HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DIY linear Tonarm nach Souther | |
DIY linear Tonarm nach Souther+A -A |
einFreund
#1 erstellt: 24. Mrz 2023, 01:46 | |
So, wie kürzlich angekündigt werde ich einen weiteren Lineartonarm nach Souther bauen. Da Mitglieder hier meinen ersten Lineararm als potthässlich bezeichnet haben, werde ich nun versuchen ein augenfreundlicheres Modell zu erstellen. zur Erinnerung: Das mit dem schwenkbaren Arm hätte man ja wirklich besser machen können. mir schwebt nun etwas mit verschiebbarer Armbase vor a la Clearaudio TT-1 prinzipiell ist alles soweit druckfertig entworfen. Der Arm ist so konzipiert, dass er auf mein DIY Riemenlaufwerk passt. Er wird aber mit geringen Anpassungen auch auf andere Laufwerke passen. Es sind schon einige Teile mit vielen kleinen Detaillösungen, da wird der Druck eine Wile dauern. Da die Teile auch absolut Passgenau sein müssen sind sicher auch einige Probedrucke notwendig. stay tuned ... |
Gurkenhals
#2 erstellt: 24. Mrz 2023, 02:08 | |
Tach, fein, daß du uns an deiner Entwicklung teilhaben läßt! 👍 Auf den ersten Blick mußte ich auch sofort an den CA-Tangentialen denken. Mir gefällt das einfache, technische Design. Weniger ist manchmal auch mehr. Und alles aus'm Drucker? Nix gefrästes dabei? Schon erstaunlich. Bin gespannt. Gruß, Ulf |
einFreund
#3 erstellt: 24. Mrz 2023, 05:46 | |
Die Brücke ist 40cm breit. So groß kann ich nicht drucken. Die dunklen Teile werden wohl 19er Multiplex furniert. |
einFreund
#4 erstellt: 26. Mrz 2023, 17:25 | |
Uwe_1965
#5 erstellt: 29. Mrz 2023, 13:49 | |
Sehr interessantes Projekt, weil halt auch mit 3D Drucker. Darf ich fragen, was Du für einen Drucker hast, ich habe einen Flashforge Adventure 3pro und habe bisher nur PLA gedruckt und einen Versuch mit HIPS gehabt, aber der ging schief. Gruß Uwe |
einFreund
#6 erstellt: 30. Mrz 2023, 19:38 | |
Hallo Uwe, der Drucker ist ein Anycubic Viper. Ich habe bisher auch nur in PLA gedruckt, das ist nach dem Subwoofer mein zweites Projekt in PETG. es lässt sich aber ähnlich drucken wie PLA. Ich habe noch nicht so sehr viel Erfahrung im 3d druck, daher mache ich immer kleine Probedrucke von Teilen die exakt passen müssen. Wenn das Druckmodell eine 15mm Bohrung hat, dann sind es im fertigen Druck auf Grund verschiedener Faktoren vielleicht nur 14,7mm. und schon passt das Linearlager nicht in den Brückenpfeiler. Wenn nach Probedruck alles passt kann man dann auch das ganze Teil drucken. Einer der Brückenpfeiler braucht gute 10 Stunden für den Druck und benötigt 150 Gramm Material. 3D Druck ist nichts für Ungeduldige. Dafür bekommt man aber auch sehr exakte Teile die jeder zu Hause selbst erstellen kann |
Uwe_1965
#7 erstellt: 30. Mrz 2023, 21:51 | |
Ich werde auch mal das PETG ausprobieren, habe es auch so gelesen, das es ähnlich PLA ist. Meine Teile waren bisher kleiner wie Deine, aber die Toleranzen sind dieselben, macht es also nicht einfacher, ob groß oder klein drucken. Bin auch noch auf der Suche nach einem gescheiten CAD Programm, benutze gerade das FreeCad 0.20 das ist soweit ok. Gruß Uwe |
einFreund
#8 erstellt: 03. Apr 2023, 22:03 | |
Uwe_1965
#9 erstellt: 03. Apr 2023, 22:42 | |
Sehr schön. Hast Du das untere Teil lackiert oder kommt das so grob aus dem Drucker heraus, weil die anderen Flächen sind glatter ? Gruß Uwe |
einFreund
#10 erstellt: 03. Apr 2023, 23:53 | |
Die unteren Teile sind upside down. das ist das Muster des Druckbettes. eine (sehr gleichmäßige) unregelmäßige Oberfläche. finde ich besser als eine gedruckte Oberfläche, da sieht man doch immer die Drucklinien. ich überlege aber tatsächlich ob ich die Teile am Ende nicht doch lackeren soll. Ich warte erst einmal wie es fertig aussieht. |
einFreund
#11 erstellt: 04. Apr 2023, 12:24 | |
einFreund
#12 erstellt: 09. Apr 2023, 00:08 | |
Erste Anprobe, das Multiplex wird noch in Form gebracht und weiß Lackiert, passend zum Laufwerk. Die Brücke läßt sich ganz smooth verschieben und „rastet“ dank Magneten in der Abspielposition sicher ein. [Beitrag von einFreund am 09. Apr 2023, 00:12 bearbeitet] |
höanix
#13 erstellt: 09. Apr 2023, 00:39 | |
Von den Proportionen hätte das Holz 2-3 mm dünner sein können, aber das gefällt mir trotzdem sehr gut. |
einFreund
#14 erstellt: 09. Apr 2023, 02:15 | |
Ist vielleicht unglücklich fotografiert. Das Holz hat 15mm Stärke. die äusseren Pfeiler haben eine Stärke von 30mm. So hat die Konstruktion eine gute Stabilität. |
einFreund
#15 erstellt: 10. Apr 2023, 12:11 | |
holger63
#16 erstellt: 10. Apr 2023, 14:16 | |
Krass!! 👍👍👍 |
Uwe_1965
#17 erstellt: 10. Apr 2023, 14:31 | |
Das sieht richtig gut aus |
einFreund
#18 erstellt: 10. Apr 2023, 20:03 | |
Danke, danke. Hier der Tonarm Der Schlitten läuft auf Keramik Lagern und der erste Trockenlauf. fehlt natürlich noch die Verkabelung [Beitrag von einFreund am 10. Apr 2023, 20:05 bearbeitet] |
einFreund
#19 erstellt: 12. Apr 2023, 18:30 | |
Da hat sich doch mein Lötkolben verabschiedet. So kurz vor der Ziellinie ausgebremst 😬 per prime Lieferung kam heute Mittag Ersatz. Löten ist irgendwie nicht so sehr meins. Gerade die dünnen Käbelchen (0.3mm) an den Headshell Anschlüssen … Aber letztendlich hat es geklappt. Das Kabel wird in einem Kabelkanal versteckt. Dabei kann das Kabel in beide Richtungen geführt werden. Je nachdem wo der Phono Pre steht. Ich habe es jetzt über die lange Seite nach hinten geführt. Er ist nun voll Spielbereit. Erste LP, Alan Parsons Turn Of A Friendly Card, ist sauber durchgelaufen. Der Arm folgt jeder kleinsten exzentrizität mühelos. Kabel ist vom Headshell sauber im Arm verlegt und kommt kurz hinter der Lagerebene raus. Das Audio Technica baut auch ein bisschen flach für den Arm so wie er jetzt ist. Habe das von der Höhe für Ortofon ausgelegt, die sind 1,5 mm höher. „Höhenverstellung“ mache ich durch unterschiedlich hohe Halterungen der Laufschienen der Brücke. Ist dann nix für Systemspielereien, lässt sich aber grundsätzlich an jede Höhe anpassen. Ich lasse den jetzt testweise ein paar Tage so laufen, Danach kommt ein anständiges System drunter. So und jetzt erst mal ein Glas Rotwein 🍷 zur Belohnung und einpaar Scheiben aufgelegt. |
einFreund
#20 erstellt: 12. Apr 2023, 19:09 | |
„Geometrie“ passt auch. Bleibt über die gesamte Achse exakt auf der Linie. Ansonsten kann der TA im Headshell verschoben werden, oder aber, dank Langschlitzen an der Basis,auch der gesamte Arm. [Beitrag von einFreund am 12. Apr 2023, 19:26 bearbeitet] |
Uwe_1965
#21 erstellt: 12. Apr 2023, 20:46 | |
Sehr schön, Kompliment, gefällt mir sehr gut 👍 |
einFreund
#22 erstellt: 12. Apr 2023, 20:55 | |
Uwe_1965? das ist ja wohl der beste Jahrgang ever! ich muss es wissen. [Beitrag von einFreund am 12. Apr 2023, 20:56 bearbeitet] |
borland123
#23 erstellt: 12. Apr 2023, 20:58 | |
Auch wenn ich mit Plattenspielern nichts anfangen kann finde ich Dein Projekt sehr geil. Habe großen Respekt vor Leuten die da so rangehen (können) wie Du! |
Uwe_1965
#24 erstellt: 12. Apr 2023, 21:41 | |
Ja, der Jahrgang 65 hat es in sich und wenn man wie ich auch noch Geburtstag hat noch mehr @borland123 ist ja eigentlich schade, das Du mit Plattenspielern nix anfangen kannst [Beitrag von Uwe_1965 am 12. Apr 2023, 21:42 bearbeitet] |
einFreund
#25 erstellt: 12. Apr 2023, 21:55 | |
Uwe, Happy Birthday! dann liegen wir gar nicht weit auseinander. ich hatte an 31.3 |
pedi
#26 erstellt: 13. Apr 2023, 03:22 | |
tolle leistung. um mal allen 65er den wind aus den segeln zu nehmen-die besten sind und und bleiben die 51er. |
holger63
#27 erstellt: 13. Apr 2023, 14:33 | |
Super Teil! Ich würde nur den weißen Träger oben noch verschönern, also so lackieren wie die Basis des Laufwerks. Oder aus Acryl. Ist für die Funktion natürlich egal.. |
holger63
#28 erstellt: 13. Apr 2023, 14:37 | |
Wie ist denn die effektive Masse? Also eher für MM oder MC? Man müsste da vermutlich die Resonanz messen und dann rückrechnen? |
einFreund
#29 erstellt: 13. Apr 2023, 14:53 | |
Holger, sieht man auf anderen Bildern besser. Der Arm ist im selben Lack wie das Laufwerk. Effektive Masse? Gute Frage. Das Audio Technica, dass da momentan dran läuft hat eine Dynamische Compliance von 9 bei 100hz und läuft mit 2 Gramm. Und das habe ich bisher noch an keinem anderen Arm so gut gehört. An meinem anderen Linearen läuft das Benz ebenfalls sehr gut und das ist mit 15 angegeben. das Benz fährt optimal mit 1.8 Gramm Ich denke eine mittlere Compliance ist nicht verkehrt |
MOS2000
#30 erstellt: 13. Apr 2023, 15:17 | |
Wie wird der Abnehmer denn aufgesetzt? Ist das über den kleinen Hebel auf der Seite übersetzt? Dann funktioniert es wahrscheinlich sehr "direkt", oder? Ansonsten feines Teil - es trägt natürlich ziemlich auf, aber "reduziert auf Brett" kann ja jeder. Wann kommt die Hifi-Forum-Member Edition inkl. Laufwerk? Was kostet sie... Liebe und Grüße MOS2000 |
einFreund
#31 erstellt: 13. Apr 2023, 16:12 | |
Richtig, Tonarmlift ist der Ikea-Gedenk-inbus an der Seite. Der ist natürlich in der Form nur provisorisch. Ja der funktioniert sehr direkt aber gut. hat man gut Kontrolle über die Hebe-/Senkfunktion. wenn der Tonarm ganz nach aussen geschoben ist setzt er exakt in der Einlaufrille einer LP auf. Trifft man also auch nach ein, zwei Rotwein noch prefekt. Die Funktionsweise der Liftfunktion sieht man hier besser. [Beitrag von einFreund am 13. Apr 2023, 16:21 bearbeitet] |
einFreund
#32 erstellt: 14. Apr 2023, 16:27 | |
Tonarm DIY, so nicht! rorenoren am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 31 Beiträge |
Analoglaufwerk DIY Daniel1981* am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 25 Beiträge |
DIY Plattenspieler Bluebase am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
DIY Platteanwaschmaschine quaelgeistle am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
DIY Laufwerk Paulalfred am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 24 Beiträge |
DIY- Projekt Plattenspieler turnerx2 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 24 Beiträge |
DIY-Plattenklemme 1210-Fan am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 47 Beiträge |
Scheu DIY Plattendreher Tommes_Tommsen am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 353 Beiträge |
Plattentellerlager für DIY-Projekt stealth030 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 20 Beiträge |
Pioneer PL-115d DIY Kap84 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.835
