Braun PS500 komische Geräusche, Ton teilweise nur einseitig
juliusmk
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 10:38
Hallo zusammen,
bin Vinyl-Liebhaber, aber beileibe kein Technik-Freak. Habe vom Schwiegervater nen Braun PS 500 abgestaubt, lief auf die ersten Tage super, seit heute spinnt er aber rum: Macht extreme Kratz/Rausch-Geräusche, wechselt fröhlich zwischen Sound auf einer und auf beiden Lautsprechern. Hab ein bisschen an den tausend Rädchen gedreht, bin aber nicht weiter gekommen... kann mir jemand helfen oder ist das zu unspezifisch beschrieben?
Vielen Dank!
juliusmk
jottklas
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 12:31
Hallo Julius,
herzlich willkommen hier im Forum!
Also erst einmal Glückwunsch zu deinem PS-500. Das ist schon ein ganz feines Teil, für dessen Technik man heutzutage richtig tief in die Tasche greifen müsste.
Also an den Rädchen solltest du erstmal nicht drehen, denn ich glaube nicht, dass das Problem etwas mit der Auflagekraft oder dem Antiskating zu tun hat.
Ich vermute den Fehler eher im Bereich Nadel/System/Tonarmverkabelung. Schraub doch mal die Headshell ab und kontrolliere die dünnen Käbelchen an Systemkörper und Headshell auf festen Sitz. Bei dieser Gelegenheit kannst du gleich die Kontaktstifte mit etwas Alkohol und einem feinem Pinsel oder einer kleinen Bürste (z. B. vom Rasierapparat) reinigen. Wie sieht übrigens die Nadel unter einer Lupe aus? Falls hier alles o.k. ist, melde dich wieder, dann sehen wir weiter...
Jürgen
[Beitrag von jottklas am 16. Jul 2008, 12:33 bearbeitet]
juliusmk
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 13:12
Hi Jürgen,
danke für die Antwort, hatte schon das Gefühl, dass der besser ist, als mein früheres 69-Euro-Teil von Saturn. ;-) Also die Kontakte im Kopf vorn sitzen alle fest, genereinigt sind sie jetzt auch.
Bzgl. Nadel ist die Frage, wie die optimalerweise aussieht. Spitz? Hab mal mit Lupe und Handykamera hantiert, damit Du Dir das anschauen kannst.
Danke!
Jan
jottklas
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 13:23
Hallo Jan,
die Nadel sieht ja noch sehr gut aus, aber was ist das für ein System? Ein Shure?
Und die Headshell sieht mir so gar nicht nach dem Original-Braun aus...
Falls du eine andere Headshell montiert hast, stimmt vermutlich der Überhang nicht, da die Braun-Headshell deutlich kürzer ist.
Wie äußert sich übrigens das Kratzen und Rauschen und hörst du ständig nur einen Kanal oder nur zeitweise?
Jürgen
juliusmk
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 13:39
Japp, Shure M95G.
Bahnhof? ;-) Sorry... vielleicht hilft Dir das Bild:
Nee, nur zeitweise ein Kanal. Aber definitiv öfter als beide. Das Rauschen klingt wie schlechter Radioempfang, mal übertönt es die Musik, mal nur im Hintergrund. Aber auch quasi ständig.
LG & Danke
Jan
jottklas
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 14:12
Na ist ja doch die Original-Shell (sah auf dem ersten Foto anders aus...)
Also wenn Nadel und Systemkabel auszuschließen sind, sollte man vielleicht mal die Geräteverkabelung/Masse ins Auge fassen. Hast du noch die DIN-Kabel dran? Falls ja, mit Adapter oder hat dein Verstärker einen DIN-Eingang?
Jürgen
[Beitrag von jottklas am 16. Jul 2008, 14:17 bearbeitet]
juliusmk
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 14:26
Also Verstärker ist Kenwood KA-5010, hat nur Cinch-Eingänge, hab deswegen den DIN-Stecker auf Cinch umgebastelt, jeweils Play rechts/links und Masse geteilt. Hat aber anfangs gut funktioniert, wie gesagt, erst seit heute...
jottklas
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 14:35
Ich vermute hier die Fehlerursache. Es ist immer besser, das DIN-Kabel ganz aus- und ein Cinchkabel einzulöten! Dabei den "Kurzschließer" an den inneren Anschlusspins durchtrennen, ebenso die Verbindung zur (inneren) Geätemasse lösen und sattdessen ein separates Massekabel an die (innere) Gerätemasse löten, dieses nach außen führen und mit der Masseschraube am Verstärker verbinden. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, bin kein Techniker. Bei mir war der PS-500 danach völlig störungsfrei.
Jürgen
juliusmk
#9 erstellt: 16. Jul 2008, 14:38
Japp, denke, das kriege ich hin. *Lötkolben rauskram*
1000 Danke, ich geb bescheid, wenn ich das hinter mir hab!
jottklas
#10 erstellt: 16. Jul 2008, 15:34
Na dann gutes Gelingen!
Jürgen
juliusmk
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 13:11
Hallo Jürgen,
Sorry für die späte Rückmeldung, Uni/Arbeit lassen wenig Zeit für fröhliches Löten. ;-) Also, ich hab das Cinch-Kabel direkt in den Plattenspieler gelötet, auch wenn ich erst mal auf Extra-Erdungs-Kabel verzichtet habe und die Erde-aus dem Cinch-Kabel verwendet habe. Geht so auch super. Aber ich werde auf jeden Fall Deine Lösung im Hinterkopf behalten, falls es wieder Probleme gibt. Danke noch mal!
Jan
[Beitrag von juliusmk am 07. Sep 2008, 13:11 bearbeitet]
juliusmk
#12 erstellt: 13. Aug 2009, 15:12
Peinlich, peinlich, aber ich muss diesen (meinen) Thread noch mal aufmachen. Dachte damals, das Einlöten des Cinch-Kabels wäre ausreichend, seit ein paar Tagen machen sich wieder die oben beschriebenen Störgeräusche bemerkbar.
Hab den guten Kasten also wieder aufgeschraubt und wollte ein Massekabel einbauen - nur wo??? Eine eigens dafür vorgesehene Schraube kann ich nicht entdecken (obwohl ich sicher bin, dass es eine gibt) und irgendwo an eine Gehäuseschraube klemmen will ich das Kabel auch nicht. Oder ist das eh alles Gerätemasse? Bin nicht so der E-Profi...
Vielen Dank!
Braun Plattenspieler PS500
Ecrofal am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  5 Beiträge
Plattenspieler Braun PS500 leiert!
BOBEK99 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2018  –  44 Beiträge
Reibrad für Braun PS500
rorenoren am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  17 Beiträge
Dämpfer für Braun PS500
rorenoren am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  3 Beiträge
Braun PS500/Shure M24H
tpatzenb am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  14 Beiträge
Braun PS500 - klingt dumpf
hamzo am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 23.06.2018  –  18 Beiträge
Tonabnehmer Braun PS500
hamzo am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.03.2019  –  5 Beiträge
Ton nur einseitig (Plattenspieler)
Valdanito am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 12.11.2022  –  13 Beiträge
Tapedeck macht komische Geräusche!
sbothe am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  3 Beiträge
Test:Thorens 126 gegen Braun PS500 gleiches Sysetm
schallrocker am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpfiffa-5
  • Gesamtzahl an Themen1.558.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.873
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
