HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bitte um Hilfe zum Kauf von Plattenspieler | |
Bitte um Hilfe zum Kauf von Plattenspieler+A -A |
cloxx
08:59
erstellt: 20. Dez 2022, |
Hallo zusammen, würde mich freuen wenn ich von euch Hilfe bekommen könnte. Die Vorgeschichte: Habe eine Menge an Schallplatten, die ich gern digitalisieren möchte und bin technisch aber nicht sehr begabt. Was ich bisher hinbekommen habe: Besitze einen Technics 1210, einen Sony-Verstärker und ein Denon DN 300R MK-II Aufnahmegerät, mit dem ich meine Schallplatten digitalisiere. Zusätzlich besitze ich ein Olympus LS-14 Diktier-, bzw. Aufnahmegerät, das ich mithilfe der LINE IN-Buchse und mithilfe eines Cinch-Kabels mit Adapter mit meinem Verstärker verbinde und so meine Schallplatten in Form von wav oder mp3 auf eine SD-Karte aufzeichnen kann. Nun aber zu meinem Problem: Ich habe auch viele 78er Schellackplatten, die ich gern hören möchte. Bis auf das Olympus-Gerät sind all die Geräte HiFi-Bauteile und ich habe mit dem Plattenspieler auch eine Möglichkeit Schellackplatten abzuspielen, allerdings ist es mir einfach zu mühsam jedes Mal den Schalter unter dem Plattenteller um zu switchen, den Tonabnehmer zu wechseln und das Nadelgewicht immer wieder umstellen zu müssen. Und extra dafür einen zusätzlichen zweiten Plattenspieler als HiFi-Komponente zu besorgen wäre auch doof, weil ich ja dann auch ständig die Kabel umstecken müsste, um die gewünschte Quelle auszuwählen. Nun kam mir eine Idee, dass ich mir extra nur für meine Schellackplatten einen unabhängigen zweiten Plattenspieler, der 78er abspielen kann. Besorge. Am liebsten einen, der integrierte Lautsprecher und vielleicht sogar auch einen integrierten Verstärker und dementsprechend auch einen Cinch-Anschluss besitzt. Dann könnte ich, unabhängig von der HiFi-Anlage, nur speziell meine Schellackplatten über diesen Plattenspieler mit dem Diktiergerät digitalisieren. Das gute ist, dass ich mit diesem auch den Pegel nach Wunsch einstellen kann. Nun meine Frage an euch: Kann mir jemand solch einen Plattenspieler, der meinen Vorstellungen entspricht, empfehlen? Meine Suchen haben mich nicht zum Ziel gebracht. Es gibt so kleine Kompakt-Köfferchen, die all das haben, aber entweder können die keine 78er abspielen, oder ich muss zusätzliche Lautsprecher dafür kaufen, oder es gibt keinen Cinch-Anschluss, oder aber sie besitzen integrierten Schnick-Schnack wie ein Tape-Deck oder CD-Brenner, den ich überhaupt nicht brauche, oder aber der Tonabnehmer ist aus so billiger Plastik, dass ich jedes Mal das Gefühl habe, dass er gleich durchbricht. Am besten wäre auch ein Tonabnehmer, den man abnehmen kann (wie z.B. bei meinem 1210er) und bei dem ich dann eine extra Nadel für Schellacks anschrauben könnte. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr Tipps für mich hättet. Viele Grüße an alle |
raindancer
22:56
Vlt Dual HS38 vom Gebrauchtmarkt, du brauchst halt Lautsprecher dazu, aber integrierte sind Unfug, würden die Abtastung zu stark stören. Das war die kleinste Kompaktanlage von Dual, gibts auch in hochwertig, aber für Schellack langts. |
Gurkenhals
23:30
Tach, soweit mir in Erinnerung geblieben, sind für Schellackplatten "normale" Nadeln auch recht ungeeignet, da zu fein vom Schliff her. Diese würden eher in der Rille herumschlackern als sie füllig korrekt abzutasten. Meines Erachtens sind da ziemlich grobe "Nägel" vonnöten. Schau mal nach Nadeln für Schellackplatten. ![]() Gruß, Ulf |
cloxx
07:48
erstellt: 21. Dez 2022, |
Hallo, vielen Dank Raindancer. Ich werde mir den von dir genannten Dual mal anschauen. Wegen den Lautsprechern, da könnte ich dann wahrscheinlich ja auch so ganz kleine nehmen, wie z.B. PC-Lautsprecher. Eine super Qualität muss ich ja beim Abspielen nicht haben, da ich die digitalisierten Stücke hauptsächlich danach an meinem Rechner höre. Danke auch dir, Ulf. Zum Abspielen von Schellackplatten habe ich bereits schon die Audio-Technica VM SP-H als passende Nadel, bzw. Tonabnehmer. Nur geht es mir eher darum, dass ich nicht immer wieder die Umstellungen an meinem Haupt-Plattenspieler machen möchte wenn ich mal wieder Lust auf Schellackplatten habe. Deswegen suche ich ja am liebsten nach einem Spieler, an dem ich, wie bei meinem 1210er, den Tonabnehmer "anschrauben" kann und ihn dann nur für 78er Schellackplatten nutzen kann, ohne immer wieder das Nadelgewicht umstellen zu müssen. Viele Grüße an euch |
schmiddi
08:19
Dein Audio Technica kannst du aber am Dual HS38 nicht verwenden. Der Plattenspieler nutzt ein Keramiksystem und hat daher keinen MM tauglichen Phonoverstärker eingebaut. [Beitrag von schmiddi am 21. Dez 2022, 08:20 bearbeitet] |
cloxx
09:51
Hallo Schmiddi, ja, das ist dann natürlich Mist. Gibt es denn einen Spieler, bei dem ich die AT nutzen kann? Ich muss sie auch nicht unbedingt nutzen. Wollte damit nur erwähnen, dass ich sie habe. Schön wäre es natürlich, aber was nicht geht, geht nun mal nicht |
schmiddi
10:02
Du könhtest nach einer Dual HS 52 ausschau halten. Da ist bereits ein MM Tonabnehmer drauf und somit auch ein entsprechender Vorverstärker eingebaut. Jörg |
cloxx
20:59
erstellt: 22. Dez 2022, |
Hallo Jörg, meinst du wirklich die beiden uralten Dreher, die in den Jahren 1972 bis 1974 hergestellt und vertrieben wurden oder hast du dich vertippt? ![]() Kennst du noch irgendeine neuere Alternative, die zu meiner Suchbeschreibung passen könnte? [Beitrag von cloxx am 22. Dez 2022, 21:02 bearbeitet] |
schmiddi
21:02
Ja den meine ich. Der hat eben schon ein MM System. |
cloxx
21:04
Aber wo kriegt man den denn noch her? Das ist ja schon eine Antiquität. Bei ebay gibt es nur Ersatzteile [Beitrag von cloxx am 22. Dez 2022, 21:11 bearbeitet] |
cloxx
21:19
Zumindest habe ich aber jetzt dazugelernt, dass ich Ausschau nach einem Plattenspieler mit MM System halten muss, wenn ich meine Audio Technica-Nadel nutzen möchte. Und dass ich anderenfalls ein schlichtes System nehmen muss, wo man diese speziellen kleinen Piekser aus Blei nach 10-15 Abspielungen immer auswechseln muss. Wäre auch ok [Beitrag von cloxx am 22. Dez 2022, 22:21 bearbeitet] |
cloxx
13:44
erstellt: 24. Dez 2022, |
Sorry, dass ich euch wieder auf die Nerven gehe, aber ich bin mir irgendwie völlig unentschlossen. Ich hätte gern etwas was nicht komplett Schrott, aber auch nicht highend überteuert ist. habe noch zusätzlich das hier entdeckt ![]() aber hier ist wieder so viel SchnickSchnack dabei, den ich überhaupt nicht brauche (z.B. den MC-Teil oder auch nicht den CD-Spieler.) Mp3 Qualität in 128kbps ist schon in Ordnung für alte Schellacks, die man eh nicht in besserer Qualität bekommen kann. Meine eigenen tagelangen Suchen haben mich nicht zum großen Glück bringen können, aber wenn jemand einen guten Tipp als Alternative zu diesem Gerät hätte, ohne die ganzen Extras, wäre ich echt dankbar. Warum ich nach Geräten ohne zusätzliche Boxen suche, liegt einfach daran, dass ich nicht wirklich viel Platz dafür habe. Deswegen würde ich evtl. solch ein Kompaktgerät bevorzugen. Viele Grüße an alle |
Yamahonkyo
16:02
Mit solchen Geräten kann man nur Vinyl Schallplatten abspielen, da es keine Schellack-Nadeln dafür gibt. Die Normalrille für Schellack Schallplatten hat einen anderen Winkel. Weiterhin ist Schellack wesentlich härter. Eine Vinyl Diamant Nadel wäre nach 2, 3 Schallplatten durch. Schellack-Nadeln sind meist aus Metall. Was du brauchst ist ein Plattenspieler mit einem Tonabnehmer, an dem man Schellack-Nadeln verwenden kann. Im unteren Preisbereich bekommst du keine Neugeräte, die das bieten. Diese Kompaktgeräte mit Lautsprechern kannst du allesamt knicken. Unter 200€ wirst du neu nichts Brauchbares finden. Sorry, dass ich dich an dieser Stelle desillusionieren muss Die günstigste Set Up wäre ein ![]() ![]() Achtung. Bitte unbedingt darauf achten, dass es ein TEAC TN-180BT mit dem audio technica AT-3600L ist. Es gibt auch eine Variante mit dem roten Billigsystem. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 24. Dez 2022, 19:32 bearbeitet] |
cloxx
22:30
Hallo Roland, Vielen Dank! Das von dir empfohlene System hat mich komplett beeindruckt und bis auf die integrierten Lautsprecher erfüllt es regelrecht all meine Vorstellungen. Ich werde es mir bestellen. Was ich aber nicht ganz verstanden habe, da es ja ein MM-System ist, könnte ich doch dafür auch meine AT VM SP-H, die speziell für Schellackplatten gedacht ist, nutzen. Oder muss es dafür unbedingt die von dir genannte AT 3600 ATN 91 sein? Die, die ich habe hat mich fast das vierfache gekostet und sie ist noch ovp. Viele Grüße |
Yamahonkyo
00:42
erstellt: 25. Dez 2022, |
Hast du den AT-VM95SP auf der Headshell, sprich ![]() An dem TEAC passt die Headshell leider nicht, aber du könntest den Tonabnehmer natürlich daran verwenden. Achte dennoch auf das Modell mit dem AT Tonabnehmer. Es könnte sein, dass das andere MMs nicht unterstützt. Alternativ zwar teurer, aber das technisch deutlich bessere Gerät wäre der ![]() Daran ist auch ein AT-VM95 Tonabnehmer mit der AT-VMN95E Nadel montiert. Dort kannst du auf jeden Fall das AT-VM95SP/H direkt anstecken. Ist halt ein Technics Klon. ![]() Ich weiß, das ist heutzutage nicht mehr so einfach wie zur Glanzzeit der Plattenspieler. Der Markt ist auch enorm unübersichtlich und mit viel nicht wirklich brauchbarem Zeug überflutet. Ich versuche halbwegs ihn im Auge zu halten um möglichst gezielt helfen zu können. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 25. Dez 2022, 01:23 bearbeitet] |
cloxx
05:52
Vielen Dank Roland für deine ausführliche Hilfe. Das ist genau der Tonabnehmer den ich habe. Der Plattenspieler sieht ![]() Bitte entschuldige mein Unwissen, aber wenn da steht, dass der Plattenspieler einen zuschaltbaren Phono-Vorverstärker hat, heißt das, dass ich ihn nicht an einen normalen Hifi-Verstärker anschließen muss, sprich diesen komplett unabhängig benutzen kann und ihn dementsprechend auch mit meinem ganz oben genannten Olympus Diktier-/Aufnahmegerät per Cinch verbinden und meine Platten aufnehmen kann. Denn normalerweise musste ich ja den Olympus mit meinen richtigen Verstärker verbinden, damit es funktioniert. Hatte noch nie bisher so einen Plattenspieler mit integriertem Vorverstärker, aber es wäre eine tolle Sache für meinen Fall. Wünsche dir ein Schönes Weihnachtsfest Viele Grüße [Beitrag von cloxx am 25. Dez 2022, 05:56 bearbeitet] |
ForgottenSon
07:10
Ja, das könntest Du direkt so machen. Du könntest auch einfach den Plattenspieler per USB direkt an Deinen PC anschließen und die Aufnahmen etwa mit Audacity (kostenlos) durchführen. Dann kannst Du die sogar noch bearbeiten und die Tracks sauber extrahieren. |
cloxx
23:11
erstellt: 26. Dez 2022, |
Vielen Dank yamahonkyo und ForgottenSon. Ich denke, dass meine Suche nun ein Ende gefunden hat. Eine Frage hätte ich allerdings noch an yamahonkyo: Dein Link zu dem AT-LP200XUSB führt mich zu einem AT-LP120X. Du meintest anscheinend den zweiten, da eine Google-Suche nach dem von dir genannten keine Ergebnisse zeigte. Viele Grüße [Beitrag von cloxx am 26. Dez 2022, 23:25 bearbeitet] |
Mömpf
Gesperrt |
00:56
erstellt: 27. Dez 2022, |
Der eine oder andere jüngere, gebrauchte Thorens / Pro-Ject / Dual hat auch einen Umschalter für 78UPM. Aber nur Tonarme mit ( integrierten ) Headshells fernab SME-Norm. Bei den alten DUAL-Kompaktanlagen wird man einen DIN-Stereo auf Cinch-Mono-Adapter mit Doppelstecker benötigen, damit das Monosignal auf beide Stecker verteilt wird. |
analognerd
07:03
Hallo, zufällig hab ich hier mitgelesen und wollte dich fragen ob du einen Adapter/Stecker kennst der das Gegenteil macht: Von Mono-Gerät zu Stereo-Verstärker anschliessbar machen. Habe zwei Mono-Tonbänder hier die ich mal mit meinem Verstärker und Dreher bespielen will, eine normales Din-Kabel funktioniert nicht. Hättest du da bitte einen Link? Danke im Voraus! |
Yamahonkyo
11:31
Ja, AT-LP120XUSB ist richtig. Ist ein Schreibfehler meinerseits. Ich dachte, ich hätte es korrigiert. Entschuldige die Verwirrung Gruß Roland |
cloxx
12:55
Vielen Dank yamahonkyo, der wird es! Vielen Dank auch an Mömpf, jedoch habe ich mir jetzt den AT, den Yamahonkyo mir empfohlen hatte, fest in den Kopf gesetzt. Danke an alle die mir weitergeholfen haben und habt einen Guten Rutsch ins Neue Jahr |
cloxx
18:58
@yamahonkyo Sorry, noch eine vielleicht blöde Frage eines Neulings: wie kann ich separate Lautsprecherboxen direkt an diesen Plattenspieler anschließen? Also nicht an meine Anlage. Die beiden Cinch-Ausgänge brauche ich ja für das Aufnahmegerät und desweiteren verfügt der Plattenspieler selbst ja vermutlich nicht über einen weiteren Anschluss für einfache kleine Boxen oder für einen Kopfhörer. Oder kann man an den vorhandenen USB-Anschluss auch so etwas anschließen, da dieser ja vermutlich nur zum Verbinden mit einem PC gedacht ist. |
ForgottenSon
19:32
Evtl. gibt der PS über Cinch und USB gleichzeitig ein Signal aus. Dann würde ich über USB digitalisieren und über Cinch dabei mithören. Wenn der PS an einem Verstärker hängt, kannst Du doch ohnehin mithören. Falls der PS direkt am Diktiergerät hängt, könnte auch das Diktiergerät noch einen Ausgang haben. |
cloxx
19:59
#25
Hallo forgottenson, das ist ja der Haken an der Sache. Ich könnte klar den PS an den Verstärker meiner Anlage anschließen, aber das wollte ich gerade nicht, da da ja schon mein anderer PS dran hängt. Ich hatte ja gelesen, dass dieser empfohlene AT einen integrierten Phono-Verstärker hat, nur verstehe ich nicht wie ich diesen verwenden kann, bzw. was der für einen Sinn hat. Denn integrierte Lautsprecher hat er nicht, was auch so gut ist, da mir yamahonkyo von solchen Plattenspielern mit integrierten Lautsprechern abgeraten hat. Also kann ich dann tatsächlich nur versuchen, ob das Aufnahmegerät zumindest ein bisschen was zum hören während des Aufnahmevorgangs hergibt. Das würde mir schon ausreichen. Oder aber, habe ich gesehen, es gibt noch vergleichbare Audio Technicas mit einer zusätzlichen BT-Bezeichnung. Ich konnte bisher nicht herausfinden, was das bedeutet. Oder steht das BT für Bluetooth. Dann wäre das die Lösung zu meiner Sache. Dann könnte ich zwei kleine Bluetooth Lautsprecher dafür nehmen. |
Yamahonkyo
20:15
#26
Der Plattenspieler selbst ist quasi unverstärkt, der interne Vorverstärker sorgt lediglich dafür, dass man ihn direkt an einem High Level Eingang (Line, Auch, CD, Tape usw.) anschließen kann. Du brauchst auf jeden Fall eine weitere verstärkende Komponente wie deinen Verstärker oder Aktivlautsprecher mit eigener Verstärker-Einheit. Per USB kannst du ihn auch am Computer verwenden. Wenn du den Plattenspieler nicht zusätzlich neben dem Technics an deinem Verstärker nutzen, aber noch Lautsprecher übrig hast, die du gerne verwenden möchtest, wäre ein Mini Verstärker eine günstige platzsparende Option. Einen Fosi Audio BT10A gibt's schon für 53,71€ (Silber)/59,49€ (Schwarz) beim großen Onlineshop mit dem a. Allerdings hat dieser keinen Ausgang. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 27. Dez 2022, 20:23 bearbeitet] |
cloxx
20:52
#27
Danke Roland, dieser von dir genannte Fosi Audio hat zwar keinen Ausgang, aber da gibt es doch bestimmte welche, die vielleicht ein wenig mehr kosten, aber auch einen Ausgang haben. So ein Mini-Verstärker............. Wieso bin ich nicht selbst auf so etwas gekommen? ![]() Andererseits habe ich mir gerade mal mein Aufnahmegerät etwas genauer angeschaut und etwas festgestellt, was mir bisher noch nicht aufgefallen war und was ich auch noch nie genutzt hatte. Das Teil besitzt sogar einen Kopfhörer-Eingang. Dann bräuchte ich sozusagen ja vermutlich doch keine zusätzlichen Boxen mehr und nur noch einen kleinen Verstärker, oder täusche ich mich? ![]() ![]() |
ForgottenSon
21:11
#28
Willst Du nicht die Lieferung des PS mal abwarten? Durch die in den PS integrierte Phonovorstufe kannst Du den PS an einen freien Line-Eingang Deines Verstärkers anschließen. Damit wären doch alle Deine Probleme gelöst. |
cloxx
21:20
#29
[/quote] Willst Du nicht die Lieferung des PS mal abwarten? Durch die in den PS integrierte Phonovorstufe kannst Du den PS an einen freien Line-Eingang Deines Verstärkers anschließen. Damit wären doch alle Deine Probleme gelöst. [quote] Hallo Torsten, mein HiFi-Rack erlaubt mir keine weitere zusätzliche Komponente mehr, sprich erst recht keinen zweiten Plattenspieler. Alle Plätze sind besetzt und deswegen wollte ich diesen PS, vollkommen unabhängig woanders, vielleicht sogar auch in einem ganz anderen Raum nutzen. Sonst müsste ich ja alles neu umbauen und das dazu passende größere Rack kaufen. [Beitrag von cloxx am 27. Dez 2022, 21:22 bearbeitet] |
Mömpf
Gesperrt |
00:09
#30
erstellt: 28. Dez 2022, |
Bild 2 zeigt eine interessante Buchse mit den magischen 3 Buchstaben. Du brauchst dann bestimmt nur einen USB-Adapter oder ein anderes USB-Kabel. @ analognerd: Eine Quelle kann ich nicht nennen. Die DIN-MONO-Pinbelegung muß so adaptiert werden - evtl. zweifach oder selber löten - daß das Signal auf 2 Cinchsteckern brummfrei ankommt. Wenn Du nicht aufnehmen willst, reicht ein Cinchstecker und Du schaltet der Verstärker auf Mono. Ich lasse mich gerne korrigieren ... |
cloxx
08:35
#31
Das heißt, ich könnte den Plattenspieler theoretisch per USB direkt mit dem Aufnahmegerät verbinden und mit Kopfhörern mithören? Das war genau meine ungefähre Vorstellung, die ich ganz am Anfang hatte. Wäre ja super, wenn das alles so einfach klappen und auch der übertragene Pegel ohne zusätzlichen Verstärker ausreichen würde. Sollte es nicht hinkommen, werde ich yamahonkyos ursprünglichen Rat in Anspruch nehmen Heute werde ich in einen Shop gehen und mir mal, nebst der schwarzen, auch die silberne Variante des Plattenspielers ansehen. Vielen Dank euch allen für die vielen Tipps, die ich von euch bekommen habe. [Beitrag von cloxx am 28. Dez 2022, 09:20 bearbeitet] |
Yamahonkyo
23:15
#32
Der USB Anschluss ist nur zur Verwendung an einem Computer geeignet. Dort wird der Plattenspieler wie ein Aufnahmegerrät, sprich wie ein Mikrofon behandelt. Andere Geräte erkennen diesen nicht. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 28. Dez 2022, 23:19 bearbeitet] |
Mömpf
Gesperrt |
00:34
#33
erstellt: 30. Dez 2022, |
Schade: Die Bedienungsanleitung des Olympus zeigt so ab Seite 77, daß der USB-Anschluß nur mit einem PC verbunden werden kann. |
cloxx
07:46
#34
Vielen Dank Yamahonkyo und Mömpf! Es ist leider tatsächlich nicht möglich. Ich durfte sogar in dem Laden, in dem ich mir den silbernen Plattenspieler angeschaut hatte, das ganze Vorgehen ausprobieren. Es war zwar nur noch ein, an eine Anlage angebundener Aussteller dort, aber das war auch gut so, den ich durfte alles was mir am Herzen lag, an ihm austesten. Die einzige Möglichkeit die funktionierte war, dass der PS an einen Verstärker angebunden war und dass ich mein Aufnahmegerät mit dem Verstärker verbinde. Jegliche weitere Verbindungsversuche um ein Übertragungssignal auf den Olympus zu bekommen, waren gescheitert. Der Versuch mit dem Hören über den Kopfhörer des Olympus funktionierte ganz gut. D.h. Boxen könnte ich dazu nehmen, sie wären aber für meine Zwecke nicht unbedingt nötig. Somit steht für mich fest: der AT-Plattenspieler wird gekauft, allerdings doch lieber in schwarz. Dazu kommt dann ein separater Verstärker dazu. Hierzu wollte ich Yamahonkyo noch einmal um Hilfe fragen. Du hattest mir ja einen Mini-Verstärker empfohlen, der allerdings keine Ausgänge hat. Hättest du für mich evtl. noch einen Mini-Verstärker mit Ausgängen (so klein wie nur möglich) zu empfehlen, den du mir für meine Vorhaben ans Herz bringen könntest? [Beitrag von cloxx am 30. Dez 2022, 07:49 bearbeitet] |
Yamahonkyo
09:42
#35
Schwierig. Ich schau mal. Was hältst du von einem ![]() Damit könntest du einen der Anschlüsse an deinem Verstärker für mehrere Geräte nutzen. Muss halt nur umgeschaltet werden. Das wäre auf jeden Fall eine recht preisgünstige Möglichkeit. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 30. Dez 2022, 09:45 bearbeitet] |
cloxx
10:29
#36
Hallo Roland, das Problem ist ja aber, dass der PS für Schellacks in einer komplett anderen Ecke, sprich im Nebenraum genutzt werden soll. |
ForgottenSon
10:56
#37
Wäre es denn eine Option, den neuen PS direkt per USB an einen PC anzuschliessen, mit Audacity aufzunehmen und mit der "Hinterbandkontrolle" (== "Eingang per Software durchschleifen") von Audacity mitzuhören? [Beitrag von ForgottenSon am 30. Dez 2022, 10:57 bearbeitet] |
cloxx
12:31
#38
Hallo Torsten, erstmal vielen Dank, dass ihr solch eine große Geduld mit so einem komplizierten User, wie ich es bin, habt. Es mag jetzt vielleicht echt blöd klingen, aber der Rechner steht wiederum ebenfalls an einem völlig anderen weit entfernten Platz, bei dem ich gerade mal noch Platz für eine Flasche Cola und eine Tüte Chips zur Verfügung habe. Ich müsste wieder komplett den ganzen Raum umgestalten und das wollte ich mit allen Mitteln verhindern. Wenn alle Stricke reißen sollten und mir keine andere alternative Option übrig bleiben sollte, so würde ich mir dann doch eher einen normalen weiteren Hifi-Verstärker zulegen, denn wo der neue PS hinpasst, da könnte dann noch ein gleich großer Verstärker drunter. |
Yamahonkyo
13:34
#39
So, ich habe ein relativ einfach gestricktes Gerät gefunden. Dynavox CS-PA1 Das Teil ist laut der Rezensionen echt ok, was ![]() Günstigster Neupreis aktuell 81,99€ ![]() Gebraucht gibt's ihn schon für um die 40€. Es gibt zwar keine Fernbedienung und weitere Anschlüsse außer Cinch, aber für deine Zwecke dürfte er ausreichen. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 30. Dez 2022, 14:05 bearbeitet] |
cloxx
11:26
#40
erstellt: 31. Dez 2022, |
Hallo Roland, vielen Dank für deinen Tipp. Allerdings bin ich nun wiederum völlig verzweifelt und unentschlossen. Kurz bevor ich mir das Teil bei amazon bestellen wollte, war ich gestern noch bei unserem Saturn-Markt um eine andere Online-Bestellung abzuholen. Und da sah ich ihn........ ![]() ein Yamaha A-S201, reduziert von 239 auf 100 Euro, da Aussteller. Alle Tasten top erhalten, keine Kratzer oder Gebrauchspuren. Es fehlt einfach nur der Originalkarton dazu. Ich habe mir den Verstärker bis zum Montag zurücklegen lassen, da ich noch unbedingt deine/eure Meinung zu dem Teil hören wollte. Hat den jemand oder kann er mir sagen, ob der nur schick ist oder auch (für meine Zwecke) etwas taugt? Ist zwar dann nicht wie gewünscht, ein Mini-Verstärker, aber ich dachte mir, wie ich schon sagte, wo ein Plattenspieler Platz findet, da ist dann auch unter ihm noch Platz für einen passenden Verstärker, der genau so groß ist. Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir bei dieser finalen Entscheidung helfen würdet. Viele Grüße an alle und ich wünsche einen guten Rutsch ins Neue Jahr |
akem
12:08
#41
Ich weiß nicht... Wenn Du bei Deinem link etwas runterscrollst, siehst Du zwei Erfahrungsberichte, daß das Ding kurz nach der Garantiezeit abgeraucht ist. Läßt auf eine zweifelhafte Konstruktion schließen weil beide Male der Fehler exakt gleich beschrieben wird. Im Datenblatt steht für Phono eine Eingangsempfindlichkeit von stolzen 10mV - da wirst Du nur leider keinen Tonabnehmer finden, der sowas bringt. Manche DJ-Systeme kommen dem vielleicht nahe, die klingen aber halt eher suboptimal. Normale Werte für die Eingangsempfindlichkeit liegen bei MM-Phono irgendwo bei 2mV, was die allermeisten Tonabnehmer auch locker bringen. Im Alltag heißt das, daß Du bei Plattenwiedergabe den Lautstärkeregler wahrscheinlich bis ca. "12 Uhr" aufdrehen mußt und wenn Du dann vor dem Umschalten auf CD vergißt, zurückzudrehen, fliegen Dir die Lautsprechermembranen um die Ohren... (bei CD liegt die Empfindlichkeit nämlich bei lediglich 500mV, was von so gut wie jedem CD-Player um den Faktor 4 oder mehr übertroffen wird...) (Empfindlichkeit ist die Signalspannung, die nötig ist, damit der Verstärker bei voll aufgedrehtem Lautstärkeregler seine maximale Ausgangsleistung erreicht. Oder anders ausgedrückt kennzeichnet sie den Verstärkungsfaktor, der hinter dem Eingang steht.) Gruß Andreas |
cloxx
10:39
#42
erstellt: 01. Jan 2023, |
Hallo Akem, vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich bin ein Mensch, der immer gern mindestens zwei Sachen vor sich stehen hat und sich dann klar und sicher für das bessere Teil entscheidet. Der von Yamahonkyo empfohlene Audio Technica-Plattenspieler ist schon von mir bestellt und der wird es auch ausnahmslos sein. Schließlich habe ich den ja auch, zwar nicht mit einem anderen Gerät, aber mit dem gleichen in einer anderen Farbe verglichen ![]() Jetzt wollte ich mir auch den Dynavox CS-PA1 Mini-Verstärker bestellen, allerdings habe ich bei dem nichts womit ich ihn vergleichen kann. Nehmen wir mal an, der gefällt mir aus irgendeinem Grund optisch nicht so sehr und ich würde mich letztendlich doch eher für einen Verstärker in normaler Hifi-Größe entscheiden, (den ich dann direkt unter meinen Plattenspieler platzieren könnte) , welchen könntet ihr mir sicher empfehlen für meine Zwecke? Es kommt nichts weiteres ran, außer dem Plattenspieler. Der Yamaha A-S201 wäre also laut Akem nicht wirklich empfehlenswert. Wie sieht es aus mit den Denon, Sony, Auna, Akai-Geräten mit Phono-Eingang, die unter 200/250 Euro zu bekommen sind? Gibt es bei denen einen klaren Favoriten? |
ForgottenSon
12:23
#43
Vermutlich nicht. Üblicherweise kauft man heute einen separaten Phono-Vorverstärker und hängt den zwischen PS und einen Line-Eingang eines (beliebigen) Stereo-Verstärkers. Üblicherweise wird an dieser Stelle ein Art DJ pre II als günstig und gut genannt. Grundsätzlich kannst Du aber den integrierten Phono-Eingang eines Verstärkers erstmal ausprobieren und den Phono-Pre nur kaufen, wenn es tatsächlich Probleme gibt. Vieles wird hier im Forum auch angeführt, was theoretisch korrekt ist, im Einzelfall in der Praxis aber gar nicht auffällt. |
cloxx
13:12
#44
Obwohl der PS schon einen auswählbaren integrierten Phono-Verstärker hat? ![]() |
Mömpf
Gesperrt |
15:19
#45
Auswählbar wird auch hier heißen, daß man entweder das normale Analogsignal an den Cinchausgängen oder das digitale Signal am USB-Ausgang hat. Also kein verstärktes Signal @ Cinch. Demzufolge Phono-Preamp zusätzlich oder Phonoeingang am Verstärker. Macht keinen Sinn vor den nicht empfehlenswerten Dynavox irgendeinen Preamp zu schalten, weil doppeltes Investition - egal in welcher Höhe - und 2 Steckdosen. Eine andere Möglichkeit ist der reduzierte Yamaha plus einem Preamp in silber. Ich will nicht abwertend erscheinen, aber wenn ich an die theoretische Wiedergabequalität einer mit einer Stahlnadel unbekannter Qualität über Jahrzehnte malträtierten Schellackplatte denke, ja dann ist Dein AT oversized. Es wird ziemlich egal sein, ob Du einen Preamp für NEU 25 Euro verwendest - gebraucht noch güünstiger - oder einen gebrauchten Vollverstärker für 30 - 50 Euro mit einem brauchbaren MM-Eingang, an den du Deinen Olympus anschließen wirst. Wie sagt der Angelsachse: Garbage in = Garbage out. Die spätere Signalbearbeitung ist wichtiger, sofern überhaupt beabsichtigt. |
cloxx
18:32
#46
Haah was soll ich bloß machen? ![]() Du hast vollkommen recht. Von den alten Schellacks, die auch nur in mono sind, werde ich keine HighEnd-Qualität verlangen können. Mir war nur wichtig, dass ich zwei neue Geräte habe, da ich was Hifi-Bauteile angeht, nicht so gern Gebrauchtgeräte leiden mag. Mit Gebraucht meine ich die 40 Jahre alten "generalüberholten" und nicht die Laden-Aussteller. Für was würdest du dich entscheiden, wenn du ich wärst? |
ForgottenSon
19:38
#47
Grundsätzlich taugen die Geräte von Yamaha ja was. Vielleicht waren die kommentierten Vorfälle einfach nur Pech. Weiterhin gibt es von Yamaha ja auch noch andere Verstärker. Ich persönlich würde mich tatsächlich bei Yamaha bedienen und mir den eingebauten Phono-Eingang erstmal zuhause mit dem neuen PS und den Schellacks mal anhören. |
cloxx
10:24
#48
erstellt: 02. Jan 2023, |
Ich danke euch vielmals ![]() |
cloxx
15:08
#49
erstellt: 04. Jan 2023, |
Ein kurzes Update: den Plattenspieler habe ich mittlerweile gekauft und auf den Dynavox Mini-Verstärker warte ich noch. Werde es erstmal mit den beiden Teilen versuchen, da der Yamaha bereits verkauft wurde. [Beitrag von cloxx am 04. Jan 2023, 21:09 bearbeitet] |
cloxx
21:45
#50
erstellt: 02. Feb 2023, |
Hallo Freunde, ich muss mich nochmal melden, da mich beide empfohlenen Geräte nicht glücklich machen konnten ![]() Aber da dieser Thread nun schon so lang geworden war und bestimmt niemand nochmal komplett alle Beiträge durchlesen möchte, dachte ich, dass es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen, in dem ich euch gezielt und kurz schreibe, was ich nun neu im Plan habe. Hier geht es dann (neu) weiter: ![]() |
plattenspieler?bitte um hilfe andiburger am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Kauf eines Plattenspieler! unclebenz* am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 20 Beiträge |
HILFE! Plattenspieler-Kauf electronicclash am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 11 Beiträge |
hilfe bei plattenspieler kauf dave11 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 14 Beiträge |
Bitte um Rat bei Kauf von DJ Plattenspieler cloxx am 02.02.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 22 Beiträge |
Fragen zum Plattenspieler kauf. bobderbuhmann am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 33 Beiträge |
Hilfe beim Kauf eines Plattenspieler donmaucho am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler Pro-Ject! Bitte um Hilfe! furrarii am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Plattenspieler-Kauf! sarah26 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Plattenspieler, bitte Elouth am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
