HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Elac Miracord 50H II | |
Elac Miracord 50H II+A -A |
paschqual
#1 erstellt: 23. Jan 2018, 15:33 | |
Hallo Zusammen! Ich besitze einen Elac Miracord 50H II und würde diesen gerne mit einem neueren Tonabnehmer-System etwas aufmotzen. Ich mag den soliden Boliden sehr, aber befürchte die Kontakte vom Tonabnehmer sind zu alt. Oft fängt es plötzlich an unterschwellig zu brummen. gehe ich dann mit der Anti-Stati-Bürtse an den Tonarm oder den Abnehmer, kriege ich das Brummen kurzfristig weg. Das Phänomen tritt häufiger bei älteren Platten auf Welches Tonabnahmersystem könnt ihr empfehlen? Macht es Sinn? |
8erberg
#2 erstellt: 23. Jan 2018, 15:48 | |
Hallo, meist sind die Kontakte am Tonarmschlitten angelaufen, ab und an sogar tiefschwarz, ebenso die Gegenstücke in der Headshell. Tonarmschlitten ausbauen und Kontakte reinigen. siehe auch die Anleitung http://elac.pytalhost.com/Miracord50HII/ Peter |
paschqual
#3 erstellt: 23. Jan 2018, 16:12 | |
Vielen Dank für die Anleitung Peter! Kann ich das Tonabnehmer System auch gegen ein neueres besseres austauschen? Wenn ja welches würde passen? |
8erberg
#4 erstellt: 23. Jan 2018, 16:18 | |
Hallo, welches System ist denn verbaut? Die Elacs sind schon sehr gute Systeme, leider gibt es nur noch Nachbaunadeln, aber je nachdem was für ein Korpus gibt es auch SAS-Nadeln von Jico. Wenn beide Kanäle funktionieren würd ich kein neues System kaufen, denn am Generator geht nichts kaputt - ist bis auf den Wicklungen ja auch nix drin. Peter |
paschqual
#5 erstellt: 23. Jan 2018, 16:38 | |
Dumme Frage aber ich bin noch Ein Grünschnabel: Wie finde ich heraus welcher Tonabnehmer verbaut ist? |
8erberg
#6 erstellt: 23. Jan 2018, 16:43 | |
Hallo, bau den Tonarmschlitten aus und gugg nach... meist stehts unten drunter, auch auf dem Nadelträger könnt eine Bezeichnung stehen. Im Zweifelsfall mach ein Foto. Peter |
Bepone
#7 erstellt: 23. Jan 2018, 16:44 | |
Das steht drauf, ggf. an der Oberseite. Oder du stellst ein Foto ein, dann erkennt sicherlich jemand den Tonabnehmer. Gruß Benjamin |
paschqual
#8 erstellt: 23. Jan 2018, 16:47 | |
Der Tonarmschlitten ist nur nach vorne raus zu ziehen richtig? |
8erberg
#9 erstellt: 23. Jan 2018, 17:04 | |
Hallo, ja, aber vorsichtig, keine Gewalt Peter |
paschqual
#10 erstellt: 23. Jan 2018, 17:06 | |
Danke Peter, Ich habe den Plattenspieler gerade nicht vor mir, melde mich dann später mit der Info über das verbaute System. |
paschqual
#11 erstellt: 23. Jan 2018, 19:03 | |
Die Nadel ist leider nicht mehr Original. Wäre so ein Tonabnehmer nicht besser? Oder wäre der Unterschied der Klangqualität zu vernachlässigen? Ortofon 2M Red MM Tonabnehmer https://www.amazon.d...cp_api_V11zAbZZKGVFY Der Klang ist meiner Meinung nach schon sehr gut, möchte allerdings langfristig besser versorgt sein mit den Nadeln. Außerdem ist das Brummen dann vielleicht auch besser. [Beitrag von paschqual am 23. Jan 2018, 19:09 bearbeitet] |
8erberg
#12 erstellt: 23. Jan 2018, 19:11 | |
Hallo, na was sag ich: Kontakte schwarz wie ein Kamin. Reinigen mit Spiritus... Das System ist ein Elac STS 355. Da passen D355-Nadeln von Elac drauf, als Original-Nadel hat Thakker die D355-E am Lager ( https://www.thakker....5-e-original/a-6163/ mit nackter Ellipe 6 x 18 µm. Wirklich was Feines. Wäre mein Tip, zu dem Kurs bekommst Du kein System in der Güte. Peter |
paschqual
#13 erstellt: 23. Jan 2018, 19:20 | |
Ja Peter, du hattest wirklich den richtigen Riecher gehabt. Vielen Dank! Also ist das STS 355 trotz Alter nach wie vor (mit originaler Nadel) 1A und kaum verbesserungsbedürftig? |
8erberg
#14 erstellt: 23. Jan 2018, 20:35 | |
Hallo, jupp... BTW hat Elac das moderne Magnetsystem erfunden, selbst Shure musste Patentgebühren damals an Kiel bezahlen. Nur eine Bitte: nutze nie die gute Nadel für Wechslerbetrieb mit Abwurfsäule, da kannst Dir besser eine einfach Rundnadel für holen. Peter |
Compu-Doc
#15 erstellt: 23. Jan 2018, 20:44 | |
Stell den Vinyldinosaurier doch ersteinmal richtig ein, dann eine saubere Platte drauflegen, anschmeissen und deine Ohren entscheiden lassen. |
paschqual
#16 erstellt: 23. Jan 2018, 21:18 | |
Der Dino läuft schon sehr gut wenn eine saubere Platte drauf liegt. Habe aber ja kein Vergleichswert. Habe die Kontakte gereinigt. musste mir mit Rasierwasser helfen da ich kein Ethanol da hatte. Funktionierte sehr gut und war noch dazu etwas männlich 👨🏻😄 Mal gespannt ob die alte Lamb Lies Down On Broadway jetzt ohne Brummen läuft. Das ganze läuft übrigens über einen Harman Kardon avr 3000 und zwei Elac ELR 115. [Beitrag von paschqual am 23. Jan 2018, 21:21 bearbeitet] |
8erberg
#17 erstellt: 23. Jan 2018, 21:21 | |
Hallo, dann viel Spaß beim Meisterwerk von Genesis... Peter |
sebofi
#18 erstellt: 05. Feb 2019, 17:53 | |
Hallo, vorab, ich bin neu im Forum und habe wenig Erfahrung. Ich habe einen Elac Miracord 50H II auf dem Dachboden gefunden und möchte ihn nun benutzen. Bei mir tritt das Netzbrummen auch auf und ich befürchte, dass es sich wie hier beschrieben, um angelaufene KOntakte am Tonarmschlitten handelt. Im Moment verzweifel ich ein bisschen daran den Tonarmschlitten abzumontieren (der hier geteilte Link mit Anleitung zum Ausbau funktioniert bei mir leider nicht). Muss man ihn einfach nur abziehen? So zumindest interpretiere ich die Bedienungsanleitung. Da ich dem Gerät aber nicht sinnlos Gewalt antun möchte, wollte ich hier Fragen und nochmal auf Nummer sicher gehen. Vielen Dank schonmal im Voraus! |
fotoralf
#19 erstellt: 10. Feb 2019, 01:57 | |
Der Tonarmschlitten wird in der Tat nach vorn herausgezogen. Das geht in der Regel nur sehr widerwillig. Ich habe schon länger Elac-Plattenspieler - ebenfalls ein Miracord 50 H II und neben mir läuft gerade ein gestern erbeuteter Miracord 630 - und kriege auch jedes Mal Zustände. Stichwort: feinfühlige Gewaltanwendung. Vor allem muss man sehr aufpassen, wenn er dann irgendwann schlagartig herauskommt, nicht mit der Nadel irgendwo anzustoßen, denn die ist mit dem Schwung garantiert hin. Eine Nadel hat mich das am Anfang bereits gekostet. Ich nehme gewöhnlich zuerst die Nadel ab und ziehe den Schlitten erst danach heraus. Ralf |
Problem Elac Miracord 50H mc_vinyl am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 7 Beiträge |
Elac Miracord 50 H II Lucayannik am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 4 Beiträge |
Netzbrummen beim Elac Miracord 50H Platte74 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 9 Beiträge |
Elac Miracord 50H - Motorlager ölen? Platte74 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Elac Miracord 50H earn91 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
Selbstbauzarge für ELAC Miracord 50H unterberg am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 4 Beiträge |
ELAC 50H II tschabippe am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 46 Beiträge |
Elac 50H II Plattenspieler Blaubeertörtchen am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 11 Beiträge |
Elac Miracord h II Opium² am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 5 Beiträge |
Elac Miracord 50H Tipps ; Plattenspieler Neuling theshadow999 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 29 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.515
