HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ton nur einseitig (Plattenspieler) | |
Ton nur einseitig (Plattenspieler)+A -A |
Valdanito
16:31
erstellt: 17. Okt 2022, |
Moin, ich habe 2 JBL 305 Lautsprecher, einen Mixer + einen Reloop 4000 Turntable mit Ortofon System. Der Sound läuft auf der rechten Box, auf der linken Seite kommt nur ein leises Rauschen. Ich habe es schon mit den verschiedenen Kanälen auf dem Mixer probiert, auch ein anderes Tonsystem und ein XLR - Cinch Kabel getestet. Der Ton auf der linken Seite lässt sich einfach nicht herstellen. Die Boxen funktionieren, verbunden mit anderen Geräten übrigens wunderbar. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte oder wo ich den Fehler gemacht habe? Danke! |
Hüb'
Moderator |
16:32
An allen "tauschbaren" Verbindungsstellen hast du R/L mal getauscht? Dann sollte sich die Quelle doch schnell eingrenzen lassen. ![]() |
Valdanito
16:37
Ja beim tauschen ändern sich nicht viel. Dann kommt der Sound wieder nur auf einer Seite. |
Hüb'
Moderator |
16:46
Aber mit dem Tauschen müsstest du den Ort des Problems (LS, Mixer, Plattenspieler) eingrenzen können. Sitzen die Kabel am Tonabnehmer fest bzw. was für ein System ist dort verbaut? ![]() [Beitrag von Hüb' am 17. Okt 2022, 16:48 bearbeitet] |
Valdanito
16:57
Ist ein Ortofon Pro System. Wenn ich den Plattenspieler direkt an den Lautsprechern anschließe, dann ist der Ton auch einseitig. Wird es dann eventuell am Plattenspieler liegen? |
Hüb'
Moderator |
17:03
Wenn die LS anderweitig beide funktionieren, wird es am PS liegen. Kann man an diesem L/R tauschen? ![]() |
Valdanito
17:13
Ne das Cinch-Kabel ist mit dem Plattenspieler verwurzelt. |
Yamahonkyo
20:48
erstellt: 08. Nov 2022, |
Hi, evtl. sind die Kontakte der Headshell zum Tonarm oxidiert, oder die der Tonabnehmer Kabel. 1. Nimm die Headshell vom Tonarm ab und reinige mit etwas Alkohol die Kontakte an der Headshell und im Tonarm. 2. Nimm das 2M Red ab, zieh vorsichtig die Headshell Kabel mit einer kleinen Zange ab (Farbkodierung merken) und reinige die PINs an Headshell und am 2M Red und die Stecker der Kabel. Hast du auch mal die Nadel vom Tonabnehmer abgenommen und neu aufgesteckt? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 08. Nov 2022, 20:52 bearbeitet] |
evilknievel
11:31
erstellt: 09. Nov 2022, |
Moin, wieso 2M. Da dürfte ein Concorde oder ähnliches drauf sein. Was Hüb sagen möchte.... Wandert der Fehler beim vertauschen der Cinchstecker auf den anderen Lautsprecher? Bei Antwort "Ja" ist es ein Signalproblem im Plattenspieler. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 09. Nov 2022, 11:34 bearbeitet] |
Valdanito
15:44
erstellt: 12. Nov 2022, |
Ja der Fehler wandert beim vertauschen der Kabel auf den anderen Lautsprecher. Was kann man bei solch einem Signalproblem im Plattenspieler am besten machen? |
doc_sisiphus
17:10
Hallo, du fragst: Was kann man bei solch einem Signalproblem im Plattenspieler am besten machen? Du könntest z:B. das probieren, was der Yamahonkyo dir schrieb..... reinigen, reinigen, Kontaktpflege... evtl. auch mal ein anderes System anstecken, falls das im Bereich des Möglichen ist. [Beitrag von doc_sisiphus am 12. Nov 2022, 17:19 bearbeitet] |
Valdanito
17:30
Ich habe schon längst die Kontakte am Tonsystem und Tonarm mit Alkohol gereinigt. Das Signalproblem ist noch vorhanden. ![]() [Beitrag von Valdanito am 12. Nov 2022, 17:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:36
Dann schnappe dir ein Ohmmeter/Durchgangsprüfer und miss das Kabel (vom TA bis zu dem Cinchstecker) durch. |
Plattenspieler - Ton nur einseitg Madfix am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 9 Beiträge |
Braun PS500 komische Geräusche, Ton teilweise nur einseitig juliusmk am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 12 Beiträge |
Plattenspieler, schelchte Ton Quallität! Klas126 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 22 Beiträge |
Plattenspieler gibt keinen ton Beton-murat am 06.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 8 Beiträge |
Kein Ton vom Plattenspieler (hilfe) zzDONzz am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler - kein Ton martin.gaeb am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler, Ton kommt verfälscht eos_01 am 20.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Ton bricht ab Azura2412 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 4 Beiträge |
Plattenspieler: Ton zu leise MichelMV am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 25 Beiträge |
Plattenspieler gibt versetzten Ton ab Laurens.wagner am 30.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.976
