Motor für Technics SL-BD22d gesucht
contadino
#1 erstellt: 26. Mrz 2023, 19:47
Hallo Foristen,
mir ist ein ganz gut erhaltener Technics SL-BD22d zugelaufen, der es eigentlich durchaus wert sein sollte, wieder auf Hochglanz gebracht zu werden. Einziges echtes Problem: der Motor hat offenbar zu viele km drauf und drehte nur noch ruckelig, wenn überhaupt.
Aus diesem Grund wollte ich das Ding servicieren und hab auch ein gutes Youtube-Video gefunden. Um den Motor zu öffnen wollte ich den Pully von der Achse ziehen - das hat sich aber anders emtwickelt als gedacht. Hab den Pully mitsamt Achse aus dem Motor rausgezogen. Hat ihm dann beim Wiederzusammenbau offenbar nicht gut getan, jetzt dreht sich da gar nix mehr...
Möchte an dieser Stelle mal eine Lanze für die alten Dual-Motorpullys brechen - die lassen sich einfach runterschrauben. So solls sein!
Langer Rede kurzer Sinn:
Hat zufällig jemand von Euch einen passenden Motor rumliegen, den Er/Sie nicht mehr braucht? Oder habt ihr einen Link, um das Ding zu bestellen, u.U. mit günstigem Versand nach Österreich?
contadino
#2 erstellt: 28. Mrz 2023, 17:04
Ich seh schon, so richtig viele Ersatz Technics-Motoren liegen offenbar nicht in diversen Bastelkellern rum.
Deswegen antworte ich mir mal selbst.
Weiß zufälligerweise jemand, welche Modelle alles baugleiche Motoren hatten? Hab mir gedacht, wenn ich einige verschiedene Plattenspieler mit dem selben Motor habe, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, daß einer davon mal bei mir in der Gegend verramscht wird.
Gerade erst gestern hab ich einen kaputten Technics SL-L20 für 4€ gesehen. Leider hat das Ding aber einen anderen Motor.
Der benötigte hat eine Metallscheibe unter dem Pully und sieht so aus:
passender Motor für einen Technics SL-BD22d
Hab irgendwo auch gelesen, daß ein baugleicher Motor auch in Sony Plattenspielern Verwendung fand.
Deswegen meine Frage - weiß da jemand genaueres drüber?
Besten Gruß, Dieter
doc_sisiphus
#3 erstellt: 28. Mrz 2023, 19:20
Hallo Dieter,
deine Idee finde ich gut, habe vom ersten Lesen deines Postes das gleiche gedacht.
Baukastensystem ist hier das Schlüsselwort, das ist weit verbreitet.
Das Problem:
Wie findet man die passenden Modelle, bei denen der gleiche Motor verbaut ist?
Und wenn man wirklich etwas passendes gefunden hat, lohnt es sich dann auch?
Du könntest z.B. auf VinylEngine die Dreher durchgehen, die mit Baujahr und Leistungsaufnahme in Etwa übereinstimmen.
Ist vermutlich mühsam, und bei ebay sowie ebaykleinanzeigen eine Suchanfrage starten, nach deinem Modell, aber das kann dauern...
[Beitrag von doc_sisiphus am 28. Mrz 2023, 19:27 bearbeitet]
höanix
#4 erstellt: 28. Mrz 2023, 21:44
Ebay-KA wird ihm nicht helfen, es müsste schon willhaben.at sein.
Vermutlich werden die anderen SL-BD Modelle die gleichen Motoren haben.
Zumindest hier in D werden die häufig angeboten.
evilknievel
#5 erstellt: 28. Mrz 2023, 22:04
in einem anderen Thread hatte ich mal empfohlen an der Achse der Motorwelle ein paar Tropfen Öl (2-3 5W40)runterlaufen zu lassen.
Das half mir mal das Quietschen eines Technics Dosenmotors zu beseitigen, was auf Trockenlauf hindeutete.
Gruß Evil
contadino
#6 erstellt: 29. Mrz 2023, 16:43
Ja, wäre deutlich schlauer gewesen!
Obwohl der Motor schon deutlich mehr gemacht hat als bloß zu quietschen. Hat auch ohne Riemen dran zwischendurch ganz verweigert und erst nach kurzer "Starthilfe" begonnen sich ruckartig zu drehen. Aber wer weiß, vielleicht hätte der Tropfen Öl gereicht.
Hab mir gedacht ich mach einen auf oberschlau und wollte das Ding nach einem Youtube-Video reparieren... naja - voller Mißerfolg!
Und ja, der BD20 hat den selben Motor, sonst hab ich aber leider noch kein Modell ausmachen können.
Und nochmals ja, hier bei uns im Süden schaut man ins willhaben rein, Ebaykleinanzeigen ist hier eher nicht so existent. Mal sehen, wann es etwas passendes in meiner Gegend gibt.
Wenn sich länger nichts findet kanns auch gut sein, daß ich den ganzen Plattenspieler als Ersatzteilspender verkauf.
Bzw. hab ich grad mal gesehen, daß allein für die 4 Füße 30€ verlangt werden. Ganz schön verrückt!
doc_sisiphus
#7 erstellt: 29. Mrz 2023, 17:24
Hallo Dieter,
bei so einer Lage ist es vorteilhaft , das Ziel im Auge zu behalten und abzuwägen, wie es am Günstigen zu erreichen ist....
Rabia_sorda
#8 erstellt: 29. Mrz 2023, 17:26
Es wird ein Matsushita MMN-6S2PR (SDMB5E) benötigt.
Hier werden noch 4 neue Motoren angeboten, aber ich konnte nicht herausfinden, ob sie auch nach Österreich versenden.
Ansonsten sind gebrauchte Einzelteile oft teurer als ein gebrauchtes (defektes) Komplett-Gerät. Neuteile sowieso, falls original (NOS) und kein Nachbau.
Wenn man nach anderen Plattenspielern mit dem gleichen Motor schauen will, dann muss man dazu schon jeweils deren Service-Manuals "studieren", um absolut sicherzugehen. In der Part-List ist dann der jeweilige Motortyp gelistet.
Dazu bietet sich diese Seite an:
Elektrotanya.com
Tipp: Es wird zumindest ein Plattenspieler mit der Antriebsart "DC Motor" gesucht.
Ich würde selbst aber nicht zwingend nur gezielt nach einem gebrauchten SL-BD22D Ausschau halten, sondern manchmal hat man auch mal Glück und man findet für´s gleiche Geld auch einen höherwertigen Plattenspieler.
contadino
#9 erstellt: 29. Mrz 2023, 21:14
Danke für den Tip - dort hab ich schon angefragt, Sie brauchen die 4 Motoren für eigene Reperaturen haben sie geschrieben. Wär aber wahrscheinlich sowieso unwirtschaftlich gewesen.
Den Matsushita MMN-6S2PR hab ich im www jetzt mit und ohne Metallscheibe gefunden...
Naja, ich glaub ich werd mich in die Sache nicht sonderlich reinsteigern - der Wert des Technics steht nicht wirklich dafür. Ist ja nicht so, daß ich sonst unterversorgt wäre. Leider muß ich mich als notorischer Sammler outen.
Vielen herzlichen Dank jedenfalls für die guten Tips!
Und wundert Euch nicht, wenns in absehbarer Zeit ein paar mehr Einzelteile in der Bucht gibt. Frisch abgestaubte und nur wenig angerostete HiFi-Füße für 40€ oder so was.
PS: Tolle Seite übrigens die ElektroTanya!
Rabia_sorda
#10 erstellt: 30. Mrz 2023, 17:29
Im SL-BD20 befindet sich der identische Motor und dieser Plattenspieler ist weitaus günstiger zu bekommen.
Hier sind gerade recht gute Preise:
1
2
3
Leider natürlich nur in DE anzutreffen und daher würde ich die/den Verkäufer mal kontaktieren, ob ein Versand nach ÖS auch möglich wäre.
contadino
#11 erstellt: 31. Mrz 2023, 18:28
Danke Dir für die Links!
Ja, hab auch schon gesehen, daß der BD20 den gleichen Motor hat. Von beiden gibts noch die Variante mit -d hintendran, also SL BD20d und SL BD22d. Da hab ich bis jetzt keine Ahnung was das bedeuten kann. Auch weiß ich nicht so genau, wozu unter dem Pully eine Metallscheibe ist. Wird aber wahrscheinlich dazu benötigt, um die Motorgeschwindigkeit besser steuern zu können?
Wie auch immer, ich glaub eigentlich nicht, daß die 20er prinzipiell günstiger angeboten werden. Kommt wohl bei beiden Modellen eher drauf an, wie schnell der Besitzer sie wegbekommen will.
Tja, und die Links sind fein, aber ich werd mal bei uns hier weiter schauen.
2 Nachteile - auch wenn nach Österreich verkauft wird, haut das Porto ordentlich rein. Und 2. sind die Dinger ja soweit alle funktionstüchtig. Wenn ich da den Motor ausbaue, hab ich ja wieder einen Plattenspieler mit leichtem Mangel hier stehen. Und einfach so wegschmeißen geht natürlich gar nicht. Quasi Plattenspieler-Quälerei...
Rabia_sorda
#12 erstellt: 31. Mrz 2023, 19:16
Ja, so ist das, aber irgendeinen Tod muss man sterben.
Am besten wäre es dann wohl für dich, dass du deinen BD als Defekt verkaufst. Dann bist du die Sorge(n) erstmal los
Da kann ich auch nur Vermutungen zu äußern.
Wenn es sich um ein Metallring handeln sollte, dann könnte es durch die erhöhte Masseträgheit um ein "Sanftanlauf" des Motors handeln, damit der Riemen beim Motor-Anlauf weniger gedehnt wird und er könnte somit länger vor einem Ausleiern geschützt werden.
Wenn es sich um einen Ferritring handeln sollte, dann könnte unterhalb von ihm ein Hallgeber montiert sein, womit eine elektronische Drehzahlüberwachung/Motorreglung möglich wäre.
Technics SL-BD22D Problem?
$limp-bizkit$ am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  2 Beiträge
Gebrauchsanweisung Sl-BD22D gesucht
Matroxa am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Technics SL-BD22D braucht neue Nadel
Lei_WuLong am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  35 Beiträge
Technics SL-BD22D + Yamaha rx-350 = leise
Gerrard96 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  5 Beiträge
Technics SL-BD3 Motor
ad-mh am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  3 Beiträge
Motor für SL-B202 gesucht
Christian-Berlin am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  7 Beiträge
Brummender Motor Technics SL-1610
flyingscot am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  4 Beiträge
Technics SL-23A Motor defekt?
mojo3005 am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  4 Beiträge
Technics SL-3310 Motor defekt?
pbrille am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  5 Beiträge
Technics SL-BD3 Motor defekt!?
19_Fabian_90 am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2022  –  10 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.250
