für die vielen Frage ... das ist leider alles Neuland für mich. ![]() |
Gratwanderer_
16:28
Richtig. Mit internen VV braucht man nur den Wandler. Die Erde brauchst du bei internen VV nicht. |
Yamahonkyo
18:23
Ganz genau. Für den Portta brauchst du noch ein USB Netzteil (vermutlich hast du noch eins übrig), bei dem AMANKA ist ein DC Netzteil dabei. Gruß Roland |
heatschgern
07:30
erstellt: 12. Okt 2022, |
![]() Es wird dann wahrscheinlich der ![]() Anschließen werde ich ihn an meine Anlage per Kabel über so eine Wandler-Box. Bluetooth ist aber bestimmt auch nice to have, wenn man mal im Homeoffice eine Platte hören möchte über die Valco VMK20. Jetzt ist nur die Frage ob ich es aushalte bis Weihnachten zu warten, es war nämlich als Weihnachtswunsch von meiner Frau geplant, oder ob ich es mir doch gleich selber bestelle. ![]() Schöne Restwoche euch! |
Yamahonkyo
21:23
Naja, sind ja nur noch 42 Tage. Das schaffst du schon. ![]() Du kannst gerne, wenn's soweit ist berichten, ob und wie's läuft. Gruß Roland |
Kaufberatung Plattenspieler lucasdidthis am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 84 Beiträge |
Kaufberatung bzw. Tipps für Plattenspieler Beginner96 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler DonRosa am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 04.07.2021 – 20 Beiträge |
Plattenspieler Kaufberatung Erdnussmann am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung zu Plattenspieler System floro2 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Plattenspieler-Wahl dgraf80 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 17 Beiträge |
Plattenspieler - Kaufberatung Domition am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler, kleines Budget ICEloewe am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 50 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler 300, max 400? michaha am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung für einen Plattenspieler Kraizee am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 18 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
