HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Suche Audiocraft AC 3000 MC Justierschablone / Spe... | |
Suche Audiocraft AC 3000 MC Justierschablone / Spezifikation+A -A |
foreveryoung
01:45
erstellt: 08. Aug 2023, |||
Hallo, suche für den seltenen Tonarm Audiocraft AC 3000 MC folgendes. a) Justierschablone b) Spezifikation/Technische Beschreibung Wo könnte ich diese Sachen bekommen? Auf Manual Maschine ist leider alles in Shogun geschrieben ![]() Bei Vinyl Engine kann man grad keinen neuen Account anlegen und man bekommt die Downloads nur als "registered member": <- BS ![]() Danke für Eure Hinweise Markus ![]() Ablage: Daten vom AC 3000 (ggf.identisch?) Effective Length: 237 mm Overhang: 15 mm Offset Angle: 22° Pivot to Spindle: 222 mm Cartridge Range: Effective Mass: VTA Adjust: Arm Mount: 22 mm Headshell: Removable Null Points: 57.2 / 120.4 mm [Beitrag von foreveryoung am 08. Aug 2023, 02:32 bearbeitet] |
einstein-2
08:34
tobelz
10:06
Hi, wie Einstein schon schrieb, in dem T findest Du alles zu dem Tonarm. Mein Tip: Besorg Dir sehr kleine Inbusschlüssel und bau mal das Saphirlager aus--sehr sehr viele sind zerstört ,laufen aber "irgendwie" doch einigermaßen . Das wurde in dem Thread auch thematisiert ... Schöne Grüße, Tobias |
ZincRider
10:41
a) ![]() Wobei man hier mit einer der Standard-Geometrien besser fahren würde. Tracking Wizard verringert hier den Kröpfungswinkel auf 21.5°. Kann man auch machen. b) einfach weiter googeln. Das Manual auf Englisch gibt's auch bei dastereo. Die Tonarmgeometrie für den AC3000MC kann man aber selbst in der Anleitung bei manualmachine gut lesen. Effektive Länge: 237mm, Überhang: 15mm, Einbauabstand: 222mm, Kröpfungswinkel: 22° - passt also ![]() |
foreveryoung
10:41
foreveryoung
10:43
auch Dir vielen Dank, als Anfänger weis ich halt noch nicht auf welche Werte es ankommt. |
13mart
12:44
Bei einem Einpunkt gelagerten Tonarm wird man auf die senkrechte Stellung der Nadel (Azimuth) achten müssen. Und dann kann man sich an die mögliche Dämpfung mit Silikonöl verschiedener Viskosität heran wagen. Alles in allem kein 'plug and play' System, aber das ist ja Teil des analogen Hobbys ... Gruß Mart |
einstein-2
13:09
Hallo Themenstarter Grundlegende Frage, auf was für einen Plattenspieler willst Du diesen Tonarm montieren, oder ist dieser schon auf einem Plattenspieler montiert? Dreh und Angelpunkt ist der Abstand von 222MM von Tellerachse zu Tonarmbasis Drehpunkt. Dieser muss eingehalten werden. Wenn dieser stimmt, ist der Übergang 15MM kein Problem mehr. [Beitrag von einstein-2 am 08. Aug 2023, 13:13 bearbeitet] |
foreveryoung
23:38
Der Schallplattenspieler ist auf einem micro seiki RX 2000 verbaut |
foreveryoung
02:04
erstellt: 09. Aug 2023, |||
Eine Verkaufsanazeige für die originale Schablone wurde auch gefunden. ![]() der Verkauf erfolgt über der Ebay shop aus der Ukraine ![]() Der hat fast unendlich viele dieser Schablonen im Programm. |
einstein-2
05:34
Hallo Dieser Tonarm ist also auf dem Micro Seiki verbaut. Hast Du die 222MM schon nachgemessen. Wenn diese stimmen brauchst Du doch keine Schablone. Den Überhang auf 15MM einzustellen ist ja das einfachste der Welt, sofern man diesen Tonarm über die Tellerachse schwenken kann. Mach mal ein Foto vom Headshell möglichst genau von oben. |
foreveryoung
23:15
Ja passen. Habe aber beim Aufbau des Players zwei wichtige Dinge verstellt. Zum einen, als ich von unten das Kable mit der Nut reingedrückt habe hat sich der ganze Tonarm angehoben. Das bedeutet die Höhe stimmt nicht mehr und der Tonarmmuss wieder in die Waagerechte gebracht werden. Des Weiteren bin ich gegen den fixierten Tonarm gekommen und dann hat sich der ganze Tonarm um die Achse etwas nach rechts gedreht. Das ist blöd aber auch nicht so schlimm. Wenn ich alle Hilfsmittel daheim habe mache ich demnächst eine Videokonferenz mit dem Verkäufer um den Arm genau zu fixieren und einzustellen. Ich werde auch mit dem Spiegel von unten schauen, dass kein offener Winkel entsteht und vorne einen Zahnstocher mit Knete anheften, dann kann man die Ausrichtung besonders gut sehen. Ja ich weiß, die meisten hier machen eine Wissenschaft daraus, aber irgendwie gehört das doch auch ein bisschen dazu, Ich habe in der Zwischenzeit verstanden, dass ich nicht nur einen Schallplattenspieler sondern ein Hobby gekauft habe. [Beitrag von foreveryoung am 09. Aug 2023, 23:27 bearbeitet] |
einstein-2
05:05
erstellt: 10. Aug 2023, |||
Hallo Entschuldige, wenn ich jetzt offen rede. Der Einzige, welcher hier eine Wissenschaft macht, bist Du. Zu keinem Problem welche Du hier aufführst, ist eine solche spezielle Schablone notwendig, schon gar nicht zum waagerechten Ausrichtung von Tonarm und auch nicht zur Korrektur einer seitlichen Verdrehung von diesem. Ich warte immer noch auf ein Foto vom Headshell. Jedoch vermute ich, Du findest für alle Deiner genannten Probleme selber eine Lösung. Und ehrlich gesagt, ist so eine Videokonferenz mit dem Verkäufer eine Lachnummer, wie wenn der nichts anderes zu tun hätte. |
Al1969
08:08
Das mit der Schablone sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Die würde ich bei einem Klassiker, wenn ich sie als Original bekomme einfach kaufen weil das Paket dann komplett ist - auch wenn man sie eigentlich nicht benötigt. Wenn Du den Tonarm von unten angehoben hast gibt es kein Problem. Beim 3000er scheint es laut Audiocraft-Besitzern im Analogforum Probleme mit den Aufnahmen für den Lagerdorn zu geben - da sind ein paar Exemplare weggebröselt, was sich durch verminderte Abtastfähigkeit bemerkbar macht. Die Arme dürfte recht heikel bezüglich Kräften von oben und/oder der Seite sein. |
foreveryoung
11:56
In der Zwischenzeit sehe ich das auch nicht mehr so dramatisch. Bin jetzt mit meinem Kenntnisstand ein Stück weiter gekommen. Der Arm wurde damals frisch ausgepackt und verbaut, ich vermute nach den Erzählungen des Besitzers, dass der Stein im Inneren einwandfrei ist. Schauen wir mal. Alles was wir aber mit Schablone, Inbusschlüssel ,Libelle, Anti Scating Schallplatte, Anzimuthschablone nicht selber machen können, gebe ich dann zum Hifi Spezialisten nach München, also so was wie Öl auffüllen und Seil spannen. |
ZincRider
12:32
Ich schätze, die wird man fast ausschließlich im zusammen mit dem Tonarm bekommen. Praktischerweise stehen aber alle Maße drauf, so dass man sie einfach als Vektor nachzeichnen kann: ![]() |
13mart
13:19
Das sollte sich mit einer Sichtprüfung des Einpunktlagers einfach verifizieren lassen. Gruß Mart |
Al1969
14:47
Edit : ![]() [Beitrag von Al1969 am 10. Aug 2023, 14:50 bearbeitet] |
holger63
15:10
Ich hätte das komplette manual von Vinylengine als PDF. Das kann ich aber wohl nicht hier hochladen? Wenn du mir eine pm mit deiner Mail Adresse schickst, könnte ich dir das PDF mailen. |
foreveryoung
20:31
Das ist lieb von Dir. Habe es in der Zwischenzeit auch und auch gleich bei Deepl hochgeladen zum Übersetzen. Hochladen müsste hier aber generell gehen. |
holger63
23:21
foreveryoung
12:02
erstellt: 11. Aug 2023, |||
Hey, auch wenn ich die technischen Feinheiten noch nicht ganz zusammenbringe, das ist ein super Tipp den Du da mit dem Verweis auf das andere Forum gibst. Vor allen Dingen und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste! Jeder der so einen Tonarm besitzt darf sich freuen, denn wenn nicht gerade irgend etwas abbrechen sollte, den Saphir kann man nachmachen lassen, falls der mal kaputt gegen sollte. Und das sind doch richtig gute Nachrichten. Am Anfang dachte ich wirklich, was haste Dir da wieder gekauft, aber in der Zwischenzeit lese ich heraus, dass es sich hier um einen schön frei aufspielenden Tonarm handelt wo sich Ottonormalo glücklich schätzen darf, diesen am Plattenspieler zu haben. Besonders dann jetzt mit der eingebrachten Silberverkabelung von Brinkmann. Vielen Dank für Deinen Hinweis. [Beitrag von foreveryoung am 11. Aug 2023, 12:04 bearbeitet] |
foreveryoung
00:07
erstellt: 15. Aug 2023, |||
foreveryoung
12:12
erstellt: 10. Sep 2023, |||
So in der Zwischenzeit konnte ich den Tonarm justieren. Antiscating, Höhe Tonarm, Ausrichtung System, Gewicht, all das passt jetzt. Ich finde den Klang wirklich famos und da meine Anlage für meine Verhältnisse, (alles zusammen) sehr viel Geld gekostet hat, werde ich dss MC System erstmal zurück stellen. Für meine Ohren macht das ältere System von Audiotechnica einen tollen Sound ob wohl sich das preislich gesehen im unteren Drittel des Machbaren abspielt. Was mich allerdings ein wenig enttäuscht hat ist, dass die materpressing Burmester Platte wellig ist und auch so stark schlängelt, dass sie bei zwei Liedern nicht zu gebrauchen ist. Wenn ich nun meinen alten Plattenbestand aus den 80er und 90er Jahren aufmerksam betrachte, gibt es da sehr große Qualitätsuntetschiede. Bin mal gespannt was mich bei künftigen Pressungen so erwartet. Wo bekommt man denn gute Pressungen her und kann man wellige und schlingernde Platten wieder umtauschen? Woran kann ich mich beim Kauf orientieren? Was sind da so Eure Erfahrungen? [Beitrag von foreveryoung am 10. Sep 2023, 12:17 bearbeitet] |
Holger
12:22
#25
Das ist defekte Ware... also kann man die NATÜRLICH umtauschen. Ich beziehe meine LPs fast zu 100% über JPC. Bisher sind von sehr sehr vielen Platten über die letzten Jahre/Jahrzehnte nur extrem wenige davon umtauschwürdig gewesen (vielleicht 1 bis 2%, nicht mehr). |
Tonarm Audiocraft AC 300 II vs. Syrinx PU 2 zoki12 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Silikon auswechseln beim Audiocraft AC 300 II Tonarm flos_tt am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
Justierschablone für Thorens ebondazzar am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 6 Beiträge |
Justierschablone für Thorens Canon am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Denon DP 37F - Justierschablone? Mr.Digital am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 7 Beiträge |
Suche Ersatzteil für Audiocraft AC 300 Mk2 gerader Tonarm S-PS #KaeptnBlauBaer# am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
Welche Justierschablone für Thorens TD280 exklusiv? Winnewupp am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 6 Beiträge |
Eff. Tonarmmasse Jelco u. Audiocraft/Ultracraft Caligula am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 9 Beiträge |
Transrotor AC titan66 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 5 Beiträge |
Suche Tonabnehmer Pentagon 3000 Ruebezahl1 am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
