HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Denon-300F Problem | |
Denon-300F Problem+A -A |
kasimong
18:46
erstellt: 16. Okt 2023, |
Moin, ich habe den Plattenspieler neu gekauft. Nach Anleitung eingerichtet. Der Plattenspieler steh grade. Der Tonarm ist auch nach Anleitung austarriert. Saphirdruck 2 Anti-Skating 2 Aber der Arm wird beim absenken zurück gezogen. Bei Ant-Skating 0 passiert es nicht. Aber das widerspricht der Anleitung. Was läuft da schief? Ich werde den zurücksenden. Jetzt frage ich mich ob den Austauschen soll oder einen anderen in der Preisregion max 300 nehmen sollte. Gruß Wolfgang |
8erberg
19:08
Hallo, bei Auflagekraft und Antiskating 0 bei Lift unten muss der Tonarm sauber schweben und sich nicht bewegen. Stell dann Antiskating auf 0,5 wird der Tonarm bereits Richtung Stütze gezogen? Oder musst Du dann auf 1 erhöhen? Peter [Beitrag von 8erberg am 16. Okt 2023, 19:09 bearbeitet] |
kasimong
19:33
Hallo Peter, ab 1 wird der Arm zurück gezogen. Gruß Wolfgang |
8erberg
06:53
erstellt: 17. Okt 2023, |
Hallo, Die Skatingkraft ist nie gleich, da die resultierende Kraft auch abhängig ist wo sich der Tonarm über der Platte befindet. Komisch nur das die Skatingkompensattion sofort von 0 auf 100 geht, da ist was nicht korrekt. Rücksprache mit dem Händler wäre angeraten. Die Anleitung ist aber befremdlich, ewig wird vom "Saphir" gesprochen... War wohl kein Experte der Übersetzer Peter [Beitrag von 8erberg am 17. Okt 2023, 07:23 bearbeitet] |
einstein-2
08:31
Hallo Themenstarter Ich vermute stark, da ist was beim Einstellen der Auflagekraft schiefgelaufen. Stelle Antiskating auf Null. Dann balanciere den Tonarm mit dem Gegengewicht so aus, dass er sich in der Waagerechten einpendelt. Dann halte das Gegengewicht fest, damit es sich nicht verdrehen kann. Dann drehst du den Skalenring auf Null, ohne das Gegengewicht zu verdrehen. Danach drehst du das Gegengewicht mitsamt dem Skalenring auf 2 und das Antiskating ebenfalls auf 2. |
kasimong
20:53
Danke ![]() ![]() Der Plattenspieler ist an einem marantz cinema 70s mit phono Eingang angeschlossen. Oder sollte ich den internen Vorverstärker des Plattenspielers nutzen? Klar ausprobieren aber mich interessiert eure Meinung. Danke für die Hilfe |
Holger
00:35
erstellt: 18. Okt 2023, |
Naja... beim eher niedrigen Preis den Denons kann wohl nicht gerade viel in die Phonovorstufe geflossen sein... ebenso beim zwar teureren Marantz, der aber so viele Features hat, dass wiederum für die (Alibi-)MM-Phonovorstufe wahrscheinlich nicht viel von dem Budget vorgesehen war. Also in beiden Geräten eher Einsteigertechnik, daher würde ich keine besonders hervorheben. Bleibt also nur selber probieren. Versuch macht kluch... ![]() |
Surt79
08:07
Wegen der Kapazität würde ich bei einem MM-Tonabnehmer den Phono-Pre des Drehers verwenden und an einen Hochpegeleingang des Verstärkers anschließen. |
8erberg
08:35
Hallo, der Hanpin-Vorverstärker ist auch nicht übel. Ich versteh nicht woher er den "Ruf" hat... Wahrscheinlich einfach zu "billig".... Peter |
Gratwanderer_
11:07
Ich fand den Spieler und den internen Vorverstärker auch nicht schlecht. Der dazugehörige Tonabnehmer ist ein einfaches at91. Da könnte man ansetzen, wenn man unzufrieden mit dem Klang wäre. Cheers Ronny PS. Ich hatte mir nach dem belesen hier im Forum ein shure m44g besorgt. Klang recht nett. |
.JC.
16:32
ein aktueller Verstärker geht klar Richtung ![]() Für den Anfang reicht das aber allemal. ![]() |
Albus
19:48
Tag, zum DENON DP-300F ein Hinweis: Vorteilhaft ist, den eingebauten Phono-EQ in Stellung EQ ON zu nutzen. Die Abschlussbedingungen sind günstig, 47 kOhm mit 180 pF mit 56-facher Verstärkung. Krass nachteilig ist dagegen eine Verwendung in Stellung EQ OFF. Etwa mit Anschluss des Denon-Audiokabels an einem externen Phono-Schaltkreis eines AV-Verstärkers oder Stereo-Vollverstärkers. Denn: Dabei werden die elektrischen Abschlussbedingungen für den MM-Tonabnehmer ins Unbrauchbare verändert. Gerade auch für den mitgelieferten von AT. In der Verbindung wird der wirksame Eingangswiderstand halbiert auf 23,5 kOhm, die wirksame Lastkapazität wird aufsummiert aus den Kapazitätsbeiträgen des DP-300F mit Audiokabel plus Eingangskapazität des Phono-Einganges des AV/Stereo-Vollverstärkers (typischer Wert insgesamt >600 pF). Also, beim DP-300F bitte bleiben. Sonst klingt das nicht ordentlich. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 18. Okt 2023, 20:21 bearbeitet] |
kasimong
17:00
erstellt: 20. Okt 2023, |
Moin, ich habe den Plattenspieler jetzt an AUX angeschlossen. Jetzt werde ich mich erstmal einhören. Meine uralten Scheiben werden gereinigt und dann werde ich hören ob es gefällt. Danke für die Hilfe ![]() |
8erberg
18:08
Hallo, wenns nicht gefällt: das System mit einer hochwertigen Nadel aufrüsten. Peter |
kasimong
18:43
Peter, Ich würde wahrscheinlich jetzt noch nicht aufrüsten. Aber was hältst du vom Denon DL110 ? Gruß Wolfgang |
Skaladesign
18:57
Das Denon dürfte als high output MC über den internen Pre noch funktionieren. Ansonsten ist der eingebaute Pre wohl nur für MM Systeme tauglich oder halt für high output MC. Für andere MC Systeme müsstest du den eingebauten Pre überspringen und du brachst dann einen Verstärker mit MC Phonosektion oder einen Phonoverstärker. ![]() |
.JC.
11:43
erstellt: 24. Okt 2023, |
guter Alltags Ta, hat den Vorteil ein MC zu sein. |
Anti-Skating Pro-ject 9cc Dommes am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 6 Beiträge |
Anti-Skating einstellen zlois am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
anti skating DrFloyd am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 8 Beiträge |
Anti-Skating beim Technics 1210 The_Painkiller am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
Auflagekraft oder Anti-Skating mark666 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 31.05.2020 – 5 Beiträge |
Dual 626 Anti-Skating defekt / falsch kalibiriert? SiiB am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 15 Beiträge |
Anti-Skating Probleme, Tonarm schwingt nach rechts Felkars am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 11 Beiträge |
Anti-Skating Führung verbogen Vollmilchfettarm am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 5 Beiträge |
Anti-skating defekt? Essi110 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 27 Beiträge |
Shure M97xE Anti-Skating bei heruntergeklappten Stabilisator piccohunter am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
