Justierschablone für Thorens
ebondazzar
#1 erstellt: 22. Dez 2003, 22:19
Ich möchte an meinen TP63-Rohren andere Systeme verbauen. Leider habe ich keine Montageschablone (die Aufbewahrungsbox funzt ja wohl nur beim TP62). Hat jemand noch eine Schablone übrig, die er veräußern würde oder einen Tip, wie es auch ohne geht?
Holger
Holger
#2 erstellt: 22. Dez 2003, 22:39
Druck Dir den hier aus :
http://www.enjoythemusic.com/protractor.pdf.
Wichtig : auf 100% Zoomfaktor achten.
Ausschneiden, auf etwas Karton aufkleben, Mittelloch ausstanzen, fertig.
An den Linien kann man das System prima ausrichten, ich benutze das Teil übrigens auch meistens.
ebondazzar
#3 erstellt: 22. Dez 2003, 22:52
Vielen Dank für die prompte Antwort, Holger. Den Protractor habe ich vor zwei Tagen ausgedruckt (auf dünnem Karton), ist schon eine Hilfe. Aber leider nur bei der parallelen Ausrichtung des Systems, den Überhang kann ich damit nicht justieren (oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden?)
Holger
floydian
#4 erstellt: 07. Mrz 2004, 15:51
hallo, hab den Thrad mit der Suchmaschine gefunden. kann mir mal jemand auf deutsch erklären, wie ich diese schablone verwenden muss?
Holger
#5 erstellt: 07. Mrz 2004, 16:14
Ist eigentlich ganz einfach : auf Zoom-100% ausdrucken und das Mitelloch ausschneiden. Auflegen und den Teller dann so drehen, dass das mit der Nadel genau über den äußeren Einstellpunkt S geschwenkte System an Hand der Linien C eingestellt werden kann (Seitenwände des Systems parallel zu den Linien C).
Wenn das System jetzt über den inneren Punkt S geschwenkt wird - Achtung, den Teller/die Schablone NICHT verdrehen -, dann sollten bei optimaler Einstellung die Seitenwände des Systems wiederum zu den Linien C parallel verlaufen.
Wenn nicht, muss das System etwas vor oder zurück geschoben und/oder etwas verdreht werden.
Richtig eingestellt ist es, wenn an beiden Punkten die Seitenwände des Systems parallel zu den Linien C stehen.
floydian
#6 erstellt: 08. Mrz 2004, 17:39
vielen dank
[Beitrag von floydian am 08. Mrz 2004, 17:45 bearbeitet]
Canon am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Fragen zum Thorens TP63
sandmann319 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  16 Beiträge
Brauche Hilfe beim Tonabnehmerwechsel Thorens TP62
igor.krapotnik am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  15 Beiträge
Thorens 147 mit TP62 Tonarmendrohr
schlogi am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  13 Beiträge
Thorens TP62 Tonarm/Headshell Problem
taxman5000 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  10 Beiträge
Welche Justierschablone für Thorens TD280 exklusiv?
Winnewupp am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  6 Beiträge
Justier Schablone für Sytemmontage
Deichbock am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  19 Beiträge
Thorens/Grado
MOKEL am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  11 Beiträge
Thorens Armrohr
Dominos am 13.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  4 Beiträge
Linn Akito Montageschablone / LP 12
itok am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 20 )
  • Neuestes MitgliedAERental
  • Gesamtzahl an Themen1.557.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.547
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
