HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken TS950 zu langsame Drehzahl bei 33 rpm | |
Telefunken TS950 zu langsame Drehzahl bei 33 rpm+A -A |
mct1
#1 erstellt: 02. Aug 2023, 13:00 | |
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und schon länger stummer Mitleser. Habe nun aber doch einen Account erstellt weil ich einen guten Rat und Fachwissen gebrauchen könnte. EDIT: Mittlerweile gelöst. Geschwindigkeit war doch direkt von Anfang an zu langsam und musste lediglich über die Stellregler im inneren des Plattenspielers (Bodenseite aufschrauben) justiert werden. Mein Bruder hat sich einen Telefunken TS950 in gutem gebrauchten Zustand als funktional bei ebay gekauft. Nun hat dieser bereits nach ein paar Abenden Betrieb das Problem, dass die Drehzahl bei ausgewählten 33 rpm deutlich zu langsam ist (Mit Pitch auf max auch nicht mehr auf 33 zu bringen). Die Drehzahl bei 45 rpm stimmt jedoch. Ich habe den gleichen Dreher vor über einem Jahr gekauft und nahezu jeden Tag im Einsatz. Er tut seinen Dienst ohne Probleme. Kennt jemand dieses Modell gut und hat eine Idee was dies verursachen könnte? Ist was mit dem Antriebsmotor? Oder der Antriebseinheit als Ganzes? Bin leider absoluter Laie beim Thema Plattenspielertechnik. Ich kann die Auflagekraft/Antiskating etc. einstellen und andere Nadeln passend zum System aufsetzen aber die Antriebstechnik ist für mich Neuland. Ich wäre sehr dankbar für Ideen wie man hier weiter vorgehen könnte. VG Manuel [Beitrag von mct1 am 02. Aug 2023, 17:29 bearbeitet] |
xutl
#2 erstellt: 02. Aug 2023, 13:18 | |
Servicemanual aus dem Netz laden. lt. diesem gibt es 2 Potis unterhalb des Plattenteller, mit dem Du die Drehzahl justieren kannst. Wenn sich das Teil lediglich verstellt hat, kann es das gewesen sein |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 02. Aug 2023, 13:19 | |
Moin, Das kann auch erstmal nur an oxidierten Schaltern und Potis liegen und daher solltest du den Schalter und den Pitch-Regler von den 33 U/min etwa 30x betätigen. Dann bitte nochmals melden. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Aug 2023, 13:21 | |
Der lief doch zuerst anstandlos. Wie sollen sich die internen Potis einfach so verstellen können? Wenn, dann sind diese Potis auch oxidiert oder es liegt ein echter Defekt in der Elektronik vor. |
xutl
#5 erstellt: 02. Aug 2023, 13:28 | |
aus #1: Nun hat dieser bereits nach ein paar Abenden Betrieb das Problem, dass die Drehzahl bei ausgewählten 33 rpm deutlich zu langsam ist Ich lese das so, daß es erst nach ein paar LP aufgefallen ist. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Aug 2023, 13:32 | |
OK, man kann es unterschiedlich lesen und daher sollte der TE nochmals eine genauere Erklärung dazu liefern |
mct1
#7 erstellt: 02. Aug 2023, 13:46 | |
Sorry war nicht eindeutig formuliert: Die Drezahl war vorher normal. Es wurden ca. 7 Platten durchgehört bei denen die Drezahl so war wie sie sein sollte 33 1/3 rpm. Erst danach und einen Tag später ist das Problem komischerweise aufgetreten. Vielen Dank schonmal für die bereits genannten Vorschläge! Das Teil mal auf die Haube zu legen um die Bodenplatte abzunehmen und mal reinzuschauen hatten wir auch schon überlegt. Das mit den Potis unter dem Plattenteller ist mir auch neu. Wir werden die bisher genannten Punkte analysieren und auch ggf. nach oxidierten Stellen/Kontakten schauen, danach gebe ich nochmal Feedback. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Aug 2023, 13:49 | |
Ok, dann hatte ich es richtig verstanden und daher erstmal nichts weiter als dieses vornehmen:
Damit sind nur die Äusseren Schalter/Regler gemeint! Dann bitte nochmals melden. Edit: Es sieht übrigens so im Innern aus: BILD Ich weiß nicht, ob du daran selbst etwas einstellen/reparieren könntest ... [Beitrag von Rabia_sorda am 02. Aug 2023, 13:55 bearbeitet] |
mct1
#9 erstellt: 02. Aug 2023, 17:16 | |
Es funktioniert nun und ich muss mich auch noch für eine Fehlinformation meinerseits entschuldigen. Also die Geschwindigkeit war wohl doch von Anfang an zu langsam gewesen. Ist soeben dank einer Sprachnachricht meines Bruders kurz nach dem initialen Aufbau des Drehers mit Musik von eben diesem im Hintergrund aufgefallen. Dies ist ihm aber scheinbar zunächst nicht aufgefallen da er wohl nicht auf das Stroboskop geachtet hat ) und auch nicht über eine andere Quelle die Tracks gegenhört hatte. Erst bei der 8ten Platte wurde mit einer Streamingquelle verglichen und dabei ist es dann aufgefallen. Den Pitchregler und die Knöpfe für die Geschwindigkeit etwa 30 mal zu bewegen hatten wir eben probiert und hatte nichts geändert. Die Lösung war demnach die Stellschrauben für den 33 rpm Modus im inneren des Plattenspielers (Unterseite öffnen) passend zu justieren. Vielen Dank also nochmal an @xutl für die Info über das Vorhandensein dieser Regler und die Vermutung! Es lag genau daran. Und danke dir auch @Rabia_sorda für die vielen Hinweise. Das Thema ist damit zum Glück gelöst und ich bin froh, dass der Motor und die Elektronik scheinbar unbeschädigt ist. Gruß mct1 |
8erberg
#10 erstellt: 02. Aug 2023, 17:19 | |
Hallo, da hilft nur ein alter Meister oder ein Repaircafe. Hifi-Buzzen werfen das Handtuch wie der moderne KFZ-Händler wenn man mit dem 67er Kadett Coupe vorfährt. Serviceheft mitbringen: https://ia804508.us....EFUNKEN_EN_DE_FR.pdf Peter |
xutl
#11 erstellt: 02. Aug 2023, 18:02 | |
Die Quelle meiner Weisheit Ansonsten DANKE! für das Danke. Ist leider (nicht nur hier) ziemlich aus der Mode gekommen. |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 03. Aug 2023, 08:17 | |
Glückwunsch! Dann hatte wohl zuvor der Vorbesitzer an dem internen Poti gedreht oder es war tatsächlich nur oxidiert. Die beiden weißen Potis sitzen übrigens auf der linken Platine neben dem Motor (im Bild ersichtlich), falls irgendwann mal ein anderer da heran muss.
Kann mich da nur anschließen Viel Spaß mit dem Ding. P.S.: Hin und wieder kann es Probleme mit der Tonarmrückführung geben, weil der Antriebsriemen ausleiert, ein Zahnrad zerbricht oder auch die Gabel-Lichtschranke durchbrennt. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Aug 2023, 09:21 bearbeitet] |
8erberg
#13 erstellt: 03. Aug 2023, 09:11 | |
Hallo, ja, stimmt schon. Oft genug hört man garnix mehr als wenns den TE auch nicht interessiert... Die alten Geräte waren zwar nur als Konsumartikel für ein paar Jahre Nutzungszeit gebaut aber die Nehmerqualitäten. Heute wird Elektronik ja gerade mal im Schnitt 2 Jahre alt - stopp, mein Handy hat "schon" fast 3 Jahre auf dem Buckel... vielleicht kriegt er noch ein neues Akku, der Hersteller liefert welche für 50 Eumel. Peter |
Telefunken TS950 Gleichlaufschwankungen Mr.T.GO am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 3 Beiträge |
Telefunken TS950 Problem mit der Start-Automatik andre1210 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 8 Beiträge |
Drehzahl überprüfen hangman am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
Drehzahl - HILFE! e_Nigma am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
Drehzahl stimmt nicht wintertaler am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 19 Beiträge |
Thorens TD318/320 braucht lange um Drehzahl zu erreichen Sir_Rock1973 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 9 Beiträge |
Marantz 6100 Plattenspieler Drehzahl ?! edlerwein am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 3 Beiträge |
Schneider STT95 Drehzahl Sebro am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Wega JPS 352 P Aussetzer bei 33 RPM Rraffi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Drehzahl unberechenbar Leo_57 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 5 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBastiFreak2000
- Gesamtzahl an Themen1.557.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.578
