Upgrade-Netzteil Elac Miracord 70
jenshe
#1 erstellt: 25. Mrz 2023, 10:00
Hallo Forum-Mitglieder,
hätte jemand von euch einen Tipp in petto, wie ich am besten das wirklich sehr billig anmutende Standard-Netzteil vom Elac Miracord 70 gegen ein höherwertigeres aufrüste?
Mir ist sofort die Power Box S3 von Pro-Ject ins Auge gestochen; diese hat jedoch leider nur einen 15 sowie einen 18 V Ausgang. In den Spezifikationen vom Elac stehen allerdings 24 V AC /6 VA.
Macht wahrscheinlich keinen Sinn hier den Pro-Ject anzuschließen?
Alternativ mit 24 V habe ich nur die utopisch teuren Keces-Netzteile gefunden, welche so teuer sind wie ein sehr guter Plattenspieler selbst.
Hat hier jemand vielleicht noch einen passenden Tipp für mich parat?
Vielen Dank vorab!
Black_Cat_85
#2 erstellt: 25. Mrz 2023, 17:11
Schau mal bei sBooster, vielleicht haben die was.
BG
BC
jenshe
#3 erstellt: 27. Mrz 2023, 13:11
Vielen Dank für den Tipp Black Cat,
habe mal geschaut, aber auch die haben ein völlig anderes Preisniveau wie Pro-Ject, jedoch zumindest eine 24 Volt-Version im Angebot.
Tauern
#4 erstellt: 27. Mrz 2023, 13:36
Welches Ziel glaubst du zu erreichen, wenn du statt des serienmäßigen Netzteils ein anderes verwendest, außer der optischen und haptischen Anmutung? Bist du der Auffassung, durch eine solche Maßnahme den Klang so zu beeinflussen dass du dies auch hörst?
golf2
#5 erstellt: 27. Mrz 2023, 13:36
Eventuell ein Notebook Netzteil wie z.B. dieses hier.
Wegen Anschluss Stecker muss man halt schauen. Die sind recht gut eigentlich.
jenshe
#6 erstellt: 27. Mrz 2023, 13:41
Hallo Tauern,
wenn die Anlage einen fünfstelligen Wert hat, zieht man auch solche Faktoren wie Netzfilter & Co. in Betracht. Aber ich gebe Dir recht, es muss irgendwo noch einigermaßen in vernünftiger Relation stehen, da der Effekt in diesem Bereich sicherlich überschaubar ist.
Das Netzteil des Miracord ist auch schon in diversen Tests negativ aufgefallen.
Tauern
#7 erstellt: 27. Mrz 2023, 13:48
Wie kann denn das Netzteil negativ auffallen? Ist es während der angesprochenen Tests kaputtgegangen, ggf. durchgeschmort? Oder waren es jene Publikationen, die Netzfiltern, Kabeln - insbesondere Netzkabeln - und jetzt gegebenenfalls auch Netzteilen metaphysische Eigenschaften zuschreiben? Kauf dir Schallplatten, die dir gefallen, und bzw. oder ein besseres Tonabnehmersystem bzw. eine entsprechende Nadel für das verbaute System. Davon hast du wirklich etwas.
jenshe
#8 erstellt: 27. Mrz 2023, 13:49
Vielen Dank für den Tipp golf2.
golf2
#9 erstellt: 27. Mrz 2023, 14:30
War halt eine Idee, SBOOSTER wurde schon erwähnt. Die sind halt relativ teuer.
.JC.
#10 erstellt: 27. Mrz 2023, 14:47
Ja, was will man für 1200 € auch schon verlangen?
jenshe
#11 erstellt: 27. Mrz 2023, 14:51
Zumindest mal ein Audio Technica 95E, welches für 40 € serienmäßig verbaut ist...da kann man sich am Ende wirklich nur noch fragen where has all the money gone
ParrotHH
#12 erstellt: 27. Mrz 2023, 15:08
Ja, da würde mich auch mal interessieren, wie das negativ auffallen kann.
Dein Miracord ist ja denkbar einfach konstruiert: da ist keinerlei Elektronik für eine Motorsteuerung verbaut, sondern ein Synchronmotor wird mittels 50Hz Wechselspannung angetrieben. Die wird durch das Netzteil mittels eines Trafos von 220V auf die angegebenen 24V heruntertransformiert.
Im besagten Steckernetzteil ist also auch keine weitere aktive Regelelektronik enthalten, da drin passiert eigentlich: nix! Es reicht prinzipbedingt nur die Netzfrequenz von 50Hz an den Motor weiter. Negativ auffallen _könnte_ eine "verschmutzte" Netzspannung, in der die Netzfrequenz von 50Hz nicht sauber sind, sondern durch andere Geräte im Stromnetz verschmutzt wird. Das sind allerdings hochfrequente Störungen, die schwerlich merklichen Einfluss auf den Motor haben können.
Wenn das ein Problem ist, dann "brauchst" Du ein Netzteil, das die 50Hz nicht aus der Netzspannung nimmt, sondern selbst mittels eines Frequenzgnerators erzeugt. Das ist vergleichsweise aufwendig, und wird dann auch noch zu Mondpreisen verkauft. Vorteil ist, dass man darüber dann die Geschwindigkeit 33/45 direkt über das Netzteil umschalten kann, das dann ja eine Motorsteuerung ist.
Wenn Dich nur das Prinzip "Steckernetzteil" stört, dann gibt es AC-Netzteile, die ein normales Kabel mit Stecker aufweisen, z. B. sowas.
Parrot
[Beitrag von ParrotHH am 27. Mrz 2023, 15:09 bearbeitet]
8erberg
#13 erstellt: 27. Mrz 2023, 17:02
schlimm das Geräte von "Experten" schlecht bewertet werden selbst wenn sie anständig konstruiert sind nur weil es Leute gibt die Chichi brauchen.
Peter
höanix
#14 erstellt: 28. Mrz 2023, 19:52
Ich verstehe nicht wie früher Plattenspieler ohne teure Netzteile überhaupt funktionieren konnten.
PS:
Und dabei noch bessere technische Werte erreichten als heutige Plattenspieler.
[Beitrag von höanix am 28. Mrz 2023, 19:55 bearbeitet]
Elac Miracord 770H reaktivieren???
Samsu am 14.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  2 Beiträge
Elac Miracord 50 H
2001stardancer am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  14 Beiträge
elac miracord signalleitung
rostibosti am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  4 Beiträge
Elac Miracord 750II Brummen
Cliff100 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
Elac Miracord h II
Opium² am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  5 Beiträge
Neuling : Elac Miracord 660
KommtDraufAn am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Zubehör ELAC Miracord 770H
old_firehand am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  6 Beiträge
Kauberatung Elac Miracord 750II
charlieb78 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  11 Beiträge
Elac Miracord 90, anniversary
kaefer03 am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  5 Beiträge
Elac Miracord 50H II
paschqual am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  19 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.594
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
