HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » HILFE! Plattenspieler-Kauf | |
HILFE! Plattenspieler-Kauf+A -A |
electronicclash
20:55
erstellt: 30. Dez 2009, |
Alsooo... Ich habe wirklich keine Ahnung von Technik. Ich möchte mir einen Plattenspieler kaufen, habe auch einen guten im Internet gefunden. Zuhause habe ich schon 2 normale Boxen und an jeder Box sind hinten 2 "Löcher" für Kabel. Ein Loch ist rot, eines schwarz umrandet. Der Plattenspieler ist inklusive Vorverstärker und hat bekanntlich 2 normale Audio Kabel (rot und weiß) Kann ich den Plattenspieler einfachso an die Boxen anschließen? Brauche ich zusätzliche Adapter oder sonstiges? Ich brauche dringend Hilfe, bevor ich mir den Plattenspieler zulege und ich mich vielleicht noch in sämtliche zusätzliche Kosten stürze! Danke ![]() |
Burkie
21:10
Eher nicht, Du benötigst noch einen Verstärker, gegebenenfalls mit Phono-Eingang. Oder hat Dein Plattenspieler einen Line-Ausgang (eingebauter Phono-Pre-Amp)? MfG |
electronicclash
21:17
d.h. also, dass ich zum vorverstärker auch noch einen verstärker brauche? was macht denn dann der vorverstärker? oder vielleicht etwas genauer und leichter: Plattenspieler: - vorverstärkter HiFi-Plattenspieler mit Riemenantrieb - semi-automatischer Tonarmlift (Auto-Rückkehr, -Start und -Stop) - integrierter Phono-Vorverstärker - Line-Ausgang wie kann ich den jetzt an meine ganz normalen boxen anschließen? was brauche ich noch? [Beitrag von electronicclash am 30. Dez 2009, 21:24 bearbeitet] |
Burkie
21:50
Hallo, also gibt Dein Plattenspieler schon Line-Pegel aus, also ein Signal, was man an einen CD-Player-Eingang eines HiFi-Verstärkers anschließen kann. Du benötigst also einen solchen Verstärker. Die Boxen sind ja schon vorhanden. Ist etwas über die Impedanz der Boxen bekannt? Steht da etwas bei den Anschlüssen der Boxen? Hast Du vieleicht Photos der Boxen? Welches Qualitätsniveau strebst Du denn an? Welches Geld willst Du maximal ausgeben? MfG |
electronicclash
22:08
Impedanz der Boxen: "4...8 Ohm" (steht so auf der Beschreibung) Prinzip: 2-Wege geschlossen Die Boxen haben, soweit ich weiss, ganz normale anschlüsse. das sind die boxen (bei einem online shop gefunden): ![]() ich hoffe das hilft dir weiter, denn im moment kann ich kein bild der anschlüsse machen. die anschlüsse sind einfach nur rund, silber, stehen etwas hervor und haben ein loch in der mitte. jeweils 2 anschlüsse (einer rot und einer schwarz umrandet) an jeder der boxen. geld möchte ich nicht mehr soviel ausgeben, es muss nicht mehr das beste vom besten sein, denn ich benutze den plattenspieler in meinem raum und möchte einfach nur entspannt musik hören. also brauche ich nur noch einen verstärker? was für einen? und wie schließe ich den ganzen kabelkram an? danke für deine hilfe! |
afireinside1988
22:40
der Link zu den Lautsprechern funktioniert irgendwie nicht so richtig...am besten schreibst du da mal die Bezeichnung der Lautsprecher rein. Je nachdem wie viel Geld du ausgeben willst gibt es Stereo-Verstärker in allen Preisklassen...angefangen bei solch einem ![]() ![]() ![]() Den Plattenspieler schließt du dann entweder (wenn er einen Phono-Ausgang hat) per Cinch an den Phono-Eingang (wenn vorhanden) des Verstärker an, oder auch einfach an einen CD-, Line- oder AUX-Eingang, da dein Plattenspieler ja schon einen Vorverstärker eingebaut hat. Dann verbindest du deine Lautsprecher mit einfachem Lautsprecherkabel mit den Lautsprecher-Anschlüssen des Verstärkers...fertig ![]() |
electronicclash
22:54
Lautsprecher sind von Canton Plus GX Integr. Hochtonschutz Tieftöner 110 mm Hochtöner 25 mm. Technische Daten Max. Belastbarkeit (Musik): 100 W Sinus: 50 W Frequenzbereich: 45 - 26000 Hz Impedanz: 8 Ω Schalldruck: 89 dB Gewicht: 1.6 kg Die Links zu den Verstärkern funktionieren irgendwie nicht. Kannst du evtl. einfach den Namen des Modells reinschreiben? Damit ich wenigstens ein paar Anhaltspunkte habe, welche Verstärker kompatibel sind. |
afireinside1988
23:13
hmm...das mit den Links ist ja seltsam...naja, ich poste hier auch nicht so oft und kenn mich daher nicht so sehr mit der Forensoftware aus...wie auch immer Billig-Verstärker: McVoice HVA-200bl (bei Amazon für 40€ gelistet) gute und günstige Verstärker: - Denon PMA-510AE (Preis ca. 200€) - Onkyo A 9155 (Preis ca. 160€) mit den beiden letzt genannten kannst du eigentlich nicht viel falsch machen, sind beides wirklich gute Geräte, den Denon PMA-510AE habe ich selbst. |
electronicclash
23:27
was genau müssen denn die verstärker erfüllen um kompatibel mit den boxen und dem schallplattenspieler zu sein? |
Burkie
14:39
erstellt: 31. Dez 2009, |
Hallo, für die Boxen: Ausgangsimpedanz 8 Ohm (weniger geht auch), das erfüllen praktisch alle Verstärker. Für den Plattenspieler: CD-, Tuner-, oder Aux-Eingang. Das sind die weißen und roten Cinch (RCA)-Anschlüsse. So etwas haben auch praktisch alle auf dem Markt erhältlichen Verstärker. Ansonsten kommt es nur darauf an, welche weiteren Ausstattungsdetails Du haben möchtest, welche Leistung er haben soll, usw. MfG |
rorenoren
15:02
Moin, dein "guter Plattenspieler", was ist das für ein Teil? Plattenspieler mit eingebauten Vorverstärkern sind nämlich leider zu ca. 99% eher unbrauchbar bis Schrott. (es gibt Ausnahmen, aber wenige) Poste doch sicherheitshalber mal, welches Gerät es werden soll. Vielleicht gibt es sinnvollere Alternativen innerhalb deines Preisrahmens. Da du sowieso einen Verstärker für deine Lautsprecher benötigst, kannst du evtl. auf den Vorverstärker im Plattenspieler verzichten. Da gibt es dann deutlich mehr Möglichkeiten, etwas halbwegs ordentliches zu finden. Wenn Gebrauchtkauf infrage kommt, gibt es für wenig Geld schon richtig gute Geräte. Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 31. Dez 2009, 15:03 bearbeitet] |
Plattenspieler an Box anschließen Epikted am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler/Verstärker/Boxen Black-Sakal am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an 2 Vorverstärker SubstSound am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 8 Beiträge |
Plattenspieler an PC-Boxen anschließen Firefly. am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 10 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen gollyolli am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
welche boxen für neuen plattenspieler? alexxxela am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 24.09.2010 – 2 Beiträge |
plattenspieler anschlüsse harald64646 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 4 Beiträge |
Schwarz-gelbes Cinch Kabel am Plattenspieler Maxidan am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 13 Beiträge |
2 Plattenspieler über Cinch Y Adapter anschließen? *Marshall* am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
Plattenspieler an Boxen anschließen und benutzen LPAnfänger am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
