HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sansui SR 838 plattenteller eiert | |
Sansui SR 838 plattenteller eiert+A -A |
Derdude.1977
09:12
erstellt: 15. Jan 2023, |
Habe gestern günstig einen Sansui SR 838 bekommen. Er läuft, klingt gut, aber der Teller läuft etwas unrund. Er ist plan aber die Bohrung in der Mitte ist wohl etwas hin. Zu Testzwecken Mal einen anderen Teller drauf gelegt, der nicht wirklich passt. Der läuft absolut ruhig. Jetzt die Frage, was für einen Teller kann man nehmen oder kann man das Problem anderweitig beheben Danke |
analognerd
09:35
Hallo und guten Morgen, schönes Gerät, Gratulation. Wenn der Teller eiert, dann muss aber der Vorbesitzer irgendwie rumgewerkelt haben. Normal kommt die Standardbohrung in das Werkstück und der Teller wird dann auf einer Drehmaschine rund und auf Mass gedreht. Ein anderer Teller kann schon funktionieren, aber ich würde die ganze Geometrie dann nochmal neu justieren, also Tonarmhöhe, Auflagekraft etc. |
einstein-2
10:04
Hallo Ist das eine zylindrische oder konische Bohrung. Könntest du mal ein Foto von der Bohrung machen? So wie ich das sehe, ist dieser Teller ein ziemlich massives Teil. |
Derdude.1977
10:32
Hallo Die Bohrung ist komisch. Aber aus Alu Vom Gewicht auszugehen |
einstein-2
10:48
Hallo Ich Frage mich, wie man das fertig bringt, so eine Bohrung zu ruinieren. Ich möchte behaupten, dies ist nicht der einzige Mangel. Ich würde mit diesem Teil nicht glücklich werden. Kannst du du den Kauf rückgängig machen? So ein Mangel ist irreparabel. |
Derdude.1977
10:51
War von privat Hatte es gestern bei einem Techniker zur Prüfung. Der Rest ist einwandfrei. Ich habe keine Ahnung wie es dazu gekommen ist. Aber das ist auch nicht die Frage des Thema. Das Kind liegt ja bereits im Brunnen Gruß |
net-explorer
11:41
Schräge Ausgangssituation! Vielleicht schauen, ob ein technisch defektes Modell günstig zu bekommen ist, und Teller wechseln. |
TomBe*
11:56
Wenn die Bohrung hinüber ist, könnte ein „Profi“-Metaller das ganze ausbohren und entweder eine passende Hülse verpressen od. oder ein Rohmetall verpressen u. neue Bohren. Kommt halt drauf an, ob man so jemanden im Bekanntenkreis hat…ganz billich ist sowas nich. Ansonsten ist der Teller fritte. |
einstein-2
12:28
Hallo Ja,Ja, ein Profi. Das ist doch alles Schwachsinn. Zu aller Erst, müsste der Winkel von dem Aufnahmekonus bekannt sein und wer will das messen ? Einfach Schrott. So wie ich den Themenstarter verstanden habe, wurde das Teil schon entsorgt. |
Derdude.1977
12:46
Wegen eines defekten Tellers ist der Spieler noch nicht entsorgt. Also bleibt nur einen neuen Plattenteller zu besorgen. |
einstein-2
12:48
Hallo Dann lese mal alles genau durch. "Das Kind liegt ja bereits im Brunnen". [Beitrag von einstein-2 am 15. Jan 2023, 12:50 bearbeitet] |
Derdude.1977
13:04
Ja das war darauf gemünzt, dass man nicht versteht wie sich die Bohrung verziehen kann. Das kann ich auch nicht, aber die Ursache ist jetzt irrelevant, ich wäre ab einer Lösung interessiert. Bei den dual ist es häufig dass die Teller unrund laufen, ebenso bei manchen Thorens. Hätte ja sein können dass es Lösungsvorschläge gibt. |
einstein-2
13:10
Hallo Hoppla, von Haus aus, oder nach einen Crash? Aber der Themenstarter hat noch nichts darüber gesagt, ob der Teller in der Bohrung "Luft, Spiel" hat. |
B-Bear
13:11
Ein Bild von der "defekten Bohrung" könnte helfen dir einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten. In den Manuals ist leider nicht viel zu finden. Bei manchen Tellern ist eine Hülse verbaut. Sollte die fehlen dann läuft der Teller auch unrund. Gruß Bernd |
Derdude.1977
13:13
Hallo Ich bin gerade unterwegs. Daher kann ich erst nachher ein Foto machen. Rein hypothetisch, es würde nur die Hülse fehlen, kann man diese wieder einsetzen? |
B-Bear
13:55
Wie gesagt, ohne ein Bild ist es rein spekulativ. Sollte diese Hülse fehlen, wenn eine verbaut sein sollte, könnte man eine nachfertigen lassen. Sollte nur die Bohrung im Teller ausgeschlagen sein, durch einen unsachgemäßen Transport ist auch dieses reparabel. Gruß Bernd |
Derdude.1977
14:05
Nur vorab aus Interesse Wer repariert so etwas |
einstein-2
14:12
Hallo Ganz einfach wird das nicht. Man muss zuerst mal einen finden, welcher so einen Teller auf dem Backenfutter seiner Drehmaschine fachgerecht spannen kann. Dann muss der Konus an der Plattentellerwelle vermessen werden. Und wenn man weiß, wie gross im Durchmesser so ein Backenfutter sein muss, erübrigt sich eigentlich alles andere. Ganz zu schweigen vom Stundensatz eines solchen Werkzeugmachers. |
net-explorer
14:15
Echte deutsche Handarbeit sollte einem was wert sein! Immerhin ist das dann fast wie ein Schmuckstück, nur dass dieses keine Gefahr läuft, von arabischen Großfamilienbanden entwendet zu werden! ![]() |
einstein-2
14:24
Hallo Alle Achtung, du scheinst ja viel Ahnung und Wissen von Werkzeugbau und Feinwerbau zu haben. Dann kannst du sicher auch sagen, wie der Aufnahmekonus an der Plattenspielerwelle sachgerecht vermessen wird. Und vor allem auch wo. |
Derdude.1977
14:27
Hallo Also ich kann sowas natürlich gar nicht. Ich bin nur an Lösungsvorschlägen interessiert. Ein anderer Teller ist halt auch nicht leicht zu bekommen |
einstein-2
14:41
Hallo Hier antworten viele schlaue Köpfe, ich gehöre vielleicht auch dazu. Aber ich habe 40 Jahre in einer Zulieferfirma für die zivile Luftfahrt gearbeitet. Und war für die Fertigungsmittelbeschaffung in enger Zusammenarbeit mit der QS zuständig. Und ich möchte mal behaupten, dass diese Reparatur, Instandsetzung von diesem Plattentellern jegliches realistische und finanzielle übersteigt, sofern diese Aktion sach und fachgerecht ausgeführt wird. Nach so einer Reparatur, Instandsetzung hast du vielleicht einen zentrisch laufenden Plattentellern, jedoch einen unakzeptablen Höhenschlag, wenn der Konus nicht 100% tig stimmt. [Beitrag von einstein-2 am 15. Jan 2023, 14:48 bearbeitet] |
Derdude.1977
14:49
Ich kann leider keine pn schicken, weil ich Recht neues Mitglied bin. Aber gerne per mail |
Derdude.1977
15:02
Hallo Also das Problem ist jetzt bereits der Höhenschlag Also er läuft mit einem Unterschied von 2-3 mm höchster zu tiefster Punkt. Wenn ich die Bohrung mit abklebeband bestücke wird der Höhenunterschied deutlich kleiner |
einstein-2
15:08
#25
Hallo Ja dann nimm halt Alleskleber, Pattex, vielleicht auch Nasenpopel, die kleben auch, wo liegt jetzt das Problem, du hast ja schon eine Lösung. Ich bin aussen vor. |
B-Bear
15:12
#26
Derdude.1977
15:13
#27
Deine Lösung war das Teil in die Mülltonne zu werfen. Eine zielführende Lösung ist das nicht. |
Derdude.1977
15:16
#28
Hallo Ja die sind gelöst Ich Frage mich ob es der richtige Teller ist, der bei dem Spieler dabei war. Im Internet kursieren viele Bilder, manche Sehen aus wie meiner manche aber auch komplett anders. |
B-Bear
15:20
#29
leg ihn mal auf die Waage. Sollte bei 1,7kg sein |
net-explorer
15:23
#30
Wenn im Bereich Achse/Antrieb kein Schaden vorliegt, wird dem Vorbesitzer schlicht der Teller mal aus der Hand gefallen sein! Trotzdem wäre die erste Investition bloß heraus zu finden, wer und ob möglicherweise so einen Teller herstellen kann, und was das kostet. Erst danach würde ich in Abhängigkeit meiner persönlichen Kosten-/Nutzenrechnung eventuell aufgeben. Dann ist der Plattenspieler allerdings ein Totalschaden von Anschaffung, was zu bedenken wäre. |
TomBe*
16:06
#31
Evtl. rutscht der Dorn nicht komplett auf Anschlag rein? Die Symptome wären die gleichen. Tante Edit meint, in dieser Anzeige sieht man das Konstrukt ![]() [Beitrag von TomBe* am 15. Jan 2023, 16:24 bearbeitet] |
Derdude.1977
16:41
#32
Der Fehler ist gefunden. Es war der falsche Teller beim Player dabei. Jetzt beginnt die suche nach dem heiligen Gral |
net-explorer
17:01
#33
Erste Anlaufstelle ist der Verkäufer, auch wenn der hundertmal "privat" ist!! |
einstein-2
17:31
#34
Hallo Themenstarter Ich wollte mich eigentlich zu diesem Thema nicht mehr melden, aber nun nach nunmehr 31 Beiträgen zu diesem Thema merkst du, dass du den falschen Teller hast. Mit geringsten technischen Verständnis, hättest du feststellen müssen, dass an der Bohrung nicht rumgemurkst wurde. Entschuldigung, aber dies hätte sogar ein Blinder mit Krückstock bemerkt. |
Derdude.1977
17:36
#35
Amen. Ich hoffe du bist jetzt massiv erregt. |
Sansui SR 838 captain_carot am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 18.01.2024 – 8 Beiträge |
Vorverstärker für Sansui SR 838 Linnebaer am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Ersatz für Sansui SR 838 gesucht Bos1753 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 2 Beiträge |
Hilfe: Plattenteller eiert gapigen am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 19 Beiträge |
Synq Xtrm 1 Plattenteller eiert risikorolf am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 20 Beiträge |
Audio Techica LP120XUSB/ Plattenteller eiert -Sven23- am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 18 Beiträge |
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert dancecore92 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 10 Beiträge |
Reloop RP 7000 MK2 Plattenteller eiert leicht Rubix22 am 03.11.2023 – Letzte Antwort am 04.11.2023 – 17 Beiträge |
Hat Samsui SR 838 einen Vorverstärker? Linnebaer am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 7 Beiträge |
Sansui SR-222 - Störgeräusch bob_wiley am 07.08.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 7 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLeupoldzeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.896
