Philips F-7120 Drehzahl einstellen
Perry_Dhalgren
#1 erstellt: 06. Apr 2023, 14:54
Hallo zusammen,
ich besitze einen (recht einfachen) Philips F-7120 Plattenspieler. Leider hat dieses Gerät keinen Pitch und somit läßt sich die Drehzahl nicht weiter einstellen.
Beim Prüfen mit einer Stroboskopscheibe ist mir aufgefallen, das die Drehzahl nicht ganz korrekt ist. Beim Abhören ist das nicht auffällig, aber da ich gerne mit dem Plattenspieler alte Platten auf Tonband aufnehmen möchte, würde ich das gerne regeln.
Im Internet konnte ich nur ein Service Manual finden, keine Bedienungsanleitung. Der Vorbesitzer hatte diese auch nicht mehr.
Ebenso ist es für mich recht schwer, andere Informationen über genau dieses Gerät zu finden. Es scheint ja auch das günstigste Gerät der F-Serie von Philips zu sein. Finden konnte ich nur den Hinweis, das man bei einigen Philips-Plattenspieler mit einem Schraubendreher auf der Platine einen Regler finden könne, wobei ich nicht weiß, ob es auch für dieses Modell gilt.
Es kann auch sein, das der Motor über die Netzfrequenz von 50 Hz gesteuert wird, aber sicher bin ich mir da leider nicht.
Vielleicht hat ja jemand hier einen Tipp oder eventuell sogar selbst das Gerät und könnte mir somit etwas helfen.
Vielen Dank
Perry
8erberg
#2 erstellt: 06. Apr 2023, 16:34
da sitzt schon ein Synchronmotor drin.
Laufflächen reinigen, Tellerlagers säubern, evtl. neuer Riemen.
Wenn möglich den Motor mit etwas Öl versorgen, aber nix auf den Riemen kommen lassen.
Peter
einstein-2
#3 erstellt: 07. Apr 2023, 05:12
Hallo Themenstarter
Wenn du ein Smartphone hast, lade dir die App "Speed and Wow" herunter und messe damit. Solltest du Drehzahlabweichungen (nicht Gleichlaufschwankungen) von nicht mehr als 0,5% haben, lasse alles wie es ist. Wie ein Vorredner schon sagte, lässt sich da nichts an der Drehzahl regulieren.
Caspar67
#4 erstellt: 07. Apr 2023, 09:17
Viele Plattenspieler haben innen Regler zum Einstellen der korrekten Drehzahl. Entweder direkt von der Unterseite erreichbar, oder Boden entfernen und innen nach verstellbaren Potis mit Beschriftung 33 bzw. 45 schauen.
[Beitrag von Caspar67 am 07. Apr 2023, 09:17 bearbeitet]
einstein-2
#5 erstellt: 07. Apr 2023, 09:25
Hallo
Dieser Plattenspieler hat einen Synchronmotor welcher frequenzstarr mit den 50Hz Netzfrequenz läuft. Da gibt es keine Potis.
[Beitrag von einstein-2 am 07. Apr 2023, 09:59 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 07. Apr 2023, 10:07
ja, der Name "Synchronmotor" bedeutet schon was...
Peter
Caspar67
#7 erstellt: 07. Apr 2023, 10:35
Es gibt wohl Dreher mit Synchronmotor, bei denen die 50Hz genau jusierbar sind.
Extern macht das wohl auch die SpeedBox von ProJect.
Also gibt es auch Möglichkeiten, bei Synchronmotoren zu regulieren...
8erberg
#8 erstellt: 07. Apr 2023, 10:41
das wird wie überall bei Leistungselektronik gemacht: mittels Frequenzgenerator, sitzt heute in fast jeder Maschine.
Peter
einstein-2
#9 erstellt: 07. Apr 2023, 10:42
Hallo
Mein Gott, das sind Motoren mit eingebauten oder externen Frequenzgenerator. Aber doch nicht bei einem so alten und um nichtzusagen billigen Teil. Wieso wird denn hier alles so ausgetreten? Weißt du was so eine Regelung kostet.
Caspar67
#10 erstellt: 07. Apr 2023, 10:46
Ist ja gut, reg Dich doch bitte Mal auf.
Schöne Ostern.
Perry_Dhalgren
#11 erstellt: 17. Apr 2023, 07:49
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Leider war ich jetzt über Ostern im Urlaub und hatte nicht mehr hier nachschauen können.
Einen neuen Riemen hatte ich gleich als erstes eingebaut, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Leider hat sich dadurch die Drehzahl nicht geändert, der alte war bzw. ist wohl noch ok.
Die App "Speed and Wow" ist "leider" nur für Android verfügbar, ich nutze ein iPhone, dort gibt es sie nicht. Ich prüfe mal, ob es ähnliche Programme gibt. Mit der Stroboskopscheibe kann ich nur erkennen, ob die Drehzahl stimmt, nicht, wie genau diese ist.
Der Ton ist meiner Meinung nach ok, ich persönlich höre da jetzt keine gravierenden Unterschiede. Ich hatte auch mal stundenlang Platten gehört und die Drehzahl hatte sich auch in keinster Weise geändert; Gleichlaufschwankungen gab es nicht. Von daher ist der Dreher ziemlich ok.
Ein Service Manual kann ich nur für den Philips F-7122 finden, dort finde ich leider keinerlei Hinweise auf Potentiometer zum justieren der Drehzahl.
Perry
Edit: hab jetzt mal mit der App RPM die Drehzahl getestet. Laut Programm bin ich bei 34,01 RPMs, also ca. 2%. Hm...
[Beitrag von Perry_Dhalgren am 17. Apr 2023, 08:05 bearbeitet]
einstein-2
#12 erstellt: 17. Apr 2023, 09:07
Hallo
2%+ sind definitiv zuviel. Was hast Du für Wow Werte, also kurzfristige Gleichlaufschwankungen?
Perry_Dhalgren
#13 erstellt: 17. Apr 2023, 09:32
Laut App 0,35% (wow/flutter).
Perry
8erberg
#14 erstellt: 17. Apr 2023, 12:31
ein Synchronmotor ist mit einem Poti nicht justierbar...
Peter
einstein-2
#15 erstellt: 17. Apr 2023, 12:41
8erberg (Beitrag #14) schrieb:
Peter
Hallo
Lies mal alle vorherigen Beiträge zu diesem Thema durch.😙😙
Perry_Dhalgren
#16 erstellt: 17. Apr 2023, 13:43
Ich hatte mir jetzt auch mal den Plattenspieler von unten angeschaut, auch da gibt es keine Möglichkeit, was einzustellen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, läuft ein Synchronmotor ja mit der Netzfrequenz von 50 Hz und wird von diesem sozusagen gesteuert. Da in Deutschland die Netzfrequenz ja relativ stabil ist, sollte sich der Motor entsprechend drehen.
Da ich ja nach der Messung aber statt 33 1/3 jetzt 34 Umdrehungen habe, dreht er sich zu schnell. Das wiederum bedeutet, das die Netzfrequenz entweder höher als 50 Hz ist oder das etwas die Mechanik beschleunigt. Frage ist jetzt, was ich dagegen machen kann.
Es ist natürlich ein sehr günstiger Plattenspieler, keine Frage. Ich bin nur am überlegen, ob es sich noch lohnt, eine neue Nadel einzubauen, oder einfach das Gerät in die Ecke zu stellen und sich (mal wieder) einen anderen zu holen.
Der Grund übrigens, warum ich diesen gekauft hatte, war, das mein DUAL 1224 das Problem hatte, das ein Kanal bis zu 3 dB leiser war als der andere. Reinigen und andere Maßnahmen hatten keine Abhilfe geschaffen. Der Philips hier hat keine Kanalunterschiede.
Perry
Edit: Hab nochmal ein wenig nachgelesen wegen Synchronmotoren und fand auch einen Beitrag dazu. Da stieß ich dann auf den Hinweis wegen dem Riemen. Nachdem ich jetzt den Originalriemen vom Vorbesitzer wieder eingebaut hatte, habe ich jetzt eine Umdrehungszahl von 33,79 (+1,38%, WOW 0,21%) erhalten. Der Originalriemen ist ein klein wenig dünner als der Ersatzriemen. Leider immer noch ein wenig vom Optimum entfernt, aber schon besser.
Hätte nicht gedacht, das der Riemen so einen Einfluss hat. Naja, bei anderen Plattenspielern mit Pitch ist das ja kein Problem, da kann man das ausgleichen...
[Beitrag von Perry_Dhalgren am 17. Apr 2023, 14:25 bearbeitet]
8erberg
#17 erstellt: 17. Apr 2023, 14:06
die Netzfrequenz in Europa wird äusserst genau eingehalten weil die sonst auftretenden Ausgleichsströme für das gesamte System lebensbedrohend wären. https://www.netzfrequenzmessung.de/
Du kannst nur im Prinzip die Übersetzung "ändern" indem Du auf die Lauffläche des Riemens am Teller Klebeband aufbringst und somit den Umfang des Abtriebs erhöhst.
Peter
directdrive
#18 erstellt: 17. Apr 2023, 15:05
mit der RPM-App und der kostenlosen RPM Wow App messe ich je nach verwendetem Gerät immer zu hohe Geschwindigkeiten. Getestet mit einem recht neuen iPad, iPhone 6S und iPhone SE. In der Regel so um die 33,5 U/min. Völlig egal, ob ich einen Reibradspieler, einen Riementriebler mit Synchronmotor, mit elektronischer Regelung oder einen quarzkontrollierten Direkttriebler nehme.
Ich würde mich auf die Messungen nicht wirklich verlassen, sondern einfach mit der Stroboskopscheibe kontrollieren. Wenn die Striche sich nicht oder nur wenig bewegen, ist alles in Ordnung.
Grüße, Brent
Perry_Dhalgren
#19 erstellt: 17. Apr 2023, 15:20
Genau das ist leider das Problem, ich hatte ja zuerst mit einer Stroboskopscheibe getestet. Die Striche wandern leider im Uhrzeigersinn, d.h. der Teller dreht sich wohl ein wenig zu schnell. Bei 45 RPM nicht so schnell wie bei 33,3 RPM. Allerdings ist das Wandern nicht so extrem, was ja auch die Messungen mit dem RPM-Messprogramm ist.
Durch den Einbau des alten Riemens hat sich die Geschwindigkeit ein wenig verringert. Ich habe jetzt nochmal mit einem anderen Programm nachgemessen:
33,77 RPM, +1,30%, WOW +/- 0,18%
Werde wohl damit leben (können), wollte ja eigentlich nur Platten auf Tonband überspielen.
Perry
directdrive
#20 erstellt: 17. Apr 2023, 16:03
Hallo Perry,
sorry, hatte ich überlesen, dass Du die Geschwindigkeitsabeichung zuerst mit der Stroboskopscheibe festgestellt hattest.
Mir fällt da jetzt nicht viel ein, meist liegt sowas dann doch am Riemen - Stärke, Umfang und in manchen Fällen auch Elastizität müssen halt möglichst genau stimmen. Womöglich war schon der alte Riemen kein originaler. Wenn ich mich nicht täusche, hat der Philips einen Vierkantriemen. Du kannst ja mal bei abgenommenem Aussenteller zusehen, ob der wirklich sauber läuft. Und unbedingt darauf achten, dass das Motorpulley (Riemenscheibe auf der Motorachse) wirklich peinlich sauber ist.
Viel Glück, Brent
[Beitrag von directdrive am 17. Apr 2023, 16:05 bearbeitet]
Perry_Dhalgren
#21 erstellt: 19. Apr 2023, 09:08
Hallo Brent,
ich habe jetzt mal versucht, die Laufflächen der Riemenscheibe und auch das Antriebsrad des Motors zu reinigen. Dazu habe ich Isopropanolalkohol benutzt. Es kam zwar etwas "Dreck" von der Scheibe runter, aber nachdem ich mit der App nochmal geprüft hatte, blieb das Ergebnis leider gleich - immer noch 1,38% Abweichung.
Den Motor zu ölen traue ich mich nicht so recht, da ich an die Achse schlecht herankomme, ohne da was auszubauen. Meine Befürchtung ist, dann mehr kaputt zu machen als zu verbessern.
Leider weiß ich nicht, ob der eingebaute Riemen noch ein Original war, aber nach 40 Jahren vermute ich eher nicht. Oder er ist doch schon so abgenutzt, das jetzt diese Abweichung entstanden ist.
Perry
einstein-2
#22 erstellt: 19. Apr 2023, 09:15
Hallo
Ich denke nicht, dass das von einem abgenutzten Riemen kommt, da müsste er eher langsamer werden. Ich vermute, dass das Pulley zu groß im Durchmesser ist, knapp an, oder oberhalb der der max. Toleranz.
Nachtrag: ein zu dicker Riemen erhöht auch die Drehzahl, habe es lange nicht geglaubt, ist aber so.
[Beitrag von einstein-2 am 19. Apr 2023, 09:23 bearbeitet]
Perry_Dhalgren
#23 erstellt: 19. Apr 2023, 12:47
Meinst du mit Pulley dieses Teil hier?
Pulley für F-7120
einstein-2
#24 erstellt: 19. Apr 2023, 12:53
Hallo
Ja, das ist die kleine Riemenscheibe welche direkt auf der Motorwelle sitzt.
Drehzahl - HILFE!
e_Nigma am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Drehzahl überprüfen
hangman am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  7 Beiträge
Drehzahl unberechenbar
Leo_57 am 25.10.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  5 Beiträge
Philips F 7215 Plattenspieler
mario7215 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  5 Beiträge
Marantz 6100 Plattenspieler Drehzahl ?!
edlerwein am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  3 Beiträge
Drehzahl TD 146 ?
rrrock am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
Schneider STT95 Drehzahl
Sebro am 20.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  9 Beiträge
Drehzahl stimmt nicht
wintertaler am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  19 Beiträge
SL-Q33, Drehzahl-Feineinstellung
doc_sisiphus am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  15 Beiträge
PHILIPS F 7111: Power On?
ian.para am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
