HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Tangential von RFT | |
Plattenspieler Tangential von RFT+A -A |
Oberborstel
11:56
erstellt: 18. Mrz 2005, |
Hallo, von meinem Vater habe ich einen alten Plattenspieler mit Tangentialtechnik (HMK-PA 2203 im Originalzustand, kaum benutzt), geerbt. Meine Fragen: Ist dieses Gerät wirklich so gut, wie es von DDR-Nostalgikern oft hingestellt wird? Welches Abtastsystem sollte das Originale ersetzen? Mir wurde gesagt, mit dem Originalsystem könne ich den Spieler nicht einfach an heutige Verstärker (bei mir mom. Denon AVR-1000)anschließen...? Oder wäre es besser, mich bei ebay nach einem anderen wirklich guten Gerät umzusehen? Nach vielen Jahren ohne Plattenspieler reizt mich die Vorstellung ungemein, wieder meine ganzen alten Platten regelmäßig hören zu können. Musik hat schon immer bei mir eine recht hohe Bedeutung, habe mich aber nicht so sehr um jede Feinheit der Technik gekümmert. ![]() [Beitrag von Oberborstel am 18. Mrz 2005, 14:46 bearbeitet] |
Arcolette
13:16
Gratulation, Du hast ein inzwischen seltenes und technisch ganz besonderes Stück Technikgeschichte bekommen. Zu den Besonderheiten: Der Plattenteller wird von einem kollektorlosen Motor direkt angetrieben. Die Kommutierung erfolgt über Hallsensoren. Der ganze Antrieb ist immer noch sehr guter Stand der Technik - und wurde damals sogar patentiert. Rumpeln ist bei diesem Plattenspieler kein Thema. Die Ausführung des Linearmotors des Tangentialtonarms sowie dessen Regelung ist einzigartig. Es bestehen insgesamt 3 parallel arbeitende Regelschleifen: Schlitzkoppler am Fuß des Tonarmlagers, der die Tonarmbewegung erfaßt; Reflexkoppler im Kopf des Tonarmes, der die Rillensteigung beobachtet und daraus ein Regelsignal gewinnt sowie ein Kohlefaserpinsel, der vom Tangentialschlitten mitgeführt wird, auf einer Metallschiene schleift, und dessen so erzeugtes Rauschsignal für das Feintuning der Schlittenbewegung hergenommen wird. Das klingt abenteuerlich, aber es funktioniert prächtig. Zum Abtastsystem: Du kannst grundsätzlich alle gängigen MM-Systeme verwenden. Wie bei RFT üblich, ist der Phono-Entzerrerverstärker bereits im Gerät eingebaut. Der Plattenspieler muß also an einer AUX-Buchse oder einer anderen Hochpegelbuchse (z.B. CD, Tuner) angeschlossen werden. Keinesfalls in die Phonobuchsen stöpseln! Die Qualität des eingebauten Entzerrerverstärkers ist allerdings nur Mittelklasse. Aber probier es aus, man kann auch damit schon gut Musik hören. In meinem eigenen PA-1205 habe ich einen selbst entwickelten Entzerrerverstärker eingebaut, dessen Platine quasi pinkompatibel in die originalen Halterungen paßt. Alternativ kannst Du das Tonabnehmersignal auch direkt durchschleifen und dann einen vorhanden Entzerrerverstärker (Phonostufe) verwenden. Vorsicht ist bei Verwendung von MC-Systemen geboten. Der Plattenteller besteht aus Stahlblech. Bei einem MC-System gibt es dadurch wechselnde Anziehungskräfte auf den relativ großen Permanentmagneten in Abhängigkeit von der Drehung des Plattentellers = wechselnde Auflagekraft. Abgesehen davon eignet sich der eingebaute Entzerrerverstärker definitiv nicht für den Anschluß von MC-Systemen. Gruß Arcolette |
GACSbg
17:12
Was ist an einem Stahlblechplattenteller eine besondere Technikgeschichte? |
fourever
21:22
Hallo, IM Schallplatte ![]() Sorry und ´tschuldigung , der musste sein ![]() Reinhold |
It_s_a_Sony
22:11
der optokoppler oder auch reflexkoppler im arm ist für den titelsprung und die titelprogramierung verantwortlich. abgesehen davon ist das gerät wirklich nicht schlecht. die bedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig aber ansonsten geiles gerät. okok muss mich berichtigen ich hab da oben von den PA 2205 geredet. der PA 2203 braucht den optokoppler nur zum finden der einlauf und auslaufrille der platte. fals du noch die technichen daten brauchst Technische Daten: Betriebsspannung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 V, 50 Hz Leistungsaufnahme:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 W Nenndrehzahlen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,33 U/min ; 45,11 U/min Gleichlaufschwankungen:. . . . . . . . . . . . . . . < 0,08 % Übertragungsbereich: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20...20000 Hz Rumpelfremdspannungsabstand: . . . . . . . . . > 45 dB Rumpelgeräuschspannungsabstand:. . . . . . . > 65 dB Fremdspannungsabstand:. . . . . . . . . . . . . . . > 66 dB Unterschied zw. den Kanälen bei 1 kHz:. . . . < 0,5 dB Kanaltrennung bei 1 kHz:. . . . . . . . . . . . . . . 25 dB Abtastsystem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VM 2103 (Tesla) Einstellbereich der Auflagekraft:. . . . . . . . . . 5...20 mN Ausgangsspannung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 mV Maße B x H x T: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 x 90 x 380 mm Gewicht:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 kg [Beitrag von It_s_a_Sony am 18. Mrz 2005, 22:28 bearbeitet] |
DAC324
03:48
erstellt: 29. Jul 2007, |
Auch wenn das jetzt schon eine Weile her ist: Hast Du vielleicht noch den Schaltplan? Vielen Dank ![]() |
schnarchender_kaiser
16:20
erstellt: 13. Sep 2009, |
@ arcolette: Ich habe einen ganz ähnlichen Plattenspieler (HK-PA 1203) auf auch ganz ähnlichem Wege erhalten. Er diente mir wunderbar, bis jetzt: starte ich, so blinken die Tasten "33" und "45". Egal, welche ich wähle, der Arm setzt sich in Bewegung, aber statt auf Plattenrandshöhe zu stopppen und abzusetzen, pfeffert er einmal ganz nach links rüber, und fährt den Schlitten danach wieder ungebremst direkt ganz nach rechts zurück, stottert ein bisschen gegen den Stopper und schaltet sich aus. Was ist kaputt? Ich würd ihn gern behalten, und irgendwie reparieren (lassen). Kannst Du mir weiterhelfen? |
Felix176
14:59
erstellt: 02. Mrz 2013, |
Die Plattenspieler der HK-PA Reihe sind schon alle ziemlich gut. Allerdings gibt es einige Probleme: man kann aufgrund der Headshell nicht jeden Tonabnehmer montieren, für das Einstellen des Auflagegewichtes ist ein TA-Waage vonnöten und die, aufgrund der recht vielen Technik, hohe Anfälligkeit. Trotzdem sind es exzellente Geräte und vorallem der Antrieb ist echt ein Wort. Allerdings würde ich einen RFT Granat 227-2 dem 1203 vorziehen. |
volvo740tius
16:32
@Felix176 Der Thread war schon 4 Jahre tot. ![]() Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
22:22
" Vampire Diaries " @ Analogabteilung ? ![]() Mit den techn. Probs ist ein Gerät nicht " exzellent " , sondern ![]() |
Felix176
11:45
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Wenn er erstmal läuft dann ist er ziemlich gut nur der Weg dahin ist manchmal ein bisschen steinig. |
Reparatur von RFT-Tangential-Plattenspielern werner75 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Der Tangential Plattenspieler Thread Goldenes_Ohr am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2024 – 245 Beiträge |
Welcher Tangential Plattenspieler wm1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 44 Beiträge |
Reparatur Technics Tangential-Plattenspieler Burkie am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 10 Beiträge |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
Technics-Tangential-Plattenspieler Burkie am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 13 Beiträge |
Philips Tangential Plattenspieler Auflagepunkt hein_troedel am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 5 Beiträge |
plattenspieler RFT ziphona combo bluevinyl am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 14 Beiträge |
Plattenreinigung bei einem Tangential Plattenspieler Manfred_Kaufmann am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 3 Beiträge |
Tangential Plattenspieler Dual CST 100 tutachap am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.567
