HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Yamaha Rn 602 Phono Eingang umbauen | |
Yamaha Rn 602 Phono Eingang umbauen+A -A |
Pepperma
22:53
erstellt: 27. Jan 2023, |
Hallo und guten Abend, ich hoffe das Schwarmwissen kann mir weiterhelfen!und der Foren-Bereich ist der richtige. Ich habe einen Yamaha RN-602 an dem ich gerne meinen Technics Sl q2 mit einem Goldring E3 betreiben möchte. Das Cinch Kabel vom Technics ist noch das originale. Der Yamaha hat laut Service Manual eine Kapazität von 440 pF. Zusammengesetzt aus Kondensatoren C4327,4328 alle Modelle und 220 pF zusätzlich durch die Kondensatoren C4341,4342 /Europäische Modelle. Ich habe nun die smd Kondensatoren C4341,4342 ausgelötet, womit die Kapazität nun bei 220pF liegt, was aber immer noch zu hoch ist da der Goldring E3 optimal im Bereich 100-200 pF betrieben werden soll. Kann ich C4327 und 4328 nun einfach gegen 100pF Kondensatoren austauchen??? Ich würde dann diese hier nehmen, ![]() denn 50pF finde ich leider keine. ![]() |
Pepperma
13:55
erstellt: 28. Jan 2023, |
Keiner da, der mir weiterhelfen kann? ![]() |
Dezember52
14:06
Hallo Jason King, wenn das Rastermas der Anschlüsse der Kondensatoren stimmt und Du mit dem Lötkolben umgehen kannst, dann mal los. Du könntest auch keramische Cs nehmen, wenn vorhanden. Es ist zu hoffen, das mit diesen Kondensatoren die HF Einstellung genug geblockt wird. Ich habe so einen ähnlichen Umbau bei AX 497 gemacht und keine negativen Erfahrungen gemacht. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 28. Jan 2023, 14:18 bearbeitet] |
holger63
14:36
Hi, wenn du mal 47pF googelst wird dir einiges angezeigt. |
Pepperma
15:52
Danke für dein Feedback. Kondensator in passendem Rastermaß finden ist kein Problem und löten kann ich eigentlich ziemlich gut. über die HF Einstellung habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht, weshalb ich mit der Kapazität der neuen Kondensatoren nicht zu niedrig gehen will. Kannst du mir verraten wie viel pF die orginal Kondensatoren hatten welche du beim AX 497 ausgetauscht hast? Und welche Kapazität haben die neuen? |
Dezember52
17:06
Das waren 220pf, auf 100 reduziert. Gruß Dieter |
Dezember52
17:16
Das waren die normalen Cs, das Gerät hatte keine zusätzlichen Kapazitäten für die EU. |
Pepperma
23:23
erstellt: 01. Feb 2023, |
Vielen Dank für die Antworten. Hat mir weitergeholfen. |
Yamaha Amp, Phono-Eingang. kinodehemm am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-570 PHONO-Eingang klingt flach jannismen am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 13 Beiträge |
ATVM95ML an Yamaha RN803d Phono-Eingang sinnvoll? Surt79 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2020 – 14 Beiträge |
Phono Eingang Yamaha A-S 3000 ungleich here_Rigo am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha Phono-Vorverstärker LouisCyphre123 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 17 Beiträge |
Yamaha Phono Capitol am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 17 Beiträge |
Rauschen am PHONO-Eingang + PHONO/LINE-Umschalter Vollröhre am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
Phono-Vorverstärker trotz Phono-Eingang ? exxtatic am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
phono pre oder phono eingang melachi87 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 13 Beiträge |
Phono Vorverstärker oder Phono Eingang? Aley89 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
