HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kenwood KD-7010 | |
Kenwood KD-7010+A -A |
dobbeln
#1 erstellt: 10. Mai 2023, 12:30 | |
Moin, mal eine Frage an andere Kenwood - Besitzer: wie lang dreht bei Euch der Plattenteller nach dem Abschalten am Plattenende noch nach? Danke schön |
doc_sisiphus
#2 erstellt: 10. Mai 2023, 16:48 | |
Hallo dobbeln, der Kd 7010 ist ein feines Teil, leider habe ich keinen und kann deine Frage daher nicht direkt beantworten. Aber du könntest dir selbst helfen: Auf vinylEngine anmelden, und das dort vorhandene ServiceManual herunterladen.Anhand dieses Dokumentes laßt sich festellen, ob der 7010 eine Tellerbremse hat oder nicht. Bei anderen Dreher, die soetwas haben, läßt sich diese auch justieren. Wie? das geht dann aus dem Manual hervor. |
einstein-2
#3 erstellt: 11. Mai 2023, 08:41 | |
Hallo Ich vermute mal, dem Themenstarter geht es weniger um eine eventuelle Tellerbremse, sondern ob das Tellerlager leichtgängig und i.O. ist Dies ist jedoch ein Direkteiebler und da ist es normal, dass nach dem Abschalten der Teller nur kurz nachläuft. |
dobbeln
#4 erstellt: 11. Mai 2023, 10:56 | |
Ja genau. Darum geht es . Ein Dual 741 (ebenfalls Direkttriebler) läuft doch deutlich länger nach als der Kenwood. Und die BA/das SM sagt nur , dass der Teller stoppt.. Also: vielleicht schaut ja noch mal jemand.. Vielen Dank schon mal |
jickmagger
#5 erstellt: 11. Mai 2023, 11:47 | |
Also der baugleiche 8030 stoppt unmittelbar nach Anheben des Tonarms. Elektronisch gebremst, so wie es sein soll. Gruß Udo |
Albus
#6 erstellt: 11. Mai 2023, 12:21 | |
Tag, der diesbezügliche Kasten des Service Manauls des Kenwood KD-7010 lautet: "End of record detecion Tonearm elevator raised Turntable platter stops rotating Lock indicator goes of" Quelle: Vinylengine, Library, Kenwood KD-7010, Service Manual Freundlich Albus |
schmiddi
#7 erstellt: 11. Mai 2023, 15:27 | |
Nein, das nur kurze Nachlaufen ist kein Kennzeichen eines Direkttrieblers. Ohne Bremse läuft er durchaus lange nach. |
dobbeln
#8 erstellt: 11. Mai 2023, 16:02 | |
Danke schon mal für alle bisherigen Beiträge 😀 Ich präzisiere die Frage mal etwas: Bei ausgeschalteten (Stecker gezogen) Player: wenn ihr jetzt den Teller manuell dreht (irgenwas zwischen ~ 15..30U/min) und los lasst: dreht der Teller dann noch wenige Sekunden oder deutlich länger? Vielen Dank |
frank60
#9 erstellt: 11. Mai 2023, 16:08 | |
Genau, es kommt auf den Antrieb an. Bei einem meiner beiden Direkttriebler bleibt der Teller sofort stehen, obwohl es keine Bremse gibt, beim Anderen, auch ohne Bremse, dreht der Teller noch eine Weile, nachdem die Halbautomatik den Arm in der Stütze abgelegt und den Antrieb abgeschaltet hat. Ich sehe auch weder im sofortigen Stehenbleiben, noch im Weiterdrehen ein Problem. |
dobbeln
#10 erstellt: 13. Mai 2023, 19:50 | |
Ja,es kommt auf den jeweiligen plattenspieler an. Wenn aber ein 7010 bei einem noch ne Minute nachdreht und bei mir halt nicht würde ich mir das Lager doch mal anschauen 😉 Vielleicht doch noch jemand: " Danke schon mal für alle bisherigen Beiträge 😀 Ich präzisiere die Frage mal etwas: Bei ausgeschalteten (Stecker gezogen) Player: wenn ihr jetzt den Teller manuell dreht (irgenwas zwischen ~ 15..30U/min) und los lasst: dreht der Teller dann noch wenige Sekunden oder deutlich länger?" Vielen Dank |
Katja76+
#11 erstellt: 14. Mai 2023, 07:23 | |
Moin! Meiner dreht dreht dann noch drei Runden - das dauert ein paar Sekunden. Schönen Sonntag. |
frank60
#12 erstellt: 14. Mai 2023, 16:20 | |
Dann bleibt der Teller meines Yamaha sofort stehen, dafür sorgt die Motorkonstruktion. |
doc_sisiphus
#13 erstellt: 14. Mai 2023, 17:37 | |
Hallo, meine SL- 14xxMk2/ 13xxMks DD Geräte machen das genauso, die haben auch eine justierbare Motorbremse... Wenn soetwas nicht vorhanden ist, kann man Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Tellerlagers ziehen. |
dobbeln
#14 erstellt: 14. Mai 2023, 19:28 | |
Scheint wohl so,dass die kurze Nachlaufzeit normal ist, außer es kommt doch noch jemand mit einem, der ne Minute nachläuft 😉 Liebe Grüße |
frank60
#15 erstellt: 14. Mai 2023, 20:40 | |
Bei meinem ehemaligen SL-DD33 ist der Teller gut 5 Sekunden nachgelaufen, beim Fisher MT-6225 sind es etwa 20 Sekunden, jeweils aus Solldrehzahl bei 33 RPM. |
KENWOOD KD 7010 Wusan am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 19 Beiträge |
Netzteil (?) Reparatur Kenwood KD 7010 PHawaii am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 15 Beiträge |
Kenwood KD 7010 - Fragen bgerischer am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KD 7010 I.Rolfs am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung Kenwood KD 7010 oli1965 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 8 Beiträge |
kenwood kd-7010 jhendrix_de am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer zu Kenwood KD 7010 Michael220863 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 13 Beiträge |
Welchen Tonabnehmer für Kenwood KD 7010? Püppi am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 30 Beiträge |
Kenwood KD-7010 brauche dringend Hilfe! vinylover am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 19 Beiträge |
Kenwood KD-990/7010 Tonarmbank Höhe einstellen Papa_San am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 4 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.464
