HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler and Bose Soundbar anschließen | |
Plattenspieler and Bose Soundbar anschließen+A -A |
lilileen
19:27
erstellt: 12. Apr 2023, |||||||||
Hallo zusammen, Und nicht für jedes Gerät andere Soundsysteme zu haben wollte ich meinen alten Plattenspieler an die neue Bose Soundbar 600 anschließen, bisher bin ich mit meinen Versuchen gescheitert.. Plattenspieler: CEC Hi-Fi Turntablr BD-5200, Ausgang ist da ein dicker einzelanschluss (Line?), den ich mit einem Adapter auf ein Audiokabel gelegt habe (rot-weiß), das geht dann in einen Vorverstärker, dann weiter in Verstärker und von dort über einen Wandler (Swisssonic AD24/192) auf ein optisches Kabel in die Soundbar. Alle Geräte zwischen Plattenspieler und Bosebox sind keine High-End Produkte. Mir ist klar, das da super viele Adpater und Geräte in der Kette sind. Gibt's da überhaupt ne Chance das da mal ein Ton ankommt?..Die Bosebox hat leider keinen ausgespuckt. Plattenspieler - Vorverstärker-Verstärker- alte Boxen klappt Fernseher über optisches Kabel auf Bose klappt auch. Hat jemand einen Vorschlag wie ich Plattenspieler und Bose Soundbar noch zusammen bekommen kann? Wäre wirklich cool wenn das klappt und das ohne ein Vermögen auszugeben oder einen riesen Verstärker zu benötigen (dafür habe ich leider keinen Platz). VG |
KarstenL
19:38
den Swisssonic gibt es als DA und als AD.... meine Vermutung der AD Wandler macht nur 192 , die Soundbar nur 48 kHz...? da die TVs ohnehin mW nur 48 ausgeben? [Beitrag von KarstenL am 12. Apr 2023, 19:53 bearbeitet] |
Yamahonkyo
19:53
Seltsame Konstellation. Stellen, an denen meiner Meinung nach Probleme auftreten können: - Adapter von DIN auf RCA (Cinch) Mach bitte mal Bilder vom Stecker (Phono unverstärkt, nicht Line) des Plattenspielers und des Adapters. - Vorverstärker nicht für Phono geeignet Welchen Vorverstärker hast du? - Warum erst Vorverstärker, dann Verstärker? - Wie KarstenL schrieb, das DA Modell anstatt AD erwischt, oder, eher unwahrscheinlich, inkompatibel. Kommt Ton, wenn du ein anderes Gerät am Verstärker über den AD Wandler anschließt? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Apr 2023, 20:59 bearbeitet] |
net-explorer
20:13
Leider unverständlich, aber für die Zeit, schätze ich, wird das ein 3-poliger DIN-Stecker sein, oder auch ein 5-poliger, was nicht nötig wäre. Das ist ein "alter Audio-Anschluss"!
Vermutlich ein DIN-Cinch-Adapter. Die RCA-Stecker sind häufig in Weiß/Rot ausgeführt, Rot = rechts, Weiß = links.
...zwingend ein dedizierter Phono-Eingang, der VV muss unbedingt einen Entzerrer-Vorverstärker integriert haben, und dafür eine Eingangswahl Phono! Oder der "Vorverstärker" ist ein Phono-Pre-Amp!?
Jetzt wirds ganz unscharf. Ich gehe jetzt von einem Phono-Pre-Amp an einem Vollverstärker (???) aus, das geht natürlich (an AUX, nicht PHONO!), aber wie/aus welchem "Ausgang" geht das analoge Signal an den A/D-Wandler? Vielleicht geht ja tatsächlich ein Signal an den A/D-Wandler, und dann optisch an bitte welches BOSE-Soundbar-Produkt???
Das ist recht leicht nachvollziehbar, da stimmen die Signalketten auch. Ansonsten müssen die Angaben präzisiert werden. |
lilileen
21:10
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Offensichtlich gabs da ein paar Faktoren die ich nicht kenne ..ich hab mal von allem Fotos gemacht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist die Soundbar ![]() [Beitrag von lilileen am 12. Apr 2023, 21:11 bearbeitet] |
Highente
21:20
Was soll denn der Verstärker in der Kombi? Geh mal von dem Vorverstärker direkt in den AD Wandler und von da in die Soundbar. |
Yamahonkyo
21:50
Also: 1. Plattenspieler mit dem Adapter an den PP400. 2. Vom PP400 direkt in den Swisssonic AD24/192 und die Bose Soundbar. Ton? Ja - Fertig! Nein 3. Anderen ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Apr 2023, 21:53 bearbeitet] |
lilileen
09:18
erstellt: 15. Apr 2023, |||||||||
Lieben Dank, Auch ohne Verstärker in der Kette klappt es nicht, ich besorge dann mal den Adapter. |
net-explorer
10:00
Könnte schon am Adapter liegen, wenn der Rest eine korrekte Anschlussanordnung hat. DIN-Stecker bei Plattenspielern kenne ich nur in 3-poliger Ausführung. Wie sollen denn die insgesamt 5 Kontakte für einen Plattenspieler beschaltet sein? Wenn natürlich gar nicht alle 5 Kontakte belegt sind, brauchts einen wirklich hierauf speziell angepassten Adapter! Vielleicht wäre es auch letztendlich einfacher, den DIN-Stecker zu kappen, und Cinch-Stecker zu montieren. |
Plattenspieler an Soundbar anschließen gollyolli am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 8 Beiträge |
Bose Soundbar an alten Plattenspieler anschließen Josielinde am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 12 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Trom_Peter am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 19 Beiträge |
Dual Schallplattenspieler 250 USB an Soundbar (Bose 700) anschließen ? bariske am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Soundbar Benn03 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 2 Beiträge |
Plattenspieler DUAL 1224 anschließen Ariadne am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar und Plattenspieler? snaggle am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
Alten Plattenspieler an Soundbar? DeSäb am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 128 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar Smartmart99 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 19 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar KDTRCH am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
