HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer Technics P30/33 T4P | |
Tonabnehmer Technics P30/33 T4P+A -A |
needle-new
#1 erstellt: 05. Jan 2023, 12:35 | |||||
Guten Morgen in die Runde. Bin Neu hier und habe "natürlich" ein paar Fragen. Plattenspieler Technics SL-QX300 wieder reaktiviert (wie neu, weil gut verpackt) Alles läuft perfekt. Nun zu meine Fragen: Installiert ist das P33 System (Bild Mitte) Vorhanden ist noch ein P30 System (Bild rechts) Vorhanden noch eine neuer Nadelnachbau. Vorhanden noch ein neues AT85EP T4P/P Audio Technica. Seitenansicht der Nadeln In der Mitte ist das P33 System mit seitlichem Kratzer (Jico ?) Draufsicht der Nadeln Bei allen ist ein Unterschied beim Abspielen (für mich jedenfalls) nicht oder kaum zu hören. Lautstärke ist bei gleicher Einstellung ebenfalls so gut wie identisch. Veilleich kennt jemand den Unterschied zwischen den Tonabnehmern und den Nadeln. Ortofon OM P Mount ist nirgendwo zu bekommen (vieleicht liegt bei Euch noch einer rum ;-) Lange Rede kurzer Sinn: Suche nach einen Optimum für das alte SL-QX300 mit T4P System. Danke Euch im Voraus [Beitrag von needle-new am 05. Jan 2023, 12:39 bearbeitet] |
akem
#2 erstellt: 05. Jan 2023, 13:10 | |||||
Für das Technics gibt es die berühmten Jici-SAS-Nadel: https://www.thakker....p202-nachbau/a-9377/ oder je nach optischem Gusto https://www.thakker....-p33-nachbau/a-8290/ Technisch sind die zwei identisch, die blaue ist aber derzeit nicht lieferbar. Damit bist Du so ziemlich am Maximum dessen, was mit MM-Tonabnehmern so machbar ist. Ein Ortofon OMP 40 ist da nicht billiger aber deutlich schlechter... Gruß Andreas |
needle-new
#3 erstellt: 05. Jan 2023, 13:42 | |||||
Danke für die Antwort: Der Erste Link ist allerdings für den Tonabnehmer: EPC-P202. Kann ich den auch in z.B P33 einbauen? Der Zweite ist klar: JICO EPS 30 ES SAS Nadel für Technics EPC P30 / P33 Hast Du eine Idee zu meinen Nadeln :-) ? |
AusdemOff
#4 erstellt: 05. Jan 2023, 13:58 | |||||
Sie doch mal hier nach. |
akem
#5 erstellt: 05. Jan 2023, 14:34 | |||||
Ja, die sind kompatibel. Erst das Technics P34 war anders. Hintergrund: die Technics Originalnadeln hatten unterschiedliche Nadelschliffe und Nadelträger. Um die auseinanderhalten zu können, hat man neben den unterschiedlichen Nummern auch die unterschiedlichen Färbungen und Formgebungen gemacht (vorne rund oder mit Kerbe...). Aber man kann diese Nadel auf die ganzen Generatoren P24-P33 aufstecken. Gruß Andreas |
needle-new
#6 erstellt: 06. Jan 2023, 15:55 | |||||
AusdemOff
#7 erstellt: 06. Jan 2023, 16:45 | |||||
Kann man so nicht erkennen. Wahrscheinlich einmal elliptisch und ein anderesmal sphärisch. Möglicherweise ist eine Nadel direkt in den Träger geklebt, eine andere über ein weiteres Blättchen (Halter). Es gibt Menschen, die schwören direkt geklebte Diamanten hören sich besser an. Ähnlich verhält es sich bei dem Schliff der Diamanten. Das einzige was sich definitiv sagen lässt, sphärische Diamanten halten länger im Vergleich zu elliptischen. |
akem
#8 erstellt: 06. Jan 2023, 17:20 | |||||
Nö, es ist genau andersrum: sphärische Nadeln sind am schnellsten verschlissen. Je größer die Auflagefläche wird (sprich: je aufwändiger der Schliff wird), desto länger halten die Nadeln. Hier ein Schaubild von Audio Technika, aus dem man die Auflageflächen inklusive der numerischen Relationen entnehmen kann: Gruß Andreas |
needle-new
#9 erstellt: 06. Jan 2023, 17:54 | |||||
Herzlichen Dank für Eure Informationen. Hatte oben, in meinem "ersten" Beitrag ja 2 TA mit Nadeln und einer Billignadel aufgeführt. Die am P30 (Bild links) ist wohl noch original,da Aluplättchen unberührt (jedenfalls ist nichts zu sehen) Die am P33 (Bild Mitte) wurde ersetzt und das Aluplättchen umgeklebt (nicht von mir) Habe ich dazu gekauft und der Verkäufer sagte "hochwertig" von TOPKAUFMUNICH.(Keine Ahnung, die haben +SAS mehrere) Die Ersatznadel (Bild rechts) Ebay. Vielleicht kann man auf dem Foto etwas mehr erkennen und um welche Nadel es sich handeln könnte. Paralell suche ich nach einem (dem alter des Plattenspieler entsprechend) erschwinglichen alternativ T4P System. (habe hier im tollem Forum bereits vieles darüber gelesen, danke dafür) Beste Grüße Hans [Beitrag von needle-new am 07. Jan 2023, 00:39 bearbeitet] |
akem
#10 erstellt: 06. Jan 2023, 22:28 | |||||
Was Besseres als die originalen Technics wirst Du kaum bekommen. Technics war damals Mit-Erfinder der T4P-Technik und die haben sich da nicht lumpen lassen, was die Qualität ihrer Tonabnhemer angeht. Dazu kommt, daß die Qualität eines Tonabnehmers mit der Qualität der Nadel steht und fällt. Wenn Du also für sagen wir mal 50€ ein neues System kaufst, kommst Du damit klanglich keinen Deut weiter als mit dem Technics mit irgendeiner 08/15 Nachbaunadel für 20-30€... Gruß Andreas |
Platten-Spieler
#11 erstellt: 07. Jan 2023, 21:03 | |||||
Hallo Hans, grundsätzlich ist es eher eine Glückssache, wie gut eine (Nachbau-)Nadel klingt. Es gibt nämlich qualitativ große Unterschiede - selbst wenn die Nadeln aus einer Charge stammen. Deshalb mache ich z.B. immer gleich Eingangsprüfungen und wenn Diamanten schief eingeklebt, Cantelever verdreht sind oder die Nadel auch ohne sichtbares Manko verzerren und/oder zischeln werden sie gleich zurückgeschickt (was besonders häufig bei s.g. Black Diamond-Nadeln vorkommt). Zu Deinen drei Nadeln. Da wäre auch noch ein Bild, das die Nadeln von oben zeigt interessant, denn dann könnte ich Dir anhand der Beschriftung vielleicht etwas genauer sagen, wer diese gabaut hat. Anhand Deines Bildes würde ich sagen, daß die linke eine (abgerockte) Originalnadel ist, denn bei denen quellen die Nadellager immer vorne etwas heraus, vielleicht 1mm und als zweites Indiz hat sie einen konischen Cantelever, was Nachbaunadeln auch eher nicht haben. Bei Nachbaunadeln gibt es keinen Unterschied zwischen EPS30 und 33. So nach dem Motto Nachbaunadel X (EPS30) ist Ersatz für Original EPS30 und Original EPS33 sowie Original EPS51, EPS520, EPS530, EPS540 und EPS550. Und dann entweder sphärisch oder elliptisch (oder sonstwas). Ergo - gut produzierte Nachbaunadeln klingen besser, als ihr Ruf, aber es gibt da verhältnismässig viele Ausreisser. Originalnadeln klinger immer gut bis auf ganz wenige Ausreisser. Da es hier auch "bessere" Schliffe und bessere Cantelever gibt, erreichen sehr hochwertige Originalnadeln (deutlich) höhere Qualitätsklassen. Auf welchem Systemkörper sie dann stecken (auch die EPC22, 24, 25, 28, 202 sind baugleich) ist schlussendlich eher egal. Also kannst Du z.B. auch problemlos eine transparente EPS24 auf Dein System aufstecken. Allerdings sind alle diese Technics-Originalnadeln heute kaum noch zu bekommen.
...na, ob das jetzt nun mehr so oder so ist, hängt doch sehr vom Blickwinkel ab. Ich erinnere mich, mal einen Bericht vom Hifi-Papst Karl Breh gelesen zu haben, wo es um Auflagekräfte und Nadelschliffe ging. Da führte Herr Breh ins Feld, daß elliptische und andere scharfe Schliffe nicht groß über 1,5 Pond betrieben werden dürfen, da sie sonst die Platten schneller verschleissen. Sphärische Nadeln hingegen können deutlich schwerer betrieben werden, um ähnlichen Verschleiß zu erzeugen. Das halte ich dann eher für eine Patt-Situation... Was aber auch noch dazu kommt, ist die Qualität des Diamanten. Ein Kunstdiament wird niemals so lange halten, wie ein Naturdiamant. Also ist es also schon von mehreren Faktoren abhängig, ob ein Diamant nach 400, 800 oder 1000 Stunden "auf" ist. Schöne Grüße, Andreas |
hammermeister55
#12 erstellt: 07. Jan 2023, 21:37 | |||||
Hallo Hans, hab auch den Q300 mit P30 original System, wenn du keine Verzerrungen beim original System hörst kannst du die Nadel weiter nutzen. Da das System mit gerade mal 1,25 Pond gefahren wird, ist die Abnutzung bei der elliptische Nadel gering. Noch länger hält nur die Micro-Line oder die SAS Nadel. Wenn du keine Unterschiede bei den Nadeln hörst kann das an vielen liegen, Ohren, Akustik oder Lautsprecher, Verstärker, Phonovorstufe oder..... Aber bestimmt nicht an den Kabeln MfG Rüdiger |
akem
#13 erstellt: 07. Jan 2023, 23:15 | |||||
Naja, wie es halt bei Päpsten so ist: sie glauben und predigen ihren Glauben - wissen tun sie's aber nicht bzw. erst dann, wenn sie es niemandem mehr erzählen können... Man muß sich das doch nur mal rein von der Physik her vor Augen führen. Bei einem scharfen Schliff verteilt sich die Auflagekraft auf eine vielfach größere Auflagefläche. Folglich sind Reibung und Verschleiß deutlich geringer als bei einer Rundnadel oder Ellipse (bei identischer Auflagekraft). Aber mei, die Physik muß man halt verstehen können (und wollen) und wenn man das nicht kann, dann sind wir halt wieder beim Glauben... Ich glaube aber eher, daß er nur das wiedergekäut hat, was ihm irgendein Hersteller vorher diktiert hat - möglicherweise ja in der ULM-Ära?? Gruß Andreas |
Platten-Spieler
#14 erstellt: 07. Jan 2023, 23:51 | |||||
Hallo Namensvetter, verzeih bitte, daß ich Dich mit meiner Unkenntnis so aufgeregt habe. Die Werbegrafik von Audio-Technica ist natürlich über jeden Zweifel erhaben und da steckt sicherlich auch kein wirtschaftliches Interesse hinter! Also, keep cool - das Leben geht ja weiter... Schönen Sonntag, Andreas |
needle-new
#15 erstellt: 09. Jan 2023, 18:07 | |||||
Vielen Dank für Eure ausführlichen Antworten. Habe mich entschlossen zu warten, bis mir ein Ortofon OM P T4P über den Weg läuft Man sollte die Hoffnung nie aufgeben Beste Grüße Hans |
pogopogo
#16 erstellt: 12. Jan 2023, 11:33 | |||||
Schaue mal hier: Link Vielleicht verkäuft er das System einzeln Auch sind die Sony Abnehmer sehr gut, wenn man eine bessere Nadel verwendet, bis zur Jico-SAS. |
.JC.
#17 erstellt: 12. Jan 2023, 11:45 | |||||
Hi Hans,
die Jagd nach guten NOS Tonabnehmern macht schon Spaß. und während Du suchst, mach mal die Nadel aus dem Kästchen drauf!
Stylus Company könnte Jico sein |
needle-new
#18 erstellt: 12. Jan 2023, 12:12 | |||||
Vielen Dank für die Antorten und den Link. Das Kätschen habe ich ja schon geöffnet auf dem Foto links und unten zu sehen. Kann aber Null erkennen, weder Schliff noch sonst was. ( was aber nichts heißen soll ) Habe mir aber eine weitere erjagt . Zugegeben im unterem € Bereich. Hört sich nicht schlecht an. ähnlich P33 mit original guter Nadel. Naja die Suche geht weiter, will aber nicht zu viel € für den alten SL-QX300 investieren. Grüße Hans |
.JC.
#19 erstellt: 12. Jan 2023, 12:58 | |||||
Was Du bei den alten Nadeln auch noch probieren kannst: Zauberschwamm. Zaubern kann der zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. ps kürze deine Zitate auf das Wesentliche |
akem
#20 erstellt: 14. Jan 2023, 14:56 | |||||
Was versprichst Du Dir von dem Ortofon OMP? Besser als das Technics wird das nicht sein, nur daß die teuerste Ortofon-Nadel 40 zwar teurer ist als die Jico-SAS-Nadel, aber schlechter ist... Gruß Andreas |
needle-new
#21 erstellt: 15. Jan 2023, 11:35 | |||||
Um ganz ehrlich zu sein wollte ich für den alten SL-QX300 mit T4P System nicht mehr sehr viel Geld ausgeben. Eine neue Jico/SAS kostet schon einige €uronen. Gebraucht nicht oder kaum zu bekommen und wahrscheinlich auch nicht sinnvoll. Das Ortofon OMP erschien mir als eine gute gebrauchte Alternative. Habe mir jetzt eine Digitrac 300SE ergattert, mal sehen. Vielen Dank für Eure guten Ratschläge. Beste Grüße Hans |
.JC.
#22 erstellt: 15. Jan 2023, 11:58 | |||||
viel Glück |
Welche Nadel für EPC-P30 T4P Tonabnehmer? Hanchrest am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL7 T4P Tonabnehmer Radiologe am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-QD 33 pattex am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 15 Beiträge |
Technics T4P Systeme -Mietzekotze- am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer T4P Klas126 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 13 Beiträge |
Nadel für Technics SL QD 33 / Technics P30 gesucht PhilM83 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-QD 33 Richard3108 am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 24 Beiträge |
T4P-Tonabnehmer gesucht akem am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 10 Beiträge |
T4P tonabnehmer/nadel fjmi am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 54 Beiträge |
Empfehlung für einen günstigen, verzerrungsarmen T4P-Tonabnehmer? lunatic303 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.579
