Plattenspieler ohne Endabschaltung
thefricolix
#1 erstellt: 01. Mai 2023, 14:37
Moin, meine Recherche im Netz brachte wenig Erkenntnis.
Könnt ihr mir Plattenspieler im niedrigen bis mittleren Preissegment empfehlen ohne Endabschaltung?
Gefühlt gibt es wohl nur noch Endabschaltung. Habe Probleme bei 7 Inch und 5 Inch war gar nicht mehr möglich, aber habe da ein paar Perlen... Danke und viele Grüße
Holger
#2 erstellt: 01. Mai 2023, 15:08
Schau dich bei Pro-Ject um...
akem
#3 erstellt: 01. Mai 2023, 15:53
Gefühlt ist es eigentlich eher andersrum - Endabschaltung muß man suchen.
Aber was stört Dich daran? Ist doch gut, wenn der Dreher am Plattenende abschaltet...!?
Andreas
thefricolix
#4 erstellt: 01. Mai 2023, 16:05
Ich habe 5-Inch Scheiben z.B. die kein Plattenspieler mehr abspielt.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Mai 2023, 16:13
Dann würde ich doch einfach eine vorhandene Endabschaltung lahmlegen oder anpassen. Das ist ja von der technischen Umsetzung her kein Hexenwerk.
Dazu könnte man auch einen extra Plattenspieler besorgen/verwenden, der dann nur für diese 5-Inch Platten modifiziert und genutzt wird.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2023, 16:13 bearbeitet]
thefricolix
#6 erstellt: 01. Mai 2023, 16:16
Dazu müsste ich wissen, wie man sie deaktiviert,
vermutlich muss man da ins Gerätinnere
Bin leider nicht technisch versiert genug
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Mai 2023, 16:20
Zu 99 % ja.
Das ist dann dazu nur "etwas" schlecht.
Aber nutzt du schon einen oder mehrere Plattenspieler und wenn, dann welche?
Vllt. kann ich dir dazu Tipps geben, wenn es daran auch ein Laie schaffen könnte.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2023, 16:22 bearbeitet]
thefricolix
#8 erstellt: 01. Mai 2023, 16:28
Danke dir
Ich habe einen Plattenspieler in einer Kompaktanlage von Dual Nr. 100
Weiß nicht ob man in diesem Gerät etwas machen kann?
Grundsätzlich wollte ich mir aber eh ein neues Gerät zulegen, das sollte eben diese Funktion bieten
Rabia_sorda
#9 erstellt: 01. Mai 2023, 16:52
Oha....OK.
Über das Gerät findet man leider kaum technische Infos, wie z.B. ein Service Manual oder Bilder des mechanischen Aufbaues.
Ich kann mir aber die verbaute Mechanik vorstellen, da sie wohl sehr ähnlich zu anderen "einfachen" Plattenspieler sein sollte.
Dazu bräuchte man nur eine dünne Schubstange oder ein Kurvenrad entnehmen.
thefricolix
#10 erstellt: 01. Mai 2023, 16:54
Dual-Plattenspieler
thefricolix
#11 erstellt: 01. Mai 2023, 17:01
Ja es ist ein einfaches Gerät
Bedienungsanleitung habe ich sogar hier aber da steht natürlich auch nichts zu dem Thema.
Holger
#12 erstellt: 01. Mai 2023, 17:10
Bei einem solchen Gerät würde ich eher dazu neigen, einen externen Plattenspieler mit eingebauter Phonovorstufe über Aux In anzuschließen.
Z. B. den Pro-Ject Primary E Phono...
Rabia_sorda
#13 erstellt: 01. Mai 2023, 17:11
Im Grunde sollte es also an genau diesem Gerät recht simpel umzusetzen sein.
Hier muss man aber das Gerät etwas demontieren, um an die Mechanik zu gelangen. Manchmal reicht es nur den Plattenteller zu entnehmen und dort ist dafür schon alles vorhanden. Aber oftmals kommt man auch nur von der Plattenspieler-Unterseite an die Mechanik heran.
thefricolix
#14 erstellt: 01. Mai 2023, 17:15
Okay aber dann müsste ich ja noch wissen was ich genau entfernen muss... und wie
Gibt es hier dafür ein Manual? ;-)
doc_sisiphus
#15 erstellt: 01. Mai 2023, 17:30
dafür gibt es mit Sicherheit kein Manual, so eine Fragestellung dürfte extrem selten sein.
Wenn du nicht weissst, was zu tun ist:
Kennst du vielleicht Jemanden, der dir da behilflich sein könnte? Vermutlich könnte man mit einem simplen Ein/Ausschalter die Endabschaltung Aktivieren/Deaktivieren. Dazu braucht es allerdings Kenntnis, wo der hingehören würde. Eigentlich eine einfache Aufgabe, die nur für den Unerfahrenen schwer erscheint.
Normalerweise kann man den absetzpunkt der Endabschaltung justieren, in deinem Fall hiesse das: so justieren, das der Dreher nicht mehr "absetzt".
[Beitrag von doc_sisiphus am 01. Mai 2023, 17:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 01. Mai 2023, 17:31
Ich schrieb ja, dass ich dafür kein frei verfügbares Service-Manual finden kann.
Evtl. kannst du es bei Dual anfragen und da käuflich erwerben.
Mir wäre das aber zu umständlich und vmtl. auch zu teuer und lege bei sowas sofort selbst Hand an..... die Arbeit zeigt einem den Weg.
Ich würde zuerst den Plattenteller abnehmen und dort einmal schauen. Der Plattenteller kann aber mit einem Sprengring am Dorn fixiert sein.
Den Riemen musst du natürlich auch hinterher wieder korrekt auflegen können....nur so als Hinweis.
Ansonsten musst du das Gerät zerlegen und die Plattenspieler-Einheit ausbauen.
Was du da aber genau entfernen oder ändern musst, dass erfährt man leider erst nach Ansicht der verbauten Teile.
Zudem musst du es dann auch technisch-logisch umsetzen können, ohne irgendwelche Beschädigungen zu verursachen.
thefricolix
#17 erstellt: 01. Mai 2023, 17:34
Ok ich tendiere tatsächlich dann eher zu einem neuen Gerät und danke für den Tipp mit dem Pro-Ject
bevor ich mich noch dumm anstelle und alles kaputt mache.
Danke für die zahlreichen Antworten und das in der kurzen Zeit. Freut mich
akem
#18 erstellt: 01. Mai 2023, 20:22
Du weißt aber schon, daß Du an einen Plattenspieler keine Lautsprecher anschließen kannst, oder?
Ich frag nur sicherheitshalber...
Andreas
Uwe_1965
#19 erstellt: 01. Mai 2023, 20:29
Wenn Du was feines suchst ohne Endabschaltung dann den Audio Linear TD4001, nur mal so zum Beispiel, den gibt es abundzu auch mit dem SME 3009 Tonarm, den habe ich selber auch und ärgere mich abundan das er nicht abschaltet
Gru? Uwe
akem
#20 erstellt: 01. Mai 2023, 20:32
Gerade gefunden, die Anleitung hilft manchmal halt doch weiter...
So solltest Du die automatische Abschaltung abschalten können, einfach den Auslösepunkt weit genug nach innen drehen.
Die Stellschraube 34 darfst Du dann selber suchen (Seite 11)...
asfasw
Andreas
[Beitrag von akem am 01. Mai 2023, 20:33 bearbeitet]
thefricolix
#21 erstellt: 01. Mai 2023, 20:33
Ich habe einen Verstärker ;-)
doc_sisiphus
#22 erstellt: 02. Mai 2023, 18:25
Hallo thefricolix,
ich bin mal gespannt, ob du dein Vorhaben auf diese einfache und kostenlose Art lösen konntest. Akem hat ja genau aufgezeigt, wie das gehen würde..
Bitte berichte .
Rabia_sorda
#23 erstellt: 02. Mai 2023, 19:45
Das Interesse liegt dabei auch bei mir.
Aber ob sich mit dieser Stellschraube der Endpunkt sooo weit verschieben lässt....
doc_sisiphus
#24 erstellt: 03. Mai 2023, 09:12
Bei einigen Technicsen SL-13xx14XX MK" geht das, da schreibt das Manual sinngemäß:
...wenn der Arm nicht zurückkommt, die Stellschraube so und so drehen.
Diese Dreher haben allerdings sogar auf dem Chassis "den Schalter":
Autoreturn On/Off...die Rückführung geschieht dort also wahlweise.
Plattenspieler ohne Endabschaltung: Anfänger Frage
Georges am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
Endabschaltung
black_vinyl am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  5 Beiträge
Endabschaltung
Landkeks am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  4 Beiträge
Thorens Endabschaltung
polodiktat am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  12 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler mit Endabschaltung
cuwohler am 13.06.2023  –  Letzte Antwort am 16.06.2023  –  12 Beiträge
Was passiert ohne Endabschaltung?
RealC am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  16 Beiträge
Endabschaltung/Automatik
Neues_Ohr am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler USB +/-500? Endabschaltung
7evenhill am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  7 Beiträge
Thorens TD 126MKIII Endabschaltung
Dilbert am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
Endabschaltung Technics SL-DB20
hightower201 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.384
