Telefunken TS950 Problem mit der Start-Automatik
andre1210
#1 erstellt: 27. Apr 2023, 08:18
ich habe einen TS950 von meinem Bruder geschenkt bekommen.
Er hat ihn selber Anfang der 80er gekauft.
Bis auf die Start-Automatik funktioniert er einwandfrei. Automatischer- und manueller Stop / Rücktransport funktionieren einwandfrei.
Beim Start, läuft der Motor an und auch die Absenksperre wird raus genommen, aber der Arm wird nicht auf die Startrille gesetzt.
Interessanterweise erinnert sich mein Brunder, dass das wohl noch nie funktioniert haben soll, obwohl er das Gerät neu gekauft hat. Er dachte, dass Modell hätte die Funktion wohl nicht.
Ich habe das Gerät mal geöffnet, verstehe die Mechanik aber auch nicht ganz, wie der Arm zur Startrille transportiert werden soll. Der Rücklauf funktioniert ja mit so eine Art Pinsel, der am Zahnrad angebracht ist.
Vielleicht kann mir ja jemand erklären, wie das funktionieren soll oder vielleicht sogar eine Lösungsidee.
Ich habe mal ein Bild gemacht:
Mechanik TS950
Danke
viele Grüße
André
einstein-2
#2 erstellt: 27. Apr 2023, 09:08
Hallo
Der müsste ja sogar den Plattendurchmesser automatisch erkennen. Dazu müssen im Plattenteller und in der Plattentellerauflage entsprechende Fenster sein, sind diese vorhanden?
andre1210
#3 erstellt: 27. Apr 2023, 10:41
weder im Gehäuse, Plattenteller und Auflage sind irgendwelche "Fenster". Das entspricht allerdings auch dem, was ich in youtube videos und Bildern im Netz gesehen habe.
Ich dachte immer die Erkennung geht über die eingestellte Geschwindigkeitüber die Schalter.
Aber ich habe eine interessante Beobachtung gemacht:
In den Videos im Netz, wo das Gerät und die Automatik gezeigt wird, dreht der Plattentelle immer erst los, wenn die Start-Taste gerückt wird.
Bei mir dreht der Plattenteller immer, sobald der Power-Schalter ein ist. Unabhängig vom Start- Stop-Betrieb.
Und in meiner Erinnerung, war das auch schon immer so. Vielleicht ist der Fehler ja auch in dieser Richtung zu suchen.
Ingor
#4 erstellt: 27. Apr 2023, 10:48
Klar ist da der Fehler. Ich würde mir mal die beiden Micorschalter anschauen und wie sie betätigt werden. Das Pronzip der Mechanik wird so sein, dass wenn man den Startknopf drückt der Steuermotor die Kurvenscheibe antreibt, die dann den Microschalter betätigt, damit der Teller anläuft. Hier scheint die aber in einer Position zu hängen in der der Microschalter immer betätigt wird.
andre1210
#5 erstellt: 27. Apr 2023, 11:01
Ich werde das Teil heute Abend noch mal öffnen. Meine Erinnerung war, dass beim Betätigen des Startknopfes, der Motor anlief und sich das weiße Zahnrad wie erwartet drehte.
Ich meine, dass das untere Messingteil (welches die Mikroschalter betätigt) sich nicht bewegt hat (aber auch nicht fest war und mit der Hand betätigen ließ).
Ohne die Mechanik weiter zu zerlegen konnte ich nicht erkennen, wo dieses Messingteil angeschoben wird.
evilknievel
#6 erstellt: 27. Apr 2023, 15:23
ich kann mir vorstellen, dass der Riemen vom Tonarmmotor durchrutscht, da die Mechanik arg verharzt ist und er nicht die Überwindungskraft hat alles in Wallung zu bringen. Im Returnbetrieb sind weniger Kräfte von Nöten, da der Tonarm genug Schwung mitbringt um die Teile wieder in Ausgangsstellung zu bringen. Ich kann das nicht besser erklären. Ich mutmaße hier aufgrund meiner Erfahrung mit einem Sony, bei dem die Tonarmrückführung immer funktionierte, er aber bei Start auch nicht den Tonarm bis zur Rille bewegen konnte.
Daher würde ich die mechanischen Teile reinigen und neu fetten, insbesondere die Achsen der Zahnräder. Man sieht auf dem Foto deutlich, dass eine mittelschwere Verharzung am Zahnrad neben der Rolle vom Motor vorliegt. Bei den verdeckten Teilen ist das auch zu vermuten.
Natürlich kann auch das Motorgummi soweit ausgeleiert sein, dass es nicht genug Grip hat.
Das ist allerdings nur eine Vermutung, da ich den mechanischen Ablauf nicht kenne. Auch ein Blick in das Service Manual, brachte mir keine erhellenden Informationen.
Gruß Evil
andre1210
#7 erstellt: 01. Mai 2023, 17:07
kurze Rückmeldung, der Plattenspieler und speziell die Automatik funktioniert jetzt wie erwartet.
Wenn man sich das Bild oben (erster Beitrag) ansieht - speziell den Mikroschalter unten links, so ist das Messingblech auf dem Bild fälschlicherweise links von den Nase des Schalters. So klemmt das Blech, kann sich nicht bewegen, und der Schalter ist dauerhaft in der "ein" Position.
Ich habe den Schalter leicht gelöst und das Blech rutschte sofort auf die rechte Seite. Schalter wieder fest geschraubt und schon geht alles wie erwartet. Zum Glück hat dieser Klemmer zu keinen Folge-Defekten geführt.
Keine Ahnung, warum das jetzt so war.
Lt. Erinnerung meines Bruders habe das wohl seit dem Neukauf wohl nie funktioniert.
LG
André
doc_sisiphus
#8 erstellt: 02. Mai 2023, 16:05
Bravo Andre,
du hast dein Problem selbst gelöst.
Vielleicht seid ihr an ein "Montagsgerät" geraten...
Was es alles gibt, manchmal kann man nur kräftig staunen.
Telefunken TS950 Gleichlaufschwankungen
Mr.T.GO am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  3 Beiträge
Telefunken HS 800 Automatik defekt?
heideljura am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
PE 2002 -Telefunken W250 Automatik Problem
peterrichard am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
Denon DP37F Start - Stop Automatik
evil77 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  4 Beiträge
Telefunken STS 1 Automatik einstellen
Amoebius0710 am 27.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  11 Beiträge
Dual 1209 Automatik Problem
elchupacabre am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  5 Beiträge
Dual 630Q Start-Automatik geht nicht mehr
Blaualge am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  22 Beiträge
Pioneer PL 530 Automatik Problem
pinoccioAUT am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  4 Beiträge
Telefunken TS950 zu langsame Drehzahl bei 33 rpm
mct1 am 02.08.2023  –  Letzte Antwort am 03.08.2023  –  13 Beiträge
Dual Cs626 Automatik defekt
Patrick_put am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.699
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
