HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche Plattenspieler mit eingebauten Boxen | |
Suche Plattenspieler mit eingebauten Boxen+A -A |
VornameDu
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 09:34 | |
Hallo, da ich vor kurzem hier sehr gut beraten wurde, bitte ich wieder um eure Unterstützung. Ich suche für meinen Schwiegervater ( ü75) einen Plattenspieler inkl. Boxen, der sehr sehr sehr einfach zu bedienen sein soll und auch noch einen guten Klang hat. Budget liegt bei max. 600€, gefunden habe ich bisher den LENCO LS-410WA … vielen dank lg Günther |
Yahoohu
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 09:54 | |
Moin, viel mehr annähernd brauchbares gibt es anscheinend auch nicht. Das meiste was neu angeboten wird läuft für mich unter "Elektroschrott". Der Lenco hat einen Tonarm, den man auch als solchen bezeichnen kann mit der Möglichkeit den Tonabnehmer zu wechseln. Trotzdem bist Du aber weit davon entfernt was die meisten hier als guten Klang bezeichnen. Wenn die Boxen nicht unbedingt eingebaut sein müssen, öffnet sich bei Deinem Budget ein deutlich größeres und auch um Längen besseres Feld. |
VornameDu
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 10:03 | |
das habe ich befürchtet, mit Boxen wird es aus Platzgründen echt schwierig… |
Mömpf
Gesperrt |
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 23:50 | |
Wegen der zu erwartenden Schwingungen und Resonanzen der Lautsprecher gibt es im Hifi-Bereich keine derartigen Kompaktanlagen. Eine Kombi aus Spieler und Verstärker oder Reciever ist aber möglich. Siehe die bekannten DUAL-Kompaktanlagen oder die weniger bekannten von Philips. Normbreite ca. 45cm x Tiefe X = Da werden sich 2 Miniboxen bestimmt finden, die einfach abstrahlend zur Seite als Basis drunter gelegt werden. Mitschwingen wirds trotzdem. Optisch ansprechende, funktionierende Entkopplungselemente zwischen den Boxen und der Kompaktanlage sollten verwendet werden. |
evilknievel
#5 erstellt: 06. Jan 2023, 10:05 | |
Moin, Alternative: Mittlerweile gibt es einfache brauchbare Plattenspieler mit Bluetooth. Als Beispiel sei der Teac TN-280BT oder Lenco LBT-188 genannt. Gekoppelt an eine mobile BT Box a la Bose Soundlink mini wird das mit Sicherheit nicht schlechter klingen, als das was aus der Kompaktanlage kommt. Gruß Evil |
VornameDu
#6 erstellt: 06. Jan 2023, 11:34 | |
Ich lasse mir nochmal die Maße schicken, Problem ist nicht die Tiefe/Breite sondern die Höhe der Boxen. lg [Beitrag von VornameDu am 06. Jan 2023, 11:35 bearbeitet] |
Mömpf
Gesperrt |
#7 erstellt: 06. Jan 2023, 21:27 | |
Die Boxenhöhe könnte durchaus ca. 40 cm sein. Das entspricht in etwa der Bautiefe eines Plattenspielers oder Verstärkers. |
VornameDu
#8 erstellt: 07. Jan 2023, 10:55 | |
wie kommst du auf 40cm? Dann hätte ich kein Problem, jedoch hängt der Fernseher genau darüber, und zwei Boxen genau im Sichtfeld wären nicht so ideal .. |
.JC.
#9 erstellt: 07. Jan 2023, 11:03 | |
[Beitrag von .JC. am 07. Jan 2023, 11:05 bearbeitet] |
VornameDu
#10 erstellt: 07. Jan 2023, 11:20 | |
am liebsten ohne Bluetooth, so einfach wie möglich … ich wohne leider weiter entfernt und wenn was nicht funktioniert |
schmiddi
#11 erstellt: 07. Jan 2023, 13:18 | |
Wenn so einfach wie möglich dann wäre ein Dual Kompaktplattenspieler wie JC vorgeschlagen hat, wirklich nicht die schlechteste Wahl. Der Dual HS 52 ist wertig aufgebaut ein Vollautomat und wenn er gewartet wurde spielt der die nächsten 20 Jahre auch noch ohne Probleme. Vielleicht maöl im Dual Forum nachfragen. Die Boxen kann man ja auch auf die Lange Seite legen. Bzw. etwas kleinere Boxen kaufen. Jörg |
VornameDu
#12 erstellt: 07. Jan 2023, 14:35 | |
[Beitrag von VornameDu am 08. Jan 2023, 09:28 bearbeitet] |
Mömpf
Gesperrt |
#13 erstellt: 07. Jan 2023, 23:59 | |
Du, da haste Dich vertan. Die Nische ist sehr wahrscheinlich breiter. Siehe Doppel-Schranktüren und der DVD-Player auf der Stellfläche. Bei 24cm max. Bauhöhe und 43cm Tiefe kannste nicht einmal die Haube des Plattenspielers so weit öffen, als daß diese offen stehenbleibt und die Platte aufgelegt werden kann. Somit keine DUAL-Kompaktanlage und keine Boxen unter so eine Anlage. Also alles nebeneinander. 2 Satelliten, Spieler, Mini-Verstärker - Schluß . |
VornameDu
#14 erstellt: 08. Jan 2023, 08:37 | |
Du hattest recht, die Länge stimmte nicht, hab es korrigiert. Bzgl. Haube aufmachen, da der Fernseher schrägt hängt und die Haube des Plattenspielers nach vorne aufgeht, müsste das funktionieren… [Beitrag von VornameDu am 08. Jan 2023, 09:31 bearbeitet] |
Yahoohu
#15 erstellt: 08. Jan 2023, 11:04 | |
Moin, das hier: www.project-audio.com/de/produkt/juke-box-e-hifi-set/ könnte passen. Die Lautsprecher halt legen (Hochtöner nach außen, auf ner Gummimatte). Preislich kann es so gerade eben hinhauen. Das ist bestimmt kein ganz großes Kino, aber ich denke besser als der andere Krempel. Zudem könnte der Fernseher wohl dran angeschlossen werden. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 08. Jan 2023, 12:20 | |
Ohne BT findet sich heutzutage bald nichts mehr und sie schrecken da auch bei Plattenspieler nicht zurück - ist halt die moderne Zeit. Dieses Gerät ist mir bei der Suche aufgefallen und sogar die Lautsprecher scheinen von guter Qualität zu sein. Zudem hat es auch ein gängiges MM- und kein Keramik-System, wie manch hier schon verlinkten Produkte. ANGLES HORN |
Mömpf
Gesperrt |
#17 erstellt: 08. Jan 2023, 22:42 | |
Bei dem Pro-Ject schüttele ich verneinend den Kopf zu der Preisdifferenz Spieler - Boxen von ca. 300 Euro. Angles Horn ohne Klangregelung und ohne Antiskating. Da hat doch gerade hier jemand einen kleinen, chinesischen Röhrenverstärker mit Phono für ca. 140,00 Euro gemeldet. Der oder ein senkrecht konstruierter T-Amp neben einem normalen Spieler müßte auch gehen zzgl. flachgelegte Boxen. |
evilknievel
#18 erstellt: 09. Jan 2023, 16:36 | |
Hallo, folgende Kombi würde passen: Edifier R1280T Denon DP300F (Vollautomatik und damit "seniorengerecht" ) Grüße Evil |
VornameDu
#19 erstellt: 11. Jan 2023, 19:29 | |
vielen dank für den Tipp |
suche plattenspieler mit eingebauten lautsprechern selfless am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
Plattenspieler +Phonoverstärker+ aktiv boxen (leise) Craative am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 5 Beiträge |
Welche Boxen für Plattenspieler? buchleser am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 4 Beiträge |
Technics Plattenspieler: nachträglich eingebauten Vorverstärker deaktivieren? doriano am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 18 Beiträge |
Plattenspieler kaufen mit integrierten Boxen? Steve936 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 12 Beiträge |
Suche Plattenspieler für Onkyo509 doom123 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Suche Boxen etc für neuen Plattenspieler Hari1987 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 17 Beiträge |
Plattenspieler mit Studio Boxen verbinden Clemo24 am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler/Verstärker/Boxen Black-Sakal am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 6 Beiträge |
Brummen vom Plattenspieler - Boxen! 1511andy am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 11 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDominic_
- Gesamtzahl an Themen1.558.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.746
