Suche Boxen etc für neuen Plattenspieler
Hari1987
#1 erstellt: 17. Dez 2012, 09:46
Hallo alle zusammen:-)
Ich habe meinen ersten und neuen Plattenspieler geschenkt bekommen :-)
Plattenspieler
Ich besitze sonst noch nichts,
um wirklich Musik zu hören
Als Hifi Anlage habe ich diese ins Auge gefasst:
Anlage
Mein Plattenspieler könnte ich ideal daraufstellen :-)
Nun benötige ich noch Boxen.
Was passt dazu?
Preis sollte ca 300 Euro nicht überschreiten..
Gerne Standlautsprecher:-)
Benötige ich sonst noch etwas?
Vorverstärker?
Vielen Dank im Voraus
Grüße Hari
[Beitrag von Hari1987 am 17. Dez 2012, 11:03 bearbeitet]
8erberg
#2 erstellt: 17. Dez 2012, 10:01
also geh ich recht in der Annahme, dass Du noch garnix hast? Wie hörst Du denn bis jetzt Musik?
Peter
Hari1987
#3 erstellt: 17. Dez 2012, 10:05
bis jetzt höre ich Musik über einen CD Player und über PC Boxen internetradio etc.
Gruß Hari
8erberg
#4 erstellt: 17. Dez 2012, 11:09
dann könntest Du theoretisch auch Deinen Plattenspieler über die PC-Boxen hören.
Der "Aufwand" wäre nicht groß.
Die Hanpin-Dreher haben wohl alle einen eingebauten Entzerrer-Vorverstärker (guck mal ob "Phono out - Line out" Schalter vorhanden oder lese in der Anleitung). Dann könntest Du Deinen Dreher über
http://www.amazon.de...d=1355738796&sr=8-12
auch an Deine Aktivboxen am PC hören. Ein Adapterkabel von Cinch auf 3,5 mm Klinke brauchst Du dann evtl. noch.
Wenn Dir diese vom Klang nicht gefallen - für 500 Öcken gibt es schon gute Aktivboxen ....
Peter
Hari1987
#5 erstellt: 17. Dez 2012, 11:12
Der PC steht im Arbeitszimmer.
Ich möchte den Plattenspieler aber im Wohnzimmer betreiben..
Taugt die Anlage was?
In der Bedienungsanleitung steht leider nichts
und einen solchen Knopf habe ich nicht gefunden:-(
schmiddi
#6 erstellt: 17. Dez 2012, 11:21
Hallo!
Wie sind denn die Anschlusskabel des Drehers beschriftet, steht an den Ausgängen sowas wie "Phono Out" oder "Line Out".
Wenn in der BDA ein eingebauter vorverstärker nicht erwähnt ist, würde ich davon ausgehen, dass keiner verbaut ist, es stände sonst drin. Was sagt denn die BDA woran du den Plattenspielr anschließen musst?
Wenn kein Phonoverstärker eingebaut ist, brauchst du entweder einen externen Phonoverstärker und kannst dann den Plattenspieler an Aktivboxen anschließen, oder du kaufst einen Vollverstärker mit Phonoeingang und passive Boxen dazu.
Hari1987
#7 erstellt: 17. Dez 2012, 11:35
Am Plattenspieler hinten steht phono out.
Hmm also in der BDA steht nichts.
Dort wird mit einem Bild gezeigt,
dass die Kabel in eine Hifi Anlage angeschlossen werden müssen...
Hilft das weiter?:-)
[Beitrag von Hari1987 am 17. Dez 2012, 11:36 bearbeitet]
schmiddi
#8 erstellt: 17. Dez 2012, 11:47
Ja das hilft weiter
Dein Dreher hat keinen eingebauten Vorverstärker. Das was als Phono-Out rauskommt muss in einen Verstärker in das Phono-In rein.
Das bedeutet, du brauchst einen Vollverstärker mit Phono-Eingang, oder du kaufst dir einen externen Phonoverstärker und kannst dann deinen Plattenspieler an alles anschließen was verstärkt. also auch Aktivboxen.
8erberg
#9 erstellt: 17. Dez 2012, 11:57
ein Vorschlag (allerdings mit passiven Boxen)
http://www.voelkner....&utm_campaign=Y37627
als Verstärker
dazu Boxen -
http://www.amazon.de...id=1355741418&sr=8-1
oder
http://www.amazon.de...=UTF8&qid=1355741758
Die Auswahl ist sehr groß....
Dazu gönn Deinem Dreher wenn es Dir gefällt mal ein besseres System.
Peter
Hari1987
#10 erstellt: 17. Dez 2012, 12:03
Danke für euer schnelles feedback.
Der Verstärker würde ja perfekt zu der Anlage passen:-)
Danke dafür :-)
edit: moment mal.
Bei meiner Hifi ANlage ist doch ein Verstärker dabei richtig?
Boxen hätte ich gerne Standlautsprecher..
Rein optisch würden mir diese gefallen
Boxen
Laut Erfahrungsbericht sollen die ja erste Sahne sein.
Taugen die was?
[Beitrag von Hari1987 am 17. Dez 2012, 12:05 bearbeitet]
schmiddi
#11 erstellt: 17. Dez 2012, 12:09
Hari1987 schrieb:
edit: moment mal.
Wenn du eine HiFi-anlage hast, ist ein Verstärker dabei. Daher hat ja Peter am anfang gefragt wie du zur Zeit Musik hörst. Eine Erwähnung deiner Hifi-anlage wäre hilfreich gewesen
Wenn dein Verstärker einen Phono-Eingang hat, bräuchtest du nur noch Boxen, die gehören aber normalerweise auch zu einer Hifi-Anlage.
8erberg
#12 erstellt: 17. Dez 2012, 12:14
hatte Deinen editierten Beitrag nicht gesehen - Sorry.
X4 2000 hat einen Phono-Eingang.
Über die Mohr-Boxen gehen die Meinungen zwar auseinander, aber für den Anfang sind sie nicht schlecht.
Kabel reicht normales 1,5 - 2,5 qmm, Voodoo braucht keiner...
Peter
schmiddi
#13 erstellt: 17. Dez 2012, 12:20
Ah ok, habe in deinem Beitrag die Stelle mit der Hifi-Anlage überlesen. Sorry
War davon ausgegangen, dass du eine vorhandene anlage meinst.
Hari1987
#14 erstellt: 17. Dez 2012, 12:41
Hallo,,
vielleicht habe ich einen falschen EIndruck erweckt.
Diese Anlage besitze ich noch nicht.
Sie gefällt mir optisch preislich und das gute daran ist,
dass ich meinen Plattenspieler draufstellen kann.
Deshalb war meine frage,
ob die denn etwas taugt?
Zu den Boxen.
Vielleicht kennt jemand auch noch schicke Standlautsprecher,
die in mein Budget passen.
Nochmal für mich:
Wenn ich diese Anlage kaufe benötige ich keinen Vorverstärker mehr?
Sry, aber ich bin nunmal Laie :-)
Verzeiht mir :-)
Hari
8erberg
#15 erstellt: 17. Dez 2012, 14:04
guck Dir den Verstärker an: Phono-Eingang hatter. Daher - kein zusätzlicher Preamp nötig
Du solltest dann aber schon den Dreher am Phono-Eingang anschließen (Massekabel nich vergessen!)...
Die Boxen sind natürlich auch von Deinen Räumlichkeiten abhängig
wenn Du die Boxen ca. 50 cm von den Raumecken entfernt aufstellen kannst wären
http://www.ebay.de/itm/221166677458
vielleicht auch ein Thema
Peter
mgz
#16 erstellt: 17. Dez 2012, 15:09
Hallo Hari,
alternativ einen schönen gebrauchten Stereo-Receiver aus den 90ern von Yamaha, Harman-Kardon, Onkyo o. ä. und einen passenden CD-Spieler, falls Du den auch brauchst. Da dürfte bis 100 EUR was machbar sein, wobei ich dem Einsteiger eBucht etc. weniger empfehlen würde, sondern ein Gesuch z. B. hier im Forum.
Ciao
Martin
Detektordeibel
#17 erstellt: 17. Dez 2012, 22:44
Plattenspieler
Lustig, haben wir erst gestern drüber geredet.
Tonabnehmer ist ein Sanyo ST-09. Für Anfang ok, aber du wirst wenn die Ansprüche steigen sicher nen anderen mal haben wollen, aus dem Dreher ist sicher mehr rauszuholen.
Der X4 Tech A1000 ist bei Ebay in großen Mengen mit Garantie für 50€ zu haben.
Hat Phonoeingang und ne für die Preisklasse vernünftige Leistung (70W RMS an 6 Ohm bei 0,5% Klirr) für das Geld ist der geschenkt. (Den PMPO Blödsinn kannste vergessen)
Den 2000er kenn ich nicht, aber der dazwischen (1200?) ist fürs rauschen berüchtigt wegen nem Poti das der andere nicht hat.
Würd deswegen den A1000 nehmen und dann irgendeinen anderen CD Player da kommst mit weniger Geldaufwand weg..
Für 150€ machste mit den Geräten aber sicher nichts verkehrt, soviel kostet ein Verstärker neu normal schon alleine. Wenns net rauscht etc. behalten falls doch zurückschicken.
Nochmal für mich:
Richtig. Beim A1000 genauso.
Würd ich erst bei nem Raum Größ ab ca 20m² nachdenken.
Ansonsten kleine LS auf Lautsprecherständern.
Wie die Monitor Supreme 200, aber gibt für 100€ das paar auch andere Möglichkeiten.
http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=54014
Kaufberatung Komplett( Plattenspieler,Boxen, etc)
?!?!?! am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  35 Beiträge
welche boxen für neuen plattenspieler?
alexxxela am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatungen Plattenspieler etc.
claurus30 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  26 Beiträge
Welche Boxen für Plattenspieler?
buchleser am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  4 Beiträge
Suche einen neuen Plattenspieler
riemann am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  39 Beiträge
Hilfe!Suche neuen Plattenspieler
marco666 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  78 Beiträge
Suche Plattenspieler mit eingebauten Boxen
VornameDu am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  19 Beiträge
Suche einen NEUEN Plattenspieler
Jmorrison am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  18 Beiträge
Suche neuen Plattenspieler (oder "Tuning"?)
kikujiro am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  9 Beiträge
suche neuen (alten) plattenspieler
dirty_rotten am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  40 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.967
